-> castrol 24.11.18 20:39:51: ale taky skoro nejezdis, vsak to pisu, s cim nejezdim, tak v tom se vrtat nemusim a vydrzi to... u rapida jsem za posledni dva roky resil jen spojkovou hydrauliku, ale ted to bude chtit poresit radiator a karbec (toto mi narusuje jen ta podelana bioslozka v benzinu)
Jinak ja se snazim opravit neco, co je OK, cerpadlo ma bezet porad:
31VyuæitÌ sign·l ̆ pro elektroniku n·honu na vπechna kolaVliv v ̋padku sign·lu PodrobnÏjπÌ popis funkce vizSnÌmaË ot·Ëek motorumotor nebÏæÌ nebochod motoru s n·hradnÌmi hodnotami(podle systÈmu)uËebnÌ pom ̆cka 19uËebnÌ pom ̆cka 27»erpadlo hydraulickÈ kapaliny spojky Haldex je aktivov·no jen p ̄i zapnutÈm zapalov·nÌ a ot·Ëk·ch motoru vyππÌch neæ 400 min-1.
No ja spis chci, abych dokazal zapnout i tvrdou 4x4.
A to bouchani zezadu, to dela hardyna, to uz mi Jirka rikal na Pohofestu. Cerpadlo jsem tam dal starsi a to proste uz ma KO uhliky taky, tak muzu dat to puvodni s novejma uhlikama, uvidim ted, jak po 30tis.km bude vypadat haldexovej olej, to taky dost napovi...
4x4 zadek nefunguje
242 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 31.03.2013 do 17.01.2023, založil/a honzisdolis
21:31:59
24.11.2018
24.11.2018
Jarda - zrušená registrace
21:28:49
24.11.2018
24.11.2018
MajoLR
21:27:34
24.11.2018
24.11.2018
-> saskyn2: tak ja som sa vo fele nehrabal preto ze bolo nieco posrane alebo tak ale skor "vylepsoval"a to na novom aute nieje co
21:18:48
24.11.2018
24.11.2018
-> castrol: tak to je na virtu takovej kolorit jak pod novým autem ležíš víc jak pod starým, to nemá smysl rozmlouvat když si vzpomenu kolik času žrala š 120 nebo filcka tak se tomu musím smát. A to dneska už mám taky starou jebku.
20:39:51
24.11.2018
24.11.2018
-> Jarda - zrušená registrace 24.11.18 20:23:54: ja sa v novom nehrabem
20:33:13
24.11.2018
24.11.2018
-> saskyn2 24.11.18 20:26:41: no, jen si tim penize nevydelam, ale utratim... ted mi jeden znamej rikal, jak muzu mit dve nivy, ze jedna je na plnej uvazek, ale kdyz s tim nejezdim, tak na tom neni potreba nic delat, to je jako rapid, kdyz najedu rocne jen par tisic km, tak motor uz nebyl venku 5 let a predtim nebyl pomalu rok, kdy bych nevyndaval motor :)))
20:30:00
24.11.2018
24.11.2018
-> Jarda: Ono to s tím ručním ovládáním haldexu není tak úplně jednoduchý. Spíše bych řekl prakticky nemožný. Protože to elektrický čerpadlo dodává jenom základní tlak (a opravdu má běžet pořád - podmínka je zapnutý zapalování a otáčky nad 400) a hlavní tlak dodávají čerpací písty v tom hladexu, který pracujou při rozdílu otáček předních a zadních kol.
Já musím nascanovat tu příručku pro haldex. Jen ještě nebyl čas. :-/
20:26:41
24.11.2018
24.11.2018
-> Jarda: no snad ne takhle moc, když tady čtu co na těch autech děláš tak to máš jak druhej úvazek
20:23:54
24.11.2018
24.11.2018
-> saskyn2 24.11.18 20:20:16: jj, diky... v novym myslis, ze bych se ja nehrabal? tomu tady snad nikdo neveri...
a sixta pise, haldex 4 bezi porad a muze to pri zataceni v nizsich rychlostech delat zvuky, tak pry neopravovat :)
20:20:16
24.11.2018
24.11.2018
-> Jarda: tvl ty máš věci. Prodej to a kup si normální nový auto ve kterým se nebudeš muset furt hrabat Napiš mi na fb pošlu ti do mesengeru schémata haldexu z elsy, tady se to napiču vkládá jako printscreeny.
