-> Saky: o 20% vacsia plocha neznamena ze sa do valca nasaje o 20% viac zmesy, to by bolo nieco super
no je pravda ze zdvih musi na vacke byt, najlepsie s rastucim uhlom otvorenia rastie aj zdvih
merat sa da jednoducho, najlepsie v bloku motora, kde na klukovku dame kruhovy diagram (uhlomer-cim vacsi tym presnejsi) , nastavime kontrolnu volu ventilov 0.4mm a pomocov indikatorovych hodiniek merame zdvih pri kazdom otoceni klukovky o 5 stupnov - ako pisal Saky.......postup zaznamename do grafu, pridame k tomu priebeh vyfukoveho ventilu, zistime dobu prekrytia ventilov a zistime nejake cisla......postudujeme dva roky spalovacie motory a tie cisla nam povedia , ktorym smerom mozme natocit vacku-sprajc (pre max vykon v takych a takcyh otackach, optimalizovat S a V)
na tom sa daju ziskat dalsie hijoo
brm brm
Co setko treba robit (vacka)
20:09:45
13.06.2007
13.06.2007
Gemini
18:17:29
13.06.2007
13.06.2007
Saky
Nekdo me posilal vzkaz at reknu co je to za vacky.. takze ta s tim vetsim zdvihem a vetsim uhlem otevreni je 265ka kterou tady doporucuju... a ta druha s tim namerenym mensim zdvihem je udajne 280/280 -) nejakej manik me ji privez at mu ji namontuju ze je to skvela vacka za 1500 -) jinak ve skutecnosti je to seriova rapidacka vacka.. -) proste dobrej kup... ale aspon mela vsechny palce stejny-) obcas sem meril neco co melo 4 ruzny prubehy-)
18:12:22
07.06.2007
07.06.2007
Saky
no objem bude umernej plose.. samozrejme za urcitejch zjednodusenejch predpokladu.. ale v podstate bude.. proc by jako nemel bejt? a ta plocha se prece taky zvetsi v pomeru vahadla.. ven si jednotkovou plochu a plochu 0,8 vynasob to pomerem vahadla 1,6 a zase podel vuci sobe a dostanes o neco vetsi pomer zase..
17:43:01
07.06.2007
07.06.2007
Labros
-> Saky: necháme se poddat, nevim kde asi začíná ten zdvih ventilu po vymezení vůle tak těžko odečítat stupně.. tak že by třeba 260 x 285?
a předpokládám, že vahadla jsou v obou případech stejná, takže rozdíl v objemu směsi bude 20%, a to se takhle určitě nedá říct, protože pochybuju, že ten objem je přesně úměrnej integrálu zdvihu
17:24:50
07.06.2007
07.06.2007
Saky
jinak ty uhly tam jsou trosku zkreslene.. nebot to je mereny od cca 5setin otevreni vacky kdy se samozrejme ventil jeste neotevre.. ten se otevre az se vymezi vule proto jsou ty uhly otevreni samozrejme mensi.. ale krasne je videt rozdil zdvihu.. jinak plocha jedny vacky k druhy je v pomeru cca 0,8:1 krat pomer vahadla tzn ze se dostane asi o 25pct smesi vic do valce s tou vackou c.1
17:23:34
07.06.2007
07.06.2007
-> Saky: No vzhledem ke zdvihu 6,5 bude modrá Čepek a fialová nějaký 280tkový noname?
17:17:53
07.06.2007
07.06.2007
Saky
jinak pro zajimavost tady je nejake male srovnani dvou vacek.. je to jen saci ventil.. a muzete hadat co je to za vacky..
17:13:54
07.06.2007
07.06.2007
-> Saky: To je mě jasný, taky nemám doma běžně blok po ruce, ale soustruh a hodinky jo a možná i ten úhloměr bude někde taťka mít
17:05:19
07.06.2007
07.06.2007
Saky
-> Tuner#2: jinak jak sjem psal jde to i v bloku a ebzne se to dela asi v bloku.. ale tohle je pro me rychlejsi.. nez brat blok jednou pro maly ulozeni pak pro velky.. takhle to mam v pohode rychleji
16:16:38
07.06.2007
07.06.2007
-> Saky 07.06.07 15:40:59: No tohle vím, to mě do hlavy ládoval už p. Čepek.
-> Saky 07.06.07 15:42:43: To je to co jsem chtěl vědět, takže na soustruhu s úhloměrem, pak už to chápu.
15:42:43
07.06.2007
07.06.2007
Saky
-> Tuner#2: jinak samozrejme ti nestaci suplera-) musis mit jeste uhlomer a neco v cem to budes merit.. treba blok nebo cokoliv do ceho se upne vacka.. ja to merim na soustruhu-) podle uhlomeru odecitas uhel a suplerou/soustruznickejma hodinkama meris zdvih.. zapisujes hodnoty a pak je das do grafu.. jednoduche..
