skládáme nápravu...
10:00:53
18.05.2016
18.05.2016
isti
-> Krystof2009 17.05.16 19:33:16: Vlečkové sú kratšie ako kyvkové,mám doma nové tie majú 39mm ale nevadí ak kyvkové skrátíš o pár mm viac lebo to vraj nerozpierá ramená od seba ale ale štelovaciu kocku/rameno
09:17:57
18.05.2016
18.05.2016
-> Eidy: -> Tuner#2: Tak problém s brzdami a divnými zvukmi vyriešený. Kombinácia nových pakní a "starých" bubnov pomohla. Takže tie nové bubny, výrobca OMC Italy, musia byť nejaké vadné.
Zvuky za jazdy zmizli a brzdí to normálne. Mám radosť. Pretože som už podozrieval ložiská a tie by sa mi teda nechcelo meniť (majú 85 tis. km). Totiž tento problém so zvukmi v kabíne som už riešil koncom minulého roku, kedy bol ľavý bubon naozaj mierne hrdzavý zvnútra, po obrúsení a pri jednej testovacej jazde bol hluk preč, no ako auto cez zimu stálo, zvuky sa objavili znova, no ale snáď by už mal byť teraz s tým zas pokoj. Aspoň viem, kde do budúcnosti hľadať chybu.
A áno, máte pravdu, tie bubnové brzdy sú pre zlosť. Škoda len, že kotúčovky nejde zastavať legálne :)
20:21:56
17.05.2016
17.05.2016
Krystof2009
jo to tak bejvá a nikdy se nic nedozvíš :)
19:35:29
17.05.2016
17.05.2016
stepan
Zabte ho, je to rozvraceč.
Jsou jiný. A rozměry ti nikdo neřekne, akorát se všichni pohádaj.
19:33:16
17.05.2016
17.05.2016
Krystof2009
nevíte někdo jestly rozperný trubky na zadní nápravě na vlečce jsou stejný jako na kyvce popř. jestly z vás někdo neví rozměry ??
16:34:47
17.05.2016
17.05.2016
-> minno 17.05.16 10:05:24: Mě bubny začaly vibrovat a bylo to horší a horší až jsem dal kotouče ale to tě asi moc nepomůže krom zprávy, že samo se to nezpraví.
12:29:11
17.05.2016
17.05.2016
-> Eidy: Tak na nových autách väčšinou všetko do seba pasuje, na škodovke treba všetko najskôr upraviť, zabehnúť a až potom jazdiť
12:06:42
17.05.2016
17.05.2016
-> minno: Na brzdách si nemá moc co sedat. Nový auta ze salonu taky brzdí od začátku. Ale nechal bych bubny stočit.
10:41:36
17.05.2016
17.05.2016
-> Eidy: Aj ja si myslím, že si to nesadne. Vibruje to príliš moc. Že pakny ešte nebrzdia 100% plochou je jasné, ale nie je dôvod na také silné vibrácie.
A práveže so starými bubnami na tej istej náprave to nevibrovalo. Šprtal som sa v tom ale z iného dôvodu. Brzdenie bolo OK, no za jazdy sa mi od zadku začal pred časom ozývať divný zvuk "d-d-d-d-d-d" (tzv. čurabocanie ). Podozrieval som poloosi, brzdy, alebo ložiská. S novými brzdami je už v aute ticho. Takže brzdy. Ešte skúsim nahodiť nazad staré bubny na nové pakne. Predpokladám, že vibrácie pri brzdení zas zmiznú, otázka je, či sa nazad nedostavia zvuky za jazdy. Potom prípadne obetujem nové originály bubny, ktoré suším na horšie časy.
10:08:11
17.05.2016
17.05.2016
-> minno: Tak nějak si myslím, že si to nesedne. Můžeš je nechat změřit v soustruhu. Tipoval bych třebas i náboje, ale pokud bubny vibrovaly na jinak dobrý nápravě, bude chyba v nich. Takže buď přerovnat nebo zahodit.
10:05:24
17.05.2016
17.05.2016
Je možné, aby nové pakne s novými bubnami pri brzdení tak neskutočne rozvibrovali celé auto, než si to sadne? Ešte som sa s tým nestretol a to som už takto nové komponenty zopárkrát dával.
