20600 příspěvků (zobrazeno 10251 až 10300) od 04.01.2015 do 05.10.2026, založil/a LuMi
31.12.2019
-> saskyn2 31.12.19 20:33:30: Normálně 3M jen takový to průhledný lepidlo. Stejný jako bývá na zadních.
Někde to mám v ponku v roli, lepil jsem tím na Kodiaqu plast na blatník. Je na to TPI na klepání destičky vlivem zatažení pístku. Lepí se to na venkovní desku. Píšou tam, že se to dá ověřit boucháním paličkou na pneumatiku.
20:33:30
31.12.2019
-> suri: Máš fotku té pásky? Vůbec nevím co myslíš. Já to myslel tak že desky a použitý držáky tě vyjdou víc než nový komplet s brzdičema, ale jak myslíš. Já je mám na autě, jsou to teda 340, a neklepe nic.
19:02:40
31.12.2019
-> saskyn2: ak to budem takto brať tak vymením celé auto ... piestikom nič nie je ... nové ate cca 66eur kus ...
tie strmene čo majú vodítka ako Felicia proste klepú , nové nie , ale ako sa zoderú platničky tak klepú , škodovka má na to tpi a lepí sa tam páska ako mávajú zadky , aj to nie vždy je 100percentne
13:56:42
31.12.2019
-> Jarda: Si to nech vytočit někde, akorát nevím jestli to je stejný i na 4kolu
forum.skodahome.cz/topic/ 66094-zvednuti-octavie
13:46:26
31.12.2019
Jarda - zrušená registrace
-> SO545 31.12.19 13:11:19: vsak pisu, ze by to sneslo podlozku pod pruzinu3
ale neni potreba moc, stacilo by jako to mam ja s origo pruzinama a plnou lpg nadrzi :)
upraveno 1x, naposled 31.12.2019 13:49:30
13:11:19
31.12.2019
-> Jarda - zrušená registrace 31.12.19 12:02:55: tlmic riesi vysku ? to snad nie...
ja som menil na svojej provozke zadne pruziny tusim od kayaba. jedna praska /klasika/ tak siel novy par.
tlmce tusim sachs ako preventivka zaroven. bolo to uz par rokov dozadu a spokojnost. /nepouzivam svoj kombik ako offroad/
upraveno 3x, naposled 31.12.2019 13:14:48
12:02:55
31.12.2019
nevite o zadnich tlumicich na o1 4x4, na naftove maji 350tis.km, sice netecou, ale uz moc nefunguji (a uhnil jim i ten plechovej kryt :), nechci davat meyle apod. mozna by se sikla i nejaka podlozka pod pruzinu, jak tam jsou meyle, tak uz si to docela seda, sice kocarek moc nevazi, ale o neco vys by to byt mohlo
upraveno 1x, naposled 31.12.2019 12:04:36
11:51:41
31.12.2019
-> suri: 1T0413031HM nemám, asi jen 1T0413031CF. Držáky na starý 312 nemám, hlavně se jetý prodávají za 20009
Hele klepací na OIII jsem ještě neviděl, jako sám říkáš že to má 380, koupíš nový držáky, za chvíli ti zarezne pístek...můj názor nový je nový.
11:23:56
31.12.2019
-> saskyn2: zadky mám 30€/ks s DPH to sa neoplatí , predky cca 90€ kus , 1T0413031HM , velká otoč , 1,8TSI to je
samotné držiaky 312mm nové nemáš ?
340 nechcem , ani meniť strmene nechem , to auto má 380tis km a zostatková cena veľmi malá ...
strmene OIII nechcem , som rád že som sa TRW strmeňov zbalil na Felicii , však to je katastrofa , pár km a klepú po jamách
upraveno 2x, naposled 31.12.2019 11:25:33
10:54:49
31.12.2019
-> suri: Tlumiče předek nebo zadek? Zadky 1K0 tu mám asi jenom 1K0513029MF holý bez uložení 1500 pár, mám i nějaký kompletní ale to jsou všechno 3C0 nebo pro špatný cesty. Pokud předek jaký průměr těhlice?
