9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 24.11.2008 do 24.11.2008, založil/a skodarapid1365
18:30:32 24.11.2008
skodarapid1365
asi,je to vyriesene teda,dufam som nastavoval volnobeh,motor bezi,zatiahnem vzduchovu srobu na doraz a motor vrci veselo dalej...z dakade si prisava vzuch,idem domow,zmontujem dole viko z rocneho karbu davam ho do auta,zlozim nastartujem,zatahujem srobu motor zdochol...
Bebe-nieco na tom vzuchu bolo
a dal som 190ku vzdusnik a ide ako drak este ho budem sledovat,ako to pofachci...
17:55:42 24.11.2008
mirco
no mne presne také niečo robil karbík a som ho dal dole a zle to striekalo cez injektor,som ho vymenil trochu pomohlo ale nie veľmi lebo aj tak keď som viac pridal tak to nechcelo ísť až som potom rozobral akceleračnú pumpičku a tak prekvapenie neviem odkial ale bol tam kus silikónu a bránil aby sa vstrieklo viac benzínu a som ho vybral a už ide celkom dobre aj keď ešte naraz šlapnem na podlahu tak najprv nič a potom až trhne s auto a už ide,ale inak to nerobí ...
16:00:43 24.11.2008
skodarapid1365
tym to nemam urcite,nakolko olej,nezerie,nedymi a s druhym karbecom to slapalo...
14:46:35 24.11.2008
smiegol
mam podobny prolem motor ma zvuk jak traktor a nakonec to bude asi tim ze mi tam chcije olej do smesi pres filtbox tam se dostane z odvetravani, tazn mam nejspis kruzky v prd... mozna to bude stejny pripad
teraz som dal do prvej komory 185 vzdusnik,a motor ide pekne za plynom bez skania...len newiem ci nebude zbytocne bohata zmes skusim ked sa rozmrazim,este 190ku..
12:25:46 24.11.2008
Gemini
staci ze horsie strieka akceleracna pumpicka robi to divocinu......
12:06:25 24.11.2008
skodarapid1365
to nie,vsetko je ok veko je dobre,spodok zabruseny,vole na oskach tiez ok..nemam to blbo zostelovane??
11:48:29 24.11.2008
BeBe
niekde ti to saje falosny vzduch skotrolovat ci nieje prehnuty spodok,pripadne aka je vola na oskach,ci je prehnute veko...
11:28:29 24.11.2008
skodarapid1365
Zdar,vcera som zalozil do rapida,130kovy karbec,a nechce nan ist pekne plynule,pri slapnuti na plny plyn este chcipne...karb.je vycisteny(myslim komplet,rozobraty a vyumyvany,zlozeny pretesneny)trysky a vzdusniky su:dif.22-115/200 dif.24-135/160....ked mu kus pomozem syticom tak ide v poho,aj bez sytica ale len od nejakych 2000tis.ot. predtym som mal 120-kovy s dif.20-24 a na ten isiel aj ako diesel:) motor 136 seria...
