skládáme nápravu...
15:49:37
10.06.2012
10.06.2012
stepan
-> Bucin: Taky se mi tam vešlo 6mm, akotát že originálníma podložkama, ale to je uplně jedno co tam dáš.
13:27:00
10.06.2012
10.06.2012
Bucin
-> myschaak AZNP K.Hora: to my taky ale nějak to tam musí dojet. Když jsem dodělal svoji tak jsem si taky říkal že tam musim a už je to 2 roky co se tam chystám
12:58:58
10.06.2012
10.06.2012
-> Bucin: já bych vzal samotnou nápravu,nandal kola a zavezl jí na geometrii,aspoň tak to budu dělat já
11:59:54
10.06.2012
10.06.2012
Bucin
-> stepan: už tam cpu matičky na jednej straně pro odklon 5mm celkem potřebuji 6mm a na druhé 7mm. Ta matička co má 6mm je max co se tam vejde zbytek zkusim seřídit na excentrech.
10:58:32
10.06.2012
10.06.2012
stepan
-> Bucin: Jak chceš, já dal podložek co se vešlo abych měl co největší negativní odklon.
10:41:59
10.06.2012
10.06.2012
Bucin
-> stepan: právě jsem podložil horní ramena 20tkou 18ku jsem nenašel excentry srovnal na střed. Spodek má 1251 mm a vršek 1269 takže to mám srovnat na nulu nebo 5mm nahoře + ?
10:20:25
10.06.2012
10.06.2012
stepan
-> Bucin: Tak to neřeš a dej klidně třeba 0 nebo trochu negativní odklon, hlavně aby byli obě kola stejně.
10:15:11
10.06.2012
10.06.2012
stepan
-> Bucin: Spodní excentry dají rozdíl cca 0.3° (18') podle toho, co jsem počítal.
09:25:36
10.06.2012
10.06.2012
Bucin
-> stepan: mám dilema jak mám nastavit odklon 1° +- 30´ když bez podložek horních ramen mám 0.63° a spodní excentrický čepy dají max 13´ ?
22:37:10
09.06.2012
09.06.2012
-> Bucin: V odlehčené se to nenastavuje. Dělá se to v zatíženém stavu tak, aby se mezi horní rameno a nápravnici vešla kulatina buď 18 nebo 20mm. Teď si nepamatuju která. Tak je to v příručce. Ale to je koneckonců jedno. Dej tam něco takovýho a nastav fabrický hodnoty. Hlavně měj nápravu vodorovně.
22:01:30
09.06.2012
09.06.2012
stepan
-> Bucin: Takže pokud je to mezi kolama a obě jsou symetricky, tak každý kolo polovinu z toho úhlu.
22:00:14
09.06.2012
09.06.2012
stepan
-> Bucin: To je úhel 0.63°.
20:31:00
09.06.2012
09.06.2012
Bucin
-> stepan: jo ale už jsem to 13 let nikde nepoužíval
Zatim jsem změřil disk má 364mm a rozdíl je 4 mm nahoře plus.
20:24:25
09.06.2012
09.06.2012
stepan
-> Bucin: Tys nedochodil 6. třídu základky?
20:10:59
09.06.2012
09.06.2012
Bucin
Malá technická pro matematiky kolik je 1° odklonu na 13" diskách v mm na Mkové nápravě ?
19:42:24
09.06.2012
09.06.2012
Bucin
-> Eidy: a nevíš o kolik respektive jak to má být nastaveno v odlehčené poloze.
19:40:03
09.06.2012
09.06.2012
-> Bucin: To určitě. Se zatížením se odklon zmenšuje.
19:12:26
09.06.2012
09.06.2012
Bucin
-> Eidy: a neni ten odklon na autě jiný než když je pod zatížením?
19:08:37
09.06.2012
09.06.2012
-> Bucin: Seřiď to rozhodně před montáží do auta. Excentrem naženeš jen 18 minut, takže kvůli větší úpravě odklonu musí jít náprava ven z auta a to je opruz.
18:51:28
09.06.2012
09.06.2012
Bucin
hoj zrovna sestavuji Mkovou nápravu a nejsem si jist jak se seřizuje když jsem to děllal na svej kdysi tak jsem ji měl taky venku a na náboje přidělal klacky a měřil metrem ale při posazení auta na kola se to vše ale změní ne ? Mám stlačit pružiny nebo se na to vybodnout ?
22:00:37
10.05.2012
10.05.2012
-> stepan 10.05.12 19:46:41: vlečková príložka vyzerá takto:
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
-> majop3k: bežne sa tam dávajú šŕoby s plným závitom.
20:22:23
10.05.2012
10.05.2012
stepan
-> majop3k: To je jedno, šroubem se to stáhne dost.
20:18:31
10.05.2012
10.05.2012
majop3k
-> stepan: ja len ze original tam byvali nity a myslim ze boli pekne natesno
19:53:42
10.05.2012
10.05.2012
stepan
-> majop3k: To je asi jedno, já mám se závitem na celym šroubu.
19:47:37
10.05.2012
10.05.2012
majop3k
ake idu sroby na uchytenie silentu(buchty) so zadnym pozdlznym ramenom, myslim ci maju zavit hned od hlavicky alebo je tam cast bez zavitu a potom zavit?
