VW Golf I,II,III,IV a další VW
Tohtorocna dovolenka padne na provozku... Servis podvozkku po 15rokoch.
-> palinator: To mi připomíná...co jsem s nynější přítelkyní, již skoro 7 let jezdím stejnou trasu, když jedeme k jejím rodičům. U jednoho baráku ve vedlejší vesnici stála asi tři roky Felda, pak najednou Prius, ten tam stál dva roky a poslední rok a půl tam zase parkuje Felicie.
-> Borderer:
Počkej jak budeš mluvit za 15 let o Fábii 1,0 TSI, jaký to byly auta. Že to škvrčení trakčních střídačů je na prd.
-> 11mAjA11: Spíš mementum doby, kdy se ještě vyráběly auta pro řidiče a ne limonády pro majitele řp.
Pěkná, ta silueta je prostě nadčasová..
Spínač dmychadla vytápění..
-> Sita:
-> Jirik_Tuňák1983: Ja tipuju, ze je to VW Cady mini domichavac betonu - ovladani michacky
-> Jirik_Tuňák1983:
Že by pravej stěrač?
Je to tedy Kadi, ale co tipujete, že je to za vypínač?
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 30.03.19 11:03:25: Pekný kúsok.
Koupel a jarní oživení, to auto mě baví jak jede
Tak to bude trochu orech ta bledemodra..
-> 11mAjA11 17.03.19 17:34:48: to je jediná podmínka co jsem dostal
a pak jsou limitem finance 75k za auto jsem nedal ani já za svý
-> Jarda/felda:
Kdyby to memuselo byt nutne bledemodry, tak je tady : www.vw-club.cz/viewtopic. php?f=52&t...
Jeden moc krasny nesmrtelny 2.0 benzin, Pacifik.
-> Jarda/felda: -> Nwkt:
To radšej do hory drevo rúbať.
-> palinator: pro ženskou tipuju
-> Jarda/felda:
Co je to za divnej požadavek?
nevíte o nějaký světle modrý g4 na prodej ? motory 1.4/1.6/1.9 a NEkombík
-> palinator 09.03.19 12:15:04:
Tak jsem si poradil asi nakonec sám. Smazal jsem adaptační hodnoty a udělal základní nastavení všeho, co šlo. Předtím to kravilo v režimu, kdy byla lambda regulace vypnutá. Na to jsem přišel v základním nastavení v kanálu 099. Když se teda zrovna vůbec podařilo regulaci zapnout, tak se to uklidnilo.
Zatím to prý jede OK, tak uvidíme.
Jinak co si mám ve VISu představit pod pojmem:
sešlápnout a držet - brzdový pedál + plynový pedál
řídící jednotka zvýší otáčky motoru
Děkuji.
Děkuji.
-> Jarda: Hmm, ale smrdět to asi může stejně... jako za těch 500 bych jí asi vyměnil, speciálně když s tím není žádná práce.
-> dragon_cb_cz 09.03.19 17:57:02: no mam rozpraskanej konec u nadobky, ale nic mi nesakne...
-> Jarda: 1J0201160D : www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/1j0201160d-odvetrava
ci-trubka-nadobky-aktivnih
o-uhli-skoda-4318.html
Ale koukni ze ji fakt mas prasklou, je to tahle co jde okolo expanzky po podbehu:
-> dragon_cb_cz 09.03.19 17:38:12: cislo dilu nevis? ted budu asi kupovat lambdu na feldu u novotnyho, tak bych se tam po ni podival, diky
edit: tak uz jsem nasel 1J0201160D
-> Jarda: Tu plastovou trubku k nadobce s aktivnim uhlim vymen hned, pomuze to dost, stoji petistovku original (i v Kelly) a výměna je bez nářadí na 30 vteřin i s umytím rukou.
-> dragon_cb_cz 09.03.19 17:34:04: praskla uplne ne, jen povrchove rozpraskana a trochu na konci, ale citit to tam je :/ jsem zvedav, jak to vyresis..., pak to udelam tak taky
-> Jarda: A máš jí teda taky prasklou? U segry se to zlepšilo ale cítit je to pořád, takže počítám, že se toho bude muset vyměnit víc... na 900NG mám to samý, tam už mám díly objednaný a nejspíš na mě čekaj u Davida.
-> Tom Troll 09.03.19 16:37:22: VW tam má rovnou kod barvy
-> dragon_cb_cz 09.03.19 13:49:48: tu budu muset taky vymenit, ale volnobeh mi nehoupe, benzin tam je trochu citit, ale neprosakuje
-> Rapid135: Dešifrovat z výbavovovejch kódů na nálepce v kufru u rezervy. Přečíst a pak napsat do vin nebo výbavovýho dekoréru na internetu.
