Jaky Olej
109 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.02.2009 do 12.11.2010, založil/a Čmoud
12.11.2010
James1991
-> Syny:
Skoro pořád krátký strasy se studenym motorem... A olej určitě nepřibývá, takže to je to teda asi v pořádku..
01:14:44
12.11.2010
-> James1991: tak to neres... Jezdis kratky trasy se studenejma startama? Me pres zimu taky smrdi olej drobet po benzinu... Ale nejde tam... Jak uz bylo psano, pokud "olej" nepribejva, tak neresit...
upraveno 1x, naposled 12.11.2010 01:15:38
21:42:41
11.11.2010
James1991
-> Tomaso435:
Olej jenom ubejval:D Jako když sem ho vypouštěl tak sem k němu čuchal a zas tolik nesmrděl:D když sem u víka ventilů sundal víčko tak to bylo cejtit docela slušně:D
upraveno 1x, naposled 11.11.2010 21:44:00
20:10:15
11.11.2010
-> James1991: nečuchej tam,,, dycky tam něco ucejtíš :-D pokud ti olej nepřibejvá tak to neřeš
20:03:36
11.11.2010
James1991
Už je tam mogul extreme:-) A zjištěna další závada:D Benzín v oleji je cítit... Nebo alespoň myslím, on se benzín s olejem spojí a na pohled to není poznat že?
18:10:50
11.11.2010
-> suri:
Ale normy API má stejné.
16:53:22
11.11.2010
-> ferrari: felicia má horšie normy
16:52:56
11.11.2010
ferrari
suri 11.11.10 15:15:51 napsal:
→ James1991:k mogul felicia ak k svetu tak ten extreme
btw, nie je to temer ten istý produkt? Oba 15W-40, oba API SL...(na autodilykrc majú pri Mogul felicia chybu)...
15:21:33
11.11.2010
James1991
-> suri:
Dík
15:21:01
11.11.2010
-> James1991: jo
15:19:44
11.11.2010
James1991
-> suri:
uhlí tam opravdu není:D Takže extreme, ok?
15:19:14
11.11.2010
-> James1991: zhodím viko venilov a vidím či tam je uhlie alebo tenký olejový povlak podľa toho vyberám
15:17:51
11.11.2010
James1991
-> suri:
zakarbonovanost nebo co opravdu nevím, vim že motor má najeto cca 80 tis. km
upraveno 1x, naposled 11.11.2010 15:18:55
15:15:51
11.11.2010
-> James1991: prečo nepíšeš stav? zakarbonovanosť a pod ,? ak je to mrdka tak mogul felicia ak k svetu tak ten extreme
06:26:22
11.11.2010
ferrari
palinator 10.11.10 17:53:28 napsal: že GO jsou zbytečné, stačí jezdit na Mogul Super v rámci věčného mládí.33 3 3 aj tak sa to dá povedať...ale ja som to nepovedal...pravda je, že motory má čisté spotrebu oleja minimálnu a sú zvnútra čisté...ale pozor, mení to po 6000 km a tiež jazdí kľudne...
22:27:01
10.11.2010
malybobicek
Na natírání kůlny je ideální :D
21:26:38
10.11.2010
Možná bychom se mohli domluvit. Ten olej je jenom zajetej a půjde ještě použít.3
20:25:58
10.11.2010
malybobicek
Tak pořád lepší, než jezdit pořád na jednu hustou kaši.
19:43:19
10.11.2010
-> malybobicek: to tě výjde kilometr aspon na 20 korun,,, co takhle jezdit autobusem?3
19:42:18
10.11.2010
malybobicek
ale velká část jsou šouračky po městě a studený starty.
19:37:15
10.11.2010
-> malybobicek: a jinak doma v pohodě?3 3
19:34:19
10.11.2010
malybobicek
Olej měním 2x ročně a roční nájezd je +- 2500km 6
17:53:28
10.11.2010
-> ferrari:
Jako nový? To znamená, že GO jsou zbytečné, stačí jezdit na Mogul Super v rámci věčného mládí.3
17:39:21
10.11.2010
ferrari
malybobicek 09.11.10 18:37:20 napsal:
Do 130 leju Mogul Super 15W – 50 a není problém. (olej nežere)
5
Záleží ale aj, ako často ho mení...
