skládáme nápravu...
Trochu mimo, ale dělám v poklusu GO přední nápravy na feldě....Rád bych se optal, jak poznám, že sou spodní čepy KO? Už mám hotové tlumiče, jejich uložení a řízení, ale stále sem tam je nějaká vůle...Když chytím kolo obouma rukama "nahoře" a zacloumám, tak tam je vůle, ale nejsem schopen ji identifikovat, protože když zvednu auto, vůle zmizí. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Hurdis: mám tam 1cm podložky pod uložením stabilizatoru, který je origo. Jinak vše série.
-> Pavell: Určitě málo. Lehce zkratit doraz, nechat sednout a pak znovu. Nevidím dobře na zbytek, jak máš uložení stabilizátoru na spodních ramenech?
-> rsvancara: co tam je spatne?:-D ja nevim co to ma delat a nema...
-> Pavell 27.09.16 23:22:25: Doraz urcite zkratit, video jak se to chova s 80kN pruzinu sem daval kdysi MOLSO.
Díky chlapi. Zvětšim mezeru.
-> Pavell: 1 cm je určite málo, ale to asi vidíš podľa ošúchaných dorazových ploch. Ona sa síce aj tá guma dorazu dosť zmačkne, ale určite by som tú medzeru zväčšil.
-> Pavell: ty 2 cm by tam být měli ale nechal bych to tak.Provozem poznáš že ti to chodí na dorazy pak bych pokrátil decentně doraz.
Ahojte, kolik by asi tak měla být mezera mezi gumovým dorazem s spodním ramenem? Jedná se o set Speedpro, takže celkem tuho. Teď je tak 1 cm. Přemýšlel jsem, že tam namontuju kameru abych viděl co to dělá
díky
díky
-> doly120: ono to výjde asi nastejno.Jestli máš nějaký starší s dobrým futrem nebudu se bránit ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Evž@: Mám ti koupit nové pouzdro? Nebo poslat celý,starší prstýnek?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Další dotaz.U 2.polosy sem se sekl na tom že nemám pouzdro na jednom prstýnku.Z tama kde by to měly mít mi na dotaz ani neodpoví tak se zeptám tu jestli nevíte kde to splašit.Nebo kdyby měl někdo volnej zásnubák celý,chtěl projevit dobrý skutek a za úplatu mi ho poslat,taky bych se nebránil.![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> havlik: -> minno: -> MVM: děkuji za info.Něják sem to spáchal.Napoprvé mi to trvalo složit něco přes 2 hodiny.Ale vše se komplikovalo když sem zjistil že mám blbě složený vnější kloub až když byla poloosa složená namazaná
![21](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/21.gif)
Obecně není "vhodný" ty klouby přemazávat víc než je nutný. Tudíž tam,kde je toto info od výrobce,tak se řídit tím množstvím. Já dávám Castrol MS3 do obou kloubů .. spíš odhadem než že bych měl možnost vazelínu odvažovat. (V praxi na některých závoďácích se dávalo spíš minimální nutný množství a hlavně se dbalo na správný odvzdušňění manžet aby mohly dýchat. Stávalo se že po ohřátí kloubů se manžety nafukovaly a doslova praskaly ..
O tom jak suprově se rozlítaný tuk po okolí čistí asi rozepisovat nemusím
-> Evž@: Ako havlik, dáva sa 80g a 100g. Napr. Eidy mi nedávno písal, že on dal do obidvoch kĺbov 80g a cajk. Ja som zatiaľ vždy pri skladaní poloos do jedného kĺbu z maziva trochu odobral a do druhého kĺbu dal o to odobrané množstvo viac :) A OK.
A áno, do všetkých kĺbov tento jeden typ maziva, iný sa snáď dnes ani nepredáva, i keď Andrt radí 2 druhy mazív, ale to bolo pred 30 rokmi.
-> Evž@: muže do obou a už si taky hovno pamatuju, ale dává se snad 80g do vnějších a 100g do vnitřních
Děkuji za odpovědi a pro velký úspěch další dotaz :)Tohle mě prodali na mazání poloos ale nějak nevím jestli to můžu použít jen do vnitřních nebo všech?Dál mi 2 balení po 80 gramech a já řekl že je to málo(jelikož žiju v domnění že na jednu patří tech 180g) tak sem vzal 4 baleni.
