Voda z vyfuku
18:19:58
04.12.2013
04.12.2013
Mára-rs
čaute mam vybroušené sací a výfukové kanálky a tesněním a jak jsem to ted poprvé nastartoval pro seřízení předstihu tak mě zašala tést voda z katalizátoru a výfuku je možné že jsem stěnu hlavy stenčil natolik že by to prostřelilo??
15:08:40
20.07.2011
20.07.2011
-> James1991:
Musíš tomu dát občas kouř, aby se potrubí ohřálo a odpačila se voda. U Vectry máme jinej problém, tam se mi při agresivní jízdě smaží zkondenzovaný olej.
13:49:49
20.07.2011
20.07.2011
Durnbach
Pokud ti z výfuku nejde mlha, nemizí ti nemrzka v expanzce, není emulze na víčku a auto normálně topí tak je to opravdu jen kondenzovaná vodní pára z výfukových plynů.
13:37:29
20.07.2011
20.07.2011
James1991
-> squalo:
Ok, děkuju.
Ok, děkuju.
13:37:11
20.07.2011
20.07.2011
-> James1991: ked nemizne voda v nadrzke tak je to ok
13:36:52
20.07.2011
20.07.2011
squalo
-> James1991: normalny kondenz z vyfuku, to robi aj mne ked dlhsie postoji... Bud v klude
13:35:36
20.07.2011
20.07.2011
James1991
-> castrol:
Doufám že to tak opravdu bude, uklidnil si mě. Děkuju. Pokud to bude těsnění pod hlavou tak mě omejou, ale to snad ne, to by postupně bylo vidět na víčku...
13:34:39
20.07.2011
20.07.2011
-> James1991: skondenzovala tam voda nic neobvykle
13:33:21
20.07.2011
20.07.2011
James1991
Zdravim ve spolek. Favorit mi teď stál 5 dní v garáži bez hnutí. předevčírem jsem ho nastartoval na zkoušku. Dneska sem nastartoval a slyšim nějaký čvachtání. Kouknu pod auto a mezi ve spoji mezi prostředním dílem a koncovym dílem kapala voda a trochu byly kapky v koncovce u výfuku. Nikdy to nedělalo, ani předtim, než sem vjel do garáže tušim, ale na nic sem nesahal a na víčku u dolévání oleje je čisto, žádná emulze. Nevíte co by to mohlo být?
14:17:36
10.05.2006
10.05.2006
mauceu
-> Mishoooo: Mne to nevadi...
14:11:06
10.05.2006
10.05.2006
Mishoooo
-> mauceu: len aby si ty netlakoval v blizkej buducnosti
14:02:10
10.05.2006
10.05.2006
Labros
-> bawy: těsnění stojí asi 100 korun českých, jestli budeš potřebovat hlavu, nebo celej motor, dej si tady inzerát, je tu docela levně
13:49:25
10.05.2006
10.05.2006
mauceu
-> bawy: Miszooo ma pravdu, lebo on ma s tym dost velke skusenosti. Jemu to tiez "tlakovalo jak šalené". Aj prispevok tu o tom niekde najdeš...
13:19:25
10.05.2006
10.05.2006
bawy
all: neviete kde by som nasiel cennik nahradnych dielov alebo tak... ? vdaka
13:11:46
10.05.2006
10.05.2006
Mishoooo
-> bawy: ako ked ti to pred tym nerobilo tak si nalial vodu do horuceho motora a praskla ti hlava...
13:09:40
10.05.2006
10.05.2006
COL
nejspis nejakej velkej pruser, pokud ta voda jde pryc tak rychle, tak bud musi byt to tesneni uplne na mraky nebo praskla hlava, vlozka... nebo jakakoliv kombinace zmineneho.
13:06:55
10.05.2006
10.05.2006
bawy
Zdravim...neviete mi poradit.. ? ako som tak isiel sa neak prehrial a pozeram ze uz nemam vodu c chladici tak som dolial a vsetko sa to neak asi dostalo do motora a dost toho vyslo von cez vyfuk...asi 2 dni nesla nastartovat a fcera nakoniec po 20 minutach som nastartoval ..vsetka voda vysla von ...neviete co to moze byt.. ? myslim ze tesnenie pod hlavou ale niesom si isty tak poradte..ak by sa dalo ICQ 232930691
