Kde máte hasičák
09:45:15
02.10.2014
02.10.2014
darabos
tak tak, nizko lietajuci hasicak v aute nie je ziadna vyhra...
09:39:44
02.10.2014
02.10.2014
-> Tomaso435 02.10.14 09:25:55: nevím co drží hever, ale pásek na hasičáku by měl přenést 20G , tj. cca 1tuna...
09:25:55
02.10.2014
02.10.2014
jasný, použiju pásek co drží hever :)
09:07:32
02.10.2014
02.10.2014
-> Tomaso435: jako Jozka, bez připnutí hasičáku k držáku nějakou bytelnou přezkou do auta ani náhodou....
22:24:34
01.10.2014
01.10.2014
-> Tomaso435: Hašišák jako tlaková nádoba přepravitelná 70°C hravě vydrží, pokud není nějakej pochybnej - zatím jsem ale neslyšel, že by se vyskytovaly v běžný prodejní síti nějaký imitace.
Ale ten z obrázku bych si na plech pod sedačku nedal - resp. ne bez nějakýho připásání přístroje k držáku. To uchycení se mi alespoň dle fotky vůbec nelíbí..
22:03:55
01.10.2014
01.10.2014
-> Citr0nik: já to loupnu na plech kde držej sedačky pod spolujezdce.. nebo spíš pod sebe.. spolujedci sou prasata strak nohy do pojistek a šoupou koberečkama po celým autě
22:01:35
01.10.2014
01.10.2014
Citr0nik
-> Tomaso435: taktiez mam tento
. akurat som ho montoval na stredovy tunel pod pristrojovku, zajtra poslem foto...
21:53:27
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
-> Tomaso435: mal som tez tesco a fungoval
20:04:02
01.10.2014
01.10.2014
nooo, kde, budu řešit až ho budu mít, ale ted spíš řeším, jaký hasičák do auta ? aspoň 2kg, a odolný letním 70° v zavřeným interieru na slunci.. doporučíte něco ?
23:04:56
07.10.2006
07.10.2006
mam to presne tak jako -> Gryzly: a jak pise, jednim skubnutim vyndat, je to po ruce hned a stoji to urcite za to!
22:19:19
10.09.2006
10.09.2006
-> Fire: Hasičák mám ale přemýšlím kam a jak to chytit pod sedačku moc nechci protože než bych to vytáhl tak všechno shoří a na podběh taky ne mám rád volnost a aspoň si mám teď kam položit ty svoje pařáty
22:14:18
10.09.2006
10.09.2006
Fire
-> Kalibán123: sprej klasika, doma jeste nejaky i mam pokud chces, jinak kdyz zavru dvere, tak me to drzi uplne ok dverni kapsa
21:53:46
10.09.2006
10.09.2006
-> Fire: Jak to tam máš chycené??? A to je normální hasičák nebo takový ten sprej?
21:52:33
10.09.2006
10.09.2006
-> Vojta: ale prd, je to dobrovolná výbava pokud teda ale nemáš taxík, sanitku, autobus nebo policejní auto.
21:47:05
10.09.2006
10.09.2006
Vojta - zrušená registrace
Ja to tu moc necetl nemam cas, Hasicak nemam...to je povinna vybava? na STK bez hasicaku nemam ani chodit?:o)
21:42:55
10.09.2006
10.09.2006
Fire
Tady jááá, vzdy po ruce !!!
20:34:00
10.09.2006
10.09.2006
-> pajavlk: to si nech tak na postřikování brambor před plísní, hasičák do auta koupíš za 400,- novej. a vodou auto neuhasíš, protože voda je těžší jak benzín a steče pod benzín a benzín bude hořet dál. při vyšších teplotách by se z vody mohl stát vodík a kyslík.
19:56:50
10.09.2006
10.09.2006
kapa120
-> pajavlk: Nech si ho znovu naplnit .Firmy, které se zabývají hasičskými systémy ti i naplní prázdný hasičák.
