Citroen a Peugeot (PSA)
8152 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 21.01.2010 do 07.10.2026, založil/a Kuladmin
05.03.2026
charon
Zapalovací cívka vypadá Viz obrázek. Je původní, kabely jsem měnil. Ale prohodit je zkusit můžu, to je dobrej nápad ...
Když jsem dělal rozvody a hlavu (tak 10-15 000 km zpět) tak válce vypadaly krásně, gufera na ventilech jsem měnil (dával jsem Victor Reinz gufera), ventily lapoval, hlavu čistil a měřil. Ale kompresi jsem neměřil, nedisponuju měřákem. Asi si něco koupim. Olej to nebere, resp není potřeba dolejvat, leju do toho 10W40 (Total) a vzhledem k nájezdu se ten olej mění max po 5000 km. Jinak to auto má najeto poctivejch 155 000 km - dozaženo z DE po druhém majiteli s 98 000 km (první majitel + pani co to po něm zdědila), pak 3 týdny týpek od nás ze vsi co to koupil pro ženu, ta s tím ale nechtěla jezdit, že to nemá klimu a pak já.
BTW - jakou cívku byste kdyžtak koupili? Na mejch oblíbenejch autodílech mají BOSCH za 497 (vizuálně trošku osekaná verze), Magnetti Marelli 597, Hella za 611, Tesla za 635, Delphi 724, NGK za 926, Valeo za 1032 a pak takový další různý značky, kterým nevím jestli zrovna u cívky věřit (Meyle 510, Kamoka 437, ESSEN 353)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od charon vložen 05.03.2026 10:23:32
upraveno 2x, naposled 05.03.2026 10:37:39
10:06:56
05.03.2026
11mAjA11
-> Jakub05: taky bych si vsadil na cívku, pokud tam je ta varianta sloučené cívky pro všechny válce v jednom, tak se závada na jednom válci může vyskytnout..
09:57:44
05.03.2026
-> Milan 136 05.03.26 09:54:12: no BMM jednobod v 309 co žere tak litr oleje na 1000
09:54:12
05.03.2026
-> vhml 05.03.26 09:39:15: To jezdil ale v kufru na paletě ne? 3
Předpokládám nějaký nepřímý vstřikování?
09:39:15
05.03.2026
Mimochodem takhle vypada motor po 30 letech, kterej posledních 20tisíc najel jen na stovku.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 05.03.2026 09:39:15
upraveno 1x, naposled 05.03.2026 09:39:49
09:29:18
05.03.2026
Jakub05
-> charon: Kdybych to hledal já, zkusil bych sledovat ten 4. válec, jeslti ta svíčka má stabilně jinou barvu. Pokud jo, změřil bych komprese a nebo se zaměřil na zapalovací modul (třeba pokud pálí najednou 1. a 4. válec, jako třeba na Puntu), tak bych zkusil ten 1. a 4. kabel prohodit, jestli se závada přesune. Přijde mi divné, že by se chyba někde u vstřiku projevovala jen na jednom válci.
07:32:07
05.03.2026
-> charon 05.03.26 06:58:05: vymenit nejde, promerit jo, to je jen odpor.
06:58:05
05.03.2026
charon
-> Sita: Jako ze to striknes dovnitr kolem klapky? Já jí mám krásně čistou. On ten benzín je tady na OMV s apkou drazší jen ale o 1,5 kč, vzhledem k nájezdu co to auto má to neřešim. A leju to i do motorky, pily, lil jsem to i do kompota. Všechno má subjektivně stabilnější volnoběh a studený to líp jede a líp to startuje.
-> vhml: A jo ták ... Tak už vím k čemu je ten poslední konektor. Ale počítám, že to čidlo reploty nejde ani vymenit, ani moc promerit, že? Přístup je ke konektoru naprd ...
Chtel jsem koupit novej odlucovac oleje a odvetrani klikovky , ale nikde v CZ jsem ho zatím nenašel ...
