Při startu motoru mi selže elektronika v autě
VYŘEŠENO!!stačilo vyměnit karbec a s ním cívku..připojit kabílek..HOTOVO!!
Zastavil:Ludacris2
21:50:48
30.07.2008
30.07.2008
-> Ludacris2: tak to mas holt smulu a nebudes to mit hotovy :)
21:44:23
30.07.2008
30.07.2008
Ludacris2
jj..tjn..ale zase se mi pak nece lest pod auto nebo tak..jeste nemám v cajku garáž..:(
21:08:44
30.07.2008
30.07.2008
-> Ludacris2: ale tady nejde o to studovat celou knizku, ale tobe by bohate stacilo elektricky schama a podle nej jit a kontrolovat. Takhel na dalku te tezko nekdo poradi co tam mas nebo ne...
21:03:02
30.07.2008
30.07.2008
Ludacris2
jj..v pohodě...;-)já nikoho nekritizuju ani neříkám..ale vem si že když si sice nic nepřečtu, tak si ale něco na tom autě udělám, a taky rázem vím co a jak..hele..tj snadné..naštudovat si knížku..ale je to k "ničemu"..dám ti příklad...teď v prváku sem měl možnost srovnat 4 učitele na něminu..jeden..příbuzní v německu, furt tam jezdí-MÁ praxi s jazykem..DOKONALE NAUČÍ..;-) další dvě učitelky něco podobného..ale poslední učitel..totál naštudovanou ekonomii, něminu, účto..a ještě nějaké debility..a to jenom z knih, žádnou praxi..a myslel si jak nás nenaučí..;-) hele..emm..já najednou toho vím docela více(možná o 10% cca) než před asi měsícem..a nic sem nečet, jen sem si rozebíral motor, a hrabal se v autě..;-)asi takhle..;-)
PS: todle taky neber ve zlém..;-)
20:56:02
30.07.2008
30.07.2008
-> Ludacris2: vis, ale novacek kterej si nic neprece, nic neudela. Tezo te tady poradime kdyz sam nevis co kam vede a po fotu s tebou tahat kabel po kabelu taky nikdo nebude. Neber si to ve zlym ale mel by ses snazit hlavne ty. Nam auta jezdi. Teda ne vsem no
20:44:55
30.07.2008
30.07.2008
Ludacris2
gut názory..;-):-D jinak jaksi neboj..auto sem si začal zamikat..;-)
jinak ke knize...sem línbej číst když mám volno..;-):D(to ale asi každej..;-) )
drátek je myslím že bílej bo žlutej(nwm co si tam napsal..:D ) ale zelenej mám napojenej na čidlo oleje a funguje spolehlivě..;-)
a třetí věc..snad všude je zmínka o tom že sem nováček..:-/;-):-D
08:33:15
30.07.2008
30.07.2008
-> haso: Se podivej na vek -> Ludacris2: a asi pochopis proc mu to tata vytrhal
01:47:46
30.07.2008
30.07.2008
-> Ludacris2: ja stale nechapem pises o tatovi ze to on z toho zobral diely, tak mu povedz nech to aj posklada nazad, nie
23:53:49
29.07.2008
29.07.2008
a propo jako barvu ma ten stiplej dratek? zlutej nebo zelenej?
23:53:11
29.07.2008
29.07.2008
-> Ludacris2: No i v te cos mas od koupy auta by melo byt ele schema tak i to ti pomuze. A i tu kdys si proctes tak hned budes vedet vic - jen si vsimej toho ze skoro u vseho pisi sverte odbornemu servisu
22:39:15
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
jj..vedle toho čidla oleje je právě že uštíplej drátek..takže proto si myslím že tam má vést..no a když vyměním karbec tak to nwa, ne?;-) ptz ten co tam chci dát tak je z 120L a tam ta cívka normal byla a táta jí měl zap. ...čili bych se toho asi nebál..;-) jinak řekni jakou knížku knkrétně a podívám se po ní..;-) bo tj ta co se dostala normal k autu té doby?:-)
21:34:40
29.07.2008
29.07.2008
Jo jeste jsou tam na te strane vlastne 3 draty
zelenej cidlo tlaku oleje
zlutej je tadle civka na karbecu
a pak zas zelenej a to je druhy cidlo nahore vzadu na motoru - resp hlave motoru a to je cidlo teploty vody
21:27:25
29.07.2008
29.07.2008
-> Ludacris2: Nic ve zlem ale nejdriv si prosimte vezmi literaturu o skodovkach a el schema a poradne aspo3x si to precti jinak se takhle fakt radit neda.
