Pneu 175/70 R13
13:37:36
30.12.2007
30.12.2007
-> Trax: a prečo ?? to mi asi nikto nepovie .... veď to je jedno nie ?? či vlečka alebo kyvka ....
12:02:32
30.12.2007
30.12.2007
Trax
Ve vyjadreni od skodovky pisou, ze na modely s kyvadlovou zadni napravou lze pouzit pneu 165/70 R13 a na vozy s vlecnou napravou gumy 165/80, 175/70 nebo 185/70 na 5j disku.
20:56:28
27.12.2007
27.12.2007
malybobicek
a když mám napsaný v TP 165/80 13, tak tam asi nemůžu dát něco jinýho aby to bylo legální. Nebo se pletu?
10:53:42
24.12.2007
24.12.2007
-> David.: 165/70 normálně napsali
10:15:54
24.12.2007
24.12.2007
David.
-> petr s: který 165/70? mě je tam omylem napsali taky u policajtů,ale v tom vyjádření z Boleslavi je napsáno že tam být nesmějí...
10:09:26
24.12.2007
24.12.2007
-> David. 24.12.07 09:58:20: Ty mám napsány v techničáku
10:00:10
24.12.2007
24.12.2007
David.
-> Dušan: mě to už nechtěli zapsat,tak jsem musel do Boleslavi na homologace tam si to skoukli a za 14dní mi přišel papír s vyjádřením rozměrů pneu a ráfků a s tím jsem si došel na úřad kde mi to zapsali...
09:58:20
24.12.2007
24.12.2007
David.
-> Meilo: 185/60 ale není povolený,protože je už malej obvod kola....ono i 165/70 jsou srandovně malý na škodovce a taky nejsou povolený....
09:24:45
24.12.2007
24.12.2007
-> Meilo: širší jak znamená že na plechotrón 4,5Jx13 ešte tu 175/70 môžem použiť ????
02:21:11
24.12.2007
24.12.2007
Meilo
-> 12MOLS: Na 4,5 disk bys neměl dávat širší jak 175/70 13 a na 5 disk 185/70 13 nebo 185/60 13 to mám na autě a 60 profil je ideal aby to dobře sedělo.
00:22:58
23.12.2007
23.12.2007
Crestik
-> 12MOLS: šak si zkus vzít pravítko a zajít do obchodu s pneu a změř šířku u několika gum, jaký bude rozptyl, např u rozměru 175
22:21:23
22.12.2007
22.12.2007
Dušan
já jsem si na urade nechal pneu 175/70 R13 normnalne zapsat za 20Kc kdyz to jeste slo bez kecu. Tenkrat jsem to udelal preventivne i s litakama. A dnes mam v tomto ohledu klid
17:08:24
22.12.2007
22.12.2007
petřík
já mám na kopretinách (4,5") 175/70-13 a celkem to jde ikdyž trochu nafouklý to je... jinak na evidenčce mi teda rozměr gum nekontrolovali... v TP mám zapsáno od výrobce 155/14 a ve změnách mám 165/80-13...pak mám doma slicky 185/55-13 navlečený na origo plecháči a to je poměrně balon...
15:13:03
22.12.2007
22.12.2007
charon
-> 12MOLS: V tom vyjádření o přestavbách ale bývalo, že na auto s kyvkou je možno použít gumy 175/70-R13, nebo se pletu? Každopádně já zadní zimáky 175/70-13 mám
14:54:17
22.12.2007
22.12.2007
-> MATTESS: Vcera som bol u kamosa .... kukám ze má nové zimáky ... vyzerali ako 165/80.... ale zdali as mi sirsie.... kukám ze 175/70
tak reku ze´aj ja by som nieco take zohnal ....
14:52:16
22.12.2007
22.12.2007
-> Tuner#2: to byl cvok
-> 12MOLS: to nevím
-> 12MOLS: to nevím
14:50:48
22.12.2007
22.12.2007
-> MATTESS: a tie 175 prečo nepovoluju ?? ved vyzerá aj výškovo ako 165/80 a rozdiel je badatelny iba v sirke ........