Jo mezi 288 a 312 stačí držák a kotouč. Popřípadě mám celý brzdiče 312 z OIII s deskama 3000Kč fungl nový(bez kotoučů). Kola pak musíš 16ky. Kdyby ses chtěl plácnout přes kapsu tak mám i 314, tam je cena 6000Kč včetně kotoučů, jsou super že 314 mají tlouštku 30mm a nasadíš na to 16ku kolo, je to to nej co se dá s 16kou použít.
Nebo pak rovnou 340mm 3 ale to je na 17ky. Tam je za celý předek včetně kotoučů 8t.
10:37:13
31.12.2019
-> saskyn2: mňa by zaujímali tlmiče skôr ako ramená
tie spodné som dal Lemforder za 45€ / ks , vrchné možno za polovicu FEBI , tyčky stabilizátora som mal origo , pružiny som dal KYB , tlmiče sú všetko pôvodné 380tis km ... silenbloky tých pozdlžnych a dole do otoče som dal originály ... viac to riešiť nebudem , ešte možno dám 312 bzrdy dopredu ...
teoreticky medzi 312 a 288 je rozdiel len držiak strmeňa , strmeň , štít je rovnaký ... takže kto má držiaky a mení pri tom brzdy je škoda nedať 312mm ... akurát potom len R16 kolesá
nápravnicu takú horšiu nepeknú som mal na svojej Octavii , ale tá asi pôjde preč celá ako je ...
upraveno 1x, naposled 31.12.2019 10:37:41
09:50:38
31.12.2019
-> suri 31.12.19 06:51:06: Bohužel s cenou nic neudělám, na OII byla kompletní nová asi po dvou letech, tak jsem moc neváhal, je to origo a sám víš jaký jsou ceny když bys to chtěl takhle poskládat, ramena, těhlice, ložiska, tyčky, brzdiče, kotouče.. jedna blbá trubička na brzdič co stojí...ale uvidím jestli budou nějaký další, tak zkusím sjednat lepší cenu, taky mě sere jak je to na tyhle starý auta už drahý, mít kodiaqa, tak jsem vysmátej.
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.19 08:53:40: Nám přestala jezdit protisměrně prakticky s vajíčkem. Nelíbilo se jí to a řvala.
Tak nikdo netvrdí že se to nedá zvládnout, dá se zvládnout žít bez auta...
08:53:40
31.12.2019
-> saskyn2 31.12.19 01:32:57: U tebe možná úplně ne, ale u Nwkteho by ještě po směru jezdit nemusel.
Jinak my jsme zvládali i dlouhé cesty a přežili jsme to, Karolína jezdí s malou sama furt a taky to dají. Na dlouhé cesty samozřejmě společně, to ano, takže je s ní vzadu a hrají si nebo obě chrní.
upraveno 2x, naposled 31.12.2019 09:08:26
06:51:06
31.12.2019
-> saskyn2: chcel som ja , ale za tie peniaze si ju kľudne nechaj , aj tak asi predám celé auto a na bielej je nápravnica schopná a ramená sú po pár korún už dnes
01:32:57
31.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983 30.12.19 20:44:23: Myslím že ne, no ono to tam teda drželo celkem dobře, na jedný straně to bylo zapřený o sedačku a na druhý píchlý do bočnice, ale to se zase nelíbilo mě.
-> Nwkt 30.12.19 21:37:07: 3 3 To dodělej až budeš čalounit sedačky na pamětovky ne.
-> Jirik_Tuňák1983: Očividně nejezdíš s malou sám. Nevim co teda bude např. potmě 3 hodiny sledovat v okolí, děcko to přestane v autě hodně rychle bavit. A má to přímo před obličejem, nevím proč by na to nemělo být vidět, a dálkou si na tom může našátrat sama co chce.