18:09:04
04.03.2026
-> charon 04.03.26 13:56:06: ja si s tim nijak nehraju, kdyz to zacne mit ty divny reakce na plyn (dela to jen v urcitych rezimech), tak sundam hadici, prostriknu cisticem mechanismus klapky, trochu to otru a je zase klid... Jinak s tim benzinem mi to prijde trochu prehnany, ale kazdyho vec...
14:50:06
04.03.2026
-> charon 04.03.26 13:56:06: ve vstriku nahore je takova bambulka malinka. Ke vstriku vede stekr se 4 dratama, 2 jsou na vstrik, 2 na tu teplotu.
13:56:06
04.03.2026
charon
-> Sita: je to záložní auto, se kterým se většinou moc nejezdí, někdy třeba 2 měsíce v kuse nejede ... Ale já svoje primární auto prodal a jiný ještě nemám, takže s timhle teď jezdím jako s hlavním. Taky přes zimu to moc nenajezdí. Takže kolikrát je v tom benzín půl roku než se vyjezdí. Z toho důvodu do toho leju 100 oktan. Taky to auto z preventivních důvodů dostalo továrně repasovanej starter, původní po 30ti letech a 155 000 km už byl takovej unavenej, hlučnej a málo točil. A plnej servis to auto dostává proto, že je záložní, takže musí být ready kdykoliv aspoň na postrky kolem komína.
BTW - co si mám predstavit pod pojmem udrzuju klapku v čistotě? Já vnitřek čistej mám si myslím, pod vstřikem všecko svítí jak kdyby to bylo nový.
-> vhml: Rozdělovač tohle nemá, jen snímač polohy kliky ... Ale tam mi moc nesedí to, že to dělá "jen" do cca 3000 otáček a jen při určité teplotě. Čidlo teploty vzduchu se nachází kdepak? V sacím potrubí nic není, až ke vstřikovací jednotce ...
-> Jirik_Tuňák1983: Krokovým motorkem myslíš co? Volnoběžnej ventil nebo čidlo polohy klapky. Nebo to je pro Feldu?
Jinak nad novým čidlem polohy klapky už jsem přemejšlel, jen nevím co vzít, ono na tyhle starý francouzský jebky už moc dílů není. Hella by ale nemusel být šunt, nebo?
Ono tomu většinou vždycky za studena hrizně lítal volnoběh a celkově to studený jeho jako pumpa na sračky, po pravidelné aplikaci 100 oktanu se tohle vyřešilo. Až te´d se tomu nechce jet a prostě to občas jde jen na 3 válce. To teda i studený, na 2000 otáček se to chtí. Ale je to jen někdy.
upraveno 1x, naposled 04.03.2026 13:56:37
12:42:54
04.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983 04.03.26 12:36:39: v podstatě je spíš zázrak když funguje všechno najednou 3
12:36:39
04.03.2026
-> vhml 04.03.26 12:20:47: A ještě čidlo teploty chladicí kapaliny a krokový motorek. Alespoň mi to hodně lidí říkalo.
upraveno 1x, naposled 04.03.2026 12:37:33
12:21:23
04.03.2026
-> charon 04.03.26 12:08:35: me tohle v P206 1.1 HFZ dela zasrata klapka, kdyz ji udrzuju v cistote, tak se problem neobjevuje. Pozn: neni ten stooktan skoda penez?
upraveno 1x, naposled 04.03.2026 12:21:37
12:20:47
04.03.2026
-> charon 04.03.26 12:08:35: koukals na predstih pokud to ma rozdelovac? Tady ho neridi ecu jako u feldy. Ale 106 asi vetsinou rozdelovac uz nemaj.
Jinak je to BMM takovej zacarovanej kruh. U svy feldy jsem ho neozivil poradne nikdy, starymu to na jeho felde blbne dost nahodne. Na 309 mi to zatim funguje. Resil jsem tam umrelou krabicku na rozdelovaci, jednou umrelo cidlo teploty vzduchu ve vstriku.
