skládáme nápravu...
08:03:34
20.11.2015
20.11.2015
-> Kilián: No ale garde priečka má v inej vzdialenosti uši pre šikmé ramená. To mal asi isti namysli, že preto do garde k úzkej vlečke nemôžeš dať priečku zo širokej vlečky.
17:49:16
19.11.2015
19.11.2015
Kilián
-> isti 18.11.15 20:54:07: podle mě jí tam dáš. akorát tam budeš mít navíc to vykrojené místo. Naopak to nedáš, pokud nemáš v Rapidu 4q
21:08:03
18.11.2015
18.11.2015
stepan
-> Borderer: To vypadá v pohodě.
21:06:35
18.11.2015
18.11.2015
zdeba
-> isti 18.11.15 20:54:07: jo tak to bude navařenej kus 5Q příčky do garde příčky
21:02:41
18.11.2015
18.11.2015
rameno 2, pokus 2
Co vy na to? mužu to už takto nechat nebo znovu?
21:02:09
18.11.2015
18.11.2015
rameno 1, pokus 2
20:54:07
18.11.2015
18.11.2015
isti
-> zdeba: Na garde priečku 5q nedáš,je to upravené.
20:51:18
18.11.2015
18.11.2015
zdeba
Zdar, nevíte jestli tenhle svár je origo nebo nějaká úprava? Příčka je Garde, byl tam 5Q
20:28:11
18.11.2015
18.11.2015
stepan
-> Borderer: Znovu. Chce to nacvičit tak, aby koukala na obou stranách stejně.
20:04:52
18.11.2015
18.11.2015
A ještě jeden dotaz pro zkušenější, dneska sem začal cpát futra do horních ramen a naskytla se mě věc, že to posune tu gumu i s trubkou, místo toho, aby se tam tlačila jen trubka na trnu.... Jak moc se to dá srovnat, když se tam pak dávají příložky a matky? Z jedné strany ta guma kouká 2x tolik co z té druhé, je to OK nebo to musim udělat znovu?
17:59:55
18.11.2015
18.11.2015
-> Eidy: mám doma v kartuši takovej modrej sajrajt na podobnej účel jak říkáš. Nejde to ani utřít z ruky...
Což mi připomíná, že bych měl tu nápravu promazat
17:57:56
18.11.2015
18.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> Eidy: Něco takového sem používal taky. U auta které toho moc nenajezdí je to super. Co jsem s tím ale začal jezdit každodenně tak sem to musel mazat několikrát ročně. Pak sem přešel na A nulku a je klid i když je všechno oblité
Už sem taky zvažoval přejít na něco jiného, ale nějak nevím na co.
Nemáte někdo nějáký konkrétní typ?
17:43:12
18.11.2015
18.11.2015
-> Borderer: Už si nepamatuju přesný název, ale bylo to něco pro těžkou techniku do kloubů. A00 už nepoužívám nikde. Všechno jen opatlá a už je překonaná. Nějakou kartuši za cca 400 a cpu to do svisláků i unibalů už několik let a cajk.
17:34:19
18.11.2015
18.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> Borderer: A00
17:33:56
18.11.2015
18.11.2015
-> Borderer 18.11.15 17:33:11: jedine A00
17:33:11
18.11.2015
18.11.2015
Jakou vazelínu cpete do svisláků? Grafitka? Koukám po netu, budu objednávat oleje a našel sem "mogul molyka G" je to ono nebo raději něco jiného?
10:48:28
17.11.2015
17.11.2015
-> skodaman: pokud je to rameno jinak slušný, tak opravit doraz, navařit výztuhy
a je to
a je to23:25:44
16.11.2015
16.11.2015
skodaman
Zdravím, chci se zeptat, dneska jsem vyndal z Rapida převodovku a zadní nápravu a na jedné straně mám na šikmém rameni shnilý doraz, Rameno vypadá v celku pěkně. Řešil jste někdo převaření dorazu ? nebo mám shánět jiné rameno ? Díky
09:13:18
13.11.2015
13.11.2015
-> isti: už som zistil, spona 50-70 ideál.
15:32:23
12.11.2015
12.11.2015
isti
-> minno: Vonkajší priemer tej hadice je 57-58mm
10:55:48
12.11.2015
12.11.2015
Nemáte teraz niekto po ruke rozmer spony na prepojovaciu hadicu hrdlo - nádrž (105-136)? V katalógu ten rozmer nie je.
18:43:04
11.11.2015
11.11.2015
-> isti: Diky moc, už aspoň teda vim, co je na tý půlstránce, která mě v Andrtovi chybí. :-D
18:30:06
11.11.2015
11.11.2015
isti
-> Borderer: Ak máš Andrta tak je v tom nákres.Tá časť ktorá sa vôjde do púzdra má priemer 17,6mm a dlžku 30mm,a tá ktorá sa oprie má 19,8mm a dlžku 60mm a pri pechode je zápich
18:14:56
11.11.2015
11.11.2015
Nemá někdo prosím nákres přípravku, jehož pomocí se lisují nový pouzdra do těhlic? Hlavně bych potřeboval vědět vnější rozměr, kterej se opře o pouzdro. Teďka sem tam zkoušel nacpat pouzdro pomocí 22mm kulatiny a tak akorát sem ho poškodil. :-/ Je tam moc velká vůle... O víkendu možná budu mít nadosah soustruh, tak bych zkusil něco vytočit aby to líp sedlo.
