Směr toku oleje a vody
08:59:57
16.10.2008
16.10.2008
Čidlo pasuje do pozice 3 na obtoku. Na plnoprůtoku nikam. Já mám čidlo ve víku ventilů. Sice mi to asi neměří přímo teplotu oleje,ale tak nějak celkové prohřátí motoru. Běžnou jízdou tam mám 60, při ostrejsim tempu 80
19:45:32
15.10.2008
15.10.2008
-> Gemini: Zatížená audi a4 s naloženým vlekem 140 stupnů a čidlo je v kanálu
19:42:50
15.10.2008
15.10.2008
Gemini
kluci, kolik vam ukazuje teplota oleja na zahratem motoru ???? a kde mate cidlo ??
19:15:57
15.10.2008
15.10.2008
-> vhml: otvaram tuto temu zabudnutú ... mam doma čidlo vody a ani na obtoku a ani na plnoprietoku nedokazem to čidlo zamontovat do pozicie 4 a ani do inej zaslepky na olejovom kanali ... kde robim chybu ?
13:46:01
23.07.2008
23.07.2008
COL
-> Matthes z TechWebu: Jo, to jo, uz jsem se lekl, ze mne budes presvedcovat, ze to odstredive cerpadlo funguje jako dostredive :o)...... ja precetl "v motoru" a to "kanalu/trubce" uz jsem neresil, ponevadz je to v opacnem poradi a navic ta trubka neni v motoru :o)
13:32:32
23.07.2008
23.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Teda v motoru ano, ale ne pres tu trubku, tam je to obracene
13:32:05
23.07.2008
23.07.2008
-> COL: Ne :)
13:30:45
23.07.2008
23.07.2008
COL
Matthes z TechWebu 22.07.08 21:21:46 napsal: Voda protismeru a olej zalezi v kterym kanalu
Co?? Voda preci tece od cerpadla k termostatu - tedy po smeru, ne?
12:46:48
23.07.2008
23.07.2008
-> Bogy: Nojo, to mi vadi ze tady neni moznost editovat sve kede ...
12:45:35
23.07.2008
23.07.2008
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
-> Matthes z TechWebu: sa mi zdalo ze som sa sekol v nicku
som trosku KO po vcerajsku
som trosku KO po vcerajsku12:42:20
23.07.2008
23.07.2008
Diky ne dikym
12:42:05
23.07.2008
23.07.2008
-> petr s: Tak to je dobry
Dikym
Dikym
12:40:41
23.07.2008
23.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Tak se upravovali bloky na soutěže Dávala se tam slabá trubka
12:38:34
23.07.2008
23.07.2008
-> petr s: To nastesti nemuze
Prosimte kdyz uz je tu tato debata ... Jiste vis ze novy bloky 120 a favoriti maji takovou sikmou trysku na mazani kolecka pohonu rozdelovace ... Ta tryska vede z kanalu co maze lozisko kliky u remenice. Problem je ze bloky 130 tam maji jen nalitek a ne trysku, myslis ze ji tam muzu nabastlit? Kdyztak bych zvedl mazaci tlak abych neubral olej klice ... Co si myslis? Jak moc velka hovadina to je?
12:36:04
23.07.2008
23.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Bud rád že nemaže tvoje
12:35:29
23.07.2008
23.07.2008
-> Bogy: Když je motor namáhán tak neuškodí trochu tlaku přidat
12:34:57
23.07.2008
23.07.2008
-> Bogy: Jo zvedas tim tlak a proc tady mazes svoje prispevky?
12:32:54
23.07.2008
23.07.2008
-> Tuner#2: -> petr s: diky
odvcera mi to vrtalo v hlave
a je to nanieco dobre , trebars ked by som zdvihol tlak ?
odvcera mi to vrtalo v hlavea je to nanieco dobre , trebars ked by som zdvihol tlak ?
12:32:12
23.07.2008
23.07.2008
-> Bogy: Dyk to petr s psal pred chvili ... :)
12:28:03
23.07.2008
23.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Jsou i tací co to dají bez redukčáku a pak se diví že nevydrží filtry
12:26:04
23.07.2008
23.07.2008
-> petr s: A kdyz to prezene bouchne filtr
12:23:42
23.07.2008
23.07.2008
-> Bogy 23.07.08 01:47:10: Když podložíš nebo dáš silnější pružinu zvedneš tlak
12:21:41
23.07.2008
23.07.2008
-> Bogy: To je kulička s pružinou a tím se dá regulovat tlak, bylo více druhů, ale nikdy jsem s tím nelaboroval, vždy jsem dal k vaně a motoru to co tam bylo.
12:20:01
23.07.2008
23.07.2008
-> Bogy: Na obrázkách to máš nakresleno
12:18:42
23.07.2008
23.07.2008
a tak vie to niekto ci nevie ??
