Voda z vyfuku
21:23:51
18.12.2013
18.12.2013
Mára-rs
-> kamikaze: nene už to mam spravené a jede to peklo jak jsem vybrušoval to sání tak se tam vyskytla dutinka která se po natladování prodrala ven a tama to přisávalo tu vodu sání je vyměněné a je to pohoda akorát mi to nedrží volnoběh ale mechanik mi říkal že at si tam hodím spátky starej karbec že tenhle jestli jsem rok nepoužíval tak bude někde něco steřellého a prasklého tak že mam přehodit ten starej a uvidim že je to určitě tim karbecem
13:08:48
15.12.2013
15.12.2013
kamikaze
-> Eidy: Podle toho co píše, tak to někde probral moc.
-> Mára-rs: Ještě mi napadlo, byla voda ve válci? Pokud ne, tak to je někde ve výfukových kanálech a pokud byla, tak možná i kopnutá klika.
A nemůže ti to třeba téct mezi sacím potrubím a hlavou po svodech a výfuku stékat pryč?
11:12:03
15.12.2013
15.12.2013
peti
-> Mára-rs: mne praskla liatinova hlava v strednom vyfukovom kanale, ked motor bezal nic sa nedialo, akonahle som ho vypol, vodny okruh ako bol pod talkom zacal prepustat vodu a start bol uz dost obtiazny, ak som nedal viecko na expansku tak sa to spravalo normnalne
02:14:52
15.12.2013
15.12.2013
-> Mára-rs: Taky tam může být prasklina, která se otevře až po ohřátí.
17:07:09
14.12.2013
14.12.2013
Mára-rs
-> kamikaze: to mě vubec nenapadlo díky
19:48:04
13.12.2013
13.12.2013
kamikaze
-> Mára-rs: Evidentně nevíš o čem je řeč, no nic. Náhodou jsi nezkoušel napustit samotnou hlavu vodou, když byla venku?
16:04:43
13.12.2013
13.12.2013
Mára-rs
-> jerzy: já mám komresi dobrou vše šlapalo akorát mi někde protíká voda zkusim to sání a uvidím no. A to že si tam neměl kompres ja nějaná záhada ne přišel jsi na to proč snad jen že si tam nedal svíčky nebo jinak fakt netuším
zjistil jsi čím to bylo ???
zjistil jsi čím to bylo ???15:57:35
13.12.2013
13.12.2013
Mára-rs
no tak hlavu jsem sundal nebylo tam ani smítko hliníku co jste tady vyhrožovaly někteří ze samovýbrusem a těsnení vháji tak jsem nechal hlavu přebrousit nasadil jsem a furt to samé namadá mě snad jen zkusit vyměnit sací potrubí třeba by to mohlo být tam
17:08:56
06.12.2013
06.12.2013
-> jerzy: ale jemu to aj nastartovalo
ci aj tebe ?
ci aj tebe ?13:28:57
06.12.2013
06.12.2013
jerzy
-> Eidy: popcorn pro opravdové závodníky :D
nicméně k tématu, ve svých počátcích tunění jsem taky brousil kanály :D hlavu jsem měl dole ale ventily jsem nesundal. po "vybroušení" (rozuměj rozšíření začátku kanálu) jsem piliny vyspal a pusou profoukl a šup s tim na motor :D
jaké bylo překvapení že startér točil motorem bez odporu, jelikož tam nebyl vůbec žádný kompres :D
18:23:08
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
05.12.2013
Tommyk
-> Eidy: no přece s příchutí karbonu
15:21:31
05.12.2013
05.12.2013
stepan
-> Eidy: Hořkej s příchutí M7AD.
15:05:04
05.12.2013
05.12.2013
-> Tommyk:
Dělal bys sladkej nebo slanej popcorn?
Dělal bys sladkej nebo slanej popcorn?14:09:50
05.12.2013
05.12.2013
Tommyk
-> Eidy 05.12.13 13:13:55:
mít nějakou sračku motor, a stojan, tak bych to snad vyzkošel
ale možná bych spíš zkusil kukuřici, jako vedlejší účinek by z výfuku mohl lítat popcorn :o))
ale možná bych spíš zkusil kukuřici, jako vedlejší účinek by z výfuku mohl lítat popcorn :o))13:16:06
05.12.2013
05.12.2013
-> Eidy: Dekarbonizace
13:13:55
05.12.2013
05.12.2013
Už jsem to našel. bigandrew.webzdarma.cz/na
vody/30.htm
12:42:03
05.12.2013
05.12.2013
Ale sekcia Vtipy je predsa nižšie
21:22:51
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: Dobrej vtip. Mi to připomnělo čištění motoru zevnitř rejží. Bohužel to nemůžu najít.
19:18:07
04.12.2013
04.12.2013
Petr Urban
Mám hlavy i kompletní motory 50kw. Mohu udělat téměř jakékoli úpravy těchto OHV hlav.