11:23:12
11.11.2015
11.11.2015
Lůďa
-> Eidy: Tak jsem vyměnil tu ,,převlečnou matici´´ a vypadá to že už si to sedlo a snad by mohlo být OK.
08:35:58
08.11.2015
08.11.2015
08.11.2015
08.11.2015
Lůďa
-> Bukaj: A nějaký typ, kde by se daly ještě nové sehnat, bys neměl?
22:02:07
07.11.2015
07.11.2015
-> Lůďa: hele, funguje tam i průchodka volantu z užovky/M1 s maticovým řízením
21:20:23
07.11.2015
07.11.2015
Lůďa
Nemáte radu, kde sehnat gumovou průchodku tyče řízení Š100-110 (na obrázku pod číslem 8.) Zaslech jsem, že stejnou má i Š1203, je to pravda? děkuju...
18:20:40
05.11.2015
05.11.2015
Lukyn742
www.amd-autodily.cz/zadni
-naprava/podelna-vzpera.ht
ml Dají se použít nebo raději nebrat ?
18:30:37
03.11.2015
03.11.2015
Lůďa
-> Eidy: Ahoj, ještě jsem se k tomu nedostal, až v příštím týdnu. Snad se to nějak podaří ...
18:24:48
03.11.2015
03.11.2015
ochoda
-> Jirik_Tuňák1983: Jak píšeš to má vpodstatě udělaný Qwak. Aspoň myslim... Má seriový brzdy, tzn. parkovačka na lanech a do serie k zadnim brzdám má zapíchlou v hadici hydro ručku na cipoviny a vlastně ještě u Klubka jsem to viděl.
17:16:21
03.11.2015
03.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983 03.11.15 17:10:31: ono by hlavně na tom válečku v kopci dlouho nestálo :-)
Člověk by z toho skoro měl pocit že to auto snad zase doděláváš...
17:10:31
03.11.2015
03.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 03.11.15 17:06:21: Jde mi o to, že bych chtěl zachovat klasickou parkovačku, páč když vymontuji z kapalinovky ráhno, tak ten zbytek schovám třeba igelitkou nebo kobercem.
Brzdy nějak okecám. Hlavně nechci držet auto v kopci jenom na válečku.
17:06:21
03.11.2015
03.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: tohle ti neporadím, nemám s tím zkušenosti
15:12:12
03.11.2015
03.11.2015
-> Antony: Ještě se zeptám. Způsobuje nějaké zásadní problémy s odvzdušněním brzd následující skladba?
Tj. kotoučová zadní brzda z jiného vozu - parkovací s klasickým lanovodem v kombinaci s kapalinovou provozní / ruční přes kostku (např. na trhák). Ber to prosím jen jako úvahu.
14:17:17
03.11.2015
03.11.2015
-> Jozka: Tak schválně, spodní už sou složený, vršek tedy pro jistotu dodržím, spodek pujde dyžtak jednoduše opravit. :-D
Další věc, jak řešíte lodní efekt u šáde? mam to rozdělaný a přemejšlim jestli vytočit ze silonu podložky nebo splašit nový...dá se to ještě? Koukal sem a na netu je pouze dovoz....sportovní pružiny sou pro mne zbytečný..
13:22:43
03.11.2015
03.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 03.11.15 13:18:53: vhml je fousatej pipíšek a dělá si legraci ze starých lidí.
13:18:53
03.11.2015
03.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: vhml přehání, dají se použít silenty a štefty
13:11:01
03.11.2015
03.11.2015
-> vhml 03.11.15 12:19:52: Šak jsem říkal, že jsem ten svařenec ještě ani neviděl.
12:19:52
03.11.2015
03.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983 03.11.15 09:40:37: pasuje tam naprosto přesně vůbec nic
10:24:17
03.11.2015
03.11.2015
-> havlik: ajo vlastně, na toho jsem úplně zapoměl.
-> Jirik_Tuňák1983: to bys měl bez problémů. .
10:18:44
03.11.2015
03.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: no svařenec jako tohle ale na seriový komponenty vyráběl/vyrábí Kuba Řemen
10:10:10
03.11.2015
03.11.2015
já tohle řeším 4-tej rok a pořád né se dokopat to hodit na auto. mám ale origo ramena. .
10:07:40
03.11.2015
03.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 03.11.15 09:50:53: Na to jsem právě koukal, že něco z toho prodávají (unašeč) ještě zvlášť.
No, uvidíme co to bude za svařenec až to dostanu do ruky. Je možné, že to bude ještě něco jiného. Zatím jsem neviděl ani fotky jak to vypadá, bavil jsem se s kamarídem jen po telefonu.
09:50:53
03.11.2015
03.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: určitě ne, jsou tam komplet "střeva" z "LR" nápravy. tj. jednoložiskové uložení, úplně jiný náboj, dlouhé poloosy. atd.
Toto je totiž poslední evoluce nápravy pro Š 130 L/A od Metalexu.
09:40:37
03.11.2015
03.11.2015
-> Antony: Jsou tam použitelné i běžné díly z vlečky?
09:16:55
03.11.2015
03.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: samozřejmě na příčce a v kastli, v rameni je unibal a silent ze svisláku
09:15:11
03.11.2015
03.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
na "šikmým" šlicová díra na výšku - odklon,
na "podelným" šlicová vodorovně - sbíhavost.
09:00:57
03.11.2015
03.11.2015
Dobré jitro.
Mám jen takový dotaz. Jak se šteluje geometrie u této nápravy? Jsou v uších excentrické šrouby a nebo je na to jiná vychytávka? Děkuji.
