spojka favorit
22:04:49
16.10.2008
16.10.2008
TechnoaHiPHoP@seznam.cz
zdravím horší je když už ta spojka nemá za co zabírat a prokluzuje hlavně to poznáš když couváš do kopce :( prostě novou spojku mno
07:47:37
16.10.2008
16.10.2008
Zaki
Ked zabera uplne na podlahe tak to musis utahnut. A kludne viac ako o dve otacky
21:37:31
14.10.2008
14.10.2008
LiMaK - 742 forever
-> libor.98: vyzkousej, nevim jak je to na favu...ja mam mechanicko-kapalino-mecha
nickou spojku (skoda 130 :-)
otoc s tim o 2 otacky nekam a startni a zkus zaradit...uvidis co to udela..pokud to povolis blbym smerem, tak to pritahni zase zpatky a hned vis :-)
21:35:17
14.10.2008
14.10.2008
libor.98
jak to teda seřídim? mám to utáhnout nebo povolit na te páce na převodovce? jinak spojka s brzdou jsou zároven
21:34:09
14.10.2008
14.10.2008
libor.98
ja kto teda seřídim? mám to povolit nebo utáhnout na ne pácu na převodovce? jinak spojka je s brzdou zároven
21:32:39
14.10.2008
14.10.2008
LiMaK - 742 forever
-> Matthes, záškodník z TechWebu: chtel sem jen rict, ze se urcite lip pise na klavesnici pocitace, nez na psacim stroji...jde o to, ze psaci stroj ma drahy jak cip, kdezto do klavesnice pocitace jen brnkas :-)
ALE ZALEZI NA ZVYKU
-> libor.98: Proste a jednoduse spojka lze nastavit, kde chces aby zabirala..
jsou jen 2 problemy kdyz to prezenes...
.pokud ti spojka zabira uuuplne dole na podlaze, muze se stavat, ze se ti blbe radi rychlosti, jelikoz by pedal chtel doslapnout jeste niz,ale doraz mu nedovoli jit dal...
a 2) pokud zas spojka zabira uuuplne nahore drahy pedalu, muze se stavat, ze ti bude spojka "klouzat", protoze se nedostane do plneho zaberu, bo se pedal zarazi o vrchni doraz a spojka je teprv na 90procentech...
idealne je nekde uprostred, ale pokud nepocitujes ani jeden z mnou zminenych problemu, a vyhovuje ti to tak jak to je, NERES to :-)
ALE ZALEZI NA ZVYKU
21:20:53
14.10.2008
14.10.2008
-> LiMaK: V3S jen jako spolujezdec s dedou toho casu...
Ja to proste dokazu slapnout dostatecne rychle...
Mozna vyhoda hydraulickych spojek
Me to slo jednou v autoskole pres zuby a od ty doby furt nadoraz
21:13:50
14.10.2008
14.10.2008
LiMaK - 742 forever
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no tak meziplyn na osobaku...nevim no :-) machrovinky to jo...kociroval si nekdy V3S? to je teprv meziplynovani :-)
a mam 180cm a nikdo mi nevyvrati, ze je rychlejsi s njecim hybat po draze cca 5cm a s tim samym hybat po draze 20cm...
proste BRNK je rychlejsi nez SLAP-doraz-zpet :-)
21:09:45
14.10.2008
14.10.2008
-> LiMaK: Ja meziplyn davam vetsinou ale i jinak to neni problem stihnout
Nevim teda jake jsou tve telesne proporce...
21:04:45
14.10.2008
14.10.2008
LiMaK - 742 forever
-> Matthes, záškodník z TechWebu: protoze je rychlejsi brnknou do spojky 5cm, nez ji slapat 20cm az na zem :-) pokud se teda nebavime o meziplynu,ale ten je spis do V3Sky... :-)
20:52:47
14.10.2008
14.10.2008
-> LiMaK: Proc bys ji nestihal pri rychlym razeni slapnout az na doraz? Ja to stiham
20:51:34
14.10.2008
14.10.2008
A kdyz je vse v klidu tak spojkovy pedal je vys nebo niz nez brzdovy?
20:51:20
14.10.2008
14.10.2008
LiMaK - 742 forever
spojka se da serizovat, v tom je jeji kouzlo.
pokud ti jdou v pohode radit rychlosti, klidne se na to vyser, ale pro klid duse se to da postelovat, aby zaber byl v miste kde chces ty...ja mam treba spojku nastavenou tak, aby zabirala v horni pulce...a nemusim tudiz pri rychlem prerazovani slapat az na podlahu :-)
20:50:11
14.10.2008
14.10.2008
No pokud vse maka tak si to jen serid u motoru nad prevodovkou je tam na lanku maticka tak sroubuj.
20:12:35
14.10.2008
14.10.2008
libor.98
ahoj mám dotaz když u miho favorita sešlápnu spojku až na podlahu a rozjíždím se tak mi začíná brát hned od spodu co jsem jezsil s jinýma autama tak zabíra až skoro na hoře jen se chi zeptat jestli něni něco špatně?