Kamarát na tomto (Madit M8AD 15W-50) jazdil na 120tke, od novoti 130 000 km a motor, ako nový, tiež na Fačku 135 a podobne, po 160 000 km motor ako nový...ale mení to po 6000 km...
upraveno 1x, naposled 10.11.2010 17:40:54
13:10:40
10.11.2010
ozzman1000
suri 09.11.10 20:15:36 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: tak pred štartom
rozkúriť pod motorom a potlačiť to minimálne 45 stupňovým kopcom cez
jednotku
kedysi dávno sa tak vo firme kde som robil štartovala služobná Avia...vonku bolo -17, pod motorom sa založila vatra a potom sa to roztláčalo vysokozdvižným vozíkom...holt BOZP v praxi 1
20:18:16
09.11.2010
-> suri: 47
20:17:02
09.11.2010
-> suri:
"Tento olej je použitelný i ve vozech se 6V elektrickou soustavou,kde starter nahrazuje
roztáčení motoru klikou a je potřeba nízký odpor."
3 3 3
20:15:36
09.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak pred štartom rozkúriť pod motorom a potlačiť to minimálne 45 stupňovým kopcom cez jednotku
20:14:55
09.11.2010
-> MOLSO: ale ušetríš na kľuke , šáloch , piestoch , hlave a podobných ťažkých nezmysloch v motore = HP+100% Rešpekt +250% a potom povedz či sa to neoplatí
20:14:38
09.11.2010
-> suri: To abysis pak koupil starter z nejakyho diesela 2kW, aby motor utah za studena.
20:14:21
09.11.2010
-> MOLSO: za tie prachy spravis go kluky :D
20:13:34
09.11.2010
-> suri: kurva sak to je drahsie jak 5W40 3
20:12:23
09.11.2010
09.11.2010
-> suri: 3 3 to uz cerpadlo nemusi mat ani zuby
kde sa da taky olej zohnat ? 3
20:07:06
09.11.2010
-> MOLSO: do "V piči" motora treba nejakú 25W/60
nech je to ako med studené aj teplé , aneb M2T v lete tečie v zime otočíš flašu a máš s toho vazelínu :-)
to je tak keď niekomu olej nahradzuje šály
upraveno 1x, naposled 09.11.2010 20:07:41
20:04:52
09.11.2010
-> suri: 3
20:04:06
09.11.2010
-> suri: 3
50 je nutnost ked mas v pici motor no
upraveno 1x, naposled 09.11.2010 20:04:26
20:00:07
09.11.2010
-> darklord: hlavne že je to lacné a že to má rozsah 50 ako racing oleje :-)
19:58:19
09.11.2010
-> malybobicek: a potom tu kazdy tvrdi ako sa na 130 pridieraju piesty, praskaju, vylagruju sa ventily v nekvalitnej hlave a podobne. Tento olej by som nedaval ani na retaz na motorovej pile. specifikacia SE/CC - to je ako vyjetak uz od vyroby
18:37:58
09.11.2010
-> malybobicek: moje krevní skupina,,, teda olejová 40
18:37:20
09.11.2010
malybobicek
Do 130 leju Mogul Super 15W - 50 a není problém. (olej nežere) 5
18:11:19
09.11.2010
-> palinator: patrí tam GL4 a tam je výber olejov habadej
17:44:44
09.11.2010
-> suri:
A favoritová převodovka už snese normu API GL-5? Mimochodem, Mogul GX se už nevyrábí, nyní to je Mogul Extreme.
17:02:45
09.11.2010
-> James1991: do prevodovky 80tka prípadne 75w/80/90
do motora hocijaká 15tka s lepšou normou - castrol magnatec, mogul gx a pod
17:00:16
09.11.2010
Kaprof-Pisařík
-> palinator: Jen to né :o)
21:24:14
08.11.2010
-> afro100:
Rada nad zlato, jen do něj, do černýho.157 Aspoň se to tady nezvrhne v těžkou hádku příznivců Castrolu a Mogulu.
20:12:32
08.11.2010
-> James1991: ten co tam ma byt
20:06:34
08.11.2010
James1991
Přiznám se že sem línej hledat tady jakej nejvhodnější olej kam3 Který je podle Vás nejpřijatelnější motorový olej a převodový olej na Favorita 135l karburátor?
Dík2
upraveno 1x, naposled 08.11.2010 20:09:08
12:33:10
21.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: do skakavenia 3