20:06:48
24.11.2018
24.11.2018
Tak jsem tam dal ten bazmek a ovladat neni co, cerpadlo bezi porad, takze muzu cerpadlo jen vypnout a tim odstavim 4x4, jednotce haldexu problem nemam, protoze pres akcni cleny cerpadlo vypnu, zapnu, dalsi funkce je spojeni haldex spojky a rozpojeni - to vse funguje.
To k tomu zapojeni haldexu opravdu nekde neni schema? Jedine, co jsem se docetl, ze na jednotce haldexu staci propojit 2 piny a uz to jede na 4 kola, jen je nezjistitelne o ktere se jedna.
Docela jsem dimenzoval kabelaz a nebylo to potreba, cerpadlo ma odber necelou 1,5A.
Myslel jsem, ze ten clovek, kterej dela mechanika a ma dve O1 4x4 tomu trochu rozumi, rikal mi, ze jedno auto pouziva na vyprostovani a 4x4 ovlada cerpadlem, no mluvil jsem s nim v patek a tvrdil, ze se kardan odpojuje vpredu a kdyz jsem mu rekl, ze se toci, tak mi rekl, ze ho unasi olej, takze dal nemelo smysl se s nim bavit. :/
Stejne si rikam, proc by se delaly uhliky do cerpadla, kdyz by nebezelo porad, tak bude nesmrtelne a ty uhliky by vydrzely milion km. Naftova nema ESP a cerpadlo je puvodni pres 300tis.km, me to pri 150tis.km nejezdilo na 4kola, jak dlouho to predtim nefungovalo nevim, ale predchozi majitel to tahal po servisech a nikdo to nedokazal opravit, aby to jelo na 4 kola a to byly KO jen uhliky. Zitra zkusim vymontovat snimac podelnyho zrychleni pod kaslikem.
18:05:33
26.06.2018
26.06.2018
ted na octavia 4x4 nekdo psal, ze u jedne 4x4 mu diferak svori a na druhe ne :) myslim spis, ze na te jedne mu to jede stale na 4 kola nebo tim svorenim myslel sepnuti haldexu
02:08:50
02.06.2018
02.06.2018
mluvil jsem s jednim clovekem, co dela v servisu a O1 4x4 pouziva i na vyprostovani vozidel, rikal ze ma na stalo 4x4, tak jsem se ho ptal jak, a tvrdil, ze jen pres relatko na cerpadlo ale to mi tvrdil i Sixta, ze to tak bude fungovat, ikdyz po tom co jsem si procetl na ruznejch forech si uplne jist nejsem, nicmeno to asi zkusim, kdyz nic, tak tam alespon budu mit kontrolku cerpadla a trvale odpojeni 4 kolky, tam jenom ze zkusenosti vim, ze kdyz to budu trapit, tak to po nejake dobe hodi chybu - mechanicka zavada spojky haldex a dokud to nevymazu, tak to proste na 4 kola nepojede, ale po sepnuti spinacem by mozna mohlo
Co myslite, lepsi je to schema totalni odpojeni 4 kolky nebo odpojeni automatiky s moznosti pripojeni stale (jestli to teda bude fungovat) pro jistotu jsem to oddelil diodama, aby se neco neposkodilo, jen nevim na jaky proud to dimenzovat.
08:01:29
05.04.2018
05.04.2018
Ja uz se z toho asi po.... Vcera jsem na 5q 4x4 vymenil olej no prevodovka mela cistej, lepsi nez 6q pritelkyne, zato rozvodovka kardanu, 6q mela neco na magnetu, ale tady byl poradnej nanos, vse jemne, zadne kousky, nechal jsem vse vykapat 3h, kdyz do te rozvodovky strcim prst, tak ho vytahnu cernej :/. Mozna tam pozoruju nejakou vuli, kdyz jedu dopredu, zastavim a dam zpatecku, tak to jednou udelalo i peknou ranu :/. Nic nehuci, to je jedine pozitivum.
