skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 3251 až 3300) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
11.04.2013
-> T: že gumičky v systému š110r nové neznamená moderní a s kapalinou pochybných výrobců můžou znamenat problem. Byl bych s výběrem kapaliny obezřetný...
16:52:08
11.04.2013
-> m8rinek: : no teď moc nerozumim...
16:51:05
11.04.2013
-> Eidy: : cleanfox.cz/ česká značka...tak uvidíme...má jen o 5st. menší bod varu, než coyote,ale já do teď jezdil stejně DOT 3, takže pokrok tam stejně je 40
zase si říkám, co by nemělo fungovat na brzdovce,stejně půjde za 2 roky zase nová.....
jen se ptám na zkušenosti,kdyby náhodou...
16:49:34
11.04.2013
-> T: gumičky máš všechny nový, ale 30let starý...
16:47:45
11.04.2013
-> T: Zkus to. Tuhle značku teda neznám. Jinak značkový můžeš míchat.
16:46:12
11.04.2013
-> m8rinek: : gumičky mam všechny nový...tesco to neni, je to normální prodejna s náhradníma dílama, jen jsem se přehlídl a místo coyota mam clean fox...jsou všechny ty žlutý brzdovky ve stejnym obalu 8 3
16:43:48
11.04.2013
-> T: Jistě, Fieger co repasuje válce, říká že na starý gumičky jedině Velvanu, Ferodo či TRW, různý tescoshity maj za následek poškození...
15:09:09
11.04.2013
nějak se mi povedlo koupit jinou značku brzdovky, než jsem chtěl,ale žlutá je a DOT 4 taky, takže si říkám, že to je asi fuk, co se do auta naleje za brzdovku, ne ?
nebo máte někdo i špatné zkušenosti s nějakýma značkama ?
13:27:14
08.04.2013
Karel.
-> Nwkt: moc jsem to nezkoušel, spíš mě zajímalo jestli to už někdo nedělal než se do toho pustím
-> Maťulo: ráčnový klíče mám, ale to už radši dám dolů nápravu8
-> minno: já jich mám totiž víc, tak jsem myslel, že jsem ji tam dal a ono prd1
13:13:44
08.04.2013
peti
-> Maťulo: nech mam hocijake naradie, vzdy radsej zhodim/popustim celu napravu dolu, ako sa babrat s riadenim, ajked je cloevk sam ta predna náprava je tak na 10 min a je dole....
12:53:45
08.04.2013
-> Karel.: dosť podstatný detail si zabudol3, ale vždy lepšie ako dať tam nápravu a zistiť že sa zabudlo na celé riadenie1
12:53:01
08.04.2013
Maťulo
-> Karel.: ked mas dobry vercajch a hlavne racnove kluce, tak dokazes dat dole len samotne riadenie 4
12:50:53
08.04.2013
-> Karel.: Když jí jenom popustíš a nakloníš tak se tam nedostaneš?
12:50:03
08.04.2013
Karel.
-> djmaso: nad tím naříznutím jsem taky uvažoval, jak vidím, tak nic jinýho nezbyde8
-> čert: nápravu opravdu opět dolů nechci8
12:36:45
08.04.2013
čert
-> Karel.: já myslím že to tam nedostaneš, bez toho aby jsi nápravu vyndal :(
a bez toho tam bude dost foukat.
12:35:25
08.04.2013
djmaso
-> Karel.: podélně rozříznout na jedné straně ? nevím jen návrh
a co ho protlačit z kabiny dolu na nápravu ?
12:12:49
08.04.2013
Karel.
mám menší problém, nápravu jsem usadil do auta, ale až teď si všiml, že jsem tam nedal menžetu mezi hřebem a kastli, ta tam stejně je jen aby nefoukalo dovnitř ne? Jde o to, že se mi nehce sundávat náprava, jde to tam nasadit i tak?ještě jsem to nezkoumal popravdě
20:43:27
29.03.2013
Dal jsem m5x16 :).
10:38:07
29.03.2013
-> Bukaj: Jo, M5x10 je správně pro 100 i 1000 a je to pěkná pakárna.. Origo je sice origo, ale při přesnosti plechů a je-li v náhradním prahu předlisovaná dírka, tak optimální jsou M4 x 15.. V nerezu..4
22:03:13
26.03.2013
-> m8rinek:
M5 určitě, ale délku netuším. Tedy jestli to má kilo stejně, jako MB, ale na 99% jo :)
Edit: tak MB katalog tvrdí M5x10 - s válcovou hlavou + matice a podložky (zinkovaná a pružná) :)
Chceš-li, opíši i ČSN ;-)
upraveno 1x, naposled 26.03.2013 22:07:35
20:55:53
26.03.2013
ZdenoR
-> m8rinek: Já pro změnu použil M6x15 nebo 20
20:13:09
26.03.2013
-> Eidy: Čumim, že to v katalogu není :/. Ráno to asi přeměřím in natura, ale když už píšu ten seznam :D.
