-> Syny
Hele: Při nějakém KP,nějakému časování rozvodu,nevhodné (hlavně) odstředivé regulaci předstihu múže být i ZP "0" moc velký...
Jinak stodvacítkář už dávno nejsem...
Tlak
21:00:31
15.06.2007
15.06.2007
Dedla
20:47:59
15.06.2007
15.06.2007
-> Dedla: co je velkej predstih (u 120tky) ?
20:34:04
15.06.2007
15.06.2007
Dedla
-> Saky
Tak já to prásknu: Nasadil mě Saky!
20:32:14
15.06.2007
15.06.2007
Dedla
-> huztej
Hmm... Tak ty písty tedy rozmlátil David Copperfield?
00:07:51
15.06.2007
15.06.2007
venni
-> Saky: ?
23:57:37
14.06.2007
14.06.2007
Saky
-> Dedla: pockej az te tady nekdo praskne co ses zac a kdo te nasadil-)
ono tady tomu kazdej totiz strasne rozumi a ve svem maj pravdu.. a jakoukoliv pratelskou odpoved ktera se lisi od vlastniho presvedceni a hlavne od nejakyho noname kterej tady je sotva tejden neuznavaj-)
22:47:16
14.06.2007
14.06.2007
venni
-> Dedla: mám předstih 3 stupně :)ale buh ví kolik byl před tím,ale že by velký předstih ?
22:14:48
14.06.2007
14.06.2007
Dedla
Jo,malinko se v tom vyznám. A jen se snažím poradit... :-)
21:45:13
14.06.2007
14.06.2007
favo110lrs
-> Dedla: jo se koukám nejak vyznáš:)
21:44:41
14.06.2007
14.06.2007
favo110lrs
-> huztej: heh
21:02:39
14.06.2007
14.06.2007
huztej
100% NE!!!!
20:59:04
14.06.2007
14.06.2007
Dedla
-> favo110lrs 12.06.07 22:26:29: -> huztej 14.06.07 15:42:52:
Ty písty máte 100% "vyzvoněný" velkým předstihem.
20:40:53
14.06.2007
14.06.2007
huztej
20:37:55
14.06.2007
14.06.2007
huztej
hele na volnobeh to slo na 3 no na 3,5 proste bylo slyset jak jeden kucká a foukalo to z hadice k filtru jak dýmovnice...ve vyšších otáčkách to bylo lepší a jelo to celkem dobře ale dole to nešlo!!! Pak sme provedli měření těsnosti spal. prostoru a manometr ukazal kulový takže to bylo jasný jen se necědělo zda je to zapečený či co...tak sem to pak rozhodil a bylo jasno.... teď vrní jak kotě 5
16:11:09
14.06.2007
14.06.2007
venni
-> huztej: a jakpak se to přesně projevilo u tebe ?
15:42:52
14.06.2007
14.06.2007
huztej
jojo to vypadá na na píst!!! já to zrovna predevcitem dodelal takze opraveno..tohle sem z toho vytahl....
13:58:14
14.06.2007
14.06.2007
venni
-> COL: jj moc se omlouvám za chybějící čárku
A jinak tlaky jsou skoro stejný,takže počítám,že takhle načatej píst jako měl favo110lrs já nemám.
A jinak tlaky jsou skoro stejný,takže počítám,že takhle načatej píst jako měl favo110lrs já nemám.13:45:51
14.06.2007
14.06.2007
COL
14 MPa? to uz tam ani nelej benzin :o)
Asi to melo byt 1.4 Mpa 5-8 Mpa je tlak pri horeni smesi.
Sama hodnota nema prilis vypovidajici hodnotu, ovlivni ji rychlost toceni motorem, casovani rozvodu a uhel otevreni klapky - teprve az po te nejake defekty - teda pokud neni v pistu dira o prumeru 1cm :o)
Dulezite je, aby ty tlaky byly vsude priblizne stejne....
15:59:49
13.06.2007
13.06.2007
venni
Tak jsem změřil tlaky a jsou při plným plynu na studeným motoru 14 Mpa.Takže dobrý ne ?Už jsem nad víčko přidělal kus plíšku aby to nelítalo ven,ale stejnak mi nejde do hlavy proč je tam takovej tlak.
11:12:47
13.06.2007
13.06.2007
favo110lrs
-> venni: jo to mám taky to muze bejt unava materiálu:)
11:07:17
13.06.2007
13.06.2007
venni
-> favo110lrs: tak to máš KP uplně někde jinde než já
11:05:19
13.06.2007
13.06.2007
favo110lrs
-> venni: to by chtělo.. no já mám sice 136 a hlavu ov 1,5mm
10:57:34
13.06.2007
13.06.2007
venni
-> favo110lrs: uvidím,jestli ještě někdo něco neporadí a pak mi asi nic jinýho nezbyde :( PS: po obědě změřím ty tlaky
10:55:19
13.06.2007
13.06.2007
favo110lrs
-> venni: rozhod motor..
22:42:47
12.06.2007
12.06.2007
venni
-> favo110lrs: nu ten muj motor měl po těch menších upravách taky naježděno do 500 km
a na fotkach jsem se dozvěděl že mi to před tím rupnutím při zátahu kouřilo bíle,takže je dost možné že se olej s vodou dostával asi taky drobek nad píst.
a na fotkach jsem se dozvěděl že mi to před tím rupnutím při zátahu kouřilo bíle,takže je dost možné že se olej s vodou dostával asi taky drobek nad píst.22:37:56
12.06.2007
12.06.2007
favo110lrs
-> venni: heh muj mel jen 500km:)
22:30:37
12.06.2007
12.06.2007
venni
-> favo110lrs: nu ty krávo
Ten muj motor má najeto cca 60 000 km :(
Ten muj motor má najeto cca 60 000 km :(22:29:09
12.06.2007
12.06.2007
venni
-> favo110lrs: nu na volnoběh to jakoby sem tam drobet vynechává jako by šel jen na okamžik na tři,ale přisuzuju to tý vačce že to kolísá.Zítra změřím tlaky,ale nevím co muže být v řiti na pístu.
22:26:29
12.06.2007
12.06.2007
favo110lrs
moc me toho nezbylo...
22:24:51
12.06.2007
12.06.2007
favo110lrs
ten motor funi dolu... hledej malej takl ve valci... motor musi jit nepravidelne bude pravdepodobne pist v prdeli mel jsem to taky...
22:17:09
12.06.2007
12.06.2007
venni
Dobrý večer chlapy.Nastala mi věc se kterou si nevím rady.V Běšinech mi odešla mrazovka v hlavě,tudíž mi šla voda do oleje.Dnes jsem vyměnil mrazovky,dal nový těsnění,vypláchnul jsem to ADčkem a když jsem najell cca 15 km tak mi o5 ulítlo víčko na olej.Je to motor fa 135 a hlava ubraná o 0,8.Vačka 280 a udělal jsem ventilový vůle na studeným 0,30.Není ta vůle malá že by nedovíraly ventily?Či přidřený kroužky?Fakt nevím proč to má tak velký tlaky.Díky za všechny rady.
