Sedr vs. Lekr
Má někdo redukční podložku z příruby SEDR na LEKR ? Né že bych si ji nevyrobil... čas není. Prosím do SZ. Děkuji.
Ok,neviem jak to ma sedr,do toho nerobím.
-> Lamac: pokud das paku klapky ze SEDRa tak ne
Nieje tam pak ešte potrebná uprava-prepákovanie,resp.
uprava uchytenia bowdenu kvôli odlišnej dlžky dráhy plynového pedálu?
Je možné koupit lanko v cyklo prodejně a dát ho do origo bowdenu?
tak díky za radu, ten kabel prostě jen neměl kontakt a tak odpojovač volnoběhu byl pořád zavřený. Vůbec mě tam nenapadlo hledat problém. Ted ještě doladit volnoběh,sytič, sehnat nové hadičky a obohacovač a snad to nějak postupně bude fungovat, zapojit táhlo ze Sedra, upravit filtrbox...
-> King: Aha, tak ted koukam, ze rec je vlastne o Lekru na 742, tak v tom pripade beru zpet, protoze moje karburotorova kariera zkoncila u Sedru :-)
Zkusím proměřit, napíchl jsem tam normálně ten kablík co byl i na sedru, ale radši to překontroluju. Kostru jsem tam dal, chytil jsem ji mezi podložku a matku na ventildeklu, tam by měla mít dobrý kontakt
-> King: Souhlasím.. Jen jsem chtěl dotyčnýho nasměřovat tím směrem. To,že origo karbec na favoritu musí být i dobře ukostřený kvůli gumový podložce ani nepíšu..
-> MVM: Ba co vic - ono tam to napeti muze pri mereni bejt, ale za chodu motoru staci malinkej vypadek napajeni volnobeznyho ventilu (spatnej kontakt kdekoliv) a volnobeznej system je mrtvej az do restartu motoru. Tohle se da diagnostikovat jedine tak, ze se volnobeznej ventil vyhodi a dira po nem zaslepi...
-> zedd: Vím že to píšu často k tématům karburátor,pokud to někomu vadí - tak jakobych nenapsal nic. Ale co třeba odpojovač volnoběhu,prípadně drát který se připojuje na cívku .. máš tam napětí? Tohle bývá taky příčina nefunkčního "volnoběhu".
Já to zatím nijak neprojížděl, nemám ještě připojené lanko, takže jsem zkoušel jen na místě. Těsnění pod víkem je nové, pod karbecem podložka samozřejmě taky. Myslel jsem si že ten podtlakový obohacovač asi bude špatný, chtěl jsem včera řešit aspoň ty hadičky nové, ale zas sobota, pozdě něco kupovat.. Jak říkám takhle na místě to za plynem jde hodně pěkně, ale volnoběh je problém. Zkusím teda zítra ještě koupit co pujde a uvidí se :-)
-> zedd: S popisu mi celkom nie je jasné, či je problém len s chodom na voľnobeh, alebo to ide zle aj za jazdy?
Ak je zlý voľnobeh, skús trochu vytočiť von šrób bohatosti.
Škoda, že si nerepasol ten karburátor celý. Hadičky, podtlakový obohacovač, gumičky atď., ako píše Lamac. Takto môžeš mať ktorýkoľvek komponent ešte vadný a budeš bezhlavo hľadať, kde je chyba.
Vymeň podtlakové hadičky,tesnenie karburatora a obohacovač.
