Poloosi kyvky
09:39:07
07.12.2007
07.12.2007
-> 12MOLS: Mno tak na ledu to je o necem jinym - tam ji defakto nenamahas skoro vubec...
06:47:03
07.12.2007
07.12.2007
Syny 06.12.07 21:28:22 napsal:
-> 12MOLS: nee vazne... Kyvka na takovyhle kravnuti neni delana, tim spis pokud neni v dobrej kondici... no dobre heh ale ako pozeram celkom odolna je ... aj to tvoje video zimnych drigtov ..
betarisko
betarisko
23:31:11
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: taky kratky vrzg.... buchne to jnajprv - vola v kamenoch a diferaku a potom ked sa to zaprelo tak som pridal plyn a dal spojku trosku viac do zaberu tak to kratko vrzglo ... ale bolo to badatelne
23:29:12
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: Vzrani nebo jakoby cvaknuti(bouchnuti) ?
23:24:51
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: nie protoci ... ale iba ako ked sa kuzelove plochy po sebe smykaju - vymedzi volu ... taky maly vrzg to spravilo ....
23:20:05
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: pokud tam je klinek tak se te ten kuzel pod bubnem neprotoci...
23:19:08
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: rozhodne tam mam klin a rozhodne to robi ten kuzel lebo je to taky skripavo - vrzgavy zvuk. klin bude asi paradne otlaceny ....
23:16:15
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: zajimavy
a mas tam klinek - mezi poloosou a bubnem? Taky muze bejt neco ko v difiku, ale to si netroufam hadat co to muze bejt...
a mas tam klinek - mezi poloosou a bubnem? Taky muze bejt neco ko v difiku, ale to si netroufam hadat co to muze bejt...23:12:50
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: ked sa nastvem dam tam tu jednu new poloos new bubon nohavice struny secko zltym alkytonom a bubny dam presustruzit na 231 mm. a bude pokoj .... inak musim poznamenat ze ta chytena poloos vydrzala fakt dost - dosal som paradne hodiny a smykal som sa bokom a neodtrhlo ju ani sa nepovolila ani nic .... a ked je povolna vzdy pri cuvani sa to ukaze .... inak parkujem na dvore v takej akoze jame - koniec betonovej podlahy taky skok a tam betonove kocky ... a raz som po prichode zaparkoval, hodil spiatocku zade kolesa oprel o tu hranu betonoveho schodu a pri pridani plynu a miernom pusteni spojky (koleso zaprete o ten schod - nevyslo hore) ta poloos zavrzgala - asi ma vôlu na cape vsak ????
23:04:59
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: nevim jestli to jde poznat - jak rikam s polakama zkusenosti nemam, ale pochybuju o tom ze by tamodsad chodili nejaky svetoborny veci...
22:59:54
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: za 350 by mi newadilo ze odpadavaju
by som ich kupoval ako spotrebny material
22:58:50
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: no newem ci je polska ... kukal som ju zblizka ... nijake poznavacie znaky ... ale samotny povrch okrem bambule na kamene a kuzelu je take akoby kalene a supe sa z toho spinave .. take opalene supiny ... take nedocistene je to ... da sa to nejako rozoznat ??? ci je polska alebo vietmnamska???
700 za "akoze polsku" poloos je teda moc ???
700 za "akoze polsku" poloos je teda moc ???22:51:59
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: polska poloosa za 700? Tyvoe tak to je sila... To je v SK zejo? Ale i tka je to sila... Tady sou za 350Kc.
22:42:00
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: dokelu tu stoji jeden bubon 1500 a ece mam doma 2 polske polosi za 700/kus a ked sa nastvem tak zoberem od toho kamosa celu polanapravu a celu si ju tam hodim (po vymene lozisiek a gufier)
22:39:25
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: ja nechal ty stary presoustruzit na tech 231 a uvidim jak to bude vypadat... Davat 2000 za novy bubny se mi zda az moc velkej luxus... Pokud ty moje budou hazet, tak mi bohuzel nic jinyho nezbyde...
Ale kombinovat novy a stary bubny neni dle me dobrej napad...
Ale kombinovat novy a stary bubny neni dle me dobrej napad...22:36:57
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: a kebyze obidva dam presustruzit na 231 mm ??? to by bolo lacnejsie ako dalsi bubon za 1500 ne ???
