ja mam toto a spokojnost 100%
skoda-virt.cz/cz/.../8831
4
tichy tlmic vyfuku :)
13:23:08
19.11.2008
19.11.2008
MiroJ
09:28:52
19.11.2008
19.11.2008
ja co som mal origo tlmic na kadete koncovz..celkom malz bol neuveritelne tichy..teraz sme to dali na susedovu nivu lebo to mal hlasne...iba ten jeden tlmic a je to tihsie ako seria
00:38:48
19.11.2008
19.11.2008
Gemini
a co je zle na tej mojej variante ?
09:43:53
11.01.2007
11.01.2007
DuriQ
PeterP136: to sa podda
20:27:04
10.01.2007
10.01.2007
PeterP136
Mozno by slo pouzit nieco ako je koncak z matiza. Je sice velky ale ma vstup aj vystup na rovnakej strane. Len asi budu zavadzat rurky a hadice s vodou.
00:24:38
10.01.2007
10.01.2007
DuriQ
mno alebo pouzit stredovy a koncovy diel z feldy len a nacpat to tam tieto dve casti mam tak to skusim je to najlacnejsie riesenie :)
nieco som nacmaral v skickare
23:45:05
09.01.2007
09.01.2007
Jirik - zrušená registrace
Je to o objemu a velikosti tlumiče. Ale to že to pak bude tišší neznamená, že to bude i míň žrát či líp pojede. To je jedno s druhým. Já mám např. na Xantii pouze jeden tlumič.
Výfuk jde v tomto pořadí, svod, kat, prostřední díl je v podstatě pouze roura (originál) a pak koncovej díl.
Ale koncovej díl je stejně velkej jako všechny 2 - 3 tlumiče dohromady na jiném autě. Takže skutečně objem.
A když si vezmete Tatru 613, tak ta má taky jeden tlumič, ale krávu velkou.
Takže jediné co se na šáde vleze je tlumič z Feldy (koncák) a nebo varianta, kterou nosím už dlouho v hlavě - Středovej díl na místě původního, roura ke koncáku u příčky převodovky na pravou stranu, kde by byl buď opět podélnej a nebo příčnej.
23:04:13
09.01.2007
09.01.2007
DuriQ
PeterP136: s new nemam skusenost :P
20:07:59
09.01.2007
09.01.2007
PeterP136
-> DuriQ: Ved pisem relativne tiche :). Orpoti skodovke je to skutocne tiche. Oproti beznym autam s motorom vpredu to nebolo o nic hlucnejsie kym tomu sofer trosku nedal nakrmit, potom to s tlmenym bublanim zmizlo. Bolo to dost nove porsatko uz prilis oble na to aby sa mu dalo hovorit klasicke. Ako vnutri to neviem, parkrat som ho videl na tych kvetinkovych uliciach.
17:32:24
09.01.2007
09.01.2007
Rooney - zrušená registrace
Jo jo, Rapík je Rapík
17:28:50
09.01.2007
09.01.2007
qwerz
ono na rapidu hooodně dělají ty nápravy. Mě se nedávno pokazila na 120 převodovka, taxem to rovnou vyměnil komplet a dal tam nápravu z rapida. Je to dooost znatelnej rozdíl... Při volnoběhu motor neslyším....při 90-100km/h nemusím na spolujezdce řvát a i rádio slyším na minimu..
08:50:06
09.01.2007
09.01.2007
DuriQ
Rapid135: jj ja som to tak mal spravene a bolo pocut len pneusky
ale islo mi o to aby to bolo tixe aj ked stojis pri aute
neviem ci si niekedy pocul rolls roys
jasne ze zo skodovky rollsa nespravim
pripadne som rozmyslal dat do serie dva seriove favo/felda tlmice
07:04:21
09.01.2007
09.01.2007
Rapid135
-> DuriQ: vycpi zadni blatniky za tapecama bud molitanem co se ho tam vleze(musis i tam nahoru nad podbeh) a samotnou kapsu podlep tim odhlucnovacim blbounem co je na stene motoru,poznas rozdil
,ty kapsy sem este nedelal ale az udelam tach povim jak to funguje. jinak v 90km/h slysim jen lehoulinky vrneni burgesu a sumeni pneumatik(teda pokud nemam zaply este radio
)23:45:36
08.01.2007
08.01.2007
DuriQ
PeterP136: mno ja som videl uz vela porshakov a aj som sa v nich vozil ale zrovna 3x najtixsie to nebolo
ako nehulakalo to ale o tichom chode sa moc vravet neda...