Přesovám se do druhého tématu
Tak jsem pořídil z vrakáče Lekr, teda vlastně ještě původní Pierburg, upravil jsem podložku, usadil, zapojil, a dokonce to i chytlo, napodruhé. je to 130ka motor.Karbec jsem předtím rozebíral abych ho trochu vyčistil, byl pěkně zahnojený, takže kdoví co jsem všechno rozhodil. Měnil jsem membránu pumpičky a těsnění pod víkem. Sytič jsem prozatím prasácky napojil tak, že jsem na něj navedl hadici od termostatu, a vývod do nádobky. Za plynem jde krásně, ale nevím co s volnoběhem.Když pominu chování motoru za studena, nechal jsem to zahřát na normální teplotu, že se až spínala sahara, ale volnoběh zůstal uplně nahovno. Pochopil jsem že s bohatostí tady asi moc nenašteluju, nevim jak moc by se měl zhruba šroub vytočit. Horní klapka od sytiče byla při zahřátí uplně otevřená, ale motor sebou strašně škube a sotva běží a kolísá to. Za studena byla klapka jen lehce pootevřená. Když jsem začal přitahovat šroub volnoběhu co tlačí na klapku tak se srovnal ale až od nějakých 1300 otáček, jak je to níž, tak je to prostě dost blbý. Kde by mohl být problém? s tímhle karbecem mám minimum zkušeností, tak jsem rád za každou radu, tohle téma jsem pročítal už celé, nevim jestli to vůbec budu schponý nějak rozumně nastavit bez nějakých přípravků
-> minno: ja vyndal co zbylo a na ruce se mi to rozpadlo na prach :-D
-> Sejki: Ja som nechával myslím staré, nič tomu nebolo. Membránu som dal novú.
-> minno: tyjo to je ono, diky moc, ja to tam mel uplne rozpadle...
-> Sejki: Číslo dielu je 115940450.
Našiel som sem:
www.cc-autodily.cz/ventil ek-saci?brand=SKOD...
www.autodilyhh.sk/ventile k-saci-115940450-sk?brand= SKOD...
na PL shope aj s fotkou:
skodaauto.com.pl/zaworek- pompki-przyspieszacza-skod a-favorit-felicja-13-p-359 9.html
Našiel som sem:
Pod membranou akceleracni pumpicky u LEKRu je pruzinka a pod tou pruzinkou by mela byt nejaka planzeta co pousti palivo z plovakovky jen k membrane... da se to jeste nekde koupit?
-> minno: Hadicové peklo jsem vytvořil tak, abych nemusel vrtat do sání. Čili za výstup ze sání jsem dal rozdvojku a prohnal to i sytičem. Kupodivu to funguje dobře. Sání mám zapojené zatím do série s topením. Když je topení zavřené jde trochu kapaliny bypasem. Rychle se to ohřívá a když je topení otevřené jde ochlazená, ale stále dostatečně teplá voda teprve do sání.
Pulldown mám na mysli tu černou podtlakovou blbinu co ovládá klapku sytiče po nastartování.
-> minno: pulldown ak dobre viem je objemovy ovladac, to co je na vacsine lekroch uz zle.
-> Jiskra: Nemáš za čo, ak ti niečo z toho pomohlo...som len rád. Čo myslíš tým pulldownom?
Inak čo si to spravil za hadicové peklo pri tom motore? :)
Tak jsem přes vánoce nasadil LEKR. Předtím jsem měl EDSR 120. Už ten zinkový krám snad nebudu potřebovat, protože Lekr je paráda. No EDSR nebyl špatný, ale Lekr je prostě jinde. Spotřeba 5,5l - 6/100km Mám to v sériové užovce s trochu polazeným podvozkem, protože jinak je motor výrazně rychlejší než podvozek. Chtěl bych poděkovat Minnovi za rady a úžasnou fotodokumentaci ze které jsem čerpal a prakticky to celé okopčil
- díky. Foto zatím jen z mobilu, ale jako důkaz postačí :-).
Při zástavbě jsem se mimo jiné potýkal s těmito problémy:
- první start nevyšel, závada a výměna Pulldownu a OK.
- motor při požadavku na plný výkon ztrácel tah a střílel do výfuku. Problém způsoboval zařazený dodatečný filtr paliva. Jeho vyjmutí závadu zcela odstranilo.
Jinak montáž nebyla zdaleka tak náročná jak jsem si myslel. Lekr byl součástí motoru z vrakoviště (cena komplet motoru z havarovaného Favorita - 1300 kč, motor najeto 89 000km), takže jsem nic neladil a krom výměny Pulldownu a seřízení volnobežných otáček jsem nic dalšího nemusel nastavovat. Lekr nyní pracuje naprosto spolehlivě a mám velkou radost. Škodě zdar :-).
Vyriesene falosneho prisavania, bola to netesnost pri sacom potrubi, na hadici alebo tesnenie pri sacom. Testoval som ako sa to sprava ked nahle zacne prisavat, tak hned skape.