A k tomu karbeci bud nam rekni co je napsany na tom co je na aute jde nam o to zda SEDR DDSR EDSR apod to je typ karbecu a kazdej je trochu jinej ma prave jinde tudle civku. Ale pokud k ni nevede dratek tak to se startovanim nema nic spolecneho teda pokud ten drat neni nekde polozenej na kostre auta kde by to zkratovalo - se mrkni mel by byt vytazeni ze stejneho kabeloveho svazku jako ten zelenej cos daval na cidlo oleje - tos dal dobre - zamene samozdrejmne nejsou - a mel by byt zluty az bily proste barva neco okolo. Jinak pokud to tam na tedle civce nebude tak startovat budes normal ale nechytne ti to to je vse.
20:39:31
29.07.2008
29.07.2008
-> Ludacris2: Potřeboval kse typ karburátoru abych ti řekl kam to zašroubit-> Ludacris2 29.07.08 20:02:56: Tam to dej a do té druhé díry jdej zátku
promin ale já už nemám sílu
20:35:05
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
jinak nwm k čemu se to hodí..ptz ten karbec co mám na autě je rozdílnej..O:-):D:D tea asi..každopádně jen potřebuju vědět jestli tu mršku můžu dát z druhé strany a jestli to má stejnej úkol jako to třetí co sem vyfotil ..z tátovýho motoru..;-)
20:31:55
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
ajjj...sorry...tak to se omlouvám..ale teď vážně..:D:D já tam četl krabici..:D:D FAKT SORRY...možné je to že sem dislektik..:D:Dnwm..:D:D
NE...FAKT SE OMLOUVÁM..SEM SE PŘEHLÍD..
pardoonn..O:-)
pardoonn..O:-)
20:30:20
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
seru na to..ten karbec je Jikov a sériové číslo bo co to je "32EDSR"
a pod tím je "443751 2925 00 UL"
a vyberte si z toho co potřebujete..
jinak ta potvora je od NDR ale to už sem psal..
20:29:34
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2 29.07.08 20:28:42 napsal:
petr s 29.07.08 20:05:51 napsal:
-> Ludacris2: Co je na karbci napsáno
vážně?a co je potom todle!!seš blbej a pak já se tu nedohaduju..a kde je tam co o krabici?
20:28:42
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
20:27:56
29.07.2008
29.07.2008
-> Ludacris2: přestan tu vyšilovat pujč si brýle na blízko od babičky a opravdu si přečti co je tam napsáno ju bud tak laskavej
20:27:48
29.07.2008
29.07.2008
-> Ludacris2: No já číst umim, ty evidentně ne
a kdyby ses tu nehádal o kravinách tak tady to označení mohlo bejt už 3x
20:27:45
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
ale mám opsat z toho co mám venku nebo v autě..(v mojí 120..ale tj celkem jedno co?)
20:26:25
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
Nwkt 29.07.08 20:25:18 napsal:
-> Ludacris2: S krabicí si začal ty, opiš označení co je na víku karburátoru
to si děláš PRDEL??PODÍVEJ SE POŘÁDNĚ!!HNED MEZI TY OBRÁZKY..!!ČTI POŘÁDNĚ KRÁVO!!
20:25:18
29.07.2008
29.07.2008
20:25:17
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
tak dobře..nedokážeš mi poradit..nebo spíš nechceš..nwm..du to dozapúojit..a zkusim nastartovat..když mi to bouchne tak si máš co vyčítat...:-P(to neber zle..ptz si dělám srandu...;-) )
20:22:10
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
jako hledám radu..a ne to aby si mě někdo zkoušel nebo dobíral..byl bych rád kdybych se tu dočkal rady a ne zrady..;-):-D
20:18:41
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
jinak ta krabice furt nwm co myslíš, když jsem NEZKUŠENEJ..a jestli počítáš s tím že mám ještě tu od karbece...tak to si se trošku sek(vím že nejsi tak blbej aby sis to myslel..;-) )
20:17:37
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
tak ok..řeknu ti co na tom je..na karburátoru je pořád seriové číslo, kde to bylo vyrobeno a kým..a na tej potvoře jak jsem zakroužkouval na tom vyndaném karbeci je jen NDR...stačí ti to?:-)
20:12:38
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
sim tě..mě na todle testování moc neužiješ..řekni mi kde ti to zjistím, a jestli tamty prdlavky si jsou podobné..;-)díky..:-)
20:09:27
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
takže mám zjistit co je na tom napsáno...emm..mmt..;-)
20:08:48
29.07.2008
29.07.2008
-> Ludacris2: Krabice ne na karburátoru
20:07:29
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
jinak...jaké krabici??O:-)
20:07:06
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
ten karbec mám z garáže..nechal ho tam děda..čilije použitelnej...ale tendle je konkrétně z motoru kterej sem posledně rozebral..;-)
20:06:13
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
a jestli lze k tomu připojit kablík co je vedle toho zeleného od čidla oleje...a jestli tj podobná věcička nebo jestli slouží ke stajné věci jako todle...