19:46:41
10.05.2012
10.05.2012
stepan
-> Pavel P..: Dík, nemá někdo kdyžtak fotku tý vlečkový?
19:42:15
10.05.2012
10.05.2012
-> stepan: kyvká má z plechových výlisků, vlečka z litiny
19:30:28
10.05.2012
10.05.2012
stepan
Potřeboval bych vědět toto. Je rozdíl mezi příložkou pod zadnim podélnym ramenem na kyvce a na vlečce nebo jsou stejný?
22:00:32
30.03.2012
30.03.2012
-> T: Lišku bych vzal silichromem a zbytek nechal.
20:02:40
30.03.2012
30.03.2012
OK, díky všem...poskládám, co mám v pořádku a kdyžtak se ještě poradím při případném skládání....
19:59:50
30.03.2012
30.03.2012
-> T: čo sa týka toho guličkového kĺbu ako píše Molso, ten zo súčastí viacerých kĺbov radšej určite neskladať, ale čo sa týka skladania poloosy ako takej celkovej z viacerých poloos, to samozrejme ničomu nevadí, napríklad že dáš hriadeľku poloosy z jednej poloosy, jeden kĺb z druhej poloosy a druhý kĺb z tretej poloosy.
19:50:12
30.03.2012
30.03.2012
-> T: vadí , ale ak to poskladáš a bude to rozumne chodiť tak je to asi jedno , myslím pri škodovke
19:47:09
30.03.2012
30.03.2012
-> T: tripo nevadí, ale ten guličkový klb by som neriskoval
19:43:19
30.03.2012
30.03.2012
OK? takže lišku odstarním a ten druhej seženu jinej...takže poslední otázka je : nevadí poskládat poloosu z několika poloos? ( jakékoliv díly myslím....)
19:37:05
30.03.2012
30.03.2012
-> T: vonkajší zabrús vodným šmirglom a vnútorný nájdi slušnejší , také skoky svedčia o tom že pamätal aj lepšie časy
19:35:15
30.03.2012
30.03.2012
-> T: keď si to predstavíš, ako to ide do seba, tak hneď vieš, aké poškodenie môže už vadiť, a aké ešte nie:
19:32:03
30.03.2012
30.03.2012
jestli je v tom unašeči hlubší jamka tak zahodit..... vlečkovejch poloos je všude hromada.
19:31:53
30.03.2012
30.03.2012
-> T: ak "důlek" tak s tým nenarobíš aj tak nič. A vplyv to nebude mať na nič. Tie prstence na tripodoch sú aj tak dosť veľké na to, že takúto mikro jamku ani nepocítia na svojej dráhe v unášači :)))
Ten odštipnutý kúsok by tiež nemal ničomu vadiť. Je to na mieste, kde to neprekáža.
19:29:13
30.03.2012
30.03.2012
-> minno: : no já je právě obrousil a natřel, ale nedokončil repas a nechal je rok v komoře :-( takže musim očistit a dokončit
19:27:37
30.03.2012
30.03.2012
-> minno: : do roviny? tam je spíš důlek a ne "kráter" ven....a i uštíplej kousek vlevo níž v tom kroužku...blbě se to fotí
19:27:05
30.03.2012
30.03.2012
-> T: tu líšku by som zrejme nijako neriešil, na činných plochách určite nie. Ono sa to zaleští zas aj samo. Trošku to očisti max. na nečinných plochách, ale to tiež len pre dobrý pocit, ináč to nebude mať na nič vplyv. To je fakt len taká veľmi mierna líška, skoro žiadna, takže neriešiť, umyť, namaľovať zvonka, zložiť, namontovať a jazdiť :)
19:23:46
30.03.2012
30.03.2012
-> T: toto poškodenie len zarovnaj do roviny a bude to OK, je to len taký malinký detail, ináč ten unášač vyzerá celkom v pohode. Tiež vyzerali podobne aj moje a funguje to bechybne a ticho.
19:22:59
30.03.2012
30.03.2012
-> minno: : mylsim ta liška.....nechat jak je a samo se to obrousí? asi blbost ne? odrezovač? hodně jemnej smirkl ? nic z toho nevadí....nikdyj sem tohle nedělal a neviděl, tak se ptám, než něco zase pos...
19:21:40
30.03.2012
30.03.2012
a zde ještě....dost viditelný vyběhání a i rukou dost citelný(jen tohle jedno místo).....bohužel nevim jak tam patřily ty kroužky....kromě hlučnosti to může být ještě nějaký průser?
19:20:37
30.03.2012
30.03.2012
-> T: však tomu nič nie je. takže nie je čo riešiť :)
19:19:00
30.03.2012
30.03.2012
od špatného skladování....rok to je bez maziva....moje blbost,ale teď se ptám....dá se to zachránit?
19:16:47
30.03.2012
30.03.2012
Xhanz
-> darklord: myšleno poloosu v rameni?
19:13:28
30.03.2012
30.03.2012
Nemas povolenu poloos napr?
18:59:54
30.03.2012
30.03.2012
Xhanz
-> LUKÁŠ PD: jako samtnej buben, nebo cely kolo? neboť buben je dotaženej hlavně kolem ne?
18:51:06
30.03.2012
30.03.2012
LUKÁŠ PD
-> Xhanz: mne to klepalo ked som mal povoleny bubon naštastie som to včas zistil