20:10:56
26.03.2013
-> m8rinek: Já mám M4x15, ale jestli je to správně, to nevím.
20:09:34
26.03.2013
Trochu OT, nicméně jaký jsou šroubky na spodku blaťáků (kilo/erko), m5x12? Katalog neví :/
upraveno 1x, naposled 26.03.2013 20:10:27
22:47:21
25.03.2013
-> Eidy: Jen vrtaný :/. Zítra to pořešim...
22:42:46
25.03.2013
-> m8rinek: Řešil bych to podle ok na hadicích. Někdy je vybrání v nich. Pokud jsou jen svrtaný, tak určitě jiný šrouby.
22:22:14
25.03.2013
Dnes jsem koupil nové průtokáče pro prasátka, ale nemají probrání hydraulickeprvky.cz/insho p/.../000281_M.jpg nebude to problém? Nebo mám zkusit sehnat originál?
08:35:53
25.03.2013
-> stepan: / -> Eidy: Inu dobrá, dlabu na to..
23:27:07
20.03.2013
-> m8rinek: To musej bejt divný kola 1
18:16:43
20.03.2013
-> stepan: Tak díky ;)
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od m8rinek vložen 20.03.2013 18:16:43
08:51:43
20.03.2013
-> stepan: Skáknu do pneuservisu ;) Dík
08:51:00
20.03.2013
-> m8rinek: 1203 má matici na 19 a je to taky M14x1.5
08:49:51
20.03.2013
stepan
-> m8rinek: To nevim, musel by ses zeptat.
08:48:40
20.03.2013
-> stepan: a nebude to taky na 21 klíč? I když je pravda že T4 má na 19ku (šroub m14)
08:39:06
20.03.2013
stepan
01:03:07
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: jaaaaaj tak ale problem neni potom na matici... rozmyslam jak kokot ze preco tam ten orech nepasuje, no nenapadlo mi ze je tam ina prilozka! uz si spominam! 4 tak tam daj vleckove prilozky a hotovo... nem?
00:55:06
20.03.2013
-> Maťulo: ne, myslel jsem normální z krámu, jsou tam na příložce takový přepážky, kam se velkej ořech prostě nevejde...
00:53:27
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: ale na normalnu si myslel asi tu povodnu, nie?
00:50:13
20.03.2013
-> Maťulo: m8rinek 20.03.13 00:25:12 napsal:
→ Maťulo: … Na normální matku se musí ořech skoro natlouct…
00:46:53
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: aha a stane sa volaco ked tam das maticu na ktoru ide o 1mm vacsi orech???
00:45:26
20.03.2013
-> Maťulo: jsou na menší klíč... ve speciálce nemaj, v autodílech nemaj, na netu jsem nenašel...
00:42:19
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: rad by som ti pomohol aspon tak, ze sa opytam na tie matice, ale neviem ani v com su odlisne od beznych z obchodu so spojovacim materialom...
00:38:23
20.03.2013
-> Maťulo: ok, ale to pořád neřeší muj problém :)))
00:35:32
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: vlecka ma na spoj pozdlzneho a sikmeho ramena pevnostne skrutky...
jedine ak v cape co ide skrz usi na priecke a sikme ramena... ale nie som si isty, to je jediny spojovaci material ktory som namontoval naspat povodny... nic mu nebolo...
upraveno 1x, naposled 20.03.2013 00:38:43
00:32:50
20.03.2013
-> Maťulo: Mam takovej dojem, že takováhle matice je i na vlečce...
00:31:05
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: sorry ja som kyvku vyhodil do zberu este v roku 2006 1
00:29:28
20.03.2013
-> Maťulo: a je to M14x1,5 :D
00:26:22
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: aha sorry, bol som v tom ze na prednu ked si napisal spodne ramena... takze myslis na kyvku???
00:25:12
20.03.2013
-> Maťulo: počkej počkej, myslim na zadní nápravu, spoj rameno poloosa... Na normální matku se musí ořech skoro natlouct...
00:22:50
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: a potrebujes tie mensie kontra matky??? u nas su stale dostat kupit, ale netusim aku maju pevnost tahu! nevedel mi to povedat ani sam predavajuci... nemaju ziadne oznacenie... 8 ale mam ich este cca 100ks doma...