22:34:09
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: Kdyz menit bubny tak oba! Na ty stary poloosy to pujde, ale musi se buto posunout krouzek a nebo dat ta podlozka - pokud to budes mit venku, tak je lepsi posunout krouzek... Buben si samozrejme sedne jinak, takze je treba treba po 5x 100km kontrolovat dotahnuti...
22:31:27
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: mam kupeny novy bubon ... ked ho tam dam nebude treba ten druhy stary presustruzit aby to brzdilo sumerne ?? alebo to na to nema vplyv ??? kebyze novy bubon sei hlbsie ako ten povodny tak nemusim s tym kruzkom robit nic vsak ??? alebo nemoze sedet hlbsie ????
22:22:09
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: jo ty to pises dobre - sem to blbe precet...
22:21:35
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: jo novej jo... ale bud dat podlozky a nebo posunout krouzek - oboji je blbost... Kazdopadne pokud budes krouzke posunovat, tak bacha at ho neznicis... Me je Pilot 105 menil (mel sem je vyzrany) a pri lisovani novyho sel jedne pry tlakem 5tun a ten druhej tlakem az 10tun... Takze sem zvedav jak utahnu buben
Hlavne neprohodit bubny stary...
Hlavne neprohodit bubny stary...22:15:33
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: a ked ten oporny kruzok sklepem smerom ku kuzelu alebo pouzijem te podlozky mozem dat novy bubon ???
22:04:34
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: hlavne mysli na to ze na pouzity poloosy musis dat ty bubny co tam patri!
21:40:13
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: asi teda zabehnem kamosovi ... ten ma nieco ako sukromny kovosrot doma na dwore
ma tam polanapravy asi mu jednu celu zoberem
a kyvka moze byt aj na blbnutie ... si pozri maleho pitavala
21:28:22
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: nee vazne... Kyvka na takovyhle kravnuti neni delana, tim spis pokud neni v dobrej kondici... A tem polakum ja bych osobne moc neveril - proto sem radsi zvolil ac stary, tak ale origo poloosy... Ovsem zkusenost s nima nemam... Ale tak vono dneska uz jina moznost bohuzel neni...
20:44:32
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: prave take krizovatky myslim
19:36:36
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: Ja nevim ale ze by skodovka mela takovej vykon ze na krizovatce hodi nahodnou hrabacku se mi teda nezda
Teda pokud nepocitam nejakou krizovatku plnou sterku a se sklonem 60°
18:38:01
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: ved pisem ze nehrabem
ale ked ides po ceste a na krizovatke zacne hrabat tak co narobis??
vlecku tam teda nedam .....
vlecku tam teda nedam .....18:20:23
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: Mno polsky - ja s nima zkusenosti nemam, ale chvalu sem na ne moc neslysel
Ale hrabacky s kyvkou - cece nevim nevim
16:10:50
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: a tie druhovyrobne vydrzia nieco ??? ja sa na tom tiez bojim chodit .... preto nehrabem a nerobim opiciny ..... ale newem ci nebude lepsie zohnat stare komplet polosi a vybrat z nich hriadele .... inak je to ako naschval.... na vodicovej strane je chyteny ten kuzel a na spolujazdcovej rozsrane gufero .... keby to bolo na jednej ....
11:10:31
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: jo a jiny poloosy nez druhovyrobu uz budez opravdu jen tezko shanet...
11:09:37
06.12.2007
06.12.2007
-> 12MOLS: tyvoe, tak po tom co rikas bych s tim mel strach jezdit...
07:24:06
06.12.2007
06.12.2007
-> Syny: aurat je tam malinka chyba - kuzel je napikacu - otec zamladi zabudol dat asi zavlacku a potom to zbadal a dotiahol. Pri prejazdoch po kruhaku to nevrzgalo ale robilo to take cudne zvuky - ked som to potom kontroloval tak ta matica isla asi o 2 otacky normalne rukou dotiahnut. Ked sm to dotiahol tak si to vzdy o 2 otacky sadalo a matica bola stale volna tak som to dotahoval viac (uz spominanym skakanim po kluci) a ked si to prestalo sadat tak to uz nevrzgalo poloos je asi na maderu s tym kuzelom bubon tiez a uz mam kupene aj nove ale do zimy nebol cas prehodit to. A zase stara znama otazka. Mamm poloos za 700 neni to nejaka smejd druhovyroba ??? prezije to aspon beznu prevadzku (+ nejake to zahrabanie na strku a tak - ziadne blbnutie ze hodiny alebo co)
23:34:16
05.12.2007
05.12.2007
-> 12MOLS: proste utahnout na 200Nm + dira na zavlacku
23:27:58
05.12.2007
05.12.2007
já v neděli potkal na kraji škarpy na Černokostelecký těsně přes Radošovicema u Říčan modrou š120 a koukám proč má taky vystrčený zadní kolo a ona jí chyběla matice na poloose a kolo jen nasunutý na kuželu...
