dik
jak dat skodovku do roviny ???
17:04:47
01.01.2008
01.01.2008
-> Syny: daj se jeste koupit novy domky pruzin na kyvku a kolik cca to stoji?
dik
dik11:04:05
31.12.2007
31.12.2007
Martin/125/
Syny 19.12.07 22:16:20 napsal: -> Matthes130: A kde si prisel na to ze uzovka ma delsi pera nez eMko??? Opak je pravdou - eMko je ma delsi protoze ma vetsi paku kdyz ma delsi poloosy. A rady typu dej tam vlecku mu opravdu jiste dost pomohla...Predek bych snizil o 1 - 1,5 zavitu - u eMka je to prospesna vec a dozadu bychdal NOVY origo pruziny a NOVY domky a kdyz i prez to by to bylo na prd - cemuz neverim, tak bys moch dat i takovy ty gumy mezi zavity pruzin dozadu...první užovky maj vzadu delší péra a vpředu kratší,pokud vím
11:38:51
23.12.2007
23.12.2007
-> kaprik faster: Tak tak...
11:29:02
23.12.2007
23.12.2007
Kapřík
-> Syny: jj, to je jasný
Ono jedno k druhýmu a pak už jen "smrt áčkům"
04:11:58
23.12.2007
23.12.2007
-> kaprik faster: jj s rozumem se to necha, pokud tam ovsem nekdo zacne cpat 2cm podlozku tak to nevesti nic dobryho...
22:10:56
22.12.2007
22.12.2007
Antony - zrušená registrace
-> kaprik faster: Já když jsem měl ještě kyvku, tak jsem dával mezi domek a pružinu nejdříve 30mm potom 23mm a nakonec 12mm podložku s osazením aby se zabránilo možnýmu posunutí pružiny mimo střed domku a fungovalo to nádherně. Poměrně jednoduchý a levný
20:26:55
22.12.2007
22.12.2007
Kapřík
-> Syny: jj, takže to je mezi kastli a domek....no taky zajímavý řešení...když nad tím tak přemýšlím tak by to mohlo fungovat bez nějakýho nebezpečí...a je to dá se říct nejlevnější řešení zvednutí zadku....ne? Pokud ta podložka nebude nějak extrémně vysoká, mohlo by to být v klidu....
20:24:47
22.12.2007
22.12.2007
-> kaprik faster: jjm ezi kastli a domek das podlozku a tim v podstate udelas vetsi Vcka nebo zmensis Acka (bavime-li se teda o kyvce)
20:23:36
22.12.2007
22.12.2007
Kapřík
-> Syny: no já jich pár držel, neříkám že tam nedochází k deformacím, ale tak max. ten centimetr. Víc to už je extrém a asi výjimečnej....nadruhou stranu je u škodovky možný úplně všechno
Dokonce sem taky někde četl že se dávají mezi domek a pružinu nějaký podložky ale víc o tom nevím
Ale bude to pěkná prasárna
Jo boj s Áčkama je běh na dlouhou tra't
20:18:32
22.12.2007
22.12.2007
-> kaprik faster: zeptej se Vetevky
Ten vyndal domky a byli o 2 cm kratsi nez novy... A ja to mel tak o 1cm... A 2cm na domku te udela nejaky 4-5 u lemu (to odhaduju, nevim to presne). Kazdopadne bych to nepodcenil...
Ten vyndal domky a byli o 2 cm kratsi nez novy... A ja to mel tak o 1cm... A 2cm na domku te udela nejaky 4-5 u lemu (to odhaduju, nevim to presne). Kazdopadne bych to nepodcenil...20:16:46
22.12.2007
22.12.2007
Kapřík
-> Syny: a můžeš specifikovat co znamená "pořádnej kus" ?? docela by mě to zajímalo
20:16:02
22.12.2007
22.12.2007
Kapřík
-> Syny: hmm, tak to jsem asi neviděl "jetý" domky.....
20:13:43
22.12.2007
22.12.2007
-> kaprik faster: tak to si asi nevidel jety domky pruzin na kyvku... Ta guma si muze sednout o poradnej kus a pak te to vzadu udela slusny Acka...
20:12:00
22.12.2007
22.12.2007
Kapřík
Otázkou je jestli do toho chce cpát prachy nebo ne...
1, má prachy...ok, kup nové pružiny a třeba i ty domky
2, prachy nejsou, na stavu nápravy mi nezáleží, jen to chci vzadu zvednou...ok, kup tam ty gumy. Když nepomůže jedna, praskni tam dvě....
3, má hodně peněz...zrepasuj celou nápravu...
20:08:47
22.12.2007
22.12.2007
Kapřík
-> Syny: ano, viděl jsem už pár kyvkovejch domků......a novej domek rozhodně nezvedne auto. Možná o centimetr, ale víc ani rana. Řešením jsou nový pružiny nebo ty zmiňované gumy mezi závity. Ale měnění domků je zbytečnost..pokud teda nejsou zhnilý...
16:20:23
22.12.2007
22.12.2007
-> Matthes130: presne tak
16:18:32
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Zejo ... Ta guma se ohne a pero pak dosedne vejs nezli kdyz je domek novy ...
16:07:23
22.12.2007
22.12.2007
-> kaprik faster: myslis ze na kyvce je meneni domku nesmysl? Videl si ho nekdy?
