Vačka...jak ven a z5
22:00:16
05.10.2008
05.10.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Radar: jj no kdyby si tam dal treba 100 oktan musel bys to stahnout na min..
21:44:05
05.10.2008
05.10.2008
Radar
ok zkusim...jo jezdim 95 benzin...to ma taky vliv na nastaveni predstihu ze jo.
21:20:45
05.10.2008
05.10.2008
-> Radar: jj muze, zkus dat teda tak kolem 7-9
21:12:59
05.10.2008
05.10.2008
Radar
nu ja tam mam asi tri...tak to zkusim pridat na 5. Myslis ze by mohlo +2° byt poznat?
21:05:57
05.10.2008
05.10.2008
-> Radar: no vidis...........oboje a zkusit co bude lepsi....kdyz ho das na 5 stupnu tak to musi jet...
21:02:29
05.10.2008
05.10.2008
Radar
Tak uz to bezi...
akorat je to takove linejsi tak mam predstich zvetsit nebo zmensit???
akorat je to takove linejsi tak mam predstich zvetsit nebo zmensit???23:24:53
02.10.2008
02.10.2008
Radar
jj...ok mas recht
23:23:31
02.10.2008
02.10.2008
Radar
parada...dik za pomoc.
23:21:54
02.10.2008
02.10.2008
-> Radar: no spis tak jak kdyz nastavujes vuli na prvnim , oba ventily musi byt zavrene, tzn, ze valec pali
23:20:58
02.10.2008
02.10.2008
jj
23:19:57
02.10.2008
02.10.2008
Radar
OK...tak ze to dam tak jako kdyz natavuju vule na 4 valci. Nastavim rozdelovac a soupnu ho tam...pak uz jenom doladit predstich a bude to OK...
23:16:54
02.10.2008
02.10.2008
-> Radar: jo presne tak, dej si prvni valec do HU kde jaou oba dva ventily zavrene a pak tam dej teprve rozdelovac tak aby byl palec ke kabelu k prvnimu valci.....a poslape to jak ma, to mi muzes verit....predstih dej zakladni....
23:15:22
02.10.2008
02.10.2008
Radar
No jo...pootocil. Tak tet uz je to jasny...Musim nastavit komplet rozdelovac....cely se to rozhodilo...
23:12:50
02.10.2008
02.10.2008
-> Radar: se zeptam jinak pootocil jsi z motorem behem to preskladavani? az po tom co jsi vytahl rozdelovac.........
23:11:27
02.10.2008
02.10.2008
Radar
jo tak...ty myslim ze uz jsou tet ok. Nez jsem to rozlozill tak jsem si nakreslil jak tam byly.
23:08:30
02.10.2008
02.10.2008
-> Radar: ale to neni tim ze by si ho tam dal obracene
jako obracene, ale tim ze mas treba 1 valec v HU a ma palit a pali ti 4........tak si to zkontroluj
jako obracene, ale tim ze mas treba 1 valec v HU a ma palit a pali ti 4........tak si to zkontroluj23:06:53
02.10.2008
02.10.2008
Radar
nu obracene tam neni urcite to mi tam ani nejde protoze tam pak vadi podtlak...to strileni jsem uz poresil mel jsem prohozenej kabel od 2 a 3 valce. Zitra zkusim udelat ten predstih a snad to pujde...
23:04:40
02.10.2008
02.10.2008
-> Radar: tak tam nech 25 no, to mas fuk pak si to doladis podle jizdy, njedriv to rozchod aby to jezdilo, jinak k tomu strileni, pavdepodovne si ten rozdelovac dal stejne obracene nebo tak jak nemel byt takze to zkontroluj jako prvni, pro jistotu, bude to tim
23:01:53
02.10.2008
02.10.2008
Radar
20 za studena nebo za tepla...??? Ja jsem nastavil 25 za studena a nevim jestli je to dobre...
22:54:47
02.10.2008
02.10.2008
-> Radar: 20
22:40:34
02.10.2008
02.10.2008
Radar
jo jaky jeste nastavit ty ventylove vule??? jaky za studena...pak to jeste prenastavim az se to ohreje...
22:35:38
02.10.2008
02.10.2008
Radar
hm..tak to doufam ze to bude ten rozdelovac.... :-)
22:34:06
02.10.2008
02.10.2008
Pedros
-> Radar: dát to ke zkouknutí někomu kdo se v tom vyzná.. a nebo šrot
22:04:58
02.10.2008
02.10.2008
Radar
ok dikes tak ja to zkusim...a uvidim a jina moznost kdyz to nepomuze??
