skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 2851 až 2900) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
20.01.2014
-> Lůďa: Ty jseš ale nedočkavej..3 4
09:15:39
20.01.2014
Lůďa
Rychlý dotaz: Jaká je prosím výška zadního-podélného ramene na Š1000MB -> ty nižší. Ty vyšší mají 6cm, je to tak? Děkuju...
13:30:37
19.01.2014
-> Tuner#2: pravda, ale ono by sa to potom muselo povoľovať dodatočne aj napríklad pri vyberaní pružín a po montáži pružín nazad utiahnuť, a aj tak to nikto nerieši a ono to nejako funguje :)
13:29:35
19.01.2014
sikula
-> vhml: jsem na tom asi podobně, dneska jsem se snažil spojit rejdovej čep, se spodním ramenem a mel jsem co dělat to dat, sedel jsem na nápravě a bylo to malo.
13:28:42
19.01.2014
Na fest by se to hlavne melo utahnout v pozici v jake to bude na aute...
13:22:39
19.01.2014
-> minno 19.01.14 12:24:13: zkusil jsem si stoupnout na nápravnici a s ramenama zalomcovat a nějak se to trochu rozhejbalo. Nebudu to teda řešit
12:24:13
19.01.2014
-> vhml: Áno tie matice by mali byť utiahnuté tak nejako na fest voči trubkám, resp. na doraz. Neboj nič, ono si to sadne, až to bude na aute, fungovať to bude normálne.
12:09:52
19.01.2014
Jak dalece je normální, že složím ramena a po uchycení na nápravnici s nima nelze pořádně hejbat jak je to v uložení tuhý? Nikdy jsem si nevšimnul že to bylo tak moc jako tentokrát. Dělám to dobře když ty matice na tyčkách utáhnu na fest proti trubkám v silentbloku?
21:11:30
18.01.2014
tukanovec83
-> Antony: mě šlo o to právě odstanit ten otřep. Maznička je tuším 6ka, takže ta udělám 4ku a hotovo :)
21:09:02
18.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> tukanovec83 18.01.14 20:54:08: Nevím jakej zavit má ta maznička, udělal jsem co největší, ale bez poškození závitu. Výstružník nepotřebuješ ( nemyslím tu 18-tku na protažení futer ) stačí, když odstraníš otřep co se vyvalý dovnitř. Třeba jehlovým pilničkem.
Edit: já na tyhle věci používám toto:
www.noga.com/
upraveno 1x, naposled 18.01.2014 21:19:32
20:54:08
18.01.2014
tukanovec83
-> Antony: takže vyvrtat jo? a jak velkou díru? 3ka stačí? doufám že to neudělá nějakej otřep dovnitř, nemám výstružník
17:24:41
18.01.2014
-> stepan: Špatně nee, já je nalisoval a dopadlo to stejně. Ty menší futra jsou moc dlouhý, když je daš nasebe zaberou celou délku spodní části těhlice. Jedině vyvrtat.
17:00:40
18.01.2014
tukanovec83
-> stepan: vyvrtáme 3ku dírečku radši :D
16:45:12
18.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Tak jsou spatně nalisovaný pouzdra. Asi ti nezbyde nic jinýho než tam díru vyvrtat. Leda pouzdra přelisovat.
upraveno 1x, naposled 18.01.2014 16:46:02
13:51:16
18.01.2014
tukanovec83
takže domečky prodaný, moje starý silentbloky vylisovaný :D akorát pod mazničkama na těhlicích není ve futru dírka, mám jí tam udělat? aby se tam dostala vazelína
09:13:47
18.01.2014
tukanovec83
-> stepan: lis není problém, spíš aby to někdo koupil... Já kilo mám, nebo jestli to byla 100L nebo 110L původně nevím, je to zdravý auto na stovkovejch papírech...byl jsem to zkoušet, ale je to fakt na každý straně o 2-3mm větší :(
23:24:24
17.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Jj, silentblok stojí pár korun a ty excentry prodáš mnohem dráž jak sem psal. Jenom možná dostat starej silentblok ven bude slušnej porod. Nejspíš budeš muset sehnat někoho s lisem.
upraveno 1x, naposled 17.01.2014 23:24:56
23:11:53
17.01.2014
-> tukanovec83: To provedení s excentrickou drážkovanou vložkou je na kila - dal bys to tam leda ze předpokladu, že vyměníš i spodní ramena za kilí. Ale jak bylo řečeno, ten silentblok na výměnu v tvém starém domečku stojí pár korun.
18:45:33
17.01.2014
tukanovec83
-> stepan: tak to jsem nas*anej sakrááá :((((
18:36:31
17.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Nepůjde. Prodáš je tak za 500 a za 100 koupíš dva nový silentbloky. Domky dej starý, těm se nic stát nemůže.
18:32:47
17.01.2014
tukanovec83
hm, jsou právě uplně nový ty domečky, proto jsem to koupil, protože jsou tam udělaný čepy a tyhle domečky :( fakt to nepujde do ramena? nemám to teď u sebe, abych to zkusil...
18:20:35
17.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Takže nejlepší varianta bude sundat ten spodní domeček, ten prodat (v dobrym stavu se docela blbě shání) a dát domeček se silentblokem.