Pak jsem si rikal, ze zkontroluju cerpadlo haldexu, pri zapnutem klicku nebezi, jak to delalo, kdyz tam byl nakodovanej automat a chyba v uhlu volantu, ale jakmile nastartuju, tak bezi stale :(. Poznal jsem to, kdyz jsem vytahl konektor cerpadla, utichlo nepatrne bzuceni. Kontroloval jsem snimac natoceni volantu a ten funguje, jak ma - kola rovne 0stupnu. Jedine, co jsem zjistli, ze snimac podelneho zrychleni ma mit na stojicim aute na rovine hodnotu 2,5 a me ukazuje cca 1,2. Zkusil jsem zakladni nastaveni a stale 1,2 :( pri jizde se to nejak hybe... Mohlo by to cerpadlo bezet kvuli tomu? Jinak uz fakt nevim. Stale na 4 kola mi to podle me nejede. Zkousel jsrm jezdit po parkovisti dokolecka na plnej rejd, doprava i doleva a zadne kolo neodskakovalo. Ale zase v pondeli jsem si dal trochu ostreji pezinskou babu a ten zadek jsem proste citil, tak nevim, jak se to spina...
U naftove mi ta rozvodovka kardanu prijde vetsi a i vic oleje jsem vypustil... Nekde jsem se docetl, ze ma byt u 4x4 v plechu pod motorem dira prave na chlazeni rozvodovky, tak u 6q tam neni a ja to mel prikryte plastem taky bez diry :(. U cinskeho ochranneho plechu tam nejaka dira je.
13:30:15
03.03.2018
03.03.2018
12:43:50
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 15.02.18 20:28:40: No vidíš Kéž by šly všechny opravy takhle
10:47:59
16.02.2018
16.02.2018
-> Nwkt 16.02.18 09:46:14: ja taky chtel octavu spis sedana, ale nakonec mi prisel tendle konbik nejlepsi pomer cena a zachovalost ze vseho, co jsrm videl, jo trochu zachovalejsi sedan byl, ale za dvojnasobek a rozhodne jsem chtel 4kolu
09:46:14
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda/felda: Hele já chtěl taky B6 sedana ve 4kole, ale nebyly a nejsou. Tak předohrab stačí
09:43:38
16.02.2018
16.02.2018
-> Nwkt 16.02.18 09:15:32: jj nakonec mam jenom předokolku ale i to stačí
09:43:38
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda/felda: ja to taky nutne potrebuju (momentalne jak jsou slabsi zimy) jen tak 2-3x :) a jinak na kraveni samozrejme vickrat.
09:42:37
16.02.2018
16.02.2018
-> Nwkt: -> StepaNoFUN: pritelkyni jsem rikal, ze ji to tam nalepim a hned jsem dostal po hlave jeste nekde na obckach jsem videl napis na dvere 4x4 nature...
09:15:32
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda/felda: B5.5?
09:13:01
16.02.2018
16.02.2018
-> U-Geen 15.02.18 23:27:06: já bych třeba 4x4 passata bral hlavně kvuli jinej zadní nápravě (víceprvek) s tim že bych to využil párkrát do roka
09:05:31
16.02.2018
16.02.2018
-> Nwkt: A ještě ho necha zalepit pod černou folii, takže ho nemůže sundat ani kdyby chtel. :-D
08:33:50
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda: To jenom Štěpán si lepí kravskej nápis na zadní sklo OCTAVIA 4X4
07:45:23
16.02.2018
16.02.2018
07:32:07
16.02.2018
16.02.2018
-> Jarda: tak u toho můžeš tvrdit jo to jsem si tam jen nalepil aby to líp vypadalo jinak je to obyč 1,6tka
07:27:26
16.02.2018
16.02.2018
Pritelkyne to dnes vyuzila opravdu asi letos podruhe, poprve kdyz vjela nekde na rozbahnenou louku, kdyz jela vencit psa. Dnes objizdela kolonu po okreskach, kde jsou taky pekne kopecky.
Jinak kazda 4kolka je limitovana svetlou vyskou... U octy se mi libi, ze je nenapadna, kdyz jedu nivou, tak kazdej chce abych ho tahal, neumim si o nic rict, takze si zadarmo akorat ku*vim auto a jeste prijedu nekam pozde. U octy asi odstranim to logo 4x4, ikdyz napis turbo 4x4 se mi tam libi...