-> Evž@ 16.09.16 12:56:09: V tomhle s Eidym nesouhlasim, komplet je vlecka tezka a zbytecne si vse odres kdyz se soucasne budes trefovat podelnym do kasle a prickou na misto. Ja bych dal podelny (neutahovat na fest, to udelat az kdyz postavis auto na kola coz plati o vsech silentblokach) nechas je sveseny mirne dolu, pak das pohodlne sikmy uchycene na pricce a nasledne je spojis. Opet utahovat jen malo, stejne budes delat geometrii.
-> Evž@: Určitě bych to do auta dával jako komplet a pak jen připojil poloosy ;)
-> Tuner#2: -> MOLSO: děkuji.Už sem tu dočetl že se řešilo.Myslel sem že jsou ramena ko nebo tak něco.Tak dáme více lina.
Jinak na zkoušku to asi pak složím venku.A lze to smontované nainstalovat do vozu(podélné se šikmým) nebo to spojit až na autě jako u kyvky.
-> Evž@ 16.09.16 10:30:04: Dat podle L/A lino a ja musel do spoje dat dve na sebe (mam stare tvrde komunisticke co ma sotva 2mm). U prilozky z druhe strany uz mam jen jedno. Je to nebe a dudy proti gume. Hlavne nezapomen zkratit rozperne trubky, radeji vice nez mene ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Evž@: je to normalne, treba tam dat tolko lina aby sa to nedotykalo
-> Sejki: toz nejaky lino nebo tak..me jde ted o tohle jestli je to normal nebo je nekde problem s ramenem atd.
-> Evž@: na ty gumy se poptej, pry to dela Acka, nedavaj tam nejaky pvc?
Po navaření výztuh jsem zkusil jen tak přiložit podélný a malinko to spolu koliduje.Vím že to ještě redukují gumy mezi rameny ale jen se zeptám jestli to je normál že je tam tak málo místa.
Chtěl jsem se zeptat jestli by někdo uměl vyrobit lůžka pro unibaly (6ks) a držáky (2ks)...
-> Evž@: ok, stejne ty srouby musim koupit tak to nebudu drazdit...
-> Sejki: otázka co je tím myšleno chvilku :).Bude se to asi povolovat bych řekl a žádné delší trasy bych s tím nejezdil.
Dá se jezdit chvilku na Alu kolech kde je kuzelova dosedaci plocha na sroubech ktere jsou pro kulove sedlo? Alu kola maji nejaky tvrzeny sedla...
-> Sejki: mozem vediet kolko ked tak sz
Takze me prisla nabidka od p. Kristka na treningace a na race... mam o cem premyslet...
Nedela tu nekdo upravu origo ramen felicia na unibaly?
-> Eidy: jo to me zajima jestli to jde...
-> Sejki: Hlavně si myslím, že pak jde nastavit i odklon kola. Tlumiče jdou udělat kvalitní i do klasický těhlice.
-> Sejki - zrušená registrace 10.09.16 21:53:51: pre lepsie tlmice
-> Sejki: myslím, že ano
-> Antony: jo ted uz me to doslo, ja myslel ze se delaji komplet nove a oni se upravuji seriove:) Jinak koukam ze to Honza dela levneji...
ps: z jakeho duvodu se tato uprava dela? Jen pro jine pouziti tlumicu?
-> Sejki: pošleš svoje sériový, oni pošlou upravený ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> juze143: tak aby si s tyckami hybal pri pouziti sily 15-25N,skus to trebars zavesnou vahou
-> juze143: Čepy utáhni tak, aby šlo tyčkama pohybovat při síle 15-25N na konci, kde dáš kulák.
-> Sejki: chyba aj Ferengi a Romulani
prosím o radu.. menil som púzdra na spojovačke... akou silou sa majú zatiahnuť matice ktoré sú na tyčke riadenia.. dakujem
Co to jsou usi na pricce? Jediny prodluzovani usi teda oni uz se tak rodi tak maj Vulkani...
Ahoj,ja som usi predlzoval tusim o 12mm a este je tam miesto,ak nechces mat po zlozeni acka tak to predlz.skusil som to bez a nebolo to dobre,pouzil som pruziny z kyvky.
Ahoj,
v zimě chci dělat generálku zadní nápravy na Rapidovi.
Výměna buchet, nový vyztužený podélný ramena, pružiny z kyvky + úprava domků jiný tlumiče.
A pořád přemýšlím zda bych měl nechat prodloužit uši na příčce pokud uvažuji trošku kratší péra.
Nedokážu si ovšem představit jaký bude mít vliv prodloužení třeba o jeden cm, taky kolik je tam místa na prodloužení.
-> Sejki: červeným to nemazej,kup si černej tmel od victor reinz, je dražší ale funguje