Zdravím kolegové,sice to není Golf ale kvůli Caddy nebudu zakládat nový téma.nemá někdo vzorník odstínů laku z roku 2007 nebo nedá se to nějak vydedukovat z VIN? se škodováckým vzorníkem ten odstín moc nehraje tak to zkouším takle.Předem děkuju za tipy
-> palinator: Segřa na té 1.8T také občas houpal volnoběh a mám pocit, že od chvíle co jsem vyměnil tu PCV trubku už to neudělalo - ale jezdila s tím hlavně žena, takže moje informace jsou dost omezené. Ale na tyhle různé hadičky okolo bych určitě kouknul.
-> palinator 09.03.19 12:15:04: na benzin to funguje normalne? filtry, hlavne plynna faze meneny?
edit: vlastne pises, ze ne :) neklidnej volnobeh casto dela klapka
Prosím pěkně. Golf V 1,6 MPI 75 kW, LPG sekvenční Landi Renzo. Najeto 200 tkm. Motor má neklidný volnoběh, někdy houpe, někdy vynechává, vypisuje chybu systém příliš bohatý/chudý a rozsvěcí kontrolku. Po sundání hadice od klapky a zacpání otvoru není nikde patrný nějaký větší únik - podtlak to drží dlouho. Situace se zhoršuje. Při přepnutí z plynu na benzín to klidně i chcípne, ale kraví to i na LPG. Po čem jít? Diagnostikovat benzíny moc neumim.
-> 11mAjA11: nie má Octaviu a chce zase novú , ale nad niektorými vecami v koncerne žasne tiež neboj sa
Dobrych a jezdi Háčkem jo
-> 11mAjA11: ja mám dobrých známych no , inak ma tie značky neberú
-> suri:
ja primo od zdroje..iX20, i30, Tucson..a pravdepodobne brzo i Kona..
-> 11mAjA11: neviem , ja tieto značky mám len z počutia
-> suri: hmm jo jo na E6 ten olej je trochu problem..je to osetrene nejakym updatem softu..kurna problem je ze auta co tim trpi (pribyvani oleja) jsou hrkadla po meste, tzn. kratke trasy, furt zimne, nedokoncene regenerace, poradne to nikdo neprotahne..noo ale sem zvedav jak na tom budou ty E6C..cili chcankovinove..to uz ted nam vstavaj vlasy hruzou co se bude dit az se to zacne vic prodavat..
-> Jarda/felda 22.12.18 12:09:04: nemusi. mas v to historii oprav a uz ani servisku dnes nemas papierovu
Sice pri beznom servise lajstro dostanes tak ta chybajuca serviska... hmmm to som nepochopil.
Dovezies auto podpises zakazku na zarucnu opravu ..opravia ho a podpises odovzdanie vozidla...
Praci cest.
Praci cest.
-> Milan 136 21.12.18 23:18:13: i když je to na záruku tak k tomu musí být nějaký papír
-> Milan 136 22.12.18 10:27:39: Klasika
. Ke Šmuclerovi nastupoval jeden náš bývalý skladník, vyučený automechanik, ale na O1 jsme mu museli vyměnit i žárovku v blinkru. Mám to zkusit od kolegy zjistit, když tě to tak zajímá? A já jsem možná už zvědavý taky? Nevím jaká bude úspěšnost, protože nevím co k tomu dostal. Navíc až po vánocách. Divný je, že napoprvé to bylo ze dne na den a podruhé to tam vykyslo dva týdny.
-> Jirik_Tuňák1983 22.12.18 10:17:55: Učně tam máme i my v rámci nějaké smlouvy se školou. Ale sami nedělají nic, vždycky ho má někdo přidělenýho. Ale většina se jich nedá použít ani na dofouknutí kol
Ale jsou mezi nimi výjimky, kdy jsou opravdu šikovní a mají o to zájem. Pořád ale dělají pod nečím dohledem
Jinak co tam čistili by mě fakt zajímalo.
-> Milan 136 21.12.18 23:18:13: Odpověděl jsem mu ano, čerpadlo je dobře přístupné, ale fakturu ti hledat nebudu, protože si pojede svou a nebo si najde něco jiného. To mi přijde jasné. Než jsem to nechával dělat, čuměl jsem na netu co kdy a v jakém rozsahu nechat udělat. Fakturu skutečně hledat nebudu, protože je v některé z krabic ze stěhování a to jsou tři sloupce krabic od disků skoro 2m výšky. Navíc je mi to jedno. Ostatně třeba můj výfuk mi tam dávali taky oni, protože se tam musely uřezat šrouby za katem a já na to neměl dostatečně malé nástroje a nevešel bych se pod to. Takže tam není problém udělat na čem se domluvíme.
Tohle je furt ten Caddy 2.0 Tdi 55 kW. Tenhle kus se fakt nepovedl.
To tam dělají nějací učňové nebo co? Že s Plzní nemáš nic společného je asi jedině dobře.
-> 11mAjA11: tie EU5 boli super aj staršie , tieto EU6 konkrétne , na aute za pár km pribudne liter oleja ... ale už je to vraj poriešené
