kolik má stupňů originální vačka
14:36:32
20.05.2007
20.05.2007
-> Saky: nebylo to předstihem...už to mám,dík
17:47:57
18.05.2007
18.05.2007
-> Saky: Ještě takhle - beru časy pod 17-18 sekund, protože zlepšít čas 22 sekund 120cky na 20 uděláš jen výměnou za motor z Favorita
17:46:25
18.05.2007
18.05.2007
-> Saky: Beru, že oba dva umí s autem jezdit a mají víc pokusů, aby jízda byyla 100% (tzn. bez špatného přeřazení atd.). Zlepšit čas o sekundu, už musí být o hodně výkonější motor, za tím si stojím.
17:04:23
18.05.2007
18.05.2007
deathcat
-> Tuner#2: Přesně tak to co tvrdíš je nesmysl.
16:33:19
18.05.2007
18.05.2007
Saky
tak vem auto ja ti dam druhy 200konovy auto do nej moji mamnzelku a vyhrajes minimalne o 5-)
16:08:43
18.05.2007
18.05.2007
-> Saky: Tak pokud je to o sekundu a budu mít stejný kola, převody a hmotnost auta, tak už je to sakra rozdíl ve výkonu.
14:31:12
18.05.2007
18.05.2007
Saky
jinak pokud chcete porovnavat motory musite na brzde jinak je to o nicem... to ze nekdo ujede nekomu na 400m o sekundu neznamena ze ma silnejsi motor..
14:30:05
18.05.2007
18.05.2007
Saky
-> myschaak: co ja vim ptej se schwejka.. nechapu kdyz nekdo nekomu postavi motor nebo ma dily od nej, ze se nezajimate o takovy zakladni informace.. co vacka to original co motor to original.. co rozdelovac to original takze neexistuje univerzalni nastaveni co by bylo nejlepsi.. ja mam neco odzkouseny ale ani to na jinym (stejnym) motoru nemusi byt vzdy uplne ono.. ale vzdycky reknu aspon zakladni nastaveni a to nejak funguje.. ale na optimalni vykon se to musi doladit... nejlip na brzde.. predstih 5-7stupnu ale nejde jen o zakladni predstih ale o prubeh atd.. kdyz pak ma nekdo rozdelovac kterej ma na 4000ot 70stupnu predstih vuci nule tak je to spatny-)
11:33:51
18.05.2007
18.05.2007
-> U-Geen: -> TUNER:
11:21:08
18.05.2007
18.05.2007
Labros
-> Dušan: jestli máš 0-100 za 12 tak by neměla
a pokud náhodou jo, tak se to svede na MPi x karbec anebo na řidiče
11:08:15
18.05.2007
18.05.2007
TUNER
-> U-Geen: Jo ahaaa,sem myslel že už jsi na ní ouplně pozapoměl....
11:04:41
18.05.2007
18.05.2007
-> TUNER: vyjimecne myslim ten ve skodovce :)
11:04:04
18.05.2007
18.05.2007
TUNER
-> U-Geen: Přesně tak,nemá naftu......
10:59:51
18.05.2007
18.05.2007
-> Tuner#2: no taky mas trosinku jinej motor jak ja ze :-)
09:36:07
18.05.2007
18.05.2007
-> U-Geen: Měl jsem dva roky a špatný to nebylo, ale teď je to to pravé ořechové.
-> Karel.: Není problém, stačí porovnat časy, jinak bych se tam asi ujezdil a jsou jen dvě jízdy - chudák spojka
06:38:59
18.05.2007
18.05.2007
Dušan
Já osobně uznávám, že ty vačky od něj nemusí být úplně ty nejlepší, ale ať mi nikdo neříká, že je to pořád série nebo špatně udělaný. To by zase nebylo poznat rozdíl v jízdě a teď mi třeba Felicia MPI naprdel určitě nedá. Za ty prachy zlatý svezení
00:14:14
18.05.2007
18.05.2007
-> Vrba: ja mam tu MPidlovou vacku taky a nemenil bych :-)
00:07:55
18.05.2007
18.05.2007
Karel.
-> Tuner#2: já mám pořádnou vačku, od pavlíčka nemám já ale Dušan
Však si to můžem dát na Hrocháči co?
22:00:06
17.05.2007
17.05.2007
Vrba
-> Saky: s karbecem ze 130ky
21:58:13
17.05.2007
17.05.2007
Vrba
-> Saky: No hydroštely jsem z tama vyhodil protoze jsem si nebyl jisty,jestli je utahne 130kovy olejovy čerpadlo,ono to zas není takova hruza to jednou začas seřídit podle měrek.Nastavení mam na prvním stupni 115/200 a na druhym 145/150,spotreba je 7,5l a po dalnici pri cestovní rychlosti 150 jsem se dostal na 7l,takze snad dobry.
21:52:23
17.05.2007
17.05.2007
-> Saky: poraď kolik mám dát vůli na ventilech....mám fávo 136 a teď jsem, dal vačku 282/279 (Schwejk)...na sacích mám hliníkový tyčky....a kolik by měl bejt zhruba předstih?dík
21:37:18
17.05.2007
17.05.2007
Saky
-> Vrba: no jakej mam nazor na vacku asi takhle z tech seriovejch asi lepsi neni co by se tam dala dat, ono pokud mas blok z fabie tak je taky v podstate jedina co tam jde dat-) nicmene pokud si nechal hydrostely tak nema vhodny nabehy pro ne, proto ja osobne bych sel do jiny, pokud to mas ve feldovym bloku nebo normalni zdvihatka tak budiz.. karburator z tatry ti asi moc neprida to bude znat az ve vetsich otackach asi jen ho obohatit ja davam na ne 120/200 a 145/160 ale stejne co kus to original tak se s tim musi laborovat, na enjaky zakladni nastaveni to ale staci..