20:05:51
29.07.2008
29.07.2008
20:04:50
29.07.2008
29.07.2008
-> Ludacris2: Ten karbec našels na smetišti?
20:03:45
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
na druhé straně..(závitově mi to tam sedlo..takže asi jj..si myslím..O:-) )
20:02:56
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
takže..jeden dotaz je todle...
lze nechat tudle potvoru...
19:50:11
29.07.2008
29.07.2008
Ludacris2
lidi..možná sem přišel na to čím to je..asi tj karburátorem..ptz sem se díval do tát motoru a k tomu mu vede jeden drát, kterej já mám ušiiklej..a chybí mi tam taá divná věcička..mmt..du to vyfotit..
23:04:45
28.07.2008
28.07.2008
VeTeV
-> Ludacris2: ja bych doporucoval uz se k tomu autu nepriblizovat
19:31:07
26.07.2008
26.07.2008
Ludacris2
jj..v pohodě..já to asi dám sousedovi..on je hasič a tátovi shade dělal už několikrát..a on se vyzná..lidi k němu docelaj jezděj s auty..;-)a to není automechanik..;-)
19:25:19
26.07.2008
26.07.2008
-> Ludacris2: Ja to tady teda moc nepobiram, ale to nevadi. Toby bych doporucil to dat nekomu kdo se v tom alespon trochu vyzna a pro jistotu zkusil dat seriovou nabitou baterii. Elektroinstalaci bych natahal nebo nechal natahat podle knizky nebo podle fotek ktery te nedko muze odfotit. Ja bych te to nafotil ale u jedny mam motro venku a u druhy tam mam navic jeste imobilizer a slepenej svazek, takze bych te moc nepomohl...
19:20:07
26.07.2008
26.07.2008
Ludacris2
jj..jinak byl jsem se venku podívat nějako to zkusit a boužel nemám moc velkej arzenál nářadí, čili pořád nevím jestli je či není zadřenej, táta to taky nemá a v kůlně to by bylo na den abych to zjišťoval..no já teď du dporozebrat jeden motor z kůlny..mám už málo času-zejtra ve 12odpol. končej ve zběrně..pak až 10.října a atak dlouho na penízky čekat nechci..
19:07:57
26.07.2008
26.07.2008
-> Ludacris2: to sou jenom blby kontakty na patici a nebo proste praskla, ty totiz prasknou proste z niceho nic
19:06:33
26.07.2008
26.07.2008
Ludacris2
du to omrknout..;-)
19:06:16
26.07.2008
26.07.2008
Ludacris2
tjn..jenže já nwm kde ten klíč mám..O:-) a ještě jedna věc proč mám podezření na elektriku..myslím že nějako v zimě..možná ani ne..jak jsem měnil kapotu..tak jsem chvilku před tím zkoušel veškerou elektroniku tak mi všechno komplet svítilo..ale teď to furt zkouším a ať se snažím jak se snažím..tak mi nesvítí zpátečka..ale to budou spíš žárovky..ale minule svítili a nic sem s nima nedělal..:-|
19:02:34
26.07.2008
26.07.2008
-> Ludacris2: omg
Racna = klic z gola sady. Ten ansadic na remenici na likovim hrideli (to je to nejvetsi kolecka pres kterej te jde klinovej remen) a zkusis s tim pootocit. Kdyz to pude motor zadrenej neni. Ale mazani sviti naprosto normalne pokud neni nastartovanej motor - tim jak se po nastartovani narlakuje mazani tak kontrolka zhasne. A 2mm pod ryskou je jeste dobry, to by nic znamenat nemuselo...
Racna = klic z gola sady. Ten ansadic na remenici na likovim hrideli (to je to nejvetsi kolecka pres kterej te jde klinovej remen) a zkusis s tim pootocit. Kdyz to pude motor zadrenej neni. Ale mazani sviti naprosto normalne pokud neni nastartovanej motor - tim jak se po nastartovani narlakuje mazani tak kontrolka zhasne. A 2mm pod ryskou je jeste dobry, to by nic znamenat nemuselo...19:00:22
26.07.2008
26.07.2008
Ludacris2
heh..dvě věci..kde najdu tu kliku, a racnu?O:-)
18:59:08
26.07.2008
26.07.2008
-> Ludacris2: tyvoe vem racnu a zkus otocit s klikou...
18:56:45
26.07.2008
26.07.2008
Ludacris2
jinak s tím startem atp. to sedí..;-)
Zastavil:Ludacris2
