presahy
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 24.09.2008 do 01.10.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
13:05:50
01.10.2008
01.10.2008
Ivan,C - zrušená registrace
-> gabo00000: taky to řeším posuvkou a měrkama, tak aby tam 0,10 šla lehko a 0,15 těžko, zatím to vždycky u všech motorů fungovalo bezproblému.
17:16:25
29.09.2008
29.09.2008
-> suri:
uz som spravil..ale len dva lebo som kupil podlozky 0.1 a 0.12 a treba dat 2x0.1 vtedy je to OK takez este 40.1 musim kupit a zajtra to uz dufam bude na meiste,...inac robil som to asi tak ze 0.15 mierka sa ledva hybla a 0.10 pekne pozvolna
uz som spravil..ale len dva lebo som kupil podlozky 0.1 a 0.12 a treba dat 2x0.1 vtedy je to OK takez este 40.1 musim kupit a zajtra to uz dufam bude na meiste,...inac robil som to asi tak ze 0.15 mierka sa ledva hybla a 0.10 pekne pozvolna16:14:54
29.09.2008
29.09.2008
-> gabo00000: poklepat cez drevo vlozku
15:23:58
29.09.2008
29.09.2008
este dotaz...presahy sa meraju ked su blozky stlacene? proste sruba hlavy,,, hgola nastavce a zatiahnute na nejaky moment alebo sa to meria ked je tolen volne vtlacene alebo ako to je? dakujem
16:00:07
26.09.2008
26.09.2008
Labros
-> gabo00000: jo, pokud se ti to podaří
15:07:49
26.09.2008
26.09.2008
takze ked dam na favo 0.1 tak je to OK
12:51:49
26.09.2008
26.09.2008
-> Labros: Díky
12:24:50
26.09.2008
26.09.2008
Labros
na favoritu 0.07-0.12, na stodváce 0.125-0.155
16:13:28
25.09.2008
25.09.2008
Tak kolik je ten přesah? Já si těma svejma číslama nejsem jistej...
11:28:53
25.09.2008
25.09.2008
Labros
dneska mám teda už i hodinky, ale ten univerzální magnetický držák je v tomhle případě na h...o a je třeba speciální držák, jinak to měření bude horší než s těma měrkama.
11:27:43
25.09.2008
25.09.2008
Labros
-> petr s: já taky, v životě jsem teda skládal jen jeden motor, ale ten jezdí doteď krásně, buď to máš akorát na měrku 0,1, anebo se ti tam 0,1 těsně nevleze a 0,05 se vleze s velkou vůlí. Nejde o to jestli tam máš přesně 0,7 nebo 0,8.
10:40:55
25.09.2008
25.09.2008
Gemini
-> petr s: meram iba po 5 stotinach a vsetko je okej....
09:14:01
25.09.2008
25.09.2008
-> Gemini: A jak měříš 0,07 měrkama já to neumím
23:42:43
24.09.2008
24.09.2008
přesné ne, ale funkční, měrky jedou...
23:02:22
24.09.2008
24.09.2008
Gemini
petr s 24.09.08 10:16:50 napsal:
Já to dělám budíkem nic jiného není přesné a kdo ti bude tvrdit že to jde měrkami tak to snad ještě nedělal to je jenom orientačně jestli tam přesah je
budik nemam, robim to mierkami....nejde o tisiciny predsa
21:12:11
24.09.2008
24.09.2008
-> Vojtik: tak isto som daval na 120ku a zovrela x krat a nikdy nic nevytlacilo
-> suri: uvidime
-> suri: uvidime
19:15:43
24.09.2008
24.09.2008
-> gabo00000: tak ako pise petr pouzijes indikatorove hodinky niekde si pozicaj alebo nove stoja 500sk nejaky drziak vymysliet staci nejaka hlinikova pasovina hrubky tak 1cm a na spodok nalepit zrkadlo
18:32:06
24.09.2008
24.09.2008
Vojtik
Můžu ti předat moudro jednoho starého opraváře, který mi řekl, že u drtivé většiny motorů, který dělal byla ideální kombinace měděných kroužků 0,1mm a na něj 0,14mm. S těmito podložkami se to vždy vešlo do tolerance a co jsem dělal motory já, tak to vždy vyšlo přesně, tak se zkus od této kombinace odpíchnout.
18:16:19
24.09.2008
24.09.2008
-> gabo00000: 0,12 - 0,15 u serie..myslim
15:15:21
24.09.2008
24.09.2008
-> petr s: ja viem ale musi to byt presne..inac konkretne ake su cisla?
10:29:43
24.09.2008
24.09.2008
-> gabo00000: Stačí na setiny a broušená plocha je jenom ta spodní
10:26:19
24.09.2008
24.09.2008
-> gabo00000: Tak to potom chce určitě ten budík...
10:26:13
24.09.2008
24.09.2008
-> petr s: chapem..opytam sa otdca..on ma v kacelarii kopu takychto ale tam tie su na 100tiny a 1000iny a nestoji to urcite 5korun ale pozicat by to snad nebol problem..len kôli tomu by trbea skonstruovat nieco take ako ten drziak a to musi by tiez brutalne rovne a zabere to vela casu a ten rpave teraz nemam..do 18.10.2008 musi favo motor frcat
10:23:16
24.09.2008
24.09.2008
jednoduše
10:22:41
24.09.2008
24.09.2008
-> David29 - Mrázovka: tu ide hlavne o to ze to nie je na seriovy motor zo seriovou kompresiou a nechcem aby mi to vyfuklo tesnenie
10:21:41
24.09.2008
24.09.2008
-> petr s: No, já myslim že na škodovce to bohatě stačí... když tam strčíš 0,15, bude to třeba moc, kdž tam prošoupneš 0,10, tak je jasný že je to málo...
Ale budík je budík, tož pravda...
10:18:56
24.09.2008
24.09.2008
-> petr s: a budikom ako? ako je to skonstruoane?
10:16:50
24.09.2008
24.09.2008
10:12:49
24.09.2008
24.09.2008
-> David29 - Mrázovka: len ci dostatocne..lebo tu ide o dost
10:12:09
24.09.2008
24.09.2008
-> gabo00000: Tak ocelový měřítko bejvá rovný... nebo třeba úhelník.. a i ten soustružckej nůž je dobrej...
10:08:32
24.09.2008
24.09.2008
-> David29 - Mrázovka: budik nemam a pravitko? to najskôr nieco brutalne rovne by som cakal..ako minule tu bol sustruznicky nôz a nanom zrkadlo ale ja neviem...cakam nazory ako kto zvykne
10:05:54
24.09.2008
24.09.2008
-> gabo00000: Asi nejjednoduší je ocelový měřítko na vložku a mezi pravítkem a blokem spárovou měrkou... ale nejlepší je ten budík
09:58:14
24.09.2008
24.09.2008
viem..vsetkoos atu uz riesilo ale vyhladavanie blbne a ja neviem najst nic poriadne ani 20stran dozadu...takze k veci...potrebujem urobit presahy na favoritackom motore..ray som to uz robil ale to bolo otazka viac stastia ako rozumu:D ale tu bz som to uz chcel mat presne..takze ako na to? co je najlepsie pouzit a ake su presne cisla? dakujem za vsetky prispevky;)
