skládáme nápravu...
23:19:46
30.08.2015
30.08.2015
-> Přema: Nějaký jístě někde mít budu.. ale musím najít a podívat se kolik.
23:18:22
30.08.2015
30.08.2015
Přema
-> stepan: a kde najdu tu ocel+PTFE kdyžtak mi hoď prosímtě odkaz už mi to vůbec nepálí měl bych to asi zabalit..
23:14:11
30.08.2015
30.08.2015
stepan
-> Přema: Z mědi to nebude dobrý Jaromíre. Kup ty kluzný ložiska, asi bych dal ty ocel+PTFE, a budeš to mít do 200 na celý auto.
23:10:02
30.08.2015
30.08.2015
Přema
-> Jozka: no a nemáš je náhodou doma? :D nejjednodušší pr mě bude nechat to udělat z mědi protože tu mám doma a počítat s tím že to prostě nevydrží takže mezitím hledat ty pouzdra nebo origo druhé domky trochu na to totiž spěchám...
23:05:39
30.08.2015
30.08.2015
-> Přema: Dá se upravit vložka ze 742 (zkrátit) a zbastlit to dohromady, ale nejsnažší je sehnat kilí kovoplastový pouzdra a narvat tam ty - excentry mají stejnej průměr, jen se navrtají kvůli mazání.
E: To máš asi MB hlavice.. a pokud dorazy jsou vložený kolíci, tak zcela jistě.
22:58:45
30.08.2015
30.08.2015
Přema
-> stepan: Děláš si srandu :D já už pomalu nakupoval bronz a zháněl soustružníka :D i když ty ceny jsou dost masakr...
22:50:31
30.08.2015
30.08.2015
stepan
-> Přema: Nepasuje právě, jedině i s jinýma ramenama. Jinak pokud ti stačej pouzdra, tak stačí je oměřit a jdou normálně koupit, hledej kluzná ložiska, třeba tady: proprumysl.cz/loziska/klu
zna
22:43:43
30.08.2015
30.08.2015
Přema
-> Jozka: je tam excentr, na šroubu je drážkování a jsou tam bronzové vložky jinak ještě z každé strany to zavírá podložka a jsou tam gumičky... ale mě je to jedno, jestli tam pasuje něco jiného tak nepohrdnu ani tím hlavně ať tam není vůle jinak jsem bez technické...
22:36:32
30.08.2015
30.08.2015
-> Přema: Embéčko má jeden druh těch hlavic, původně s těsnícíma plstěnýma kroužkama, vyrovnávacíma podložkama atd., kilo má širší (delší excentry) s prachovkama a nejnovější jsou se silnetblokem (excentricekej je přímo ten šroub skrz). Přijde ale na to, jestli máš původní ramena a čepy, dá se to různě upravovat a kombinovat.
21:14:17
30.08.2015
30.08.2015
stepan
-> isti: No nevim, v každym případě maj moje trubky 40,5mm, takže by měli bejt správný.
21:10:38
30.08.2015
30.08.2015
isti
-> stepan: M-kové trubky sú 4cm dlhé,užovkové sú kratšie ale to neviem o kolko.U užovky ide matka cez misku ale že by to vliezla aj do trubky to si nemyslím veď to presne pasuje na šrob.
21:05:24
30.08.2015
30.08.2015
stepan
-> Tuner#2: No, ideálně by mi pomohlo ty silentbloky všechny zkrátit tak o 1mm, nebo polovinu o 2mm, ale do toho se mi moc nechce.
21:03:28
30.08.2015
30.08.2015
Přema
-> stepan: spodní, z excentrickým válečkem (jsou tam vevnitř bronzové vložky) zapoměl jsem se zmínit že na MBčko jestli tam byly 2 druhy tak to už nedokážu upřesnit
21:03:00
30.08.2015
30.08.2015
-> stepan 30.08.15 21:00:23: Pravda bude to tak jak píšeš, že to vlzeze do trubky. Tak to nevím kde je zapopaný pes. Pemit trochu bouli udělá, ale už tak zůstane a nic to nedělá alespoň u mě.
