Sháním m. přípravek na vytahování motoru z auta (Škoda eMko, blok motoru favorit). Ideálně něco jako tady používal kolega:
-> Klubko_ 10.11.08 23:56:27:
-> Klubko_ 10.11.08 23:57:46:
Má někdo na půjčení? Nebo k prodeji? Případně má možnost rychle vyrobit?
Zn.: Královehradecký kraj (příp. okolí).
Předem díky ;-)
stojan motoru
-> krtik: kolecka na stani pod regalem nepotrebuju, zbytecny srani navic, hlavne uz by to nebyl stojan ale vozejcek
Kolecka bude mit akorat jeden nebo dva vyvoleny kusy ulozeny v prostoru, a samozrejme montazni, kterej musim teprv vyvinout
-> mirecek.666: ale po praci, tak ze zadny terno
mozna by to bylo lepsi pred garazi, pujcil bych si CO a nemusel bych pak uklizet celou dilnu
-> Vojťas: to se to v práci dělá:-)
Akorat favomotor ma hlubsi vanu, tak musej bejt delsi zavitovky, aby sli zvrchu aspon na dvou mistech pojistit matici kvuli presovani/prenaseni. Jekly sou na koncich zahnuty nahoru, kvuli tahani po zemi.
Ale jinak rozmery tech der na bloku sou uplne debilni, na kazdy strane jinak velky, jinak tlustej material a jinak daleko od hrany bloku
-> Vojťas 10.05.18 08:58:00: si zase odpovim sam
-> Vojťas: Já bych něco na 3-4 ks potřeboval taky. A ještě nejlíp s "jeřábem".. tj. otočným ramenem s pojezdem a kočičkou, aby se motor dal vyzobnout a rovnou šoupnout na přípravek vkládací - a opačně. A taky ještě nevím jak, aby to dalo co nejmíň práce a bylo to rychle hotový..
Jak mate vyreseny uskladneni motoru? V garazi potrebuju porovnat 5-6 motoru a ted mam pod kazdym hozenou starou pneumatiku, ale zabira to moc mista
ale vzhledem poctu bych rad aby to bylo co nejjednodušší. mam pristup k ruznejm L profilum, 30x30, 15x15 nebo co to je. Ruzny jekly, roxory. Tak ze mam vymysleny dve varianty s upevnenim na velky otvory na spodu bloku. ctvercovej svarenec z L profilu jako zakladna a ctyri roxory s navarenejma podlozkama jako doraz pro blok, zajisteny zavlackou aby to pri manipulaci nevypadlo. Nebo jen L profil s navarenejma dvouma zavitovkama pro nasroubovani na blok, dva kusy tyhle veci na blok. S tim ze zavitovku bych musel koupit, nejspis m10. Nejlip teda by byla kombikace obojiho, ze bych tech 6-8 zavitovek a 50 matek koupil, to je asi nejpraktictejsi reseni. Ale zas to na tom bude jen stat, tak nepotrebuju aby to bylo kdovi jak sofistikovany
Myslim ze se to v nejakym tematu resilo, Zazza urcite daval fotku.
Asi by i stacily pasoviny, natupo obvareny zavitovky. Na to by se dal udelat pripravek s ramem a ctyrma trubicka do kterejch by se jen nahazely nakraceny zavitovky a bodnuly. Nemusel bych kolmost ladit u kazdy zvlast, ale jen u toho pripravku.
-> Tomicraw: jj, hod, to me taky zajima
Mám doma originál držák. Hodím tu nějaké foto
suchy 4q sp: 4,44
-> Klubko_: 4q
-> Klubko_: fakt inspirace, jo? Dobrý
-> MATTESS: jj, vsak ten tvuj byl inspiraci
sem zjistil, ze mi to udrzi i prevodovku
-> Zdeněk.: na skejtu, to je taky dobry
akorat jaks dostal skejt az pod motor?
-> petr s: vyztuha nad prirubou s prevodovkou? takze jak to ma venni? Na co je tam teda ten zavit jak sem psal ja?
něco jako Klubko_ používám taky, je k tomu ještě nástavec na převodovku
-> Klubko_ 10.11.08 23:57:46: ty jo, dobrej vynález
, já teďka motor vytahoval na skejtu a taky to fungoval obdobně
-> Klubko_: Od 1000 po fabie a uchycuje se dole do děr a výztuhy nad přírubou
-> petr s: a kam se uchycuje? posledni typ to znamena pro ktery motory?
-> Klubko_: Poslední typ držáku se už tam neuchycuje
-> venni: tovarni drzaky byly co sem tak postrehl z andrta z te strany, jak mas ty, akorat uchyceny za diru viz obrazek a pak asi ty oka na dosedaci plose vany na stejne strane. Akorat u te vany to chce jen maly hacky aby se vana dala nasadit.
-> venni: díky pro inspiraci me to stačí zitra v práci něco posvařim
-> petr s: ha to jsi mě zaskočil...myslím že by měl,zatím jsem na tom stojanu jen rozebíral,ale dík za upozornění,nebude problém to předělat kdyby náhodou.
-> venni: A setrvák tam našroubíš?
Vařil jsem ho jen tak jak mě napadlo ,ale hlavně jedinou chybu co jsem udělal,nejde mi ten motor uchytit když je nasazená vana...
-> Teeny: Máme rubriky třeba motor
nemate nahodou nekdo nakres stojanu na motor? hledal sem a nenasel.. předem dík
