vlečka- prosím radu
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 09.12.2007 do 10.12.2007, založil/a Antony - zrušená registrace
23:24:25
10.12.2007
10.12.2007
Pánové, tisíceré diky za odkaz. Zadek mám níž a určitě ho podložím, teď je sice auto v rovině, ale krapet nakopnutej zadek neuškodí. Ještě jednou díky
22:38:54
10.12.2007
10.12.2007
no ja som mal na 130ke Acka a to preto lebo boli zle zatiahnute sruby v sikmich ramenach a jak to chodilo cukalo rozcuvhalo to dieru v uchyte na priecke a ta potom bola taka vajcovita :P takze aj po dotiahnuti to lietalo a raz to bolo ok a raz A ....ja len dufam ze po nahodeni vlecky nebudem mat problemi...
22:16:17
10.12.2007
10.12.2007
-> Honza M: Jo to je wono
22:05:58
10.12.2007
10.12.2007
Honza M
22:01:39
10.12.2007
10.12.2007
-> Antony: Nevím kdo tady tvrdí, že podložka nebo nová pružina nepomůže. To je blbost. Čím delší pružina bude, tím to bude dělat větší Véčka a klidně i s ohnutýma ramenama, ale zas budeš mít zadek jak kozu a nebude to dobré vzhledem k jízdním vlastnostem. Nedávno se to tu řešilo a záleží jak moc máš zadek vysoko - bylo tady i porovnání jak má být zadek vysoko, aby to nedělalo Áčka vůbec tak jako z výroby.
20:10:35
09.12.2007
09.12.2007
-> Syny: No jelikož jsou podelný včetně silentbloků nový a šikmý ramena nejsou zkroucený, tak doufám že si pomůžu podložkama. . .A 3 stupně není moc ale stejně sem to nečekal
20:07:07
09.12.2007
09.12.2007
-> Antony: Mno zalezi jestli ti to ackuje diky prizinam nebo diky ohlejm ramenum - pokud to sou ramena tak si nepomuzes... Ty pruziny te acka muzou delat taky, ale ne nijak moc veliky...
19:25:26
09.12.2007
09.12.2007
No není to moc, ale na kyvce jsem měl cca 1 stupeň. Ptám se proto, že na léto mám podložky a nerad bych měl Ačka stejný jako nějaká neudržovaná 130-tka, kor když jsem si s vlečkou hrál přes měsíc.
19:04:51
09.12.2007
09.12.2007
Honza M
3stupně to není zas tak moc ne? Mě podložky pod pružinu pomohly. Dával jsem teda kyvkový domečky což je skoro to samý jako podložka
19:02:58
09.12.2007
09.12.2007
Nazdar kamarádi. Takovej dotaz. Pomůžu si proti Ačkům na vlečce, když dám podložky pod péra nebo seženu neutahaný pera? Vím že podle tvrzení lidí odsud NE, ale když vezmu že konstrukční úhel kejvání vlečky je cca 30 stupňů (jestli se nepletu) a podle toho, že když tam nebyl motor s převodovkou mělo auto mírný V, tak mi to pořád VRTÁ HLAVOU. Jinak je tam všechno nový (vyztužený podelný i šikmý ramena) plus 5x delší podložky co jsou v silentbloku - buchtě a Ačka maj 3 stupně příklon měřeno při geometrii. Jinak se omlouvám, protože se to tu určitě už řešilo. Díky