Akorát samozřejmě tahle technika jde strašně rychle dopředu, takže na mém veteránu je to na dvd no36 asi bych si v dnešní době dokázal představit lepší systémy.
23:46:40
30.12.2019
Teď se tady rozpoutá diskuze, od jakého věku by měla mrňata tlít u obrazovek a displejů. 1
Navíc, k čemu jsou ti displeje v opěrkách hlavy u dvouletého, který na ně stejně nemůže vidět?
upraveno 1x, naposled 30.12.2019 23:51:45
23:22:52
30.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Dva roky teda už malý není 4 normálně doma kouká na pohádky
23:00:19
30.12.2019
-> Nwkt 30.12.19 22:38:20: Myslíš, že jsem nejel i déle? 3
Musíš pořídit vůz, kam se k dětem dozadu vejde i komunikátor, který je zabaví. 4
Navíc váš malý je ještě malý, tohle je tak pro starší děti.
upraveno 2x, naposled 30.12.2019 23:02:58
22:38:28
30.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983 30.12.19 22:28:06: Ty máš jen jedno, co? 3
22:38:20
30.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Zkus cestovat 4 hodiny 4
22:28:06
30.12.2019
-> Nwkt 30.12.19 21:55:31: Může sledovat okolí a říkat si navzájem co vidíte. Ale pohádka na displeji je určitě méně starostí. Alespoň tak to vnímám a beru to na roveň tomu, když rodič vrazí dítěti telefon, aby byl od něho pokoj. 4
21:55:31
30.12.2019
-> Jarda: Ne, sedí tam malej a dají se na tom pouštět pohádky třeba 4
21:54:35
30.12.2019
-> Nwkt 30.12.19 21:44:39: tak vzadu nesedis, ne?3
21:44:39
30.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Protože je nemám? 3 3 3
21:43:55
30.12.2019
30.12.2019
-> saskyn2 30.12.19 20:42:01: Sereš mě s těma monitorama 3 3 3
20:44:23
30.12.2019
-> saskyn2 30.12.19 20:42:01: Myslíš, že by ji nebavilo celou cestu přidržovat? 3
20:43:53
30.12.2019
Kdyby se ji někdo chtěl ujmout tak dejte vědět
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 30.12.2019 20:43:53
20:42:01
30.12.2019
Akorát jsem to musel kvůli dětské sedačce nechat na chalupě takhle se jet nedalo3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 30.12.2019 20:42:01
20:40:24
30.12.2019
Původně jsem přemýšlel pro Marketu na Rs ale mám slíbenou po novém roce další.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 30.12.2019 20:40:24
20:37:21
30.12.2019
Minule se mě tu někdo ptal na novou zadní nápravu OII. Nevím jestli Milan, nebo Suri myslím. Jednu tu teď mám 16.000Kč i s brzdama tak jak je na foto. Jako je to dost, ale když si člověk spočítá, tak je to prakticky za cenu brzd a spodních ramen.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 30.12.2019 20:37:21
21:10:03
28.12.2019
-> suri: aha, to bude ten ventil, co jsem chtel ovladat (tusim 184) a kterej neni vyveden na svorkovnici, takze bych musel do jednotky... v lete se mi v tom nechtelo tak vrtat a ted by se to zas hodilo3
ono to tam je uplne misto jednotky haldexu, ja mam jeste jednu, tak budu muset zkusit to ovladani dobastlit, doufam, ze je neznicim obe :)
upraveno 1x, naposled 28.12.2019 21:16:17
21:00:44
28.12.2019
-> Jarda: www.sqsracing.com/produkt /314:407:haldex-regulator- controler-valve tlak zrejme mimo čerpadla v origu
20:55:48
28.12.2019
nevite nekdo, k cemu je tendle bazmek na haldexu? co tim reguluje, nastavuje?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 28.12.2019 20:55:48
20:34:37
28.12.2019
-> suri: uvidíme no
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 28.12.2019 20:34:37
20:33:42
28.12.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 28.12.2019 20:33:42
20:31:58
28.12.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 28.12.2019 20:31:58
20:30:30
28.12.2019
-> Milan 136: zišli by sa aj mne ... -> SO545: ja lak až tak neriešim , však na OII nieto poriadne diely , čo som mal posledne v ruke dvere tak hnus neskutočný , fugy nula bodov a spracovanie humus ,bodové zvary na ráme mimo seba , neobrúsené , hrčavé , dáš tam kéder a odstáva ... na lak až tak nepozerám resp. nemám na to auto kde by sa to oplatilo riešiť ... felicia je každý diel iná farba a zadné blatníky pol na pol a jebať do toho
bol som pozrieť trošku v garáži aj to moje auto a nabiť baterku , no pekné je , také už nebude
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 28.12.2019 20:30:30
19:45:42
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 19:33:18: ked menim dvere ...vsetko riesim do pristreku...je to naparadu....nie vzdy nutne lakujem cele diely ... ale to je zase o inom...