14:50:46
22.12.2007
22.12.2007
-> MATTESS: Přesně tak. I když pamatuješ na Soukupa, ten měl na 4,5" ráfku gumu 205/60 R13
14:49:14
22.12.2007
22.12.2007
-> 12MOLS: nevím, ale bude to dělat dost velkou bačkoru. Ono i na té 5" to je boule. Osobně bych to nedělal a řídil se výrobcem
14:46:57
22.12.2007
22.12.2007
-> MATTESS: a moze sa nieco stat ked dam na 4.5J 185ku ?? zeby ju vyzulo alebo co ???
14:43:17
22.12.2007
22.12.2007
-> 12MOLS: z brouka. Ano, rozdíl je 0,5" čili 12,7mm
14:41:12
22.12.2007
22.12.2007
a existuje obyčajný plecháč 5J ???? aký je v tom asi rozdiel ?? 0,5" ????
14:37:33
22.12.2007
22.12.2007
-> MATTESS: aha
14:36:16
22.12.2007
22.12.2007
-> havlik: pokud teda to má být podle předpisů
14:35:40
22.12.2007
22.12.2007
-> havlik: v techničáku je poznámka: Pneu 185/70R13 je dovoleno použít pouze na ráfek 5J13
14:32:06
22.12.2007
22.12.2007
12MOLS 22.12.07 14:26:15 napsal:
-> havlik: rapid 120 to tam asi mat nebude vsak ??? asi zozeniem nejaky rapid 13X
???14:30:25
22.12.2007
22.12.2007
-> MATTESS: i na 4.5 to jde
14:29:42
22.12.2007
22.12.2007
havlik 22.12.07 14:20:54 napsal: -> 12MOLS: i na plechač
ale šíře 5"
ale šíře 5"
14:26:15
22.12.2007
22.12.2007
14:24:40
22.12.2007
22.12.2007
-> 12MOLS: pokud máš 130,135,136 tak to mas v technicaku jinak bys to zapsany mit mel
14:22:12
22.12.2007
22.12.2007
no totok .... a musia byt zapisane v TP ??? alebo ich tam mozem dat len tak ????
14:20:54
22.12.2007
22.12.2007
14:19:57
22.12.2007
22.12.2007
-> David.: 185/70 ????
to fakt ?? a to as dá obuť na plechoton ???? alebo je to uz len na liate disky ??? to by som teda bral aj 185
14:15:14
22.12.2007
22.12.2007
David.
-> 12MOLS: v techničáku jsou psaný pouze 165/80 R13 NEBO 185/70 R13 bohužel to slovíčko "nebo" brání tomu abys měl na autě 175/70 R13 já s těmito pneumatikami auto koupil a musel jsem na homologace do Boleslavi protože (tenkrát ještě u policajtů) mi to nechtěli zapsat že to tam nemají uvedené a musím na výrobce...
22:50:08
21.12.2007
21.12.2007
-> MATTESS: máš pravdu, sorry, ja som to teraz nerátal len som to vytiahol z jednej mojej staršej tabulky a tam to mám posunuté, ale je to tak ako na tvojom obrázku
1,65 x 80= 132
132 x 2 = 264
13 x 2,54 = 33,02
26,4+33,02=59,42
59,42 x 3,14159 = 186,67 cm
1,65 x 80= 132
132 x 2 = 264
13 x 2,54 = 33,02
26,4+33,02=59,42
22:41:22
21.12.2007
21.12.2007
-> minno: mě to vyšlo jinak:
22:32:36
21.12.2007
21.12.2007
obvod si predsa vypocitaj...
175x70R13 obvod 146,1
165x80R13 obvod 150,9
22:15:28
21.12.2007
21.12.2007
Iba jednoduchá otázka .... môžem ich namntovať a nemusím sa báť buzerácie na STK alebo pri cestnej kontrole ,?? obvod je rovnaký ako pri 165/80 ???
