za kvalitou sa ísť oplatíííííííí
doba tvrdnutia alkytonu
11:25:20
23.07.2008
23.07.2008
belcanto
-> Gemini: na dobré sa čaká
za kvalitou sa ísť oplatíííííííí10:20:06
23.07.2008
23.07.2008
Gemini
teraz som natieral napravy a myslim ze az po 2-3 dnoch to bolo naozaj uschnute
22:42:01
22.07.2008
22.07.2008
belcanto
-> jordison: no fuj
20:58:36
22.07.2008
22.07.2008
-> belcanto: už to uschlo a aj vytvrdlo
dnes natreté drobnosti na napravu v červenej stači aby to uschlo
napravnica je vytvrdnuta
20:01:46
22.07.2008
22.07.2008
škodec
a uz tu zacinaju perverznosti...
19:54:54
22.07.2008
22.07.2008
belcanto
-> MOLSO: Už to uschlo ???
21:29:54
14.07.2008
14.07.2008
-> MOLSO: čoo? šak sa bavíme o alkytone
21:25:34
14.07.2008
14.07.2008
-> minno: huš hulváte
21:13:00
14.07.2008
14.07.2008
-> suri: lebo kamarátka mu ho fúkala až kým nestvrdol
18:49:04
14.07.2008
14.07.2008
-> MOLSO: tusim to tak
18:48:40
14.07.2008
14.07.2008
-> suri: ako vieš ??
18:36:38
14.07.2008
14.07.2008
-> MOLSO: uz je tvrdy ako si prisiel od kamaratky co? )))
16:39:36
14.07.2008
14.07.2008
No takže som to nechal tvrdnúť a dnes je už pekne tvrdý
Dakujem za rady
Dakujem za rady
19:31:07
13.07.2008
13.07.2008
-> VeTëV:
-> Labros: ja som to robil cez zimu v paneláku v pivnici, teraz cez leto pekne všetko v garáži :)
12:02:05
11.07.2008
11.07.2008
Labros
-> MOLSO:
to je taky fakt
to je taky fakt10:01:27
11.07.2008
11.07.2008
-> Labros: no ved prave ... nepotrebujem aby mi na to srali holuby
09:46:34
11.07.2008
11.07.2008
Labros
Já myslel že jsem na tom v paneláku dost špatně, ale aspoň lakování dělám na balkoně
08:27:40
11.07.2008
11.07.2008
VeTeV
-> minno: takze mas na napravach kus koberce z obejvaku jo? ty ses jak majkl ten to posije casem secko kuzi
22:46:07
10.07.2008
10.07.2008
-> Karel.: jj presne tak ako pise alchstuip... relief koberca sa mi tam otlacil na malom kusku kde sa to dotykalo....tam nie je co robit zle...proste natries a nechas schnut....
22:44:25
10.07.2008
10.07.2008
-> jordison: volako ti padá pripojenie ked si tu na 5sekundove intervaly
som ta tu videl online 2 x od jari a aj to len po najbližši refresh stranky
a hlavná vec ze tebe určite tvrdne
22:06:41
10.07.2008
10.07.2008
škodec
-> MOLSO: furt len natieras a natieras a este ti ani poriadne nestvrdol
22:02:20
10.07.2008
10.07.2008
no supeeer
takže to dám asi na pár dní vyvetrať
takže to dám asi na pár dní vyvetrať20:46:32
10.07.2008
10.07.2008
Kapřík
-> MOLSO: týden a víc...trochu mu to trvá
11:35:35
10.07.2008
10.07.2008
Šáhnout se na to při teplotě 20°C dá druhý den, dá se dát i druhá vrstva, ale úplné vytvrdnutí opravdu tak do týdne.
10:07:25
10.07.2008
10.07.2008
ja som alkyton striekal a po 24hod akurat druha vrstva zase 24hod tretia a pak som to nechal tyzden vysiet vo vzduchu lebo som videl ze sa s tmy nebude dat hned manipulovat tak naco sa ponahlaat nie?
09:56:33
10.07.2008
10.07.2008
Co sa mojej skusenosti tyka, minuly vikend som natieral rezervu na Xsare, cirny alkyton, nechal som to par hodin na slnku.... zhruba po 5 hodinach bol alkyton suchy a dost tvrdy.... ale na tom kolese sa dalo varit, ako to slnko rozohrialo
09:55:00
10.07.2008
10.07.2008
-> Karel.: ale on nepise, ze sa mu zafarbil koberec, ale ze sa mu relief koberca otlacil do alkytonu
09:32:22
10.07.2008
10.07.2008
Majkl
-> Karel.: po dvou dnech ne ale po jednom ano.. je fakt ze tam pisou ze na dotyk to schne uz po 24 hodinach a ze na uplne vytvtrnuti je ptreba nekolik dni dle podminek..
09:29:05
10.07.2008
10.07.2008
Karel.
-> minno: Tak jsi to blbě dělal, po 2 dnech ti to rozhodně nemůže udělat otisk na koberec
Měl jsem ramna poloený na hadrách a nic
09:09:27
10.07.2008
10.07.2008
-> Majkl: to je blbost, ono to sice po tych 24 hodinach na dotyk uschne, ale je to furt makke.... Ja este ked som natieral prednu napravu, tak som asi po dni-dvoch od natretia polozil spodne ramena vrchnou stranou na koberec, a ten koberec sa tam lezanim na farbu otlacil, proste to nebolo vytvrdnute....
Hrubka vrstvy moze byt podla mna len "jedneho typu". Ked das malo farby, blbo sa rozotiera a ked das primoc, zas zacne stekat.
08:37:15
10.07.2008
10.07.2008
Majkl
alkyton mas natirat v suchu, cim vlhci prostredi to je tim pomaleji ti bude tvrdnout (v zivote to je naopak co?
jinak druha vrstva se natira cca po 6hodinach a nebo po uplnem vytvrdnuti cca po 24 hodinach. Pokud ti to tvrdne dyl nez 24 hodin tak delas neco spatne, vlhkost, nizka teplota, moc tlusta vrstva atd
)jinak druha vrstva se natira cca po 6hodinach a nebo po uplnem vytvrdnuti cca po 24 hodinach. Pokud ti to tvrdne dyl nez 24 hodin tak delas neco spatne, vlhkost, nizka teplota, moc tlusta vrstva atd
08:05:09
10.07.2008
10.07.2008
-> gabo00000: ma si vytriet zadok a az potom natierat, ze?
23:50:22
09.07.2008
09.07.2008
-> MOLSO: uz som ti to vysvetloval
23:20:26
09.07.2008
09.07.2008
-> Milos: praveze nevypekam aby mi na to mušky nesadali natieram v suchej pivnici slabe vetranie .... može aj to vadit ???
23:16:06
09.07.2008
09.07.2008
Milos
tak je tam napisane ze po kolkych hod mozes nannasat dalsiu vrstvu, inak ano, tvrdne to dlho, zavisi od vypekanie na slnku, hrubke vrstvy tym padom aj od sposobu nanasania a tak ,,,
23:07:17
09.07.2008
09.07.2008
kua jak je možne že po 2 dnoch je ten alkyton furt taky makky ?? kolko to vlaste schne ?? resp. tvrdne ? Vytvrdne aj ked nanesiem druhu vrstvu na prvu - nevytvrdnutuu ,???
