kruzky na 130
53 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 12.05.2007 do 21.05.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
08:18:54
21.05.2007
21.05.2007
-> petr s: hej hej .. take veci uz viem
08:05:56
21.05.2007
21.05.2007
-> gabo00000: Hlavně jak sundáš hlavu tak netoč motorem
07:59:53
21.05.2007
21.05.2007
-> Saky: nevadi .. hlava ide tak ci tak dole ... treba pozriet ci je ok
07:58:37
21.05.2007
21.05.2007
Saky
-> gabo00000: vyfukove jsou vzdycky mensi nez saci ventily podle toho nepoznas vubec nic.. a pohledem do kanalu na nasazeny hlave uz vubec ne.
07:52:44
21.05.2007
21.05.2007
-> Miš@k: len ide o to ze ked to chcem predat tak musim vediet ako na tom je ten motor aby somv edel potom dat zakaznikovy zaruku ze ano ... je to ok hlava
07:48:18
21.05.2007
21.05.2007
Mišák
-> Gryzly: Taky jsem toho názoru dokud to funguje tak se v tom nešťourat.
07:23:21
21.05.2007
21.05.2007
je vidiet normalne ked dam dole hlavu ze je prasknuta?? ja som zatial videl iba jednu prasknutu hlavu ale ta bola fest prasknuta .... ked to bude iba minimalne tak po ocisteni to uvidim?
21:24:52
20.05.2007
20.05.2007
-> David.: vyfukove su vecsie ako sacie??? tak to by sa dalo poznat aj cez kanaly
21:10:35
20.05.2007
20.05.2007
David.
-> gabo00000: nejlíp to poznáš podle průměru spalovacího prostoru a podle průměru ventilů. u 105/120 je sací 32,2mm a výfukový 27,2mm a u 130tky sací 34mm a výfukový 29mm
21:07:27
20.05.2007
20.05.2007
David.
-> Gryzly: barva byla originál hnědá na znaku u 130tky...
20:28:24
20.05.2007
20.05.2007
-> gabo00000: tak pak jedině podle rozestupu válců.
Ještě je tu jedna možnist. pod tím logem na hlavě je rok výroby, pokud je to číslo menčí jak 84 tak to nebude Š130 protože předtím se nevyráběli.
15:35:12
20.05.2007
20.05.2007
-> Gryzly: dobre by bolo keby na tom logu este bola farba
14:48:15
20.05.2007
20.05.2007
-> gabo00000: tak že máš hlavu Š130 poznáš podle toho že má červený logo mezi svíčkama, žlutá je 120, zelená 120LS a černá je 105
11:41:42
20.05.2007
20.05.2007
-> Gryzly: ja zajtra chcem dat dole hlavu a chcem zistit ze aka je ci nieje prasknuta a ci to je vobec 130 ...nevies ako zistim ze ci to je 130 alebo nie?
11:35:32
20.05.2007
20.05.2007
-> Miš@k: No tak to je o důvod víc se do toho nehrabat. kdo ví co je tam za těsnění. Ale ted jak jsou ty pařáky tak jsem si párkrát všiml že vylezla teplota z 80 na 95°C ale klavně když jsem něklde popojížděl, a zapnutí topení a větráku u chladiče tomu pomohlo.
13:24:24
17.05.2007
17.05.2007
Mišák
-> Gryzly: Právě že jsem zkoušel těsnění ze 130, jde o to že 105-120 má válce OO OO a 130 OOOO a 105 má menší spalovací prostory takže se do toho vleze.
13:20:59
17.05.2007
17.05.2007
-> Miš@k: a zkoušel jsi třeba těsnění ze Š130? Já nevím jak je to udělaný ale je to tam a nehodlám to sundávat jen abych se podíval.
13:19:56
17.05.2007
17.05.2007
-> Milos: protože jetou hlavu 105 seženeš mnohem líp než hlavu 130, a rozchod vložek je tam podobný.
13:19:40
17.05.2007
17.05.2007
Mišák
-> Milos: Polemizovat můžeš, já ji tam mám takže to jde :) a co se týče toho žebra tak jsem si na 99% jistej že ho mají jen 130 a víš.
-> Gryzly: To se docela divím taky jsem tam chtěl dát 120 hlavu a když jsem na to zkoušel těsnění, tak mě vycházelo do spalovacího prostoru, takže jsem toho nechal a dal jsem tam hlavu ze 105.
13:13:11
17.05.2007
17.05.2007
Milos
-> Gryzly: ja bych to v zivote nerobil, proc neco prerabat, a hlavne kdyz de vse sehnat naa ten ktory typ
13:11:45
17.05.2007
17.05.2007
-> Milos: hlava ze 105tky jde upravit na Š130. to je docela známá věc.
horš íje že já mám motor Š130 a na něm je namontovaná uplně nová hlava Š120 a taky to jezdí. Jsou tam udělané nějaké upravy a já nevím jaké, bud upravené spalovací prostory, nebo upravené vršky origo pístů, nebo jsou tam písty z favorita. poslední možností je kombinace těchto uprav. jako ten motor je docela línej, ale to některý Š130 bývaj, olej to nežere ale klepe tomu klika.
