5q kulisa
103 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.12.2006 do 10.07.2026, založil/a Majklsto
10.07.2026
k.jarek
-> stepan: Bukaj je aktuálně na dovolené4
11:43:29
10.07.2026
stepan
Pokud jsem na někoho zapomněl, prosím aby se mi ozval. Kromě Bukaje, který tady už nějak dlouho nebyl, jsem se snad domluvil se všemi?
upraveno 1x, naposled 10.07.2026 11:43:40
10:02:12
27.06.2026
stepan
Všem kterým jsem slíbil předání na pohofestu se omlouvám, bohužel mám zraněnou nohu a nedorazím. Všem se ozvu a individuálně se domluvíme.
18:42:17
10.06.2026
Bude to na haluz podla mna kus od kusu auta..
zvětšit 5q kulisa - obrázek od darklord vložen 10.06.2026 18:42:17
18:41:26
10.06.2026
Je to podobne, sice 5q plech je rozjazdeny do blatova, ale ta troskova kulisa je podla mna uzka, a nema moc masa na oberanie. Do auta to davat nejdem.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od darklord vložen 10.06.2026 18:41:26
19:37:21
01.06.2026
Jakub M.
-> minno: -> Bukaj:
Tak přidám víc info .. samozřejmě to mělo nějaký vývoj.
První pokus byl pouze s úpravou plechu pro 5. stupeň.
Karoserie byla hrb, úzká 120gls na M nápravách; táhlo řazení poslední verze (kost + mírně vymezené vůle podložkami (roznýtovaný a znovu provrtaný čepy kosti .. a celé daný na šrouby))
Fungovalo to úzký - neúzký .. vůbec jsem to neřešil, protože jediný plech původní z 5q kulisy co jsem měl byl tak vyjetý, že byl určitě několik mm rozevřený v rozměru kde měříte 34mm. Ten plech z trosky jsem tedy považoval za OK.
Ta 120 byla dost tvrdá, vzadu jsem jezdil tlumiče 1203, silentbloky motoru taky z trosky ..
Další step bylo auto s vlečkou (1. Garde 5q + opět upravená kost; 2. 135) - tam to nikdy nechodilo dobře.. resp při klidné jízdě ano .. Přijde mi, že u vlečky agregát víc cestuje, jak to človek začal trochu sypat a byly třeba hupy v zatáčce atp .. bylo schopný to vyřadit .. ale i ohnout táhlo řazení v místě uchycení na kulisu . U vlečkových aut jsem to pak vyndal .. GLS s tím dojela do hutí 1
18:31:23
01.06.2026
-> David.: Super, vďaka za premeranie. Osobne mi je to už jedno, ale aspoň budú do budúcna fakty a nemusí sa polemizovať.
17:46:21
01.06.2026
David.
šíře cca 31mm oproti uvedeným 34mm,což je podle mě zanedbatelné, navíc jde na každé straně ubrat určitě milimetr a jsme na 33mm a to u nemůže být rozdíl
zvětšit 5q kulisa - obrázek od David. vložen 01.06.2026 17:46:21
17:44:07
01.06.2026
David.
délka dráhy cca 41mm v tom užším místě,uprostřed cca 45mm
zvětšit 5q kulisa - obrázek od David. vložen 01.06.2026 17:44:07
17:41:41
01.06.2026
David.
-> Bukaj: -> minno: takže je to jak jsem předpokládal, je to po úpravě záměnné. dle dodaných rozměrů jsem proměřil
rozteč je cca 87 (jak tu uváděl darklord tak musel tu novovýrobu též upravovat o cca 2mm)
zvětšit 5q kulisa - obrázek od David. vložen 01.06.2026 17:41:41
13:28:24
01.06.2026
-> minno: Věřím, že to fungovalo někomu, kdo má místo kosti klouby z řízení nebo měnil kost a dal silnější šrouby a tím vymezil vůle, které tam jsou nikoli pro srandu králíkům... 6
Ale v sériovém stavu tam bude problém s řazením krajních rychlostí...
13:18:03
01.06.2026
-> Bukaj 01.06.26 13:13:52: To je mne všetko jasné, práve preto upozorňujem na to, že 1203 plech je užší. Ale Jakub M. v -> Jakub M. 30.05.26 18:53:47: písal, že mu to fungovalo3
Ja si to predstaviť neviem, nakoľko aj s novou gumokovovopu kosťou mi vychádzalo radiacu páku "polohovať" presne až do krajných polôh "origo" 5q plechu pod kulisou, aby som jednotlivé rýchlosti dokázal zaradiť.
13:13:52
01.06.2026
-> minno 31.05.26 18:58:50: 1203 kulisa má ten plech užší, protože má jinak řešené kloubové spojení kulisy s řadicí tyčí (menší vůle, kratší táhlo, jiné uložení agregátu, tudíž netřeba řešit rezonance).
Myslím, že ten užší vodicí plech z 1203 nebude správně fungovat u škodovky s táhlem s gumokovovou kostí, kde jsou záměrně velké vůle, aby se nepřenášely přes táhlo vibrace do kulisy...
11:25:18
01.06.2026
David.
-> stepan: díky, večer to zkusím změřit
10:26:07
01.06.2026
stepan
-> David.:
zvětšit 5q kulisa - obrázek od stepan vložen 01.06.2026 10:26:07
06:33:06
01.06.2026
David.
-> minno: nemám bohužel originál po ruce,ale když to někdo změří tak to můžeme porovnat.
19:12:39
31.05.2026
-> minno: podla toho co som teraz skusal mozno ta 1203 kulisa bude pasovat. Vyskusam ak mi David posle vzorku.