19:10:56
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: nedělal bych to když to není nutný. když žo uděláš moc, pak klepou pořád ventily. a málo téměř nepoznáš.
19:10:46
04.12.2013
04.12.2013
stepan
-> Mára-rs: A víš vůbec k čemu je ta vyšší komprese dobrá? Snížením hlavy vůbec nezvětšíš kompresi, ale kompresní poměr. Přečti si něco než zlikviduješ další hlavu a motor.
19:08:53
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
-> Tomaso435: já ji nemám ale hlavy se snižuje snad kvůli větší kompresi ne?
19:07:49
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: nu optimista a ano mpi hlava je lepsia ale ked ju budes znovu upravovat je dobre ju rozobrat a uz zgeneralkovat
19:06:47
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: proč to chceš snižovat, to je ta hlava mpi kterou máš tak vyžraná ?
19:02:51
04.12.2013
04.12.2013
kamikaze
skoda-virt.cz/cz/.../6995
-hlavy-felicia-rozdelenie
Nebo sehnat MPi engine komplet, rozhodit, upravit, nasadit a jezdit, nebude to nejsnažší a jistější, než se plácat s hlavou kterou nasadíš na motor s brusnýma částicema a dávat motor stejně jinej. Pokud bych se to snažil čistit, tak bych osobně čistil i písty vyjmuté z válců
18:59:02
04.12.2013
04.12.2013
stepan
-> Mára-rs: Nechej to na někom jinym.
18:56:55
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
já věřím tomu že se stím nic nestalo spíš chci radu jestli tu hlavu z mpi a o kolik ji snížit ?
18:55:55
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: tak rozobrat komplet motor a vypucovat
18:54:34
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: Tak to mame jenom cca 900 otacek :)
18:53:16
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
ten motor běžel asi tak minutu jenom
18:51:00
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: zhanaj nahradu za tento motor
18:50:21
04.12.2013
04.12.2013
Tommyk
-> Mára-rs: ted ten motor můžeš s největší pravděpodobností vzít, roztočit a zahodit hooodně daleko..
teda záleží jak dlouho běžel po téhleté úpravě...
možná to nebude tak hrozný
teda záleží jak dlouho běžel po téhleté úpravě...možná to nebude tak hrozný
18:49:14
04.12.2013
04.12.2013
-> Nwkt: To uz se mu ten vybrus asi udelal sam...
18:45:56
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
kdy sem tedy měl dát novou hlavu slyšel jsem že je lepší dát z feldy z mpi je to fakt ??
18:45:40
04.12.2013
04.12.2013
Petr Urban
-> Mára-rs: Tak to si dobrý blázen, jak jsi dostal veškerý nabroušený bordel z kanálu a dosedací plochy u ventilu (pokud byl vůbec úplně zavřen) a jak jsi to vlastně brousil, když ses dostal jen na začátek kanálu kde to nemá moc přínosu, důležité je zlepšit tvar kanálu kolem vodítka a vyśtění k sedlu. Hlava se upravuje sundaná z motoru, ani by mě snad v životě nenapadlo že by to někdo chtěl dělat na složeném motoru a pokud už je dole kvůli úpravě, tak se po takových úpravách tlakuje, případně i prostor předehřevu vody v sání, už jen z důvodu že každá snad třetí hlava propouští více či méně vody kolem 3 mrazovek. Pokud by jsi chtěl úpravu hlavy, dělám takové věci teď denně, možnost domluvy přes sz.
18:42:16
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: nikdy to poriadne nevyfukas ja som ju umyval a co este z toho islo bordelu
18:42:13
04.12.2013
04.12.2013
04.12.2013
04.12.2013
-> Syny: To udělá i s výbrusem no
18:41:14
04.12.2013
04.12.2013
-> Syny: zas tah jemne niesu ale to je fuck ked mu to pada do motoru
18:41:08
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
-> Syny: jo je mi to jasné byla to trochu blbost ale vždycky jsem si zavřel ventil a pak jsem to vyfoukal
18:40:13
04.12.2013
04.12.2013
Tommyk
18:38:49
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: Tyvole jak se vybrusuje vyfukovy a saci na nasazenej hlave?
To jako ty jemny pilinky padaj do motoru a na ventily?
To jako ty jemny pilinky padaj do motoru a na ventily?18:37:38
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: to ale pre motor nebude moc zdrave
18:36:26
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
tak tak
18:35:48
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: si brusil vyfukove a sacie na osadenej hlave ?
18:33:39
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
neni tam no je mi ta jasné ale hlava sundaná nebyla takže typuju že jsem to probrousil někde :/zitra sundám a uvidím no
ale kontroloval jsem to a nikde jsem nic neviděl tak uvidím no
ale kontroloval jsem to a nikde jsem nic neviděl tak uvidím no18:29:17
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: a voda z nadrzky mizne ?
18:27:04
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
no je modrá a teče to docela s kopečka :D
18:23:11
04.12.2013
04.12.2013
-> Mára-rs: a kolko vody ,nieje to len kondenzacia