Rapid135: jj rapo je rozhodne tichsie ako sedan teda to moje pokial to bola este cista seria... tak nebolo pocut nastartovany motor v kokpite a do 2tis otacok tiez ne uplne tixucke ale xcel by som to mat tichsie aj od 2tis. vyssie
Gemini: mno ja mam vplane spravit tlmic 2v1 a rozmerovo to bude o cosi vecsie ako seria... otazka je ako to pojde
inac kde sa da zohnat taka vata ?
inac kde sa da zohnat taka vata ?23:32:48
08.01.2007
08.01.2007
home.mark
ja som sa pytal kamosa a ten mi povedal ze z fava alebo felicie koncovy tlmic a malo by to byt tichsie, uz nad tym dlho rozmyslam
21:52:03
08.01.2007
08.01.2007
Rapid135
pokus scete mit ticho tach si poridte rapouska,ja i s burgesem si na hluk vuuubec stezovat nemuzu
,o dvere min dela na hluku az dost
,o dvere min dela na hluku az dost21:02:24
08.01.2007
08.01.2007
PeterP136
-> Gemini: Seriove porsatko ma tusim len jeden tlmic aj to mam pocit ze spolocny pre oba rady valcov a je relativne tiche. Urcite tichsie nez skodovka akurat to zacne brumlat ked na to sofer sliapne, inak to len syci. Aspon podla toho co som videl a pocul nazivo.
23:41:21
07.01.2007
07.01.2007
Gemini
ak to chcete tichsie, musia tam byt proste dva tlmice......stredak a koncak
21:21:07
06.01.2007
06.01.2007
DuriQ
mno s tej kvality zvuku toho moc pocut teda neni ale ja to xcem rozhodne tixsie ale dik za inspiraciu
18:08:19
06.01.2007
06.01.2007
AlVyb
www.sendspace.com/file/1e
vqjo
tak skuste tady
-> Rabbit:
cau brucoun s el pryc ale obcas mi chybi ale alespon muzu poslouchat hudbu
-> minno:
nevim co s tim zvukem... skus stahnout novejsi verzi media playeru pokud i tak nepojede muzu poslat jen zvuk z toho videa
tak skuste tady
-> Rabbit:
-> minno:
17:21:45
06.01.2007
06.01.2007
pajavlk
-> haso: stejnej problém dejto to pls někdo na něco lepšího než na toho debilního rapida
17:11:07
06.01.2007
06.01.2007
-> AlVyb: a ja neviem stahovat cez rapidshare
co mam stym urobit aby som to stiahol?
16:13:56
06.01.2007
06.01.2007
Karel.
-> minno: mně tea jede v pohodě
16:04:29
06.01.2007
06.01.2007
-> AlVyb: mne v tom videu nejde zvuk, a nainstaloval som si ten kodek co si dal k tomu videu :/
15:49:31
06.01.2007
06.01.2007
Rabbit
AlVyb:
Nekecej, že si sundal to svoje bručidlo.
14:01:28
06.01.2007
06.01.2007
AlVyb
Tak video je toceny v garazi s otevrenyma dverma takze tam se vsechno rozlihalo znate to. Pri jizde bych mohl neco taky - z pohledu 3ti osoby z venku. Takle podle videa tezko soudit jak je to hlasity snad jen barvu zvuku a ta skodovacka si myslim neni spis toyotacka...
je to zip je tam spobur 3gp (tocneno na mobilu) ktery prehrajete ve win media playeru po nainstalovani toho codecu.
rapidshare.com/files/.../ toytoa.zip
10:03:54
06.01.2007
06.01.2007
-> AlVyb: my chceme videjo
19:57:54
05.01.2007
05.01.2007
-> AlVyb: a to video mas niekde na stiahnutie? ak nie tak to niekde hod a daj sem odkaz
18:30:47
05.01.2007
05.01.2007
Boro125L
-> DuriQ: mne hovoril jeden kamos....ze mal origo vyfuk...len koncovku tu tenku trubku.. predlzil a vela zahybov spravil.....ze to bolo fest tiche.....