18:16:06
17.01.2014
stepan
-> tukanovec83: Silentblok je novější varianta. Hlavně je to celý jinak široký, takže to nedáš do jinýho spodního ramena než do kterýho to patří.
upraveno 1x, naposled 17.01.2014 18:18:29
18:14:23
17.01.2014
tukanovec83
prosím o radu: na mojí nápravě je na svislým čepu nahoře i dole v domečku silentblok a dole je takovej excentrickej čep. Teď jsem pořídil nový zrepasovaný těhlice a na těch je nahoře silentblok a dole je v domečku takový excentrický natáčecí pouzdro s mazničkou, tam asi nebudu moct použít ten můj čep, takže jakej je v tom rozdíl? a jakej do toho čep, díky
10:09:17
17.01.2014
-> Peca: Takto pekne vyšli mne gumy do ramien od Pemita. Tie na spodné ramená som mierne skracoval.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../326_2013-05- 01_23-00-54_48.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../326_2013-05- 01_22-58-52_22.jpg
edit: na tom druhom hornom ramene vpravo ešte nie sú dotiahnuté matice.
upraveno 1x, naposled 17.01.2014 10:10:38
12:01:32
15.01.2014
-> Tuner#2: Však já jen, aby "řeč nestála" 3.. všichni tě určitě pochopili.. Ono jsou to mám dojem všechno "pojistný kroužky", i ty segrovky.. já tomuhle třeba říkám "C" pojistnej kroužek, což taky téměř určitě není správně, ale pár jsem jich pod tímhle heslem už nakoupil..6
11:41:07
15.01.2014
-> Jozka 15.01.14 11:36:45: No dobře, tady je to spíš pojistný kroužek nebo jak to správně nazvat, ale já tak říkám všemu co takhle klapneš do drážky a nebo dáš jako zarážku 5
upraveno 1x, naposled 15.01.2014 11:41:39
11:36:45
15.01.2014
15.01.2014
-> Karel.: Tady nejde o vyztužení ale o ubroušení 4
10:59:33
15.01.2014
Karel.
-> Tuner#2: mám ji po obvodě obvařenou
10:54:31
15.01.2014
-> Peca 15.01.14 10:50:30: nálitek nenálitek, prostě zápichem dovnitř.
-> Karel. 15.01.14 08:48:48: má pravdu ten chlapec -> Tuner#2 - zrušená registrace 15.01.14 10:40:51: :-)
upraveno 1x, naposled 15.01.2014 10:54:40
10:54:06
15.01.2014
-> Karel. 15.01.14 10:46:31: Tak to jo, ale úpravou nápravnice nic nezkazíš.
-> Peca 15.01.14 10:50:30: Bohužel...
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 15.01.2014 10:54:06
10:50:30
15.01.2014
Peca
Takže kozly nálitkama dovnitř. A já mám oba páry kozlíků přesně opačně, dal jsem si záležet aby byly stejně (a tedy blbě). To je den.
10:46:31
15.01.2014
Karel.
-> Tuner#2: nemám, to bylo na zkoušku co a jak
10:40:51
15.01.2014
-> minno 15.01.14 08:31:35: Přesně tak.
Horní vždy sedí bez problému, zato spodní se tvářili delší a trochu jsem je ubrousil, ale nemusel jsem to dělat, ono by se to matkou zmáčklo a rameno by bylo ještě víc "upěchované"... .
-> Peca 15.01.14 09:01:21: Ano máš, je tam zápich, ségrovka se musí schovat.
-> Karel. 15.01.14 08:48:48: Pokud tam máš tolik podložek, tak bych rozhodně upravil nápravnici dle L/A.
09:26:43
15.01.2014
Karel.
-> Peca: není pravda, tím, že ten kozlík není schovanej, tak ti daleko víc tlačí na vnitřní stranu, proto to máš takhle nerovnoměrně zmáčklý
09:26:31
15.01.2014
-> Peca: Na kozlíkách je zápich pro pojistku jen z jedný strany...
upraveno 1x, naposled 15.01.2014 09:26:45
09:25:08
15.01.2014
-> Peca: nebudú, daj tie kozlíky správne a bude to OK.
09:20:33
15.01.2014
Peca
To by ale prece nic nemenilo na tom, ze delka cepu je stale stejna a ty gumy mi budou porad takto presahovat
09:06:32
15.01.2014
-> Peca: jj, máš tie kozlíky opačne.
09:03:04
15.01.2014
Karel.
-> Peca: máš je špatně mrkni jak na kozlíkách jsou 2 tečky, ty je máš zvenku a já zevnitř4
09:01:43
15.01.2014
Karel.
-> Peca: to vypadá, že jsi dal jeden širší a druhej užší8
to můžeš mít taky, poznáš to podle toho, že je tam vnitřní zářez na ten jistící kroužek
upraveno 1x, naposled 15.01.2014 09:02:20
09:01:21
15.01.2014
Peca
-> Karel.: Kua a nemam obracene kozliky?41
09:00:50
15.01.2014
Karel.
-> Peca: ještě mě napadá nemáš tam špatný jistící kroužky? Mám pocit, že byly 2 tloušťky, proto ti to nezajede dovnitř
08:58:51
15.01.2014
Karel.
-> Peca: to má být schovaný v kozlíku, musíš použít svěrák a jakoby tu gumu zmáčknout a povyjede ti ten jistící kroužek
08:58:46
15.01.2014
Peca
-> minno: Vsichni moji Pemiti maji klustej rantlik, tam nebylo co zamenit 1
08:57:03
15.01.2014
Peca
-> Karel.: Jak tam nacpes ty jistici krouzky na cep kdyz to mas schovany v kozliku?
upraveno 1x, naposled 15.01.2014 08:57:54
08:55:54
15.01.2014
-> Peca: Či si ich potom nedal opačne tie gumy :) Neviem či je taká šanca :) U mňa tak ako Karel.
08:55:11
15.01.2014
Peca
-> Karel.: Ale tvoji Pemiti maji evidentne uzsi rantlik nez moji :-/
08:48:48
15.01.2014
Karel.
je tam krásně místo na druhou matku
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Karel. vložen 15.01.2014 08:48:48