-> U-Geen 16.02.18 00:32:28: taky si na to chci udelat prepinac, vim ze jako subaru to nebudu moct pouzivat, kdyz nema mezinapravovej dif, ale na souvisle vrstve snehu nevidim problem anebo na rozjezd do kopecka, kdy je mnohem vyhodnejsi, kdyz naraz zaberou vsechna 4 kola. Jen vsude nachazim, ze to udrlat jde, ale nikde jak :( a vsude jen kecy, ze s tim pak stejne nekdo bude jezdit po asfaltu a ze to z*urvi
00:32:28
16.02.2018
16.02.2018
-> StepaNoFUN: dovolim si rict, ze po 7mi letech s permanentni 4x4 vim :) ja to kupoval kvuli zime, ono nedostat se domu je v pohode, dokud nemas deti atd. :) a couvat z prudkyho kopce potme nekolikrat Xset metru dolu, protoze uprostred nekdo uviznul taky nic moc - koneckoncu jak to u nas vypada si mozna pamatujes ne? :)
23:37:20
15.02.2018
15.02.2018
-> U-Geen: Víš jaká je to prdel, když to někomu pošleš před rypák tím stylem jakože na knop? A víš že to na tom mokrým asfaltu (nedejbože kostkách) stihneš aniž bys ho (byť jen nepatrně) omezil (o ohrožení nemůže bejt řeč), protože 4X4? :-D
BTW - kupoval jsem to kvůli domečku na kolečkách, protože mi s předohrabem párkrát předtím jaksi "došla" adheze na mokrým asfaltu (do kopce). O mokrý louce v kempu ani nemluvím...
23:27:06
15.02.2018
15.02.2018
-> Jarda: podle me si to vetsina lidi poridi jenom protoze 4x4, ne protoze potrebuju :) ale treba se mylim
23:25:18
15.02.2018
15.02.2018
-> Jarda: No já třeba měl 4x4 přes 5 let a z toho bych za ty poslední 2 roky určitě ruku do ohně nedal, jestli to funguje nebo ne - nebylo kdy/kde ověřit...
20:28:40
15.02.2018
15.02.2018
-> saskyn2: tak diky Jirko, zmenil jsem kodovani na 000006 a uz mam diagnostiku uplne bez chyby, jel jsem to ted jeste projet a nic nenaskocilo... kdyz zapnu klicek, tak ted uz cerpadlo haldexu nebezi, nevim, jak to s tim souviselo, ale Sixta pise, ze u ESP spousti haldex i cidlo natoceni volantu
citace:
Haldex spojka není při jízdě na rovině funkční, začne být funkční až při prokluzu PP kola (snimač ABS) nebo informaci od ESP (snímač úhlu natočení volantu) přes ŘJ Haldex spojky aby byla Haldex spojka uvedena v činnost (zvedne se tlak oleje přes olejové čerpadlo na lamely spojky Haldex).
A jeste se mi do zasoby povedlo opravit druhe cerpadylko :) jen ten komutator nevim, kolik jeste da... nechapu jak nekdo muze mit 4kolku a nemit to funkcni...
citace:
10:49:27
15.02.2018
15.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 15.02.18 10:39:56: hmm, tak ted ctu, ze je pro bez esp, s esp je pekne drahej autodilos.cz/autodily/...
/volant-dily?productId=... :/ a pritom ESP zrovna neni to, co v aute nejak potrebuji mit :(
10:39:56
15.02.2018
15.02.2018
-> Jarda/felda 15.02.18 10:24:17: jj, je to on? autodilos.cz/autodily/...
/volant-dily?productId=... protoze v odrazce snimac uhlu rejdu nic nemaji...
10:24:17
15.02.2018
15.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 15.02.18 10:01:20: kroužek ja dvojitej
10:01:20
15.02.2018
15.02.2018
-> saskyn2 15.02.18 09:22:19: aha, to je to, ceho jsen se bal... Takhle jsem jednou u feldy vyndaval bagovej volant a pak jsem to nekde v plnym rejdu utrhl :/
A nebyla by tam i zavada bagu, kdyz by byl spatnej?
09:22:19
15.02.2018
15.02.2018
-> Jarda: O1 nemá jednotku volantu ani sloupku řízení. G85 je v kroužku volantu
08:22:37
15.02.2018
15.02.2018
-> saskyn2 15.02.18 01:07:46: jj, diky, zkusim... A co s tim snimacem uhlu volantu - ten jedine vymenit? Zkousel jsem jednotku volantu a ta je bez komunikace, ptave jsem se chtel podivat, jestli ten snimac nejak chodi a nevim kde...
01:07:46
15.02.2018
15.02.2018
-> Jarda: Jaký tam máš kodování? Pokud máš ABS a airbag tak by to mělo končit 6. Pokud je tam nakodovaný automat tak XXXX7. Tak poslední číslo přepiš na 6 a závada ti zmizí.
22:53:12
14.02.2018
14.02.2018
-> Bukaj 14.02.18 19:01:28: to ne, s tou to komunikuje...