Vyriesene aj kolisanie otacok, vymenil som veko karburatora, zahrial motor, bolo nutne zasrobovat trochu doraz klapky inak skape. A otacky nastavene na 900 a nekolise, len minimalne ale to moze byt celkovym stavom karburatora a zapalovania.
takže to bolo vekom.
Bohuzial ale zase nenastartujem. Pri volnobehu som trocha tocil rozdelovacom a ako som tocil (proti smere hodin) tak odrazu skapalo a uz nenastartuje, ani ked ho dam približne spat lebo som ho asi otocil moc doprava, a ani zakladnej polohe (nemam stroboskop) pri 7° a hviezdica je pri vystupkoch. Bezkontak. Mohol som tymto cinom nieco odpalit? Ani snaha o nastartovani. Stretol sa stym niekto?
-> minno: nie nemalo to vpyv, to viem presne lebo som namontoval 4-piesty tak som skusal, a brzdenim som nepozoroval zmeny. Proste to chvilu islo na volnobehu asi 2-3 min a potom odrazu skapal motor o to bol nastavenych na tych 1100 otacok.
No chova sa to inak ako sedr, aspon sme mudrejsi.
-> xerox422: Tak to kolisanie ti neviem poradit. Nemal som s tym nikdy problem. Moze to byt sposobene tiez nejakou netesnostou. Slapanie na brzdu na to nema vplyv?
-> minno: tak som priblizne odhalil kde to prisavalo, niekde okolo podtlak hadice, zapchal som to srobom do sania a div sa svete uz to udrzi volnobeh. Kde je presne porucha budem skumat pondelok.
A teraz by som chcel vyriesit kolisanie otacok na volnobeh, dost mi to kolise. Co vymenit na lekri alebo utrazvukove cistenie celeho karburatora?
-> xerox422: Z falošného prisávania by som LEKRa moc neupodozrieval, ten je rovný ako svieca aj po mnoho km. Ak niekde prisáva, tak jedine ak sú rozpadnuté tesnenia (medzi hlavou a sacím potrubím, medzi sacím potrubím a karburátorom), prípadne okolo osičky klapky, lenže aj to je scifi, tieto karburátory vydržia hodne, to by musel mať ten karb už tak 500 tis. km na hrbe.
Zameral by som sa na to, či to doteraz chodilo v poriadku, alebo nie. Ak to doteraz bolo OK, niečo sa tam muselo poruchať. Ako tam dávaš tie prsty medzi klapku vzduchovej prívery?
Vložením prstov obohatíš zmes, rovnako ako to robí aj samotná prívera, ale otáčky by týmto úkonom nemali vzrásť (aspoň nie tak moc).
Ked neviem nastavit volnobeh na 900 ot. max na 1100 inak po chvilke skape, može to byt falosnym prisavanym vzduchu? Ked je zohriaty uplne a dam prsty medzi klapku vzduhovej privery, tak sa zvysi volnobeh asi na 1800 ot.
kde vsade moze prisavat vzduch okrem medzi sacim a lekrom?
-> Vojťas: Jojo, vodu. Tak ono to protíká, ale mám přívod jakoby kolmo na sytič většinou je z boku, tak jesi to neva.
-> ochoda: myslis jako vodu? musis to mit tak aby tam neco protikalo
HEle dotaz, mám LEKR. Záleží jak zapojim vývod a přívod na sytič nebo to můžu mít jak chci?
-> LUKAS: Však som ti písal - skontroluj si, či je vo veku karburátora dobre utiahnutá tá rúrka sýtiča - ústi do dutiny nad trysku sýtiča. Tlmítko by malo byť pod ňou. Ak je rúrka voľná poklesne a sýtič môže mať nadmerne bohatú zmes. Motor má potom nízke otáčky, ide nepravidelne a z výfuku idú čierne sadze.. To si skontroluj a daj vedieť.
Predpokladám, že ovládanie sýtiča je v poriadku, ako si naznačoval..