21:00:23
30.08.2015
30.08.2015
stepan
-> Tuner#2: A ty matky u staršího provedení určitě lezou skrz misky o dost, ale pokud si to dobře vybavuju, tak to osazení matky má stejnej průměr jako čep, takže zaleze dovnitř do tý trubky.
20:58:48
30.08.2015
30.08.2015
stepan
-> Tuner#2: Tak podle katalogu jsou trubky jen jedny snad: skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/katalog/59-predni
-naprava/2979-trubka-rozpe
raci
Starý už budou asi vyhozený, takže to neporovnám.
20:56:51
30.08.2015
30.08.2015
-> stepan 30.08.15 20:49:07: Nejsem si jistej, já vždy rozebral a složil tak jak to mělo být na dané nápravě, nicméně misky s velkou dírou ty matky s osazením drobet přelejzají pokud si dobře vybavuju, takže se to lišit mohlo. Navíc druhovýrobní trubky tu někdo psal, že jsou bláto.
20:54:54
30.08.2015
30.08.2015
stepan
-> Přema: Myslíš spodní domeček mezi svislák a rameno? A jakou verzi, jsou minimálně 3 pokud vim, jedna na silentblok a 2 různě široký s pouzdrama a excentrickym válečkem.
20:50:56
30.08.2015
30.08.2015
Přema
Risknu to tady.. neválí se někomu doma kostky rejdového čepu? (doufám že se to tak jmenuje) Koupím, potřebuju dost nutně, nebo alespoň vložky do toho...
20:49:07
30.08.2015
30.08.2015
stepan
-> Tuner#2: Trubičky se taky lišily? Mám koupený z AutoKelly nový. Jinak celkový provedení mám podle M, to je čepy M, misky s malou dírou a rovný matky.
20:43:48
30.08.2015
30.08.2015
-> stepan: Nas spravny rozperny trubicky, podlozky a matky k tomu? Abys nemel kombinaci uzovka eMko... Me to nic nedela ani po letech...
18:23:51
30.08.2015
30.08.2015
stepan
Vnitřní pemit, vnější sériovej, utaženo na 45Nm (taky trochu vylejzá):
17:44:23
30.08.2015
30.08.2015
-> stepan: pemitove vyliezaju ? ja neviem ja som to dotahoval dost na krv a nic to s nimi nerobilo.... seriove vyliezali uz pri slabsom utiahnuti ...
17:38:51
30.08.2015
30.08.2015
stepan
Potřeboval bych radu, jak na montáž silentbloků spodního ramene (spoj s nápravnicí)? Jedná se o to, že silentbloky se při utahování na moment 45Nm vyplivnou ven a vylejzaj z pod misky. Sériový silentbloky se mi vždycky nějak povedli, že to vypadalo ok, ale potom vylezli při ježdění. Teď dávám tvrdý od pemita, a ty vylejzaj už při utahování.
09:55:31
27.08.2015
27.08.2015
skodaman
Máte někdo zkušenosti , jakou kvalitu mají tyhle silentbloky ? Jednou jsem kupoval na 120 ale ty měli ten plech celý černý, tady je holý.
18:32:05
26.08.2015
26.08.2015
-> Zdenek136: Mám, napiš SZ
18:26:06
26.08.2015
26.08.2015
Zdenek136
-> ondie: Skládam si vlečku a tyhle silný příložky nemam. Takže buď je tady u nějaké dobré duše seženu nebo asi necham někde vyfrézovat
17:32:01
26.08.2015
26.08.2015
ondie
-> Zdenek136: viděl sem moc aut,co to takhle mělo/má,takže to pasuje a asi to i funguje,ale ideální to asi nebude.
Vlečkovej je kovovej odlitek,kyvkovej je z plechu,tak asi tak.
17:22:02
26.08.2015
26.08.2015
isti
-> Zdenek136: Ja som jazdil s kyvkovými príložkami na vlečke bez problémov,dočasne to tam môžeš dať.Alebo to tam mám stále?
