Babetta
22:11:23
20.06.2015
20.06.2015
SexyStroj
-> Mr._Nosferatu: tak to opravdu vůbec netuším?!
19:25:51
20.06.2015
20.06.2015
-> SexyStroj: prosimta odfot ten karbec od plavaku
19:11:35
20.06.2015
20.06.2015
Mr._Nosferatu
Vejde se tento pekelný stroj do pikapa, když jsou zavřený dveře ?
16:52:55
20.06.2015
20.06.2015
SexyStroj
Každopádně teď už vím, že není možné nastartovat s utopeným karburátorem a nemohu se divit, že mi teče benzín kde se dá? ...ALE CO DÁL? ... CO MÁM DĚLAT? ...
... kdo poradí?
... kdo poradí?
16:50:53
20.06.2015
20.06.2015
SexyStroj
16:50:33
20.06.2015
20.06.2015
SexyStroj
16:50:13
20.06.2015
20.06.2015
SexyStroj
plovák se očividně zvedl ze své výchozí pozice, ale bylo jasné, že jehlový ventil není zavřený, protože by jinak hladina nestoupala ... před experimentem jsem jehlový ventil čistil ( je nový)+ těsnění + dobře utažený + nový plovák, který krásně dle rady Castrola při foukání do trubice přívodu paliva, při obrácení karburátoru zatlačil na ventil a vzduch neprocházel ... zkrátka vše vypadalo dobře ...ale omyl...
16:46:13
20.06.2015
20.06.2015
SexyStroj
a hladina , stoupala a stoupala jak ve filmu 2012, až jsem musel zavřít kohout!
16:45:20
20.06.2015
20.06.2015
SexyStroj
Tak jsem se pustil do připravené zkoušky seřízení hladiny v karburátoru + zjistit, proč mi při otevření přívodu paliva , teče benzín pod plastovým krytem karburátoru a já ne a ne nastartovat svůj sexy stroj, přesto, že svíčka jiskru krásně hází a na karburátoru jsem vyčistil kde co!!! (viz články dole) ... atak dle návodu na netu jsem provedl operaci: "Ani kapka benzínu na zmar."
09:15:28
18.06.2015
18.06.2015
SexyStroj
-> castrol: no jo, to je pravda, díky.
20:35:36
15.06.2015
15.06.2015
-> SexyStroj: ked fukas do privodu na palivo tak iba otoc karbec a vaha samotneho plavaku musi zavret ventil
14:26:25
15.06.2015
15.06.2015
SexyStroj
14:26:06
15.06.2015
15.06.2015
SexyStroj
14:25:46
15.06.2015
15.06.2015
SexyStroj
Pod jehlový ventil jsem dal podložku, ventil vyčistil a zkoušel jestli funguje: dlouze jsem fokl do přívodu paliva...vzduch jehlovým ventilem procházel ... pak jsem na něj jemně zatlačil ( jako plovák :-)) a vzduch přestal procházet - ventil se uzavřel.... takže ventil OK.
teď musím zjistit, proč mi i tak pořád teče benzín jak nezjednaný - Plovák mám NOVÝ - bez známky poškození ... co , ale nevím, jestli zavírá ventil??? A jaká je hladina?
proto vyzkouším dle návodu z internetu, viz foto:
09:11:01
12.06.2015
12.06.2015
Shadow_
-> SexyStroj: jehlový ventil nemusí být vůbec špatný. Taky může být poškozen samotný plovák podívej se jestli je vůbec schopný zavírat ventil.
08:11:16
12.06.2015
12.06.2015
SexyStroj
-> cPetan: to znamená, že když prstem nadzvednu plovák, tak ten by měl spustit jehlový ventil a ten uzavřít benzín do karburátoru, takže by neměl vůbec téct??? ... já jen, že když jsem to zkoušel, minule, tak benzín tekl ať už jsem dal plovák nahoru, nebo ho pustil ...
- a to je NOVÝ jehlový ventil!