17:14:47
05.01.2007
05.01.2007
DuriQ
AlVyb: ono sa to tam da upratat, miesto tam nato je
Gemini: mno divil by si sa ale je to rozhodne tichsie ako ked to bolo prazdne
ale nakolko mam motor chyteny na tvrdo tak mi je to teraz aj tak hovno platne
mno ale sklenena vata sa vypali casom ci ne-e ?
mno ale sklenena vata sa vypali casom ci ne-e ?16:22:35
05.01.2007
05.01.2007
Gemini
-> AlVyb: to je iny bastl :)
-> DuriQ: ty Duro :) ved prave kovove piliny sposobuju rezoznanciu a zvysuju hluk, musis tam dat sklenene vlakno, take vrkoce izolacne, to bude tlmit
ja sa zase zahravam s myslienkou spravit tichucky tlmic na zavodaku bez straty vykonu, budu tam mozno 3-4 priechodne tlmice, prvy normalne, dalsie dva na mieste nadrze a posledny dlhy druhou stranou motora von
HIHI , BRM
HIHI , BRM
15:34:18
05.01.2007
05.01.2007
AlVyb
foto2
15:33:40
05.01.2007
05.01.2007
AlVyb
foto1
15:21:28
05.01.2007
05.01.2007
AlVyb
jj ja sem to mel taky tak.. na sidlisti uz me vsicni znali a kdyz sem jel rano v 5h do prace nemel sem z toho moc dobrej pocit a mezi panelakama se to silene rozlihalo (na srazu namereno 118dB). Shodou nahod sem chtel skusit i sniziit spotrebu a tata zrovna menil vyfuk na sve Toyote Corole 1.6 16V byla tam jen uhnila priruba.. tak sem ten jeho lauf vzal ke kamosovy orzizli sme burges a navarili tam ten z Toyoty.. Podle me to nema uz ani nahodou zvuk skodovky (kdo ten zvuk dobre zna) Je to daleko tissi natocil sem i nejak yvideo v garazi pri turovani.... Jinak pri jizde ve 3000ot dokonce i slysim tocit se ventilator topeni :-)
Jedina nevyhoda je ze je ten tlumic hrozne velkej a vyfuk je dost u zeme..
14:00:15
05.01.2007
05.01.2007
DuriQ
DOOlittle: ty lolo robim to kvoli tebe
13:56:19
05.01.2007
05.01.2007
DuriQ
mno mam zatial taky mali navrh ale iba na papiri zatial je tam 8 prepazok
este taka tech. otazocka: chcem to vyplnit nerezovymi pilinami pre lepsie tlmenie rezonancii //nemusia byt nerezove ale nech to tam nehnije
// ide mi o to ze tie pilinaky budu zachytavat nespalenu zmes ktora moze a asi aj bude pri zahriati tlmica explodovat
moj priecny-duplex som vyplnil touto dratovinou a je rozhodne tichsie a explozie su len pri studenom motore a prudkej akceleracii
moj priecny-duplex som vyplnil touto dratovinou a je rozhodne tichsie a explozie su len pri studenom motore a prudkej akceleracii13:36:35
05.01.2007
05.01.2007
DOOlittle
-> DuriQ: no...... a ked som s tym prisiel ja, tak si sa tvaril ze jaka chujovina...........
12:52:56
05.01.2007
05.01.2007
Fjoo
Ono je to dost tazke.. budes musiet spravit strasne dlhe vyfukove potrubie, alebo velmi male priecky v tlmici...
12:40:01
05.01.2007
05.01.2007
Labros
-> Dušan: jaktože ne? Co Aldy?
-> DuriQ: Mrkni k AlVybovi
12:35:27
05.01.2007
05.01.2007
Ja to poženu z origo laufu ještě přez příčák, tak sem zvědavy co to udělá...
12:33:33
05.01.2007
05.01.2007
Dušan
ne, ale až to budeš mít tak napiš
12:31:17
05.01.2007
05.01.2007
DuriQ
nerozmyslal ste niekto o tom ?
12:30:56
05.01.2007
05.01.2007
DuriQ
zahravam sa z myslienkou spravit max. tichy tlmic aj na ukor ubytku vykonu... tuto myslienku mi vnukol kolega "doolitle" nebavi ma v aute pocuvat uz ten brutalny rambajs
asi viete ze ked seriovy lauf ucpete je pocut uz len cvakanie ventilov... k podobnemu stavu sa chcem dopracovat :)
