felda 1,6 nestartuje
19:02:08
27.10.2008
27.10.2008
-> Milan 136: Aha, tak ok
18:57:32
27.10.2008
27.10.2008
však to říkám. ta z ničeho nic odejde a prostě to nechytne. je stejná na jednobodu favo, felda pak 1.6 55 kW felda a octa.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: i když je v háji tak někdy hází a auto ani nehlesne.
kolega má v práci jednu zkušební cívku tak vždy když přitáhnou feldu že nejede tak ji bere s sebou na parkoviště aby nemusel tlačit:)
12:12:23
27.10.2008
27.10.2008
chruno78
vdaka vsetkym nakoniec to bola ta cievka ktoru som vimenil za novu 770,-
01:20:12
27.10.2008
27.10.2008
Dalibor
chtělo by to osciloskop tam zjistíš všecko
01:14:56
27.10.2008
27.10.2008
Dalibor
zjistit signál hallova snímače
21:21:05
26.10.2008
26.10.2008
Jeste bych zkusil vytahnout kabel z ty civky jesi hazi jiskru... Aby to nebyl treba palec v riti.
21:16:16
26.10.2008
26.10.2008
Jakub M.
-> Milan 136:
jo jo přesně tak.. jedině se dá zjistit třebas sporadickej signál rozdělovače myslim... nebo Hallův snímač.. tedy.. teď jsem napsal jen věci, které by to mohly způsobovat..
20:11:09
26.10.2008
26.10.2008
-> Zaki: pokud je v háji cívka jako že je tak VAG napíše počet závad 0
15:08:02
26.10.2008
26.10.2008
Zaki
daj to niekomu na VAG
11:27:52
26.10.2008
26.10.2008
chruno78
takze benzin taha normalne ale nehadze iskru
23:12:35
25.10.2008
25.10.2008
Zaki
-> chruno78: To ze to cerpadlo vrci pri zapnuti kluca neznamena ze funguje spravne. Moze sa ti stat nieco podobne ako nam, na cerpadla sa spravila mala prasklina a na vstrekovani bol preto maly tlak na to aby vstrekovace fungovali. Daj von sviecku, aby si vedel ci ide benzin az do valcov
21:15:10
25.10.2008
25.10.2008
-> Jakub M.:
21:11:47
25.10.2008
25.10.2008
Jakub M.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co ti vis.. trebas ma feldu ve specialni vybave Self-Service edition.. Prostě felda SS.. neco jako nofá a kchulatá schoda chenlajn
20:18:41
25.10.2008
25.10.2008
-> chruno78: Pochybuju ze se to pres noc samo opravi
20:15:42
25.10.2008
25.10.2008
chruno78
-> Jakub M.: -> Matthes, záškodník z TechWebu: dnes uz kaslem na to zajtra to skusim este raz natocit a potom uvidim
20:12:48
25.10.2008
25.10.2008
na 99% cívka. dělají to
20:06:13
25.10.2008
25.10.2008
Jakub M.
-> chruno78:
no těžko říct.. napoj to na VAG a zjisti, jestli to má signál z generátoru impulzů pro VN trafo... pokud tam nebude problém, tak proměřit ohmickej odpor VN trafa... zkusit vyměnit kabely.. a každopádně to přestaň zkoušet.. je docela možný, že je to ulitý a zničil bys katalyzátor...
19:48:40
25.10.2008
25.10.2008
-> chruno78: A co ty svicky? jednu vyndej...
-> Jakub M.:
-> Jakub M.:
19:11:20
25.10.2008
25.10.2008
chruno78
-> Jakub M.: nejde nastartovat ani pri pridani plynu. a je dost citit benzin
19:10:04
25.10.2008
25.10.2008
chruno78
-> Matthes, záškodník z TechWebu: cerpadlo ide
18:45:34
25.10.2008
25.10.2008
Jakub M.
hehe píšeš to za mě nebo co?
18:44:52
25.10.2008
25.10.2008
Jakub M.
-> chruno78:
zkus lehce přidat plyn při startování.. pokud chytí, je špinavá klapka.. takže sudnat, vyčistit, nastavit VAG-em základní nastavení jednotky... první co mě napadá.. ale pokud to tímhle nebude.. tak blíže popiš problém
18:44:39
25.10.2008
25.10.2008
Cerpadlo jede? Svicky jiskri?
18:27:40
25.10.2008
25.10.2008
chruno78
mam problem z nejakeho dovodu mi nechce nastartovat auto toci toci ale nie a nie chytit nevie niekto co s tym
