->Pavel P: Hmm... Takze ti ked vydichujes tak sa ti vyzrazava vlhkost z okoliteho vzduchu? Nejde nahodou ta vlhkost co sa vyzrazava z pluc a ust ?
Pavel P. povedal... takže je to jako když vydechujete teplý vzduch tak vám jde pára vod huby...
upalují se svíčky
jeste byste se tu pohadali :D:D:D
Zastavil:dace
23:12:27
13.11.2008
13.11.2008
Lajos
22:35:48
13.11.2008
13.11.2008
no v zimě to bude furt čudit trochu bíle, přeci jen ty zplodiny co jdou ven jsou horký a vzduch kolem chladný takže je to jako když vydechujete teplý vzduch tak vám jde pára vod huby... takže v zimě to bude čoudit vždycky....
18:17:20
13.11.2008
13.11.2008
Zaki
-> omeletka: ten tvoj prispevok na ktory sme tu viaceri reagovali je evidentne cista teoria aj to dost zostrucnena. len som ti chcel povedat (asi aj ostatny) ze v praxi je vela veci uplne inak ako napriklad, ze ziadne auto (zatial) nespaluje benzin dokonale. Takze sa hadat neni ani o com.
16:09:13
13.11.2008
13.11.2008
dace
no,ja to vidim na novy motor....uz se me s tim nechce trapit :( uz pres mesic to davam dohromady
15:09:37
13.11.2008
13.11.2008
Petr105l
Mě to v zimě a za deště při teplotách pod 10 stupnů hulí bíle i po 400km dlouhé cestě po dálnici :)
V zimě to hulí tak nějak normálně, ale za deště to je páry jako když se nastartuje po mrazivé noci, když víc přidám plyn, tak je to vidět i v zrcátkách.
Přitom voda mi vůbec nemizí a výfukové potrubí je v pořádku. Asi mám dokonalé spalování
14:34:01
13.11.2008
13.11.2008
omeletka
->Gemini: pravdaže ano.
14:23:43
13.11.2008
13.11.2008
Gemini
auto moze robit biely dym cize paru. len pokial je studeny vyfuk a v zime, ked sa cely system ohreje, nema preco dymit na bielo....ak dymi stale , nieco je zle......
14:18:13
13.11.2008
13.11.2008
Labros
-> omeletka: No my taky ne, ale pokud auto dělá bílá oblaka a není to momentálně kvůli počasí, tak je načas sundat hlavu a kouknout se pod ni
14:15:07
13.11.2008
13.11.2008
omeletka
Chaloši, ale ja sa tu s vami o tom nebudem hádat.
13:39:49
13.11.2008
13.11.2008
-> Eidy: a že tý vody je někdy dost... sousedovi z mondea, když jsem předevčírem dával vejfuk, tak dobrý dvě decky vyžbrblaly ven při rozjezdu.... taková pěkná čára za nim byla. u škodovky to neteče čůrkem jako u novejch ale prská jak nasraná kočka vodu a saze.. kámoš mi vždycky nadával když jsem stával před jeho kránym bílym Puntem jak me zasranej nárazník do sazí
13:26:49
13.11.2008
13.11.2008
-> omeletka: tak to jsem nežral. Chceš tím snad říct, že tobě to spaluje dokonale??? To snad ne! Žádný auto nespaluje dokonale! Možná tak v laboratoři, jinak to nejde.
A to že odkapává voda z výfuku je normální. To dělají všechna auta včetně starách octavií a spartaků. Jde o to, že výfuk je studený a páry z výfukových plynů uvnitř kondenzují. Něco jako orosený zrcadlo v koupelně. Jakmile se celý systém zahřeje, nikde nic nekape.
13:18:32
13.11.2008
13.11.2008
Gemini
-> dace: jedina rada, vyvaruj sa "odbornikom" a daj si ten motor spravit fakt niekomu znalemu.....
