tesnenie hlavy
23:04:32
19.10.2008
19.10.2008
Zaki
Alebo soda bikarbona
22:28:32
19.10.2008
19.10.2008
-> Fén - Neznalej a neodborník: Nebo do chlazeni nasypat sadru
22:13:03
19.10.2008
19.10.2008
105L
to neviem ale teraz je tam dole hlava a umyvat sa to neda lebo nechcem naliat vodu do piestov a do vane. takze snat to uz nebude zrat tesnenie.
22:06:30
19.10.2008
19.10.2008
Fén
A co to zaprášit vápnem a pak to umejt?
P.S.: Prosím neukamenovat. :o))
22:04:50
19.10.2008
19.10.2008
105L
aj ja si myslim ta kyselina reaguje s blokom ze..
21:49:20
19.10.2008
19.10.2008
-> 105L: Ono se to totiz neda umejt... ty tu kyselinu vlastne furt redis
21:41:08
19.10.2008
19.10.2008
105L
Inak bola tam destilka takze by sa to malo v okoli valcoch stale neutralizovat nie .
21:36:49
19.10.2008
19.10.2008
105L
blok som oplachol ale ked to stalo cez zimu bez vody tak mi zhrdzavelo tesnenie musel som to zas rozebrat a dat nove tesnenie a bolo to v pohode az do teraz.Zacala mi slziet voda medzi blokom a hlavu pod vyfukovym potrubim.Takze bud je kriva hlava alebo prdlo zas tesnenie. Dal som dole hlavu a tesnenie bolo celkom dobre. Dam inu hlavu a uvidim..
12:16:04
19.10.2008
19.10.2008
-> petr s: Tak jest no
Rozredit tu kyselinu... ale je to jen slovickareni
11:59:21
19.10.2008
19.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Spíše neutralizovat
11:35:00
19.10.2008
19.10.2008
No kyselinu musis oplachnout velkym mnozstvim vody.
11:19:47
19.10.2008
19.10.2008
105L
Caute.Pred rokom som čistil blok motora arva,motopur celkom to išlo. Ale chcel som očistiť vodný kameň ktorý bol na bloku okolie vložiek skúšal som fixinelu ale ta bola slabá. Použil som teda kyselinu HCL ktora sa používa na čistenie odpadov.Ale to som radšej nemal pekne to očistilo ale niekde to aj zreagovalo, potom som to oplachol vodou. A teraz nastáva problem tá kyselina ako keby stale reagovala a žere mi stale tesnenia pod hlavu. Inak si to neviem vysvetlit . Ake mate s tým skusenosti....dik
