1x horizontalny karbec + 8kanal
21:18:57
12.10.2008
12.10.2008
Zaki
Ale s nazvom temy to celkom sedi
13:05:08
12.10.2008
12.10.2008
Gemini
-> Tuner#2: a ozaj
21:15:00
11.10.2008
11.10.2008
-> elbacil: Zadní parohy jsou neosazené, chybí tam karbec
18:34:47
11.10.2008
11.10.2008
-> elbacil: Podívej se na tu fotku pořádně tam je zadní karb oddělaný
18:31:31
11.10.2008
11.10.2008
elbacil
Prečo dvojvalec?Však tam vidiet že je jedna komora na dva valce.
21:55:29
10.10.2008
10.10.2008
-> elbacil: Ale to by byl 2 válec
21:45:18
10.10.2008
10.10.2008
elbacil
Takto by to mohlo vyzerat?
img95.imageshack.us/my.ph p?image=skod...
15:07:48
10.10.2008
10.10.2008
Zaki
a asi vsetky 4 trubky toho sania musia byt rovnako dlhe ako u vyfukovych zvodov, ze?
16:24:28
26.09.2008
26.09.2008
-> Eidy: Litinu 8kanal 1150
04:50:30
26.09.2008
26.09.2008
-> Gemini: dík, hehe
Ale někdy stačít použít hlavu. Jako tu svojí na krku.
No jo no, 8mi kanál je 8mi kanál, o tom žádná. Mě to na motoru maká dobře a je to dobový. Ale pořád se nemůžu rozhodnout, jakej další motor si postavím do Kóčy. Jestli zase litinu (klasika) a nebo 1,4 Fabie + možná turbo (nebo kompresor).
Ale někdy stačít použít hlavu. Jako tu svojí na krku.No jo no, 8mi kanál je 8mi kanál, o tom žádná. Mě to na motoru maká dobře a je to dobový. Ale pořád se nemůžu rozhodnout, jakej další motor si postavím do Kóčy. Jestli zase litinu (klasika) a nebo 1,4 Fabie + možná turbo (nebo kompresor).
23:06:40
24.09.2008
24.09.2008
Gemini
-> Eidy: tak tak, niekto tu aj rozmysla
........to je presne nevyhoda "siamskeho" sania na 5kanal hlave......tym ze saju po sebe, steny byvaju zmacane paliv. filmom a potom ma jeden valec bohatsiu zmes ako ten druhy.....zistili to pekne davno a vyriesila to az 8 kanal hlava
19:26:09
24.09.2008
24.09.2008
Doporučuju 1-4 a 2-3 protože válce jdou 1-3-4-2. Tak ať je to vyrovnaný a ne, že nasajou dva hrnce za sebou z jedný strany a pak nic, protože sajou další 2 válce na "druhym" karbu.
19:55:41
23.09.2008
23.09.2008
Zaki
inak 1+4 a 2+3 sa mi z logickeho hladiska pozdava lepsie, ale to je len taky subjektivny pocit :) zas na druhu stranu je to tazsie na realizaciu ako 1+2 3+4
19:54:10
23.09.2008
23.09.2008
Zaki
vyber a natryskovanie karbu by som riesil az potom, najprv ma zaujima teoria prevedenia. bude to mat prinos pre motor?
19:50:50
23.09.2008
23.09.2008
Gemini
to je jedno ci cez hlavu alebo na priamo, len su dve moznosti prevedenia........ 1-4 a 2-3 spolu alebo 1-2 a 3-4 spolu
otazne je ci mas na taketo nastavenie vhodny difuzor, trysky, vzdusniky a emulznu trubicu....
19:45:04
23.09.2008
23.09.2008
Zaki
-> MerHanz: ved mna nezaujimaju presne cisla. cital som napr. o vertikalnom webri z R Fuego 2,0, ktory ma rovnaku prirubu ako SEDR, citelny narast krutiaceho momentu, mozno aj nejake konicky navyse, ale v porovnani so spotrebou to vraj neni zrovna najlepsie riesenie. Ale horizont. karb je uplne o inom. Nemas nejaku fotku ako vyzeralo sacie potrubie a nejake informacie o tom?
-> Gemini: ako by k tomu malo vyzerat sacie potrubie? najlepsie asi parohy caz hlavu, ale kde spravit precho 4-2, pri karbe, alebo pri hlave?
19:16:47
23.09.2008
23.09.2008
MerHanz
-> Zaki: kluci dávali na 136 nějakýho webra, ale jakýho ,to nevim, vim, že od pohledu to líp akcelezovalo, ale jak to bylo s výkonem, to nikdo nemněřil
19:14:38
23.09.2008
23.09.2008
Gemini
urcite to tak funguje ale ako, to nema nikto zmerane......
18:38:15
23.09.2008
23.09.2008
Zaki
Je mozne dat jeden horizontalny karb (weber, dellortho, solex 40) k 8 kanalovej hlave. Malo by to zmysel? a zdvihlo by to nejak radikalne sptrebu? Nema to tu nahodou niekto tak urobene?
s tym novym hladanim sme si nejak nesadli, tak zakladam temu...