15:40:59
07.06.2007
07.06.2007
Saky
-> Tuner#2: meris zdvih v zavislosti na otoceni vacky to je prubeh.. treba po 5stupnich to bohate staci.. pak zintegrujes od nuly do 2PI a mas plochu pod krivkou.. a v podstate cim vetsi plocha tim vic smesy a krasne vidis ze nezalezi ani tak na uhlu otevreni vacky ale spis na zdvihu a prubehu..
15:35:33
07.06.2007
07.06.2007
-> Saky: Jak to děláš s tou šuplerou, tou změříš akorát ten zdvih, ale jak změříš půběh?
15:18:41
07.06.2007
07.06.2007
Saky
-> TUNER: no asi takhle ono presnost mereni neni u mereni vacky moc potreba.. odpoledne sem dam nejakej graf z hodnotama a tam je krasne videt ze je uplne fuk jak se to meri.. uhlomer co ma presnost 1stupen bohate staci a ja to merim digitalnima hodinkama s presne kolmym drzakem s presnosti na setinu mm ale kdyz je nemam u sebe tak to merim bezne dig. suplerou kterou drzim v ruce a rozdil je podle toho jak moc se nakloni suplera max tak 0,05-0,1mm coz na zdvihu je uplne fuk. .pak to vzdycky hodim do grafu a spocitam plochu otevreni a je to pekne videt ty rozdily.. a vzdycky se musim smat kdyz me nekdo prinese enjakou brousenou mrchu se zdvihem sotva 5mm-)a nejlip s kazdym palcem jinak nabrousenym-) ale hlavne ze ma 280/280 -)
14:55:41
07.06.2007
07.06.2007
-> Saky: Můžeš to zkusit :o))
14:43:46
07.06.2007
07.06.2007
TUNER
-> Saky: No to mě zajímá,jestli už jsi oměřil co jsi potřeboval a jak přesný to bylo?
Kdybych si jí chtěl změřit na 1,8.....
14:41:36
07.06.2007
07.06.2007
Saky
-> Tuner#2: jako ze by si u toho nechal narust fousy jo? -)
14:40:31
07.06.2007
07.06.2007
Saky
-> TUNER: no ja to merit nebudu, tady na to nic nemam .. ale grafy nejaky v kompu mam jak ma vypadat vacka a vacka.. jinak jestli narazis na uhlomer tak ten funguje..
14:38:14
07.06.2007
07.06.2007
Co třeba takhle: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
Jinak výšku palce změříš orientačně i šuplerou - změříš průměr nejmenší a pak přes palec největší rozdíl je výška palce = otevření ventilu.
14:25:30
07.06.2007
07.06.2007
TUNER
-> Saky: To jsem teda zvědavej čim to budeš měřit.....
14:03:42
07.06.2007
07.06.2007
Saky
palec je ta spicka na vacce-) je jich tam 8..
jestli je to 280ka takhle podle oka nikdy nepozna.. musi se to zmerit.. kdyztak sem dam odpoledne nejakej graf jak to asi tak vypada..
13:20:27
07.06.2007
07.06.2007
Mar3k
-> Gemini: uha, tomu nerozumiem ani ja..
,co je palec prosim ta..?
,co je palec prosim ta..?21:19:15
02.06.2007
02.06.2007
Gemini
palec vyzera lepsie ako seriovka, no najlepsie je to ocasovat v bloku...... zmeraj este zdvih na palcoch....dost podstatny udaj
19:12:33
02.06.2007
02.06.2007
Olgoj Chorchoj
že je to "ostřejší" vačka se snadno pozná podle oka když nasadíš hlavu: nastane-li potom chvíle, kdy budou oba ventily naráz otevřený (tzn vejfuk ještě nezavřel a sání už je otevřené), pak je to ono. 280/280 tohle dělává úplně zřetelně:)
16:57:36
02.06.2007
02.06.2007
Majklsto
Mislim ze daves ma navod na montaz vacky niekde v clankoch,hladaj,inak to moze byt 280ka.vela stastia
15:22:35
02.06.2007
02.06.2007
Ing. Duso
a..
15:21:58
02.06.2007
02.06.2007
Ing. Duso
chcem sa spytat co vsetko treba robit ked dam do motora 280/280 vacku ..staci len ventilove vole nastavit ako predpisuje vyrobca u 120 LS 0,20 mm na saci aj vyfukovy ventil ??? alebo treba este nieco robit ?? a co vsetko mi treba rozobrat aby som nalozil vacku dnuka.. okrem vika rozvodovych kol a kola.. treba zdvihadka vyberat abo ventily ?? alebo co z hlavy.. dakujem..
a nemate niekto na porovnaie foto obycajnej seriovej vacky ??? popripade pozrite laickym okom ci je to skutocne 280/280 vacka.. lebo ja som seriovu este nevidel a neviem porovnat :) ..aj ked na vacke je vyrazene ze 280...