16:01:31
26.08.2015
26.08.2015
Pavell
-> minno: aha:( Ale rozměr je stejný? Jde mi o geometrii. Kdyžtak je pak vyměnim za správný
15:54:25
26.08.2015
26.08.2015
-> Zdenek136: ja by som tam teda tie kyvkové príložky nedával, ani keby tam pasovali - zvlášť u vystuženej vlečky podľa LA, kde sa spoj doťahuje silnejším momentom (100Nm) ako u kyvky (tam je myslím nejakých 60 Nm), a vlečkové príložky sú rozhodne silnejšie.
-> Pavell: To, že ti nepríde iný, ešte neznamená, že iný nie je. Vlečkový má v sebe výstuhy, je tvrdší.
15:44:11
26.08.2015
26.08.2015
Pavell
-> skodaman: jo ho tady kupoval. Nepřijde mi jiný.
15:39:13
26.08.2015
26.08.2015
Zdenek136
Můžu použít stodvacítkovou příložku na Rapida místy týhle originální? Popř. nemá doma někdo dva kusy? Koupím.
17:05:45
22.08.2015
22.08.2015
skodaman
-> minno: Děkuji moc
16:47:40
22.08.2015
22.08.2015
-> skodaman: Podľa katalógového čísla nie. A podľa fotky to nie je poznať. Vlečkový silentblok má číslo 114322280.
edit: prvý nájdený link: www.cc-autodily.cz/luzko- pruzne-vlec-napr
15:56:43
22.08.2015
22.08.2015
skodaman
Prosím je tento silentblok na vlečku ? www.autotypautodily.cz/cz
-detail-183223-silentblok-
zadniho-ramene-skoda-1000-
100-120-130-110-302280.htm
l
Díky
Díky
22:03:09
19.08.2015
19.08.2015
skodaman
-> radekra: -> minno: Díky
17:14:56
14.08.2015
14.08.2015
-> radekra: Jednoznačne obojstranne zakrytované, na toto použitie nemá žiadny význam používať odkrytované ložisko, pretože dutina ramena nie je plnená celá tukom a kryty ložisko aspoň chránia pred nečistotami. Takže keď je dnes možnosť dať tam zakrytované, neváhať a dať ho tam.
ZVL, ZKL aj SKF je dobrá značka, SKF sa radí obecne medzi tie najlepšie.
Osobne mám SKF zakrytované, dal som ich tam ako som ich kúpil a mám na nich už 80 tis. km a OK.
16:59:01
14.08.2015
14.08.2015
radekra
-> minno: Jo, je zakryté z obou stran plastem, nebo tam dát rsr, nebo odkryté a pořádně namazat? Zase otázka-jakou použít vazelínu a jaká ložiska- jestli skf, zkl nebo zvl? Možností je hodně
16:09:23
14.08.2015
14.08.2015
-> skodaman: 2rs je obojstranne zakrytované, nie? Dal by som to, mám to tak aj ja.
23:42:21
13.08.2015
13.08.2015
skodaman
Mám dát na vlečku 6205 nebo 6205 2rs ? Co bude lepší ?
07:08:35
23.07.2015
23.07.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy:
23:41:41
22.07.2015
22.07.2015
-> MOLSO: Jsem rád za každý nový řešení. Většinou se lidi bojí do toho říznout, ale někdy je to potřeba.
23:13:45
22.07.2015
22.07.2015
-> aceboss 22.07.15 20:17:08: RS ramena jsou takto vařená? Vždycky jsem si myslel, že šlo o nový výlisek o stejné velikosti jako pozdější eMková ramena?
23:11:58
22.07.2015
22.07.2015
-> Eidy: a som s tym velice spokojny
23:10:06
22.07.2015
22.07.2015
-> MOLSO: A tak to má být.
23:02:55
22.07.2015
22.07.2015
-> aceboss: niekde tu bol nákres, každý teoretizoval ako na to .... a ja som do toho "říznul"