19:54:09
10.09.2006
10.09.2006
-> Pavel P.:
19:49:16
10.09.2006
10.09.2006
-> pajavlk: Fridex ...
19:48:22
10.09.2006
10.09.2006
-> pajavlk: Takový hasičák zahodit
19:46:36
10.09.2006
10.09.2006
pajavlk
našel sem v kůlně starej hasičák teda spíš obal když do něj naleju vodu a kompresorem ho natlakuju zase funguje jak má ale co tam mám dát za směs když nechci aby mě to v zimě zmrzlo ?
12:23:22
10.09.2006
10.09.2006
-> Nwkt: A jak mě tam asi drží? Je to origo držák k tomu hasičáku s rychlosponou aby šel v případě nebezpečí rychle vyrvat. Za celou dobu co ho mám u spolujezdce, tak se samovolně neuvolnil, ale prostě mít ho pod svojí sedačkou, tak má strach, že třeba spadne a skutálí se pod pedály
19:25:58
09.09.2006
09.09.2006
To já mam u rapidu lepší, mam otevírání zadní kapoty hezky v předních dveřích, páč tam jiný nejsou
a hasičák pod sedačkou, jenom doufam že to nebudu muset někdy zkoušet jak rychle bych to zvládnul
a hasičák pod sedačkou, jenom doufam že to nebudu muset někdy zkoušet jak rychle bych to zvládnul19:22:09
09.09.2006
09.09.2006
obr.
19:21:48
09.09.2006
09.09.2006
aktuální umístění
v šáde byly lepší akční místa
-> Rabbit 09.09.06 17:46:50: asi rychle
, když mi u secondary 125ky dysi začalo kouřit z víka motoru a přitom teploměr ukazoval OK, zadupnul jsem brzdu a hodil auto ke krajnici, v tu chvíli spárou vyšlehl plamen, zhasl jsem motor, skočil po páčce kufru, ven z auta, odjistit páčku zadní kapoty, z kufru jsem bleskem vytáhnul autopumpičku, od volantu vytrhnul hasičák, vzadu u SPZ vykopnul kapotu, vrazil jsem tam tu hustilku a do prostoru karburátoru vyprázdnil obsah 1 kg bomby, akce cca za 15-20 sec. oheň uhašen, příčina uvolněná benzinová hadička, škody: měnil se karburátor (ale asi by šel vyčistit a srovnat), airbox, zapal. kabely a výplň kapoty
, když mi u secondary 125ky dysi začalo kouřit z víka motoru a přitom teploměr ukazoval OK, zadupnul jsem brzdu a hodil auto ke krajnici, v tu chvíli spárou vyšlehl plamen, zhasl jsem motor, skočil po páčce kufru, ven z auta, odjistit páčku zadní kapoty, z kufru jsem bleskem vytáhnul autopumpičku, od volantu vytrhnul hasičák, vzadu u SPZ vykopnul kapotu, vrazil jsem tam tu hustilku a do prostoru karburátoru vyprázdnil obsah 1 kg bomby, akce cca za 15-20 sec. oheň uhašen, příčina uvolněná benzinová hadička, škody: měnil se karburátor (ale asi by šel vyčistit a srovnat), airbox, zapal. kabely a výplň kapoty18:05:24
09.09.2006
09.09.2006
a moje umistení, jedním škubnutím povolím pásek, a druhým škubnutím vyndám hasičák. pak jen pojistka a hasit.
18:04:09
09.09.2006
09.09.2006
-> Majkl: foto z krabice od mojeho hasičáku.
17:46:50
09.09.2006
09.09.2006
Rabbit
Gryzly:
Mno, po pravdě řečeno, kdyby mi z motoru vyšleh plamen, tak si vubec neumim představit jak bych reagoval. Ale asi máš pravdu.
17:31:23
09.09.2006
09.09.2006
-> Rabbit: myslím že se do motoru dostane asi jen sáním když motor poběží a taky myslím že když zastavím a budu hasit tak zapalování vypnu.
