Jaké pneu
3385 příspěvků (zobrazeno 1901 až 1950) od 04.01.2011 do 04.12.2024, založil/a Šimi/Rapid 136
25.05.2017
bouchy
-> minno: Dá se poznat lepší guma od horší nebo protektoru... na 10 let starý plechotrony jsem dával Bridgestony (R15) a když se daří, na jedné straně jednou 10-20g a na druhé 1x5g. U lepicích je to horší, ale stejně je rozdíl lepší x Barum např. - barum mívá víc (zvenku, zevnitř nevidno), jak to bývalo i na ORx (TL/TT) Co takle Nankang, Hifly nebo legendární (dost vyskytovaný) hnus Kingstar Radial (protektor)...
Potáčení si neumím představit, když to dá celkem fušku stroji to tam narvat, zase ven a zase dovnitř a hlavně to lepidlo se má používat nějak.
upraveno 1x, naposled 25.05.2017 09:58:24
08:52:33
25.05.2017
-> minno: Včera jsem nechal přezouvat FUNku 165/80 R13 nic nepootáčel a závaží dával max jedno velký a jedno malý
08:51:06
25.05.2017
Mňa by celkom zaujímalo, ako sú na tom dnešné pneumatiky (dajme tomu pneu lepšej šarže - nie najlacnejšie šmejdy), čo sa týka ich nevyváženosti z výroby.
Tzn. reálne v praxi či má nejaký význam skúšať pootáčať pneumatiku na disku pre lepšie vyváženie, alebo je to zanedbateľné a nemá význam s tým laborovať.
-> Jirik_Tuňák1983: Možno máš pravdu, ale ani moderná mašina neoklame fyzikálne vlastnosti a stav napríklad starých diskov, kde sú tie nevyvážky väčšie a závažie sa nedá lepiť všade.
-> bouchy: Tak tá druhá foto to je teda des3 A to som si myslel, že koľko veľa závažia tam mám ja.
05:50:53
25.05.2017
bouchy
Něco na tom bude, hlavně ty obvyklý lepicí po 5g moc nedrží, bežně po roce vidím, že zbyl jen kus gumy/lepidla a závaží pryč. Když to srovnám, s čím vyjíždí škodovky z továrny, to jsou závaží delší (5cm nebo tak) a ty nejdou urvat za celých 5 let, leda podrápáním disku. Btw Škoda měla vždy i odlišitelný naklepávací, mám jedno "origo" kolo starý a jedno z fabie, obě mají závaží s jakousi objímkou, nikoli to "servisový", že ten držák je zalitej v hmotě závaží. Něco jako toto: skoda-mb.prekladys.com/im ages/bz_detail_zavazi.jpg
Off: tohle je taky slušnej oddíl1 1 garaz.autorevue.cz/downlo ad/file.php?id=44093&a...
upraveno 1x, naposled 25.05.2017 05:54:31
03:19:58
25.05.2017
-> minno: -> Milan 136: Kromě toho, že se od středu nevývažku roznese váha do stran a závaží je holt na malém disku dlouhé (resp. tak působí), ale furt lepíš na střed nevývažku, je potřeba o něco větší závaží kvůli umístění závaží dále od kraje disku, tak není důvod, proč by to mělo dělat bordel, je to kravina. Nevyvažuješ to na koleni, ale na nějakém vybavení 21. století a dnes si ty mašiny umí poradit s plno faktory (podle vybavení). Pokud se ti nelíbí had, můžeš to zkusit nahonit pootáčením pneu, nebo si tam nechat naflákat závaží s klipsem, pokud to disk umožňuje. 2
upraveno 2x, naposled 25.05.2017 03:26:21
22:40:55
24.05.2017
-> minno: presne tak to myslel. Kdyz mas v tom miste nevyvazek 60g a nalepis tam celej pasek po 5g, tak u 13" to rozneses daleko od toho mista na velkou cast disku. A pak to dela bordel.