09:12:06
23.07.2008
23.07.2008
-> Vojtik: jenže na vaně bych to nechtěl, bál bych se, že to někde nechám...
-> MOLSO: čidlo jsem včera zkusil jenom, tak narychlo a tvářilo se, že pasuje
08:51:51
23.07.2008
23.07.2008
Vojtik
Jinak teplotu oleje bych měřil ve vaně, páč v bloku je čidlo ovlivňované teplotou vody a bloku, ve vaně měří čistě teplotu oleje, mám to vyzkoušené. Když jsem měl čidlo v kanále, tak ukazovalo teplotu skoro stejnou jako se ohřívala voda a je to logické, páč tam šlo to teplo blokem a vana byla stále studená, takže měření teploty oleje na prd...Teď to mám ve vaně a měří to daleko líp - měří to hlavně skutečnou teplotu oleje
06:28:19
23.07.2008
23.07.2008
Ultim
-> petr s: to je jedno kde se tlak ztraci,projevi se to v celem systemu. Kdyby jsi mel spatne 1# lozisko,tak cidlo ktere je u 3# loziska to stejne zjisti. . . Dalo by se to prirovnat k tomu ze se snazis nafoukat pichlou pneumatiku. Proste na ventilku nameris tlak jaky tam je bez ohledu na to kde ti to uchazi.
01:47:10
23.07.2008
23.07.2008
->all: a naco je v prvom obrazku 3 a v druhom obrazku 3 , da sa stym nieco regulovat ako napr prietok tlak apod ???
00:05:12
23.07.2008
23.07.2008
-> Tuner#2: to je ten šrob pred olejovym filtrom kam sa daval holender a hadice na chladič hej ??
a to čidlo tam ide len tak nahodit ?? plug and play ?? nie je moc dlhe ??
a to čidlo tam ide len tak nahodit ?? plug and play ?? nie je moc dlhe ??00:02:23
23.07.2008
23.07.2008
-> MOLSO: Z venku, tam se zapojoval třeba olejový chladič pokud teda fakt blbě nevidím.
00:01:08
23.07.2008
23.07.2008
-> Nwkt: OK, mě bylo divný to čerpadlo a pak ten baroskop směrem k převodovce a říkám si, je půlnoc asi je čas jít spát :-)) ale ta 11tka je tedy baroskop a tam je nejlepší měřit tlak oleje?
23:59:17
22.07.2008
22.07.2008
ta 4ka čo ma zavit ako čidlo vody je vnútri bloku alebo zvonka ??? som teraz z toho jelen
23:58:18
22.07.2008
22.07.2008
-> Tuner#2: Jo, já to nevymejšlel, to je z dílenský příručky
23:57:21
22.07.2008
22.07.2008
-> Tuner#2: to je jenom schematicky
23:55:38
22.07.2008
22.07.2008
-> Nwkt: Není to schema nějaký divný? Něco je z pohledu z boku a něco ze zhora, nebo už jsem přepracovanej? Takže 11ctka je tam, kde je origo baroskop?
22:55:32
22.07.2008
22.07.2008
-> Ultim: I tam kde se ti tlak ztrácí?
22:47:55
22.07.2008
22.07.2008
Ultim
-> petr s: a neni jedno kde je zacatek a konec mazani? Neni nahodou tlak v kapaline vsude stejny? podle me by 4 7 a 11 meli ukazovat stejne hodnoty tlaku...
22:35:51
22.07.2008
22.07.2008
naco orbazky..ja ked som cistil som zistil ako to tecie
21:50:40
22.07.2008
22.07.2008
-> petr s: takže radši na konci abych vědel co mi zbylo... já právě měl myšlenku dát čidlo pod 7čku abych to neměl všechno naplácaný na jednom šroubu... takže 11 ;-)
21:48:38
22.07.2008
22.07.2008
-> vhml: 11 je na konci mazání 7 na začátku
21:45:24
22.07.2008
22.07.2008
Já totiž furt přemejšlím jestli mám brát hodnotu tlaku oleje ze zátky 7 nebo 11. A teplotu budu brát ze 4ky, ta má závit na čidlo teploty vody :-)
21:42:10
22.07.2008
22.07.2008
-> Nwkt: No, prosim
21:41:09
22.07.2008
22.07.2008
-> petr s: No já ten kanál mám vedle filtru.. dva nalevo (přítok, odtok - nevim krerej je nahoře), a druhej napravo (čidlo tlaku).... ale nad filtrem nemám prostě nic...
21:40:47
22.07.2008
22.07.2008
22.07.2008
22.07.2008
22.07.2008
22.07.2008
-> David29: a do toho filtru to teče čím :-D
21:35:37
22.07.2008
22.07.2008
-> David29: Ale je
21:33:08
22.07.2008
22.07.2008
-> vhml: Nad filtrem žádnej kanál neni, ne?
21:29:49
22.07.2008
22.07.2008
V tom co je přímo nad filtrem, je takovej vystouplej...