-> ondrej.: Gramatika sa obávam lepšia nebude s diktátov som mal za 5, prejdime ku teme karbec mam novi z autotechny ma 2-3 roky.osadenie je seriove 130kove nič ani nepohnute..začalo to z ničoho nič robit ...pri použity sytiča skratka uplne nič otačky dalo ledva nad volnobežne 1100ot. karbec som rozobral pozrel aj dyzu sytiča nič nikde ani smietka,to tlmitko sa kde nachadza ? Nemalo by tam nič chybat lebo sytič šlapal vždy ...Bohate ??-mam to v zakladnom nastaveni na SEDR a jemne doladene čiže vylučujem.
-> LUKAS: Ten tvoj popis je dosť nepresný, kľudne to môže byť aj priveľmi bohaté, čomu by zodpovedali tie pomerne nízke otáčky so sýtičom, čo udávaš. Skontroluj si správnosť osadzovacích prvkov v karburátore, vrátane utiahnutia tej trubičky sýtiča vo veku a či je tam aj tlmítko. A potom treba presne popísať, ako sa to správa.
A snaž sa trocha aj s gramatikou, nech sa to lepšie číta...
Ahojte,využijem tuto temu karbec 130 SEDR nefunguje alebo iba slabo funguje sytič, vytahnem pačku v introši alebo aj na karbeci za tiahelko a na studeny štart my zdvihne volnobeh max na 1100-1200ot ..drži a postupne zdochne ..karbec som prekontroloval prefukol všetky dyzi aj sytičovu pozrel vytahol prečistil (sice nebolo čo treba čistit takže preventivne:) )veka rovne ,karbec mam od novoty kupeny noví.
motor ma tah a volnobeh drži krasny pravidelny ked sa už zohreje..nechcipa ani nič podobne len te štarty poslednu dobu tam necitit vôbec sytič že je v činnosti. Kto mal stym skusenost ?
ale nějak nepumpičkuje akcelerační pumpička, jak tam patří ten divnej pléšek s tim camprlikem uprostřed?
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): hlavne, že si si pomohol
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): (sytič málo sytil, už fungujeme)
že tak votravuju, když se mi konečně povedlo nasadit motor a všecko zapojit tak nee naskočit a svíčky sou suchý, po čem mám jít? :-o v půlce vedra a po vyklepání akumulátoru jsem to vzdal :)
Tak jsem na to koukal a odpojovač běhu naprázdno cvaká, přívěra zůstává otevřena a škrtící klapka je na dorazu. Napadá mě palivová pumpa nebo plovákplovák.
-> Peckin: Je to divné. Skontroloval by som, na akom stupni stupňovitej vačky ostáva otvorená klapka pri tomto problémovom stave a tiež by som preveril, či je pri tomto stave sytičová prívera naplno otvorená tak, ako má byť. Tiež by nebolo odveci skontrolovať, či riadne fachá odpojovač voľnobehu.
Úplně to chcípá. Stačí po jízdě stát deset minut nebo ten motor úplně neprohřát a je to v háji.
Na sto pětce jsem lekra měl a makalo to dobře. Vůbec bych se nebál to tam namontovat.
Sem si to tu pročetl, ale mám otázečku.... má někdo nějakou zkušenost s lekrem na motoru Š105??
-> Peckin: Vlažný, to znamená aká teplota? Nedrží voľnobeh, to znamená že motor zhasína, alebo sú len veľmi nízke otáčky?
Take teď řeším jeden problém s lekrem. Karburátor je po opravě a serizeny. Za studena a za tepla vše dobře funguje, ale když je motor vlazny tak nádrží volnobeh a trvá dost dlouho než se to srovná. Mám tenhle karburátor i ve škodě 125 a tam maká dobře i za vlažna, akorát déle točí startér. Vůbec me nenápadná čím by to mohlo být... Máte někdo nějaký nápad?
Ale náhodou mohol mať karburátor úplne v poriadku a aj tam mu to išlo ako slimák hore oknom...
Áno, viem, o čom píšem, ja mám momentálne ten istý problém, poškodenú AC pumpu, je v nej netesný spätný ventil a tak motor nedosahuje plného výkonu ;) To len tak na objasnenie problému, že sú aj iné veci, ktoré môžu ovplyvniť výkon ;)
-> Kadelus: To jsi tam měl SEDR ze 105ky a ve druhým stupni strčenej hadr ne? Na 110km/h bez problémů rozmotám i MBčko a zas takovej test trpělivosti to není....