U 18"uz to je trochu mensi problem, ale je...
22:23:44
24.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983: suri myslel zrejme v porovnaní so závažiami na plecháče, kde rovnaká hmotnosť výjde na menšiu šírku a závažie je nacvaknuté pekne von na obvode, tým pádom je to asi lepšie vyvážené ako u nalepeného 15 cm pásu z vnútornej strany disku.
21:42:33
24.05.2017
-> suri 24.05.17 21:22:48: Pokud budeš něco takového kalkulovat na nějaký roční objem / obrat jako majitel nějakého provozu nebo servisu, tak budeš mluvit jinak. Bloky za prvé už skoro nikdo v pneuservisech nepoužívá kvůli zásobám a u kombinovaných pásků kvůli odpadu, kterého je u 5g závaží v kotouči v podstatě 0. Za další u rozměrů kol 13 palců se právě 5g závaží v řadě lépe vytvaruje a je menší riziko odpadnutí závaží při skladování do montáže, popř. vniknutím nečistot pod lepící pásek. Závaží už není olovo, to víš, ale zinkové slitiny, takže je bohužel u lepeného objemnější. Zkrácení pásku do bloku, jeho zvýšení, příp. rozšíření moc nehraje s minimálním prostorem mezi diskem a brzdičem dnešních aut a prostoru pro nalepení za paprsky u disků. Neříkám, že někdo třeba neskladuje a nepoužívá i 55g bločky, ale toto závaží je převážně jiného designu než ostatní jímž se dovažuje, není vždy dostupné barvené a nedá se s ním ideálně pracovat při dělení závaží za paprsky.
upraveno 2x, naposled 24.05.2017 21:44:04
21:22:48
24.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983: čo konkrétne myslíš ? to o závažiach po celej ploche disku ?
21:21:09
24.05.2017
-> suri 24.05.17 21:11:32: A na to jsi přišel kde s tím závažím?
upraveno 1x, naposled 24.05.2017 21:22:24
21:11:32
24.05.2017
hlavne tých 55gr v malých závažiach je blbosť vždy a nikdy to nie je dovyvážené dobre , na takéto gramy treba kusovku závažie ktoré má možno 5cm na dlžku a nie 15cm ...celkovo je to dosť gramov a také koleso patrí dozadu vždy , prípadne skúsiť pretočiť pneu ... ale to stojí čas a prachy tak to nikto bežne nerobí lebo z toho nie je kšeft ... a samozrejme musia byť disky samotné rovné
21:11:16
24.05.2017
bouchy
-> minno: Tak pak (podle asi dvou fotek na celym googlu3 ) žlutým puntíkem ven3 www.choice.com.au/Assets/ .../yokohama-bluearth-ae01 -215-60r16_1.JPG?w=696& ;... ale myslím, že to je fuk u tohoto typu. Hlavně - když někdo mění 2x ročně pneu, jak by to poznal, když tyhle barvičky se docela setřou (i když já je u sebe ještě trošku vidím, ale nebrousím o obrubníky..). Šipka nebo IN/OUT to obvykle jistí...
20:48:46
24.05.2017
-> bouchy: ale písal som, že vzorok je nesmerový, je to táto guma:
www.yokohama-online.com/v ar/.../YOKOHAMA-BluEarth-A E-01.jpg
jediný rozdiel som našiel v bočných nápisoch, na jednej strane je nápis "made in..." a na druhej nie 3 a ešte zopár detailov v tých popiskoch, ale nič o smere montáže.
-> Jirik_Tuňák1983: Prehodil som LZ koleso s LP a vibrácie takmer úplne prestali, takže to jedno musí byť mierne kopnuté, alebo nie úplne dokonale vyvážené.
19:52:47
24.05.2017
-> minno: Sice jen odhad, ale toto a toto může být kopnuté. Podotýkám, že neodhaduji podle počtu závaží, ale jeho pozice.
