Niekedy ide iba na 2,3valce
10:51:13
07.05.2007
07.05.2007
Majklsto
toto co popisujes robila moja 120ka ked mi odyslo tesnenie pod hlavou a praskla aj hlava.skus to odtlakovat
20:47:53
06.05.2007
06.05.2007
Rapid135
toto dela i moja 120LS a to ma svicky novy
,kably sou novy,vicko novy,palec taky a kolikrat i pri zahritym motoru vali z vyfuku para jako prase a motor de mozna jen na 2 valce pak se to na ty 4 postupne chyta.ale dela to jak kdy. obcas kdyz vyhodim qualt tak to samo od sebe scipne.nebude to rozdelovac? anebo karb?
,kably sou novy,vicko novy,palec taky a kolikrat i pri zahritym motoru vali z vyfuku para jako prase a motor de mozna jen na 2 valce pak se to na ty 4 postupne chyta.ale dela to jak kdy. obcas kdyz vyhodim qualt tak to samo od sebe scipne.nebude to rozdelovac? anebo karb?19:11:04
06.05.2007
06.05.2007
Majklsto
dal som nove sviecky a motor ide ako drak
14:27:57
30.04.2007
30.04.2007
Martin33
-> Majklsto: Pokud nemáš jen tu 1000MB nebo máš aspoň jinej karbec tak to zkus vyměnit a uvidíš. Jinak si nemyslím že by to byly kabely (myslím si že by pak nespalovaly ty válce pořád)
22:37:51
29.04.2007
29.04.2007
Majklsto
takze myslite ze nebude chyba v oblasti pripravy zmesi?
19:41:09
27.04.2007
27.04.2007
Rooney - zrušená registrace
-> Majklsto: Ještě bych zkusil, skouknout svíčky a kable taky
17:51:16
27.04.2007
27.04.2007
-> Majklsto: tak podobne sme mali my na aute (Š120L), zahadzovalo sviecky, islo pri pridani na 3 valce a podobne a napokon to spravila G.O motora...ale viac ti nepoviem, vtedy som mal asi 10rokov
a toto viem len z otcovho rozpravania co to robilo a matne si pamatam tie sviecky zahadzujuce
a toto viem len z otcovho rozpravania co to robilo a matne si pamatam tie sviecky zahadzujuce17:38:55
27.04.2007
27.04.2007
Majklsto
Kupil som skodu 1000MB s tym ze majitel si myslel ze motor je v haji lebo zahadzuje sviecky.kamarat potom trochu posteloval karburator a uz to robi menej.ked clovek citlivo prida tak ide krasne na 4valce ale ked dam plny plyn tak vsemozne vynechava akokeby bol upchaty karbec.Poradte co to moze byt?
