si maslím, že 120 sedr má difuzory 20 -24 trysky 108-190, 130-140 a 110-190, 135-140
to jest 120l/gl vs 120ls/gls/lx
Jakej karbik ?
21:17:03
14.05.2007
14.05.2007
spartra
21:01:25
14.05.2007
14.05.2007
Labros
-> Syny: Aby motor líp jel, tak musí dostat víc směsi, tzn. také víc vzduchu, a přes stejnou hlavu a difuzory v karbeci tam prostě víc vzduchu nedostaneš.
21:00:07
14.05.2007
14.05.2007
Labros
-> Syny: Ať na 120ku dáš karbec ze 120 nebo 120LS, nic nepoznáš
13:56:03
13.05.2007
13.05.2007
Discovera
-> Carlos81: což znamená, že to nemá smysl tam cpát SEDR na 120ku? nic zajimavého mi to tedy hádamnepřinese...bych musel vyměnit motor abych nějaké to "zrychlení" pocítil
...narovnám víko karbíku a kašlu na to
09:01:48
12.05.2007
12.05.2007
Carlos81
-> Discovera: 120 SEDR má větší hlavní trysku na druhým stupni než 105 SEDR. Měl jsem 120 SEDR na 105 motoru a uplně v pohodě.
10:01:44
11.05.2007
11.05.2007
Discovera
Lidi prosím...nejsem v tom znylý :-) :-( zajímalo by mě jestli je SEDR na 105ce stejný jako na 120-ce? ....sám mám 105ku, ale jako novej po GO a nechci tam cpát už jiný, ale každý i malé zlepšení jen k dobru....ALE vážně....díky za jakou koliv radu co by mi trošku pomohlo....DÍKY Martin.
00:43:45
07.05.2007
07.05.2007
-> spartra: ne ne bnzin... jen mi slo o to jestli na seriovou 120 je lepsi 120L nebo 120LS karbec
17:52:56
06.05.2007
06.05.2007
spartra
-> Syny: jestli máš lpg sežen 130 zvětš difuzory hurá jedem, vyhod rozprašovač druhý komory pro lpg netřeba, jedem
nebo pak z 613 tn se nějak blbě shání je docela drahej
12:58:39
06.05.2007
06.05.2007
MerHanz
-> Syny: mezi 120l a ls je rozdíl jen v trysce na 2 komořa. 120 má tr. 125 a 120ls má tr. 130
12:48:33
06.05.2007
06.05.2007
-> pajavlk: -> Jakub M.: Kuju kuju, to sempresne chtel vedet a myslel si to
-> Pedros: Proste je celej nakej v pici, ja tomu nerozumim... Ale ten muj motorar to rikal... A ten vi co mluvi... Tak koupim ten 2 roky starej na 120tku za 500,- :)
11:34:15
06.05.2007
06.05.2007
Pedros
-> Syny: co s tim karbem vlastne je
10:34:30
06.05.2007
06.05.2007
Pedros
09:27:26
06.05.2007
06.05.2007
pajavlk
-> Jakub M.: přesně tak
08:45:27
06.05.2007
06.05.2007
Jakub M.
-->pajavlk
dikec, ale ten rozdíl poznáš až LS motoru. N 120L to nemá cenu dávat...
08:21:05
06.05.2007
06.05.2007
pajavlk
-> Jakub M.: LS karburátor nemá žádný větší difuzor má je oba stejné jako sériová 120 jediná změna je větší hlavní tryska pro druhou komoru stačí se podivat do tabulek. -> Syny: je to nahovno, ten tvůj chrchel to ani nepozná a budeš mít jen větší spotřebu
00:07:05
06.05.2007
06.05.2007
Ne vazne jde mi o to co teda shanet... Mno difuzory to vetsi mit muze, jde o to jestli si s tim ten motor poradi... Aby to jen nezacalo vic zrat a nejelo to stejne
00:03:07
06.05.2007
06.05.2007
Honza M
-> Syny: normálně by to začlo trhat asfalt. Já bejt tebou tak tam pro jistotu nechám origo
23:44:08
05.05.2007
05.05.2007
Pavel P@nkáč
-> Jakub M.: TAk tim lepe
23:34:59
05.05.2007
05.05.2007
Jakub M.
no LSka má myslim větší difuzor na 2. komoře
23:28:55
05.05.2007
05.05.2007
Tak sem oddelal svuj karburator
Nak se celej podelal a patecni sprinty, jizda do Besin a nazpatek tomu moc nepridali
Ale co se chci zeptat... Kdyz se na motor 120 (origo) de karbik 120LS jakej v tom bude rozdil oproti karbiku 120L ??? Jen me to zajima... Uz sem shenal (nekoupil, ale sehnal) karbik 120L - 2 roky starej za 500,-. Ale stejne me zajima co by udelal karbec 120LS na motoru 120...?
