vyfukove potrubi fawo-problem
13:37:37
16.11.2008
16.11.2008
Peto-89
kua nikde sem nezehnal vyfukove potrubi,to nikde nevyhadzuju rapida? :D ked sa dari tak sa dari:(
09:26:56
15.11.2008
15.11.2008
petřík
-> Peto-89: jo jak píše gabooo svody z rapida 135-6 to řešej , musí se akorát trošku upravit pravej spodní roh sahary.
23:42:52
14.11.2008
14.11.2008
colaczech
-> Peto-89: jestli nemas naporovy chladic ve predu, tak byt tebou tak vyhodim tu vrtulku ze 120 co tam mas a dam tam origo chlazeni jak ma 100vka, tzn. vrtulu s nohou od motoru a dvojitou remenici+prsa ze 100vky. Nerikam ze to neuchladi tak jak to mas, ale jistota je kulomet.
A nevim jak to vychazi s LEKRem ale se SEDRem tam bylo malo mista mezi privodem vody do chladice od termostatu a karbecem, obcas se prodrela hadice. Musi se posunout chladic nebo predelat privod na chladici.
19:09:19
14.11.2008
14.11.2008
-> Peto-89: skus si pozriet fotky nejake..vsak v 100vkach su favo mtory bezne sice castejsie s naporakom ale su aj taketo
18:52:42
14.11.2008
14.11.2008
Peto-89
-> gabo00000: jj diki moc :) uvidime co sa da robit
18:48:56
14.11.2008
14.11.2008
-> Peto-89: to by mohlo vyriesit vyfukove zo 742.136 ale to ti ja nepotvrdim
18:45:41
14.11.2008
14.11.2008
Peto-89
dalši (vyfukove potrubie ako by zavadzalo chladiču)
18:44:49
14.11.2008
14.11.2008
Peto-89
tu mam nejake fotešky teho mojeho nepodareneho exemplaru :(
18:08:14
14.11.2008
14.11.2008
Peto-89
-> Zaki: našla by sa aj nejaka fotka? zajtra potom porad idem,najprv poobehat všedky vrakače a tak
18:02:15
14.11.2008
14.11.2008
Zaki
-> Peto-89: presne jak pises, priruba je rovno, v strede a je to ta 3dierova ako ma 100-136. Aeste jedna rada, nenechavaj tam vyfuk 100 lebo je robeny k objemu 1049 a ta jednatrojka sa s nim bude trosku dusit.
15:46:04
14.11.2008
14.11.2008
Peto-89
-> Zaki: to zn.že vyfukove potrubie z rapid 135/136 ma ten rovny koniec?,nema ho zahnuty do karoserie? to by bolo fakt super lebo už som s nervami na dne mam chut to cele vyhodit na ulic a na okna napisat : zoberte si zadarmo! :-D :-D
13:45:36
14.11.2008
14.11.2008
petřík
-> Peto-89: no jak píše Zaki.. buď svody z rapid a135-6 a nebo třeba vypálit na laseru přírubu a zmastit něco z kolen
11:01:51
14.11.2008
14.11.2008
Zaki
Vyfukove potrubie zo 136/135 (rada 742 samozrejme) da sa kupit aj nove, stoji cca 1500Czk. 4-1 by sa ti tam asi tiez voslo, ale to stoji uz trosku ine peniaze
22:33:43
13.11.2008
13.11.2008
Peto-89
sewas nenašel by sa tady nekdo kdo by mi vedel poradit,nekdo kto daval do škodovky 100 fawo motor,neska semho tam nahodil a vznikli mi hned 3problemy,karbes Pierburg je moc vysoko,nedostal by sem tam filtrbox,nato riešeni poznam,druhy problem je vtem že mam v zadu chladič a kvuli nemu tam nedostanu vyfuk,vyfukove potrubi tam je ale je take 2cm od karoserie,ma jednoducho inači uhol ,je zatočene smerom do predu,a vtom si neviem rady,chcel by sem sa opitat či neexistuje vyfukove potrubi na fawo hlavu ktere je rovno ako u š.120 alebo či by sem muj problem vyriešil aj vyfukovym potrubym ktore tu ma nazov 4in 1 ,4 trubky do jednej,miesto chladiču nechcem menit chcem aby ostal vzadu ,ked to inak nepojde tak s.rem nato vyhodim fawo a kupim nejaky 120motor ktery ta nasunu a budu mnet pokoj za rady vopred dakujem