11:11:34
22.12.2007
22.12.2007
Kapřík
-> kopr: řezat pružiny není ideální řešení, ale na druhou stranu zlepší se ti jízdní vlastnosti a auto vypadá líp. Přední řízni o 1,5 závitu a hned uvidíš rozdíl. A zadní dej nový pružiny, nebo si kup z www.romanis.cz gumy mezi pružinové závity. Taky ti to trochu pozvedne. Měnit domky pružin je podle mě nesmysl...nech starý, nic jim není
20:43:27
20.12.2007
20.12.2007
kopr
tak dik za rady videl bych to asi predek snizit o zavit a pul a zadek novi pruziny a ty domky a myslite ze to bude ok? a ty predni se jen uriznou a vratej???
14:36:48
20.12.2007
20.12.2007
VeTeV
-> Jirik : a nebo naporem slona malamuta
14:34:41
20.12.2007
20.12.2007
Jirik - zrušená registrace
Záleží na tuhosti pružiny a průměru drátu.
Jinak nejlíp se srovná Šáde v hydraulickém lisu.
11:04:25
20.12.2007
20.12.2007
VeTeV
-> minno: ja je mam na karkuli neb co jineho stare pruziny byly v prdeli a ty emkove sem davat nechtel - tka uvidime
11:02:26
20.12.2007
20.12.2007
-> minno: Tak ono 16mm na pružině udělá skoro dvojnásobek na kole versus lem
a to už je znát docela dost.
a to už je znát docela dost.11:00:03
20.12.2007
20.12.2007
-> kubina: klepat nemusím...né klepat nemusíte
sranda že tunynkové 260 L/A pružiny sú len o 16 mm kratšie ako tie úžofkové.
10:54:10
20.12.2007
20.12.2007
Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
-> minno: jj,jasne myslel jsem ty o cca 1cm nizsi,drtiva vetsina uzovek.kdo nahradil 284 z emka za 284 z prvni uzovky foto posilat nemusi
10:14:18
20.12.2007
20.12.2007
no pokiaľ si dobre pamätám, tak predné pružiny boli:
- od 76 do 78, 284 mm
- od 78 do 83, 276 mm
- od 84 do konca 284 mm
a u rapidov boli predne 30x mm...
alebo tak nejako, proste uzovky mali len niektore kratsie pruziny o tych par mm....nie vsetky
08:27:18
20.12.2007
20.12.2007
taky se pridam,nemate nahodou nekdo fotku jak bude vypadat emko kdyz se dopredu daji seriove(nijak upravene) pruziny z uzovky??
00:05:31
20.12.2007
20.12.2007
bond007
naliať do kufru beton to by mohlo pomocť zrovnať
22:51:40
19.12.2007
19.12.2007
-> davidm29: Tak to je v pripade ze mu jde jen o zvednuti zadku zbytecny... Staci jen novy pruziny a domky. Samozrejme pokud je naprava v rozkladu tak i napravu celou...
Ja sam mam strach abych ten cuma nemel vysoko jako ze asi budu mit... Mam tam taky eMkovy pruziny a jestli to bude moc vysoko, tak tam dam zpatky uzovkovy pac sou kratsi (dopredu) a bude...
22:25:53
19.12.2007
19.12.2007
Jakub M.
možná by pomohlo utahovat všechny čepy přední nápravy až když je v autě a je zatížený předek na maximum... pokud by to nepomohlo(protže je to jen spekulace) tak asi kratší pružiny dopředu a repasi zardní nápravy, jak píše Syny
22:22:42
19.12.2007
19.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Syny: Zapomněl jsi napsat, at udělá celou generálku zadní nápravy
22:16:20
19.12.2007
19.12.2007
22:01:59
19.12.2007
19.12.2007
-> Rapi1: s perama ze 130 to bude jak Tatra. A vařit pružinu je slušná prasárna
21:46:47
19.12.2007
19.12.2007
Rapi1
-> kopr: no podla mn a by mozno aj stacilo tam dat pera zo 130 sou delsi ale zasa slabsie al pokial to nemas na neake zavody tak by maly stacit aj tieto popripade skus nadvarit seriovy ale nemalo by sa to kazdopadne ja to mam nadvarene o 1,5 zavytu a som spokojny az nato zré jeto obcas pri cuvani dost nakopnute
19:48:19
19.12.2007
19.12.2007
kopr
no na to prave nejsou zatim prachy budu to mit na jezdeni do skoly a je taky docela schnila tak uvidim jestli ji necham vyvarit nebo co s ni ale vlecku sem chtel taky ale zase ji kupovat vyztuzit atd na to ted nemam tak ji chci aspon zatim srovnat
19:30:55
19.12.2007
19.12.2007
Treba dozadu pera z uzovky ... ty mely nejtvrdsi a nejdelsi ... nebo ze zigula nejakyho ... a nebo este lip vysrat se na kyvku a dat vlecku
19:13:32
19.12.2007
19.12.2007
kopr
jo a je to skoda 120 a vzadu je kyvka
19:12:35
19.12.2007
19.12.2007
kopr
potreboval bych poradit co se skodovkou aby byla v rovine a nesedela na prdeli premejslel sem trosku snizit predek a trosku zvednout zadek ale nevim jak to bude nejlepsi?? diky za rady