Pakne originál, bubny OMC, ako som dával fotku sem -> minno 11.05.16 09:56:51: .
Pakne som musel mierne obrúsiť, aby do nových bubnov vošli (s tým je vždy problém).
Tieto nové bubny som predtým ale skúšal na pár km nahodiť ešte aj na staré pakne a tiež to silno vibrovalo pri brzdení... Pričom so starými bubnami OK.
Takže asi vadné nové bubny? Alebo čakať, než si to sadne?
22:32:35
15.05.2016
15.05.2016
-> isti: Ja by som povedal tak, že väčšina dobových škodoviek jazdila "bežne" a väčšina tých s vlečkou aj tak mala časom áčka.... Takže vystuženie vôbec nie je od veci. U pozdĺžnych ramien prevencia proti áčkovateniu, u šikmých ramien prevencia proti ich lámaniu.
22:02:31
15.05.2016
15.05.2016
isti
-> Sejki: Ja keď som dával na auto nové pozdlžné ramená tak som ich dal do zveráku aj so silentblokom a francúzákom som to trošku pokrútil opačným smerom než sú namáhané a doteraz je to bez áčok.Vtedy som ešte o vystužení ani nesníval a neviem či je to na bežné jazdenie nutné.
17:35:37
15.05.2016
15.05.2016
Antony - zrušená registrace
-> Sejki: ano, jdou do krutu
17:33:29
15.05.2016
15.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Antony: a to neni ohyb?:) No dobre je to krut?
17:27:17
15.05.2016
15.05.2016
-> Sejki: ramena se neohýbají, ale kroutí do vrtule
A L/A výztuha pro provoz není homologovaná, ale musel bys narazit na aktivního blba, aby měl pindy.
16:30:34
15.05.2016
15.05.2016
-> Antony: diky. To mi stačí.koukal jsem ze tu je na virtu milion prizpevku o podelnejch takže jsem si to myslel dobre ze se ohybaj podelny. A ještě jeden dotaz. Ramena L/A jsou homologovana a tudíž jdou namontovat a legálně na silnici provozovat?
16:16:48
15.05.2016
15.05.2016
-> Sejki: podélně se po nich koukni, max. dej plocháč na místo dotyku šikmých ramen a koukni jestli je úchyt silentu kolmo
16:09:48
15.05.2016
15.05.2016
Tak nic jdu hledat na gugl...
14:28:24
15.05.2016
15.05.2016
isti
Pridám sa aj ja.Ja by som skôr obvinil pozdlžné ramená,silentbloky a unavené pružiny a až v poslednom rade šikmé ramená.
14:11:37
15.05.2016
15.05.2016
Tyvoe, a je to tady zas
13:58:44
15.05.2016
15.05.2016
Kilián
podle mě za áčka můžou nevyztužený podélný.
táta nechal podélný vyztužit ještě někdy za komára a auto do teď nemá áčka. samozřejmě mluvím o vlečce.
toť moje zkušenost
toť moje zkušenost
13:29:37
15.05.2016
15.05.2016
-> J3STER 15.05.16 12:45:09: Tak to si nemyslím.
13:11:36
15.05.2016
15.05.2016
skodovak
-> Sejki: ono k tomu vlivem namáhání dojde taky
13:05:56
15.05.2016
15.05.2016
Ja mel za to ze podelny. Ze se ohnou.
12:45:09
15.05.2016
15.05.2016
J3STER
-> Kocvin: Ne, způsobují je vyžvýkané silentbloky v šikmých ramenech.
12:32:50
15.05.2016
15.05.2016
Kocvin
-> Sejki: Áčka způsobují zkroucená šikmá ramena, ne?
12:25:33
15.05.2016
15.05.2016
Da se nějak zkontrolovat podelny ramena když jsou zz auta venku jestli neměli Acka? Pripadne dají se opravit.
23:11:09
14.05.2016
14.05.2016
isti
-> minno: Vďaka,ani ma nenapadlo pozrieť do kataloga.
22:44:55
14.05.2016
14.05.2016
-> isti: Katalóg uvádza len 1 mm a 3 mm.
21:54:41
14.05.2016
14.05.2016
isti
Mal by otázku.Aké hrubé U podložky sa používali u kozlíkov prednej nápravy(originál),1,2 a 3mm?