22:31:30
11.06.2015
11.06.2015
cPetan
-> SexyStroj: sundej víko plovákovky, pust benzín a vyzkoušej zvednout plovák, jestli zavře ventil a jestli ten bude těsnit...
20:28:43
11.06.2015
11.06.2015
-> SexyStroj: opacne hadam ani nie potom tam nedas to veko
19:26:43
11.06.2015
11.06.2015
SexyStroj
-> castrol: ok - dík za radu, zítra to udělám :-) a ten plovák? dá se vůbec dát opačně? se mi zdá, že proto, by tam ani nebylo dost místa ... rozhodně to teď nepůjdu rozdělávat
19:10:06
11.06.2015
11.06.2015
-> SexyStroj: hej len vložíš do otvoru pre ventil a dotiahnes
18:59:57
11.06.2015
11.06.2015
SexyStroj
-> castrol: dát... kam? jen položit na dno pod ventil? ... pán mi prodal takové malinké, které jsem dal jen pod ventil ...ale je pravda, že jsem ho tam neměl ... takže ...to malé nic vhodím do otvoru pro ventil a ten našroubuji?
18:57:51
11.06.2015
11.06.2015
SexyStroj
-> Pavell: no , tak když už jsem v tom obchůdku byl?! ... a ten starý ne, že by byl děravý, ale trochu promáčklí.
18:39:45
11.06.2015
11.06.2015
-> SexyStroj: cece pod ihl. ventil daj tesnivo ani ja som ho nemal ale musis ho tam mat
17:40:48
11.06.2015
11.06.2015
Pavell
neznám tedy karbík babety ale myslím, že máš špatně nastavenou hladinu v plovákovce nebo nějak špatně namontovaný plovák. Ten plovák jsi měmil proč?
17:33:38
11.06.2015
11.06.2015
SexyStroj
-> Pavell: no je pravda, že žádné o žádném těsnění mezi ten umělí kryt a karburátor nevím!!! ... plovák, ...hm ... je tam NOVÝ! ... že bych ho tam blbě dal? ... dá se dát vůbec i obráceně???
17:31:24
11.06.2015
11.06.2015
Pavell
-> SexyStroj: to bude asi tim plováken ne?
17:11:16
11.06.2015
11.06.2015
SexyStroj
-> krtik:
-Svíčka hází jiskru - ok
-Na umělohmotném krytu karburátoru jsem udělal "nový" domečky na šrouby ( prasklé)- ok
- všude nové těsnění karburátoru - ok
...tak proč, když pustím kohout paliva, mi všude chčije benzín???
- Netěsní mi ten umělohmotná kryt? - Málo přitažený ke karburátoru?
- je normální, že když pustím kohout a tak benzín teče a teče až by snad vytek?! ... nemá, to plovák zastavit?
Vyjedu ještě letos?
Vyjedu ještě letos?
12:13:30
09.06.2015
09.06.2015
krtik
-> SexyStroj: pokud máš vše dobře zapojené a karbec nastavený, tak zkus proměřit samotnou jednotku zapalování. Návod jak na to je v dílenské příručce - máš ji?
*edit: taky mi Babetta haprovala, tak jsme ho proměřil, zjistil že je kaput. Koupil jsem nové a jezdila. bohužel zase nějak nechce startovat,t ak mám opět podezření na zápalko, neb to bylo z ničeho nic za jízdy. Nová jednotka u nás v mototechně stála asi 240Kč.
21:18:22
07.06.2015
07.06.2015
Přema
Chlapi mám pár dotazů. Mám 207ku a poslední dobou to trochu lepím a chtěl bych s tím jet kousek dál než "na nákup".Potřeboval bych vědět zda-li pasují pružiny zadních tlumičů z 210ky na 207ku případně jestli jsou tvrdší....Dále zda-li lepší koupit kliku na jehlách novou nebo nechat repasovat starou, případně kterou koupit jestli taiwana nebo CKRko. A ještě mi to poslední dobou pálí žárovky(už i 12ky téměř okamžitě po zapnutí) někde to bude zřejmě přebíjet ale kde?Díky za pomoc...
