Predzapal
21:55:12
31.05.2007
31.05.2007
PeterP136
Ja som nastavoval predstih podla ucha, akurat pri 3t otackach. Mozno som mohol pri 2.5 kedze jazdim najma pri tychto otackach, ale to je uz vlasten fuk. Podla ucha vsak nie na najvyssie (asi by potom isla postreba nadol) ale tesne pred okamih, kedy sa citelne zvysila hlucnost motoru. Len neviem ci je to idealne. Vyslo mi to na 7st. na volnobehu (favo zapalko).
22:47:03
30.05.2007
30.05.2007
Majklsto
-> COL: presne toto som potreboval vediet
16:57:18
30.05.2007
30.05.2007
COL
Jinymi slovy - z pohledu startovani to lepsi byt nemuze, z pohledu chodu motoru ve vsech ostatnich rezimech to mozna lepsi byt muze pri jinem nastaveni.
16:56:11
30.05.2007
30.05.2007
COL
-> Majklsto:
Lepsi? Jako, ze by startovalo samo? :o)))
To, ze to startuje na sup znamena, ze predstih neni nekde uplne v hajzlu, ale ze je optimalni to vsak neznamena.
16:55:51
30.05.2007
30.05.2007
Labros
-> Majklsto: Lepší už to být nemůže.
16:54:00
30.05.2007
30.05.2007
Majklsto
tak vdaka za rady,a este 1 dotaz.auto chyta na 1.sup,to je alebo nieje znamenie spravneho predzapalu,respektive moze byt este lepsie?
16:10:46
30.05.2007
30.05.2007
COL
Taky je zasadni problem, ze stelovani neobnasi pouze laborovani ze zakladnim predstihem na volnobeh, ale i s odstredivou regulaci (kde zacina, kde konci, jaky ma sklon, jestli se lame) a podtlakovou regulaci...
15:00:12
30.05.2007
30.05.2007
Gemini
hlavne nenastavovat podla ucha na volnobehu !!!!!!!!!
skusaj zakladne predzapaly 5-7-9-11, a rychlo zistis kde toako ide......potom skus 105kovy rozdelovac a zase to poskusaj
14:23:12
30.05.2007
30.05.2007
COL
-> Kuladmin: to je ale postup jak nastavit sice presne, ale znamou hodnotu predstihu. Mozna, ze se ale pidi po tom, jak nastavit motor pro nejz zadny nastavovaci predpis neni.
14:21:09
30.05.2007
30.05.2007
COL
-> Majklsto: do toho bych se na tvem miste radeji nepoustel. Dulezity je, aby motor temer neklepal a to se zjisti jen pri plne zatezi.
13:53:05
30.05.2007
30.05.2007
Majklsto
No lenze ja som pocul ze najlepsie to robia znalci tak na ucho
10:46:09
30.05.2007
30.05.2007
No vic stim asi nevymyslis pokud bys to chtel naprosto presne tak stroboskopicka lampa.
10:44:39
30.05.2007
30.05.2007
bitmap - zrušená registrace
Ja bych zvolil metodu iteracni, lidove zvanou pokus/omyl
10:43:13
30.05.2007
30.05.2007
Majklsto
Nemate niekto nejaky jednoduchy navod na stelovanie predzapalu podla ucha a ze sa dava ruka k vyfuku?klasicky si predzapal nastavit viem ale tak je to vraj lepsie.