-> saskyn2 14.02.18 19:19:17: -> Milan 136 14.02.18 19:24:05: a to muze delat nejaky problem? to tam dal nekdo jednotku z auta, ktere melo automat? todle automat nikdy nemelo - to by bylo v TP
Jinak, kdyz jsem to kupoval, tak ten snimac natoceni volantu to urcite nepsalo, tu prevodovku jo.
19:26:33
14.02.2018
14.02.2018
-> Milan 136: Jo no jo Přesně tak, bude tam nakodovaný automat.
19:24:05
14.02.2018
14.02.2018
jemu to ale píše v 19ce. Zřejmě tam máš nakódovanou automatickou převodovku ve výbavě
19:19:17
14.02.2018
14.02.2018
-> Jarda: Něco podobnýho jsem řešil na novějším typu haldexu. Byl totiž vyndanej z automatu, a ač jednotka měla to samé číslo, tak pořád hledala jednotku převodovky.
19:01:28
14.02.2018
14.02.2018
-> Jarda: A není myšlena "jednotkou převodovky" ta jednotka Haldexu?
17:40:25
14.02.2018
14.02.2018
To bude ono... ted jeste, jak to opravit, po smaznuti chyby uz cerpadlo po klicku nejde pri motoru to neslysim, to budu muset na te jame... dobre, jedna chybicka odrovna cerpadlo za 14 litru :/ na cerpadlo si udelam kontrolku :).
Nevim proc mi to vsude pise to chybu komunikace s jednotkou prevodovky, to ma mit nejakou jednotku prevodovky??
15:02:39
14.02.2018
14.02.2018
-> StepaNoFUN 14.02.18 14:57:47: Jj diky, tak ja muzu zkusit jeste tu druhou jednotku, co mam na te naprave, co jsem koupil u naftove mi taky prijde, ze ho neslysim, tak to bude duvod, proc tady odeslo... Stejne me je divny, ze pres akcni cleny ho dokazu vypnout, ale jen, kdyz nebezi motor.
Jeste, kdyz jsem dal plnej pravej rejd a jezdil jsem po asfaltu dokola, tak absolutne ticho, ale kdyz jsem dal levej, tak obcas nejake male zadrnceni, aby to nedouviselo se snimacem natoceni volantu... Ale tam zadna chyba nebyla.
14:57:47
14.02.2018
14.02.2018
-> Jarda: Neběží. Zapnu klíček - ticho. Zapnu si ho přes akční členy - slyším ho...
14:49:54
14.02.2018
14.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 14.02.18 14:23:49: tak jsem ted mluvil se Sixtou, jako nastvanej byl a rikal, ze mu tydne az 15- 20 lidi vola, ze jim stale bezi cerpadlo a ze bezet nesmi a on, ze neni elektronik, znackovej servis to pry resi vymenou jednotky haldexu... Jinak dojde ke zniceni cerpadla, nekdy pry jeste kabelaz, ale ja to nechapu, kdyz to diagnostika dokaze vypnout. Jenze mi taky tvrdil, ze kdyz bezi cerpadlo, tak je zadek pripojenej, no a to je uplna blbost :(. Pak mi tvrdil, ze EDS jde jen do 15kmh a to je take blbost... Info na strankach pry ma od firmy, ktera haldex dela a o tech elektrickych vecech pry nic nevi...
14:23:49
14.02.2018
14.02.2018
-> StepaNoFUN 14.02.18 08:59:08: Stepane, musi bezet porad, jinak by tam byla velka prodleva mezi proklouznutim kola a sepnutim zadku.
Jeste si rikam, jestli nejsem blbej a kdyz ho za chodu motoru vypnu, tak jestli pak neslysim cerpadlo v nadrzi :).
Od Sixty, kdyz to ctu, ja mu zavolam, sice bude nastvanej, ale...
Haldex 1. a 2. generace - odpojit svorkovnici na čerpadle Haldex spojky nebo pojistku ABS - hluk přestane (z 95% vadné čerpadlo, 2% vadný snimač ABS na PP kole, 2% vadná ŘJ Haldex spojky a 1% snimač úhlu natočení volantu.
V případě, kdy se hluk nebo blokování vozidla se vyskytne jen při natočení volantu , začněte odpojením snímače úhlu natočení volantu, Pokud hluk nebo blokování zmizí začněte kontrolovat díly (snímač natočení volantu, kabeláž k ŘJ. atd.).