22:16:06
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> castrol: no budu to muset vše asi projít
... v prosinci to ještě jelo, pak to půl roku stálo ... mám tam tyristor kombinovaný, viz foto a je fakt, že jsem si vytrhl z něj drátky, ale dal jsem je nazpátek ( po stranách žlutý a uprostřed červený a pro jistotu jsem ty žlutý prohodil) ... NIC ... no jo, ale jak zjistím jestli je ten tyristor dobrý? ... já a eletrika si vůbec nerozumíme.
... v prosinci to ještě jelo, pak to půl roku stálo ... mám tam tyristor kombinovaný, viz foto a je fakt, že jsem si vytrhl z něj drátky, ale dal jsem je nazpátek ( po stranách žlutý a uprostřed červený a pro jistotu jsem ty žlutý prohodil) ... NIC ... no jo, ale jak zjistím jestli je ten tyristor dobrý? ... já a eletrika si vůbec nerozumíme.22:10:55
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> SexyStroj: já vim co tomu je ... je to rozbitý
19:48:40
29.05.2015
29.05.2015
-> Kocvin: kua to partilo -> SexyStroj:
19:10:24
29.05.2015
29.05.2015
Kocvin
-> castrol: ok
18:35:07
29.05.2015
29.05.2015
-> Kocvin: ak je dobre zapojenie el schéma co som dal nižšie tak sa zameraj na inducku a ten čierny bazmek
17:13:27
29.05.2015
29.05.2015
Kocvin
-> SexyStroj: V tom případě máš někde problém
15:53:17
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> Kocvin: tak jsem to uděl jak si řekl ... točím, točím ...svíčka v fafce opřená o hlavu a jiskra nikde!!!
15:44:07
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> Kocvin: a má držet svíčku za fajfku, opřenou o hlavu???
15:42:27
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> Kocvin: rotor ... to je ta věc na pravé straně motora pod černým kulatým krytem, že? ... tam je 8mm šroub,
15:35:45
29.05.2015
29.05.2015
-> SexyStroj: tak vidíš
15:34:11
29.05.2015
29.05.2015
Kocvin
-> SexyStroj 29.05.15 15:21:09: Upni si do vrtačky osmičku ořech a toč přímo s klikovkou(skrz šroubek co drží rotor zápalka..)
15:31:49
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> castrol: také jsem ho tam neměl. když jsem poprvé ten karbec rozebral.
15:27:48
29.05.2015
29.05.2015
-> SexyStroj: nám pocit ze hej aké ja som ho tam nemal a ani v sade co som kúpil nebol
15:21:27
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> Klubko_: to jde taky????
15:21:09
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> darklord: to nevím!?
... jak to poznám? ... já vím asi dost hloupá otázka, ale... prostě nevím. Benzín mám vypnutý, tudíý mi nejde do karburátoru. jen jsem si myslel, že abych poznal jestli mi na svíčce jiskra bude stačit to co jsem popsal níže ... myslel jsem, že to rukou bude stačit ... jsem v garáži sám a nevím jak bych při šlapání držel svíčku na hlavě ...mno ...
15:17:24
29.05.2015
29.05.2015
-> SexyStroj: tak odmontuj fajku a místo svíčky přilož k válci jen kabel.
15:04:50
29.05.2015
29.05.2015
-> SexyStroj: a toci sa motor ked tocis len rukou? to sa mi jakziv nepodarilo...
15:01:48
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
kluci jak vyzkouším,že mi dává svíčka jiskru?
mám jí vyšroubovanou a danou na fajfu a opřenou o hlavu ... točím rukou šlapkami ...a jiskrs nikde:-/
13:05:05
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
tohle jsem našel na netu.
13:03:25
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
-> castrol: ne!? ..aha ...ale Babetta 210 ho tam má ne???
12:59:24
29.05.2015
29.05.2015
-> SexyStroj: tam nieje tesnivo