10:11:00
09.09.2006
09.09.2006
kapa120
-> Rabbit: Mezi námi radši z motoru ofouknu prášek než si nechat shořet auto
21:22:13
08.09.2006
08.09.2006
Rabbit
All:
Jakej máte kdo hasičák? Když tu tak čtu o těch práškovejch tak mě napadlo, že asi neni nejlepčí práškovat motor. Pěna lepší ne? Když tam vysypu dvě kyla prášku, tak potom ten motor můžu rovnou celer rozebet a začít čistit ne. Ale zas je asi pravda, že to líp hasí. (Nevim, ptám se.)
19:28:02
08.09.2006
08.09.2006
-> Tuner#2: To se vyřeší takovym hezkym páskem co zabavim z hasičáku z garáže, tam neni potřeba
19:11:11
08.09.2006
08.09.2006
-> Nwkt: To je důvod, proč rozhoně ne pod řidičem :o))
19:08:37
08.09.2006
08.09.2006
-> Tuner#2: Když sem si ho vez domů tak sem málem udělal díru do kufru
měl sem ho položenej na sedačce spolujezdce a jel sem z Plzně na Radčice, jestli víš jak vypadá tak křižovatka u Škopka tak tam mi z vedlejší vjela nějaká ženská s fábií a zastavila čumákem v půlce mýho pruhu, proti jelo auto tak sem to zašláp a kilovej hasičák letěl málem až do kufru
sem se děsně lek
sem se děsně lek
19:05:09
08.09.2006
08.09.2006
-> TUNER: No jo, když ono je to nejlepší místo - pod řidičem bych se bál, že vyskočí náhodou z držáku a skutálí se pod pedály :o))
18:32:26
08.09.2006
08.09.2006
-> Fire: Na požáry
Ale neboj příští týden se to dozvím v dílnách kde nám bude mistr dávat školení bezpečnosti práce
18:31:33
08.09.2006
08.09.2006
Fire
-> Kalibán123: a vis vubec na co je praskovy ???? no...
17:41:41
08.09.2006
08.09.2006
Tak kucí jsem si dnes udělal takovou radost a koupil taky hasičák má 1kg je práškový malý roztomilý ale zatím nevím kam s ním
mám totiž favo. Asi ho fláknu do kufru.
mám totiž favo. Asi ho fláknu do kufru.15:42:44
08.09.2006
08.09.2006
-> Syny: Jak vyndat? Já ho mam zepředu na tý výztuze
15:41:39
08.09.2006
08.09.2006
-> Nwkt: Ale aby sel vyndat... Ja nez bych ho vyndal z kufru
15:02:20
08.09.2006
08.09.2006
Dneska sem si koupil kilovej za 356,- Kč a přišrouboval sem si ho pod sedadlo řidiče, skoro neni vidět
15:01:31
08.09.2006
08.09.2006
favo110lrs
já ho mám u sebe tj u řidiče:)
11:15:27
08.09.2006
08.09.2006
aDAm
origo SKODA na origo miste a to pod spolujezdcovou sedackou, na tom nosniku, nezavazi a je k nemu i pristup
10:52:56
08.09.2006
08.09.2006
-> kapa120: To ujde, taky si nějakej koupim
10:52:01
08.09.2006
08.09.2006
kapa120
-> Nwkt: Já jsem si nedávno koupil novej 2kg práškovej ABC s manometrem,se všemi homologacemi atd. za 399 Kč.
10:39:07
08.09.2006
08.09.2006
A kolik takovej hasičák stojí?
10:38:30
08.09.2006
08.09.2006
kapa120
Myslím že někde u spolujezdce kolem nohou to bude tak akorát a horizontálně!
09:21:44
08.09.2006
08.09.2006
Bery
já letos pro sichr pod spolujezdcem i pode mnou,ale předtím jsem ho míval na tunelu před řadičkou