21:06:20
17.05.2007
17.05.2007
Dušan
-> Vrba: podle mě tam nech ten 130 kovej a dej cca na 1st 115 nebo 120 a na druhej 140 - 145 Vic nic podle me na tom nema cenu delat
20:58:51
17.05.2007
17.05.2007
Vrba
-> Saky: čau,jaky je tvůj nazor na vačku z felicie MPi 50kw?Mam ji v motoru 1.4 fabia a zajimalo by mě jestli ma smysl k ní kupovat karburátor z T613?Ted jezdím se 130kovym přetryskovanym.
13:26:27
17.05.2007
17.05.2007
-> Karel.: Od toho je diskuze, třeba Tě přesvědčíme a koupíš pořádnou vačku. Nechápu, proč svůj názor mažeš
13:20:59
17.05.2007
17.05.2007
DuriQ
a jeje zabo musia vojna
22:54:18
16.05.2007
16.05.2007
Karel.
radši jsem to smazal nemám chuť aby se tady pak do mě každej pustil
22:44:50
16.05.2007
16.05.2007
Saky
-> Karel.: ze je 260ka lepsi nez 270ka je mozne.. ja tvrdim ze vetsina seriovejch vacek je lepsich nez ty prebrusovany 260ky od pavlicka nebot ty co sem ja meril mely mensi zdvih a plocha otevreni byla mensi nez u seriovejch.. a argumentovat tim ze si nekdo nenecha udelat povrchovou upravu je blbost.. ja kdyz si jdu neco koupit tak pocitam s tim ze je to kvalitni a nandam a jezdim a ne ze se jeste musim zajimat jestli nahodou to nemam pro jistotu dva dny varit v hrnci s cpavkem nebo valet ve drevenem uhli a polejvat vyjetym olejem-)) ale tak je to se vsim bohuzel kazdej jen honi kvoty aby prodal a kvalita jde stranou..
22:41:40
16.05.2007
16.05.2007
Dušan
-> Karel.: to je divný. Ikdyž jsem měl 260ku od Pavlicka ty tu tvou nevim od koho tak jsi mi nikdy nejak na prddel nedal
22:16:03
16.05.2007
16.05.2007
Saky
ale stejne to nema smysl.. stejne jsou lidi co chtej postavit motor a prinesou ti takovouhle sracku ze to koupili za 800 a prece 280/280 nebo 260/260 to pak musi byt pila.. pila to bude az budou litat piliny-))
19:50:24
16.05.2007
16.05.2007
favo110lrs
-> aviatik: nn
19:21:56
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
-> Tuner#2: Já než jsem rozdělal motor, tak jsem byl taky víceméně spokojený
Ta povrchovka tam opravdu moc chybí
18:46:34
16.05.2007
16.05.2007
-> Vojtik: Ale všichni z Brna jsou spokojeni
18:38:00
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
-> aviatik: jj, mistr Pavlíček
17:30:43
16.05.2007
16.05.2007
-> Vojtik: Tak to je síla - to je lepší tam nechat sérii a jen udělat kanálky a trochu snížit hlavu na větší KP a pojede to lépe
16:04:58
16.05.2007
16.05.2007
aviatik
to je ta vačka z Brna?
16:02:58
16.05.2007
16.05.2007
favo110lrs
pohled do motoru na vačku je to na howno vyfocený ale je to 300kilo:)
16:00:21
16.05.2007
16.05.2007
favo110lrs
-> Vojtik: asi dobrá povrchová uprava:)
15:44:41
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
15:43:48
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
15:42:55
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
15:41:55
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
vačka
15:40:53
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
detail
15:39:45
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
6 zdvihátek, co jsem našel, zbylé dvě vypadaly stejně, ale asi jsem je už vyhodil
12:31:10
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
-> Karel.: než jsem rozdělal motor, tak jsem byl taky spokojenej
12:30:10
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
-> Saky: ventily jsem ladil asi 3x, páč vždycky začal motor jít hlasitě na rozvodech a tak zvláštně klepal, přisuzoval jsem to tomu, že si sedá nově postavenej motor a ventily jsem vždycky doladil. Při rozebírání motoru jsem se ovšem zděsil, fotky dodám až přijedu z práce. Vačka jak rašple a ve zdvihátkách díry jak karpaty
14:02:20
15.05.2007
15.05.2007
-> Fire: Pro mě mají takové příspěvky hodnotu asi jako: "Mám repro Sony a hrají super" Pokud dotyčný nevyzkoušel nic jiného, tak pro něj opravdu můžou být super, ale z celkového pohledu je to příspěvek hodnoty 0.
13:34:16
15.05.2007
15.05.2007
Fire
-> Karel.: spokojenost mozna je, ale to je relativní pojem,kdyz jsme nezkusili nikdo treba vačku od nekoho jineho, treba Motor Excelu
13:30:58
15.05.2007
15.05.2007
Saky
-> Gemini: zajimavy jak dokazes rychle menit nazory-) jeste minulej tejden nebyla povrchova uprava podle tebe potreba-)
12:46:58
15.05.2007
15.05.2007
-> Gemini: Má, teda spíš měl: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
Jinak co jsem slyšel, tak dělá dost podobný vačky jako Čepek - dokonce i jedna zpráva byla že je kopíruje, ale bylo to jedna paní povídala, takže ho tím nechci nijak hanit. Byl u mě mezi favority na výběr vačky.
