Kolisanie otacok
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 08.11.2008 do 12.11.2008, založil/a JuraRacing
17:12:59
12.11.2008
12.11.2008
peti
-> JuraRacing: presne ako pise King, ja by som tu hadicu na tvojom mieste vymenil, je to urcite lepsie ako ju oblepovat,, mna visla na 400sk takze to nie je aztak vela
13:59:56
12.11.2008
12.11.2008
-> JuraRacing: Mohu-li přidat ještě jednu radu, pak bych doporučil výměnu hadice, protože, má-li ta hadice jednu díru, je obvykle kompletně schnilá a časem to bude přisávat i jinde. Navíc je to součást brzdový soustavy, kde se obvykle šetřit nevyplácí
22:38:35
09.11.2008
09.11.2008
JuraRacing
uz som zistil bolo to hadicou bola na jednom mieste pretrhnuta jak keby rozrezana tak som ju omotal gumovou pasko a drzi jak oci uz to je ok dik za rady uplne sa paradne teraz jazdi
17:55:32
09.11.2008
09.11.2008
Jeste muzes skusit ji sejmi ze sani a ucpy prstem tu diru pokud pak motor pojede ok je to jasny.
11:58:52
09.11.2008
09.11.2008
mgbiker
tiez si myslim ze ta hadica je zla...proste ti niekde podsava falosny vzduch a tym sa menia otacky
13:48:30
08.11.2008
08.11.2008
Dyt ma jen 4 metry
12:17:15
08.11.2008
08.11.2008
JuraRacing
fuuha ale ked som pozeral ze kade vsade ide tak sa mi moc do toho nechce ale co mi uz asi ine ostava
12:05:42
08.11.2008
08.11.2008
-> JuraRacing: mne to robila ta hadica posilovaca, vymen ju a mas po probleme
11:43:42
08.11.2008
08.11.2008
JuraRacing
Caute potrebujem poradit ohladom mojej rapidy asi pred tyzdnom mi zacala sa nejako jebat tym ze neviem cim to moze byt ze ked napriklad zohrejem motor na tych 90 a idem tak zacvhilu zase motor sa ochladi na tych 70 a potom zasee stupne na 90 ale to by nebol az taky problem to skusim vymenit termostat lebo sa mi zda nejaky chybny ze raz otvori raz ne ale teraz k tomu hlavnemu problemu neviem jaky vplyv ma hadica na posilovac brzd na volnobezne otacky ale neco s tym urcite bude pretoze ked idem na nejakej rychlosit a vyradim do neutralu tak klesnu otacky na tych 1000 a zacnem brzdit tak otacky klesaju a az nekedy tak ze to skape a zda sa mi nekedy ten brzdovy pedal nejake moc mekky taky citlivy strasne skusal som aj stelovat zmes a otacky ale nejak to nepomaha nevim co stym moze byt cez leto mi to vobec nerobilo pekne drzala otacky neviem ci ma nejaky vplyv ta hadica od posilovaca na otacky dik za rady