18:58:50
31.05.2026
-> Jakub M. 30.05.26 18:53:47: -> David. 30.05.26 20:12:48: To mi je záhadou, pretože 1203 má ten plech užší, viď. -> Nwkt 05.12.06 10:52:08:
22:57:03
30.05.2026
-> stepan: skusal som tri kulisy co tu mam, vsetky potrebovali cca 2mm prepilnikovat smerom dnu = diery na vypalku su daleko od seba.
22:20:47
30.05.2026
stepan
-> darklord: O kolik ti to nesedí? Na moji to sedí.
20:12:48
30.05.2026
David.
-> minno: ano, ale je to stejný, tedy po té úpravě,jinak bych to nenabízel
19:11:18
30.05.2026
-> stepan: 171 parada. Postrehy: diery na sroby nesedia - treba prepilovat, na normalnu 5q kulisu to potrebuje par uprav "palcov", na skratene radenie pasuje na paradu, jazdny test velmi uspokojivy. Potrebujem este doladit k dokonalosti alebo zrusit palec na jednotke, ale to zase az niekedy budem tahat sedacku z auta.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od darklord vložen 30.05.2026 19:11:18
18:53:47
30.05.2026
Jakub M.
-> minno:
Po úpravě na 5q funguje, pasuje .. přesně z toho jsem asi před 20ti lety vyšel 6
10:37:59
30.05.2026
-> David.: To je ale na 1203.
20:17:21
29.05.2026
David.
kdyby měl někdo zájem, mám tu pár originál prohnutých. jen je potřeba upravit na 5q buď propilováním (profrézováním) jedné drážky na 5 rychlost, nebo nechat jen jeden "zobáček" podle originálu. Nejlépe osobní převzetí.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od David. vložen 29.05.2026 20:17:21
21:27:23
26.05.2026
stepan
Tak se všema jsem domluvenej, nezapomněl jsem na někoho?
21:08:13
25.05.2026
stepan
-> minno: Tak 136, ale to už je poslední nabídka. 1
20:11:17
25.05.2026
-> isti 25.05.26 17:49:50: čert ako satan3
17:53:51
25.05.2026
k.jarek
-> isti: 47
17:49:50
25.05.2026
isti
-> minno: Tak kup S1301
09:41:10
25.05.2026
-> stepan 22.05.26 23:49:33: Občas mám chúťky, ale sebatrýznenie v tak veľkej miere ako so Š120 ma už akosi prešlo3
23:50:18
22.05.2026
stepan
-> Sita: Uvidíme až to spočítám, snad je něco navíc.
23:49:33
22.05.2026
stepan
-> minno: Tak kup další. 40
17:42:02
22.05.2026
Tak kdyz se to podarilo zrealizovat - kdyby nejaky zbyl, vzal bych si, i 3 kusy. Akorat teda s timhle jsem nikdy nelaboroval, tak nevim jakej mam chtit, ale kulisy mam jen skoda 130 (rapid), tak asi to plny Hacko, nevyrezany?
16:16:10
22.05.2026
-> stepan 22.05.26 14:36:47: No pekne, teraz, keď som predal škodovku.
14:50:29
22.05.2026
22.05.2026
stepan
Během víkendu se snad všem ozvu.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od stepan vložen 22.05.2026 14:36:47
22:07:16
21.04.2026
Boco
-> stepan 13.04.26 11:38:53: Mám záujem, 2ks vezmem. Prípadne aspoň výkres na 3D tlač že to skúsim najprv vytlačiť a test na aute
17:09:40
20.04.2026
isti
-> stepan 20.04.26 11:20:59: Ak povolí púzdro tak je to otázné.
11:20:59
20.04.2026
stepan
-> minno: Nevypadne.
09:32:03
20.04.2026
-> Bukaj: nj, ale ja som myslel ten zobáčik na kulise, že či v krajných polohách "nevypadne" z aretácie.
08:15:36
20.04.2026
-> minno: ...a pro vyčvachtanou kost/ježka v kleci?3
08:05:28
20.04.2026
-> stepan 18.04.26 11:58:20: Bude to bez ohnutia postačovať aj pre krajné rýchlosti?
11:18:24
19.04.2026
Tom Troll
-> stepan: Taky bych jich pár ks vzal, pokud budeš dělat origo tak i ty 1
11:58:47
18.04.2026
stepan
11:58:20
18.04.2026
stepan
Tak jsem zkusil 3D tisk, a ohýbání vůbec nebude potřeba.
zvětšit 5q kulisa - obrázek od stepan vložen 18.04.2026 11:58:20
17:52:30
13.04.2026
isti
-> stepan 13.04.26 11:38:53: Tak keď je možnosť,pre 3ks si nájdem miesto v šuplíku3
14:10:33
13.04.2026
stepan
-> minno: Jo, to vlevo je překreslený originál.
14:07:04
13.04.2026
-> stepan 10.04.26 08:23:02: Vymeral podľa origo?
-> darklord 13.04.26 13:21:39: Sranda je v tom, že ja som to vlastne nemal dohnané do žiadneho stavu, lebo to ani nejde3 10 Inak to tiahlo je zlosť. Jedno obdobie som ho skúšal aj podkladať vzadu pri lankách ručky, ale to nefungovalo.
Ževraj pri prerábke z origo kosti na kĺb z tyče riadenia to nerezonuje, ale to sa mi nezdá.
A pri výrobe nového tiahla zo silnejšieho matrošu to vraj rezonuje ešte viac (?).
Niekto by mohol vymyslieť set na prerábku z tyče na bowdeny.
upraveno 1x, naposled 13.04.2026 14:27:32
13:21:39
13.04.2026
-> minno: necakam ze to dozeniem az do takeho stavu ako si mal ty, ale tento konkretny hluk ma stve uz dlho a az teraz som si uvedomil odkial to vlastne je