19:42:04
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 19:13:44: ja nepochybujem ze tvoje auto je lestenka...ani nahodou. a mam rad ludi co sa o auto aj vedia starat....nie len kecat.
19:33:18
28.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.19 19:18:34: Rozstřiky u některých barev nebo rozlešťování přilehlých dílů se dělá 4
19:18:34
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 19:13:44: Já myslel, že je to normální. Karolíně na Fiatu rozleštili celý vůz a v jednom případě lakovali i přilehlé díly z důvodu, aby odstín nebyl případně na oko patrný. Přestože vůz měl málo najeto. Vše originál servis. Ani po letech není poznat rozdíl.
Jednou to šlo z havarijního (poškozený blatník, nárazník), podruhé z pojištění nemovitosti (pád omítky) a i toto vyřídil servis s pojišťovnou za nás.
upraveno 3x, naposled 28.12.2019 19:21:11
19:13:44
28.12.2019
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 19:06:50: u nas par lesteniek servisujeme...a pri lakovani naraznikv lestime prilahle diely...praca na 30min...zaplatena...
19:06:50
28.12.2019
-> suri 28.12.19 18:34:06: Ano.
-> SO545 28.12.19 19:02:51: Není to výmluva, ale realita. Ještě jsem snad neviděl Candy bílou, jako mám já. Všechny jsou zoxidovaný zažloutlý.
19:02:51
28.12.2019
-> Milan 136 28.12.19 18:27:26: tak podakuj lakosovi...toto je vyhovorka ze je auto zasle..
.rozlestujeme blatniky ked robim naraznik... inac idem do pristrekua tam je to jedno
LC9A ta je paradna ale Candy je hnus a to netvrdim len ja...4
Trafil som ju X x ale nebola to brnkacka ako u Pure...
18:34:06
28.12.2019
-> Milan 136: pekné , svetlá obe nové?
18:33:51
28.12.2019
-> Milan 136: dnes som akurát kukal a rus dával plech namiesto plastovej , škoda keby som vedel dám plastovú , to je asi naj vec na tých motoroch-> Milan 136: nj , nelakuješ , rezne to
18:28:02
28.12.2019
Jsem to dnes na výletu zasolil, tak jsem navštívil pěnový ráj 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 28.12.2019 18:28:02
18:27:26
28.12.2019
-> SO545 28.12.19 16:57:10: Candy se blbě trefuje? Protože všechny jsou zašlý. Já mám na autě lakovanej zadní nárazník a celej předek a sedí to.
Co vím od kluků z lakovny, tak jsou daleko horší barvy...
-> suri 28.12.19 17:07:14: Pěkný. Vana by teoreticky sedět měla, na tý mezivaně asi nic neměnili.
-> SO545 28.12.19 17:54:13: Tady nepůjde o vzhled, ale funkci. Tyhle vany reznou jako prase. Se divím kolikrát, že to není durch3