12:58:54
13.11.2008
13.11.2008
Adam6666 - zrušená registrace
pane boze
12:55:20
13.11.2008
13.11.2008
Lajos
Podotíkom, že je to voda,ale má dost vysoke PH.
Ked, niekoho napadne nieco take, ze auto vyraba spalenim benzinu vodu na pitie, tak je pekne MIMO !
Skus si ju chytit do kelimka a polej s mou trávu na travniku, a na druhy den ti trava uschne.
12:43:34
13.11.2008
13.11.2008
omeletka
->Zaki: Kámo, nemyslel som, že iba para, ale aj! A to je sakramentsky podstatný rozdiel!
To snád každý vie, čo s toho výfuku lezie von.
12:33:19
13.11.2008
13.11.2008
Zaki
-> omeletka: kamo tak toto je dost zaujimave co si napisal. Takze novym autam ide z vyfuku uz len para? A naco je tam teda kat a naco sa meraju emisie a preco ta para smrdi?
12:21:59
13.11.2008
13.11.2008
omeletka
Jasne že vodná para, tá vzniká pri spalovaný. Chlad vs. teplo = kondenzovanie.
12:03:33
13.11.2008
13.11.2008
-> dace: a cos cekal? ja uz ti to s tim KP rikal davno jak to dopadne..... si sezen druhou hlavu a nech si ji udelat komplet a ne jen snizeni....
11:03:58
13.11.2008
13.11.2008
Labros
-> dace: bílý dým je vodní pára
10:16:41
13.11.2008
13.11.2008
omeletka
Aha, ešte to vybranie nesmie byť pravouhlé, okraje 45stupnov, a žiadne ostre hrany.
10:14:03
13.11.2008
13.11.2008
omeletka
Odmeraj si presne kom.pom(na webe to niekde najdeš.
A ak este niesu načaté piesty je ešte možnosť vysustružiť do piestov z vrchnej strany priedlbynku, vlastne tak ako je v hlave piesta to ovalne vybranie. Ten uber materialu sa tam broska blbo ráta. Mne to bolo vyšlo stočit zarovno dna toho ovalu a na priemer tiež zarovno kraja ovalu. Už sum to tak robil, lebo hlava bola moc znížená (nia naschval) a funguje to 100%.
Poradim ti už s tim nejazdiť, videl som už aj ako to dopraskalo cely piest.
09:40:11
13.11.2008
13.11.2008
-> dace: Tak jinou hlavu dát jestli už není pozdě
09:21:04
13.11.2008
13.11.2008
dace
no je tam snizeni -1,7 a 136 tkove pisty ...motor je puvod 135,borec me to totiz posral s tema pistama :(((
08:49:55
13.11.2008
13.11.2008
omeletka
Tak to tam máš určite komp.pom. viac ako 11,5. Aj si ho meral? (určite nie). Odmeraj si ho a zníž.
Toto fakt neme dlhu zivotnosť, môžeš to počítat na dni.
07:52:10
13.11.2008
13.11.2008
Saky
nezlob se na me ale kdyz vidim tvuj popis tak si bud nejdriv o tom neco precti a nebo si dojdi za nekym kdo to umi..
07:42:57
13.11.2008
13.11.2008
dace
jo vacice je tam 280/270
06:54:32
13.11.2008
13.11.2008
dace
ahoj ogary...mam facko upraveny motor,je tam rapidne snizena hlava takze kompres okolo 11,5,davam tam 100 oktan,je tam upraveny karbec Lekre 28-30,otvirani obou komor temer zaraz, trysky 100 a 130.....z vyfuku takovy byly dym...sem tam spatne smrdi...cim to muze byt?moc bohata smes?spatny predstih?velky kp??svicky me ted vydrzely 1 den :((( to tam byly NGK uz trosku lepci....cim se upravuje ta bohatost?takobym tim velkym cernym koleckem vzadu na karbecu??Diky za rady
Zastavil:dace