-> minno 24.05.17 14:56:26: -> minno 24.05.17 14:56:49:
Vibruje ti auto jako takové a nebo volant?
19:33:32
24.05.2017
bouchy
-> minno: Aha. No zásadní je se řídit nápisem INSIDE/OUTSIDE nebo šipkou ROTATION, ale to je jistě známé. Kdyžtak prohlídni, jak to vypadá na autě, pak musí být "šípy" stejným směrem nebo asymetrický nějakou drážkou ven, i když ono to trošku mate, takové Turanzy mají šikmou drážku a ta vlevo i vpravo míří stejným směrem4 (ale jinak "drážky ven") -snad je to tu vidět: www.lbautomobile.cz/files /.../11.JPG
15:38:29
24.05.2017
-> bouchy: To sme sa ale asi nepochopili. Je logické, že puntíky sú na každej pneu inak rozmiestnené. Radiálne natočenie pneumatiky na disku voči puntíkom je asi fuk, ja som sa ale pýtal, či nevadí, že na troch kolesách je pneumatika otočená puntíkmi smerom k stredu auta a na jednom puntíkmi smerom von.
15:26:11
24.05.2017
bouchy
-> minno: Pravidlo "puntík k ventilku" nebo naproti byl vyvrácen, taky jsem o tom četl, ale v nové době je to prý jen údaj pro snadnou identifikaci pneu (jestli typ, nebo série to nevím). Dřív údajně značení pneumatik nižší jakosti, co šly použít max do zemědělství (pluhy aj). Každopádně na zatím všech gumách jsem to měl v podstatě náhodně rozmístěné, myslím že stačí vyvážení kola závažím. Nikdo to asi nedělá, snad jen na přání pověrčivého zákazníka. Kolik váží ventilek (btw - jaké je názvosloví? Ventilek je celá ta "trubička" nebo jen to udělátko na našroubování dovnitř)...teda ta "trubička s ventilkem"? Tak těch 5g - hmotnost jednoho závažíčka?
15:14:30
24.05.2017
(Nové) pneumatiky majú vždy len na jednom boku vyznačené žlté a červené "puntíky" (najľahšie a najvyššie miesto na pneu, ak sa nemýlim). Má ale nejaký hlbší význam z pohľadu montáže to, na ktorom boku pneumatiky sú puntíky vyznačené, ak sa nejedná o smerovú pneumatiku? Alebo je to jedno?
3 pneumatiky mám namontované puntíkami do vnútornej strany ráfiku a práve na tom jednom podozrievavom kolese je pneumatika opačne3 Okrem puntíkov je tam aj menší rozdiel v značení na jednej / druhej strane, vzorok je ale obojstranný.
14:56:49
24.05.2017
A pravé zadné. 8+5 závaží po 5 gramov.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od minno vložen 24.05.2017 14:56:49
upraveno 1x, naposled 24.05.2017 14:58:56
14:56:26
24.05.2017
Zadné sú na tom takmer obidva rovnako - ľavé zadné. Lepšie ako to jedno predné. 8+4 závaží po 5 gramov.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od minno vložen 24.05.2017 14:56:26
upraveno 1x, naposled 24.05.2017 14:58:46
14:52:27
24.05.2017
Na druhom prednom disku je závaží podstatne menej. 5+1 závaží po 5 gramov.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od minno vložen 24.05.2017 14:52:27
upraveno 1x, naposled 24.05.2017 14:58:26
14:52:03
24.05.2017
Disk, ktorý podozrievam. Je tu najviac závažia zo všetkých diskov. 11+4 závažia po 5 gramov.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od minno vložen 24.05.2017 14:52:03
upraveno 1x, naposled 24.05.2017 14:57:49
14:40:03
24.05.2017
-> radekp: -> Eidy: ja tipujem možno zas trochu kopnutý disk (na týchto rozbitých cestách sa to stane ľahko), len servisák nebol precízny a nechal to tak. Aj keď som ho na to upozorňoval. Náboje vylučujem, na nich jazdím už dlho a ako som písal, tento problém s vibrovaním pri vysokej rýchlosti som mal aj v minulosti - hoci viackrát sa to za tie roky vyvažovalo a menili sa gumy, vždy tam ten problém bol, až som raz dal zrovnať disky a jeden bol naozaj krivý, zrovnali ho a vibrácie prestali. Vydržalo to možno 2 roky a problém je tu znova.