12:59:38
17.05.2007
17.05.2007
Milos
-> Miš@k: a tak o tom by som zase polemizoval ze hlava zo 105ky na blok 130, jinak, to zebro maly myslim i posledni bloky 120
06:22:57
17.05.2007
17.05.2007
Mišák
Vložky a písty z fáčka (135 i 136) do 130 jdou akorát ti klesne dost komprese, takže budeš muset nechat snížit hlavu, nebo tam dát hlavu ze 105. 130 poznáš podle žebra na boku motoru.
00:16:25
17.05.2007
17.05.2007
-> Motomaniak: tak 136 má jen jiný písty, nemají vybrání. ale jstli tam dal a nemusel upravovat písty tak pak ty písty musely pasovat i do 136.
22:18:38
16.05.2007
16.05.2007
Motomaniak
-> gabo00000: Pokud si to dobře pamatuju tak brácha dával pisty a vložky ze 130 do 135 ale 136 už má prej o něco jiný
21:46:44
16.05.2007
16.05.2007
21:34:22
16.05.2007
16.05.2007
este jedna nasamhlavnejsia otazka ...z kade spoznam 130ku motor z vonku????
23:07:34
15.05.2007
15.05.2007
Milos
-> gabo00000: tak to ti teraz presne nepoviem, ci to ma vonkajsi preimer rovnaky,
21:55:32
15.05.2007
15.05.2007
a favoritacke vlozky su zamene zo 130kou ...mozem mat teraz new vlozky s new piestami a kruzkami z fava za 1300sk tak ci by som to tam nejak nenapasoval
16:30:42
15.05.2007
15.05.2007
Milos
-> gabo00000: do 130ky potrebujes piesty s vybratim kvoly ventilom, proste uz zacinas kombinovat, namargo tych kruzkov, ak mas 130 origo povodne, tak tam das jedine ten starsi typ kruzkov, a to v sirke 2-2-4, ak by si menil nove piesty tak tie uz budu viacmenej na novy typ kruzkov a maju tie rozmery na sirku ako som pisal 1,5-1,5-3
13:06:46
14.05.2007
14.05.2007
-> gabo00000: šlo by to ale mají jiný tvar a byla by jiná komprese.
12:34:12
14.05.2007
14.05.2007
-> Milos: a nebolo by lepsie potom dat favoritacke piesty aj s kruzkami?????
12:18:55
14.05.2007
14.05.2007
Milos
-> kubina: puvodni ano, ale napr cela sada i s pistama ma uz favo kruzky , na sirku 1,5-1,5-3
stare kruzky na 130ku boli siroke 2-2-4 mm
-> gabo00000: da sa zohnat vsetko na slovensku, som robil pred dvomi rokmi kompletku go
10:27:15
14.05.2007
14.05.2007
Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
krouzka na s130 jsou sirsi nez na 135-136.myslim ze 130 ma 2,5mm a favorit 2mm
14:04:56
13.05.2007
13.05.2007
-> Tom.t:
12:23:36
13.05.2007
13.05.2007
-> gabo00000: na go 130 sa vyser, pri tvojich manevroch by ti ta hlava za chvilu praskla, pokial este neni prasknuta
12:23:05
13.05.2007
13.05.2007
-> Gryzly: uz som nad tym pormyslal :D:D::D::D alebo aj nad tym som rozmyslal ze ja ich poslem do riti ...hajzli jedny :D::D:D::D
12:22:49
13.05.2007
13.05.2007
-> Gryzly:
12:10:23
13.05.2007
13.05.2007
-> gabo00000: Tak jim řekni žes byl v řiti pro kroužky na Š130 a neměli a poslali tě za nima do mototechny.
11:55:43
13.05.2007
13.05.2007
-> David.: -> petr s: do tej husacej....takze musim pytat na 130...a unas ked pytam na 130 tak ma hned poslu do riti
11:33:59
13.05.2007
13.05.2007
David.
-> gabo00000: tak teď jsem se na to díval a opravdu nejsou-ten stírací je úplně jinej
11:05:09
13.05.2007
13.05.2007
-> gabo00000: Kroužky 130-136 záměnné nejsou
10:57:06
13.05.2007
13.05.2007
dobre by bolo vediet ci su albebo nie su zamene so 136kou
10:56:10
13.05.2007
13.05.2007
budem mat jeden motor ...130 a len by som ho vycistil ...dal new kruzky a poskladal ... inac aj teraz by mal byt dobry ale ....predsa....no..aby sa nepovedalo ...
10:41:05
13.05.2007
13.05.2007
David.
-> gabo00000: kroužky by snad měly být stejný,nebo záměnný se 135/6,je to stejný průměr 75,5mm.jinak klikovka u 130tky má o 5mm větši průměr hlavních ložisek,ale je záměnná se 742.135/6 a pasuje i z favorita a felicie 1.3 po nalisování ložiska...
10:31:12
13.05.2007
13.05.2007
-> marosp77: cooooooooooo 1100?????????? tha to ako je mozne ...neoplati sa robit go 130ky ...radsej 136
08:55:16
13.05.2007
13.05.2007
marosp77
No kruzky som kupil za 1100sk.
22:35:47
12.05.2007
12.05.2007
u nás v ČR jsem kroužky š130 koupil v poho...cca 600kč,už nevim přesně...v prvním krámě kam jsem zalezl
22:14:09
12.05.2007
12.05.2007
-> Bagrr: ooo tha to je o nicom
a co sa da v cr este zohnat??? na slovensku mam vobec nejaku sancu???
22:03:45
12.05.2007
12.05.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> gabo00000: jiný průměry ojničních čepů a i uložení v bloku.....