22:41:05
13.05.2016
13.05.2016
-> skodaman: OK. Tej nádrže by som sa nebál. A som rád, že bubny sú OK, snáď budú OK aj u mňa.
21:19:03
13.05.2016
13.05.2016
skodaman
-> minno: Ano. Na bubny . Díky
21:08:24
13.05.2016
13.05.2016
doly120
-> skodaman: Měl jsem jednu na opravu a nechal jsem to jemně opískovat,a pohoda. ( Do velkých otvorů jsem udělal dřevěné špunty,do menších jen hadru :))
21:02:18
13.05.2016
13.05.2016
-> skodaman 13.05.16 20:48:37: Odpovedáš na moju otázku ohľadom bubnov?
Inak nádrž som dával pieskovať ja (8 rokov dozadu) a do otvorov som len napchal handry a po opieskovaní a nátere som nádrž vypláchol hadicou množstvom vody a OK, nádrž slúži dodnes.
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../062.jpg
20:55:06
13.05.2016
13.05.2016
-> skodaman: no ten "písek" by si z nádrže uz nedostal navíc by se poskodila. Takže nedoporucuju a když už tak jen někdo kdo to umí...takže pořádně odrvat ručně. Ne kotouč na vrtacku to také litaj jiskry. Pak epox zaklad a na to nejakel gumac od dinitrolu...
20:48:37
13.05.2016
13.05.2016
skodaman
-> minno: Mám je na Rapidovi a zatím ok
Chtěl bych se zeptat, nechával někdo pískovat nádrž ? Zaslepovali jste ty otvory nebo ne ? Díky
16:09:00
13.05.2016
13.05.2016
Tak ja som si to mazivo tentoraz radšej pekne rozvážil.
09:16:20
12.05.2016
12.05.2016
-> minno: Přesně.
09:07:29
12.05.2016
12.05.2016
-> Eidy: A Kóča sa rozpadla, a doteraz nevieš prečo?
08:56:42
12.05.2016
12.05.2016
-> minno: Nic jsem nevážil a dal jeden sáček do jednoho kloubu.
08:55:57
12.05.2016
12.05.2016
Ako plníte kĺby vlečkových poloos tukom? Dávate na drzovku do obidvoch kĺbov 90 g maziva, ako sa dnes predáva v obchodoch, alebo tie kúpené vrecúška rozvážite v pomere 80 g a 100 g, ako uvádzajú múdre knihy?
08:54:01
12.05.2016
12.05.2016
-> minno 11.05.16 09:56:51: ser na nich, nik také bubny nepozná.
09:56:51
11.05.2016
11.05.2016
Nemáte niekto skúsenosti s druhovýrobnými bubnami na vlečku od výrobcu OMC-Brakes, Italy?
Boli v takej žltej krabičke, ako na fotke.
21:25:33
08.05.2016
08.05.2016
08.05.2016
08.05.2016
tunerlada
dotaz :) m8tinek před nějakou dobou dělal podložky na silentbloky ramen ale nemůžu najít téma.. byla to omezená nabídka nebo se ještě dají koupit ? Zrovna renovuji další nápravu a šikly by se
20:28:07
08.05.2016
08.05.2016
-> stepan: az tak? jo do knizky bych kouknul, kdybych vedel kam jsem ji dal
edit: jo takze Andrt pise 15-25N coz je stredem 2kg
20:26:07
08.05.2016
08.05.2016
stepan
-> Sejki: Koukni do knížky, myslim že tak, aby tyčka na konci udržela dvoukilový závaží a neohnula se v kloubu.
20:23:38
08.05.2016
08.05.2016
Takovej hloupej dotaz:) Koupil jsem na uzovku stredni tyc rizeni v cetne tycek a cepu, no nevenoval sem tomu pozornost a vuli jeste pricital prevodce, jenze dneska jsem vzal za leve kolo a najednou koukam ze ma tycka vuli. Predpokladal jsem kdyz je matka zajistena, ze to je vymezene, ale asi jsem to podcenil. Mam to dotahnout jak hodne? Az prestane hrkat a zajistit nebo chlup vic?
22:47:57
07.05.2016
07.05.2016
krtik
-> Bajou: Jmenuje se to "podložka podpěrná".
A víc nevim . Nebylo by to záměnný třeba s Fa/Fe?
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../64-rizeni-%28 hrebenove%29