Skúsenosť je taká, že pokiaľ nestojím nad servisákmi s bičom v ruke a nediktujem im, čo a ako spraviť, nikdy nič nie je 100% 8
Na geometrii som už dlhšie nebol, ale tam chyba nebude, auto ide rovno, gumy sa derú rovnomerne.
Teraz po výmene pneu som dal kolesá nazad tak, ako boli. Jeden predný disk má však podozrivo viac závažia, ako predtým. Skúsim ho prehodiť za zadný a vyskúšam to tak. Ak to nepomôže, kašlem na to.
14:02:40
24.05.2017
-> minno: No a co ta geometrie? Není to nikde hnutý?
13:58:29
24.05.2017
-> minno: jo tak to jsi nenapsal - v jiném vláknu jsem četl že máš nové pneu, tak jsem to tipoval na chybu ve vyvážení. Pokud to bylo i předtím...co náboj? Měřil jsi ho hodinkama? Co vystředění?
13:07:22
24.05.2017
-> radekp: to je jasné, ale mám nové pneu a novo vyvážené a vibruje to presne rovnako ako pred výmenou pneu, tak preto podozrievam práve ložiská, ostatok (čapy) by malo byť OK. Disky mi kontrolovali aj na hádzavosť (krivosť) a vraj OK.
Predtým na starých pneu mi to po poslednom vyvážení a zrovnaní jedného disku pred asi 3 rokmi nevibrovalo, postupne ale začalo zas a pokračuje to rovnako aj po výmene pneu.
upraveno 1x, naposled 24.05.2017 14:21:43
12:52:29
24.05.2017
-> minno: co vyvážení kol?
12:36:43
24.05.2017
-> Eidy: Hm, zaujímavý poznatok. Nad tým som teda takto nikdy neuvažoval. No, či sú ložiská na kašu neviem posúdiť, jazdí to1 Ale keď zalomcujem kolesami, cítiť tam už väčšiu vôľu.
12:10:32
24.05.2017
-> minno: To by nemělo. Teda pokud nejsou na kaši. Sbíhavost všechny drobné vůle vymezí.
10:59:38
24.05.2017
Aký veľký vplyv môžu mať už voľnejšie ložiská prednej nápravy na vibrovanie volantu pri vyššej rýchlosti (nad 120 kmh dľa tacho)?
23:29:50
22.05.2017
ZdrubT
Ahoj, nejezdil někdo tyto gumy? www.zbozi.cz/vyrobek/falk en-ze-914-175-60-r14-79-h
Chci to na feldu 1.3 a dodržet co je v TP Hodně lidí jezdí Yokohama A539 ale na mokru prej nic moc.
08:26:34
20.05.2017
Tommyk
-> Jirik_Tuňák1983 18.05.17 17:40:34: taky jezdím ještě na zimních
19:24:42
19.05.2017
Tak, svoje už mám na letních, ale po sezoně už budou muset ráfky na odlak a něco s nimi. Jsou to originál leštěná, velmi pevná a pěkná kola, ale bohužel jaxe u origo dělá - přes leštění zalakovaná, lak už jde na některých místech do kytiček. Pravděpodobně jezdily u předch. majitele i v zimě (já s nimi mám taky jednu). Mno a u Karkule mám nazuté Hankooky a zítra jí to jen hodím na auto.
Velmi sympatická pneuška.