23:23:50
05.12.2007
05.12.2007
Honza M
-> 12MOLS: Neboj, je to v pohodě. Akorát až uvidíš jak tě předjíždí kolo tak malinko uber a snaž se ho sledovat
23:14:09
05.12.2007
05.12.2007
ked mi upadne koleso zabijem sa ??
ale ne vazne ... da sa to ukormanovat nejako ??? nemoze sa poskodit kasna ???? zazil niekto za jazdy odpadnutie kolesa ?? a co to spravlo ??
ale ne vazne ... da sa to ukormanovat nejako ??? nemoze sa poskodit kasna ???? zazil niekto za jazdy odpadnutie kolesa ?? a co to spravlo ??19:52:07
05.12.2007
05.12.2007
achjaj ... ani malo ani moc ...
kto sa ma v tom vyznat
ale ja tam teda vlecku nedam ..... tam bude kyvka aj keby vlecky padali
17:43:24
05.12.2007
05.12.2007
-> 12MOLS: buben jako takovej ne, ale ten kuzel kterej je naunu tej na poloose a zejistenej klinkem ano... A kdyz se to extremne utahne tak muze prasknout i poloosa za jizdy a odleti te kolo i s bubnem a casti poloosy pryc... (u kyvky samozrejme)
15:50:42
05.12.2007
05.12.2007
inak mam aj taku informaciu ze pri extremnom dotiahnuti matice bubna moze bubon prasknut ,..... prosim nazory. .....
12:58:52
27.11.2007
27.11.2007
-> Majklsto:
Ano, pokud neco zacne vrzat, chce to dotahnout
12:56:27
27.11.2007
27.11.2007
Majklsto
mne bubon vrzgal tak som to dotiahol este kus lebo som si myslel ze je to volne a fotrovi v priebehu tyzdna odletelo koleso
,ale zvladol to,auto prezilo,a ked sa to opravovalo tak sa zgeneralkovala aj prevodovka ale ked soém robil dokoncovacie prace ,cely nadrzany ist to uy odskusat tak som zabudol dat zavlacku na poloos druheho kolesa,a to mi odletelo za 2dni.matka sa odkrutila a koleso ma predbehlo.
,ale zvladol to,auto prezilo,a ked sa to opravovalo tak sa zgeneralkovala aj prevodovka ale ked soém robil dokoncovacie prace ,cely nadrzany ist to uy odskusat tak som zabudol dat zavlacku na poloos druheho kolesa,a to mi odletelo za 2dni.matka sa odkrutila a koleso ma predbehlo.18:53:31
26.11.2007
26.11.2007
-> Skoda RBK: ach so
to mi nejak uniklo
to mi nejak uniklo
18:48:35
26.11.2007
26.11.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
-> Syny: ano preto som povedal ze posobi MINIMALNE 300ňjútn-metrami
18:40:56
26.11.2007
26.11.2007
-> 12MOLS: Kdyz je to utazeny malo i kdyz to je utazeny moc tak to muze prasknout... Utahuju to na 200Nm + dira na zavlacku.
-> Skoda RBK 26.11.07 17:40:07: To by bylo pokud by na nem stal... Pokud na tom jeste vyskoci nebo na to dupe, tak to je mnohem mnohem vic.
A kdybych tam nedaval kyvku taky, tak bych dal vlecku
17:40:07
26.11.2007
26.11.2007
tak potom posobi minimalne momentom 300NM....
17:37:21
26.11.2007
26.11.2007
vlečku néééé :D ale 250NM je dosť... aked 60kg človek skáče po polmetrovom klúči ..... no newiem ...
17:31:47
26.11.2007
26.11.2007
-> 12MOLS: pokial viem tak aj ta matica na bubne ma predpisany moment utahovania...............
jo a vyser sa na kyvku daj tam vlecku
17:31:19
26.11.2007
26.11.2007
může
17:30:15
26.11.2007
26.11.2007
Môže sa poloos odlomiť aj vtedy keď maticu bubna utiahnem moc ??? lebo všade sa tu píše že "na krv" a len tak ma napadlo že ked skáčem po 32 očkovom kľúči či to nemôžem odtrhnúť.
