preco ej dobre prisavanie vody do sania
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 03.10.2008 do 06.10.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
10:42:45
06.10.2008
06.10.2008
COL
-> gabo00000: a jakej pozorujes prinos, krom toho, ze se muzes kochat cistym vnitrkem motoru?
21:51:37
05.10.2008
05.10.2008
uvidime
20:19:55
05.10.2008
05.10.2008
-> King: presne tak, myslim si, ze po dlouhodobem pouzivani to nemusi delat dobrotu... otazka je, kolik vody je mysleno malym mnozstvim?
09:02:47
05.10.2008
05.10.2008
-> gabo00000: Já neznám žádnej detailní rozbor kladů a záporů přisávání vody, ale čistě selským rozumem - používalo se to pro krátkodobý zvýšení výkonu stíhaček nebo na závodních motorech, kde v obou případech je jedno, jestli má ta voda negativní vliv na střeva motoru, protože životnost takovýho motoru se pohybuje v hodinách či desítkách hodin a pak se generálkuje. To, že dno pístu je čistý jak dětská prdelka ještě neznamená, že voda ve spalováku je pro motor požehnáním.
Tak jako každej tuning to něco zlepší a něco zhorší. V tomhle případě bych to viděl min. na zkrácení životnosti motoru. Ale to jsou jenom takový moje špekulace a rád se nechám přesvědčit o opaku :)
Jenom, znova opakuju, když je to takovej jasnej přínos, potom mi vrtá hlavou, proč to žádná automobilka nepoužívá do sériovejch aut
15:11:12
04.10.2008
04.10.2008
-> King: ja v tom nevidim nic zaporne..ked sa to prisava v malom mnozstve môze to len pomôct...
14:41:26
04.10.2008
04.10.2008
-> gabo00000: A teď už se jenom zamyslet, proč ten geniální nápad s přisáváním vody (kterej je znám a používán snad od 2. svět. války), nepoužívaj automobilky. Je to proto, že všichni automotive inženýři jsou tukani (aneb základní poučka tuningu :)
20:10:12
03.10.2008
03.10.2008
no uvidime ako na tom bude favo s prisavanim..som zvedavy lebo tot ej motor ktory zral olej a pdola man ked sa to da do zdraveho motora ten spalovak musi byt leskly
20:09:12
03.10.2008
03.10.2008
-> suri: tycky mi treba, zdvyhatka mi treba,kluku netreba, hlavunetreba a ani vlozky a piesty ktore su uz pomalicky KO mne treba akurat vanu , tycky a drobnosti..ac pumpu..vodnu pumpu karburator a rozdelovac, alternator..mas to rozobrate buduci tyzden to poslem ked chces
20:05:29
03.10.2008
03.10.2008
-> gabo00000: to uz ten moj blok?
inak rad mam po tebe veci ako aj tu prevodovku aspon sa stym nenaserem s cistenim
btw tycky ti treba rozvodove?
20:04:43
03.10.2008
03.10.2008
-> petr s: ale zase to nevyzara tak spatne tie piesty a spalovaky
19:39:29
03.10.2008
03.10.2008
-> petr s: Na to už tu návod byl
19:38:47
03.10.2008
03.10.2008
-> gabo00000: Nauč to jezdit jenom na vodu
19:09:04
03.10.2008
03.10.2008
urco to zapojim aj u fava lebo je fakt vidiet ze t pomôze a pritom to mam zapojene cez ihluktora je zo striekacky pre cukrovkarov..hrozne tenka a na tommam 2decovu flasticku a to staci tak k 5-10litrov benalu
19:07:46
03.10.2008
03.10.2008
po velmi lahkom utreti peistu handrickou
19:07:09
03.10.2008
03.10.2008
19:06:50
03.10.2008
03.10.2008
19:06:25
03.10.2008
03.10.2008
omrknite na fotky piestov a spalovaku mojej 120ky ktora bezela este do poslednych chvil s prisavanim vody do sania..pdootykam motor zral viac oleja ako benzinu...pac turbo je svine))
po sundani hlavy
po sundani hlavy