21:48:39
18.05.2017
-> Nwkt 18.05.17 21:10:11: No, o mém kundeláři v Outkwoku nebudu ani mluvit. My v pohodě, ale pro lidi s 6ti křížky už to nebude. 3
21:13:54
18.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983 18.05.17 18:14:53: don't worry, be happy. Ja taky porad na zimnich, a mozna druhy auto prezuju zpatky na zimaky, protoze technicka na sjetejch zimakach neni to pravy, ale na leto budou dobry 3
21:10:11
18.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983: To jsem se ještě musel o tejden přeobjednávat, protože meeting s obědem v práci 3
21:08:51
18.05.2017
-> Nwkt 18.05.17 20:01:09: Nazdar bratře kokote. 3
20:13:38
18.05.2017
18.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Od úterka mám letní 3
18:17:03
18.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983 18.05.17 17:40:34: Manželka má nový zimní. Ale na těch jejich 2000km ročně to neplanuju řešit.
18:14:53
18.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.05.17 17:48:08: Ty buď rád, že sis to nechal nakonec udělat jinde. Se mnou bys to měl tak pod stromeček. 3
17:52:32
18.05.2017
Mr._Nosferatu
-> Jirik_Tuňák1983: Bratr má stále​ zimáky, ale z důvodu, že ještě nekoupil letní.
upraveno 1x, naposled 18.05.2017 17:53:21
17:48:08
18.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983 18.05.17 17:40:34: Ne vetsiho kokota zde nepotkas 3
17:40:34
18.05.2017
Pořád oba na zimákách, já jsem kupoval navíc před zimou nový. Asi mi fakt mrdne, jestli to neudělám zítra a o víkendu nepřehodím na auta, jezdíme na nich do července. Šílenost, nikdy bych neřekl, že na tom budu někdy tak blbě, že nebudu mít čas přezout auta. 8
Ještě je tady další podobnej kokot, který máte ještě zimu a ne za účelem dojetí?
10:08:22
15.05.2017
Som objednal Yokohama AE-01 Bluearth. Vraj modrá zem s pomarančovým olejom :) Nemáte ich už niekto?
www.az-pneu.sk/kupit/.../ yokohama-ae-01-bluearth-17 5-70-r13-id53603
Doteraz používam už siedmy rok Yokohama A.Drive a s nimi výborná skúsenosť, najazdené na nich odhadom cca 60 tis. a viac km, tak znova padla voľba na rovnakého výrobcu.
16:17:01
14.05.2017
krtik
-> Jirik_Tuňák1983 14.05.17 11:23:48: Ale co by ne. Aspoň si reální koníci odpočnou od takovýho veřejnýho vystupování 1.
11:23:48
14.05.2017
A pak ať se mi někdo diví, že poslední objednávka byla Nankang a Hankook. 3
www.seznam.cz/zpravy/.../ finske-divky-okouzlil-zvla stni-sport-zavodi-na-konsk ych-loutkach-31144?dop-ab- var...
23:33:03
13.05.2017
-> MVM: -> vhml: Lepší foto jsem nenašel, ale to zvrásnění/vytrhání v cca. 1/3 gumy od kraje jsem měl loni ještě ve větší míře, bohužel nemám nafoceno.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 13.05.2017 23:33:03
22:31:26
13.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.05.17 20:46:51: ty máš klasický zmolky což je ideální stav. U mě to vypadá ještě trochu jinak. I to odpovídá tomu že je to z přetížení, protože to je prava strana pravý gumy, která vlastně byla nejteplejší, tuším že to mělo 62 a třeba levá strana levý gumy měla asi 57.
Spíš mi šlo o to jestli neexistuje nějaká univerzální ráda jako třeba snížit/zvýšit tlak, apod.
21:10:25
13.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.05.17 20:46:51: Jo,ale Ty máš fotce nanormální jev - prostě guma po jízdě na okruhu/nebo jiný silnici při její správný teplotě. On už jede ZA hranicí, kdy případně ta pneu nedrží a hrne se ..
