Nic si z toho nedělej, takhle jsem kdysi narychlo popadl a nechal opískoval přední spodní ramena. Máš na příště napůl hotovo..
předek bez problému jsem tam dal desky a zadek jsem nasadil lanko ručky dřív, než za půl hodiny jako druhou stranu
a buben tam taky jde v pořádku...ještě teda pro kontrolu přikládám fotku
ale já najdu něco jinýho určitě, kde bude problém
a to jsem podle mě dělal jak ukazuješ
,ale kouknu na to ještě jednou
No a druhá vec, samostav sa predsa nemá vracať, veď preto sa to volá samostav :) že samo ponecháva pakne tesne pri bubne len s mikro medzierkou, aby to nepribrzďovalo.
ved dobre veduci, ved ja s tym suhlasim, ja som uviedol vylucne len to, ze ked je tam prepojka, malo by to stacit, samozrejme je lepsie otvorit vzdy vsetky odvzdusnovaky.
určite treba otvoriť všetky 3 a nie len jeden
jak se tohle odvzdušňuje?
ale ptam se....že tohle dělam poprvé jako vše na co se ptam
. Na tom lehkým předku mají při správným dotažení a semtam namazání v běžným provozu životnost jako máloco jinýho na škodovce.. v poho přežijou dva motory.
jinak ložiska vlastně po pravdě nevim kolik mají najeto