22:04:12
02.10.2008
02.10.2008
-> Radar: Ať ti někdo startuje a ty s nim otáčej
22:02:39
02.10.2008
02.10.2008
Radar
tak ze musim pootocit rozdelovacem doleva ze jo...
22:00:40
02.10.2008
02.10.2008
Radar
kdyz to strilelo tak jsem mel prohozenej 2 a 3 kabel ale to uz jsem opravil a strileni jsem se zbavil...
21:59:52
02.10.2008
02.10.2008
-> Radar: Tak máš moc velkej předstih pokud se to kouše
21:58:46
02.10.2008
02.10.2008
Radar
kabely jsem si predtim nakreslil tak ze ty jsem zapojil stejne jak byly...kdyz tocim starterem tak to toci ale vzdycky se to jako zasekne. Jeste jaky nastavit vule na ventilech (to by asi nemelo mit vliv nebo jo)
21:54:41
02.10.2008
02.10.2008
Karel.
-> Radar: máš špatnej předstih, pokud střílí tak i zkus přehodit kábly o 180 stupňů
21:52:07
02.10.2008
02.10.2008
Radar
tak jsem to dneska vymnenil a nechce to chytnout...muze to byt tim ze jsem nechal predstich tak jak byl?? odmontoval jsem rozdelovac tak ze jsem ho proste celej vytahnul...povolil ty dva sroubky na prsou...vacka je tet na kilu 260. Proste to ani neskytne a strili to obcas do vyfuku...ani pri startu pravidelne nevrci..
21:17:34
23.09.2008
23.09.2008
-> David29 - Mrázovka: no nekolikrat sem to utahl a povolil, nez sem na to prisel (tenkrat jeste neznaly) a pak sem to dal, jak ma byt a motor stale frci
20:25:19
23.09.2008
23.09.2008
-> Klubko_: A byl pak cajk? To já si na něj dal pozor.... i přesto všechno mi vypad
ale nebyl problém ho tam vrátit...
ale nebyl problém ho tam vrátit...20:18:54
23.09.2008
23.09.2008
-> David29 - Mrázovka: jo teeeeen! no tak ten me pekne potrapil, kdyz sem daval poprve motor do kupy
to sem pritahl remenicu a motor se ani nehl
20:08:36
23.09.2008
23.09.2008
-> Klubko_: Na klice...
19:59:32
23.09.2008
23.09.2008
-> Gemini: kde je ten axialni krouzek? Uz je to rok, co sem ja menil vacku, tak uz sem to zapomnel
19:25:36
23.09.2008
23.09.2008
Gemini
pozor na vypadnuty axialny kruzok z drazky, povol klaviaturu na max a povytahuj zdvihacie tycky, bocne viko daj dole, mozno (na 90%) bude zavadzat AC pumpa, takze aj ta dole....inac maj otvorenu knizku pri sebe alebo nejakeho kamosa co to robil........zaklad je po tom vsetkom spravne nasadit rozdelovac......nastavit ventily , kompresiu na 1 valec, 4 striha a podla vicka rozdelovaca vies kde pali 1 valec, natocis palec....nastavis srobovakom osku olejoveho cerpadla podla rozdelovaca a sup ho tam......potom treba nastavit predzapal....
19:12:06
23.09.2008
23.09.2008
opacnym postupem ju dostanes zpatky. Pak si vyhledej, jak nasadit rozvody (tady nebo v nejake knizce) a momentovym klicem utahni srouby hlavy. Nahazet vsechno zpatky, nalit olej, nastavit predstih a melo by to jet
19:09:22
23.09.2008
23.09.2008
sundat remenicu na klice, sundat vanu, saci kos, oddelat prsa, sundat rozvody. Odmontovat ventildekl, odmontovat vahadla ventilu. Odmontovat kryt zdvihatek a ty vytahat nahoru. Kolem vacky 3 srouby odmontovat a vacka by mela jit ven.
doufam, ze sem nanic nezapomnel a nenapsal nejakou dezinformaci
17:43:57
23.09.2008
23.09.2008
Radar
Pls může mi někdo stručně popsat jak vyměnit vačku? Na co si dát bacha a tak? Budu to dělat poprve a nechci něco podělat...dík