A rad kravne snímač polohy klapky. ECU pak nezná polohy plynu a tím ani objem vzduchu tak dávkuje benzín zcela náhodně
upraveno 2x, naposled 04.03.2026 12:31:24
12:08:35
04.03.2026
charon
je tu někdo kdo ešil mizerný projev motoru u P106? Je to teď moje primární auto, motor 1.1 HDZ, rok 1996, vstřikování BOSCH jednobod (řekl bych že to je obdoba BMM ve Fa/Fe).
Pokud jedu z práce třeba na nákup, tzn auto se trochu ohřeje, potom to jede jak pumpa na sračky. Nechce to táhnout, dusí se, občas to vypadá že jde na 3 válce. v otáčkách (na 4000) to nedělá. Když se to prohřeje úplně, většinou problém zmizí. Studený to jede normálně. Volnoběžnej ventil funguje, resp je vidět, že hýbe klapkou. V pondělí jsme měnil svíčky, dávány opět dvouelektrodový NGK co tam patří, nepomohlo, nicméně svíčka z čtvrtýho válce (nejblíž modulu zapalování a pževodovkce = nejdál od rozvodů) byla černá, zbytek spíš šedivej. Auto má spotřebu normální, netěsnost v sání jsem několikrát hledal a nenašel, sání bylo s rozvodama přetěsněný u hlavy (je tu vlastně jen spoj vstřikovácí jednotka/sací potrubí a sací potrubí/hlava, zbytek je jen vedení vzduchu), vzduchovej filtr je novej, palivovej filtr má najeto tak 30 000 km. Voda trošku ubejvá, včera jsem čistil odlučovač oleje a bylo v nem trochu šlemu, ale za 2500 km ubylo cca 1dl vody (blbě tesnila čepička na hadici k topení, takže předtím jsem dolejval cca půl litru), auto se nehřeje, topí normálně. Píchnout na diagnostiku nemám jak - je tam ještě starej PEU konektor (hnědej) a nevim o nikom, kdo by ho měl. Vůle na lanku plynu cca 1 mm zastudena. Včera jsem ještě zvětšil vůli na plynovým lanku, vyčistil a prohlídnul sání, jednotka vstriků je čistá, klapka taky, vyčistil jsem všechny konektory na jednotce (kontaktol + kartáček na zuby) - konektor je tam na volnoběžnej ventil (6 pinů), snímač polohy klapky (4 piny) a třetí zezadu, ten nevím k čemu je (uzavírání přívodu paliva?). Neměl by někdo nějakej tip co prověřit? Pokud s autem jedu v tahu třeba 20 km, tak se vada neprojevuje. Když popojíždím po vsi, tak taky v poho. Leju do toho výhradně OMV 100 oktan.
10:47:30
01.03.2026
Doby, kdy i šestiválci stačila jedna koncovka. 3
Postavil si auto snov: TAXI PEUGEOT 406 3.0 V6 - volant.tv
19:01:45
19.01.2026
11mAjA11
-> Kocvin: dikec
10:31:31
16.01.2026
-> 11mAjA11 16.01.26 09:59:43: tyhle nějaký jsem asi taky měl. Do toho jsem měl ještě nějaký, co sice vypadaly solidně, ale zas svítily málo. Pes aby se v tom vyznal. A za 700 od Ledpodsviceni je asi taky nepotřebuju :-)
09:59:43
16.01.2026
11mAjA11
To jo ale je to třeba za rok až dva, v blinkrů sem to měnil co dva měsíce , v zadním světle tahle konkrétní z odkazu vydržela i dva týdny..tyhle sou nic moc. Testuju teď nějaké s čipy přímo na kusu hliníku a ty zatím drží rok zhruba.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od 11mAjA11 vložen 16.01.2026 09:59:43
07:49:58
16.01.2026
-> 11mAjA11 16.01.26 04:30:30: me prave i v ty zpatecce vsechny postupne umreli na prehrati
04:30:30
16.01.2026
11mAjA11
Ty mám taky , ve zpatecce pohoda to fungují, jinde dlouho nevydrží, postupně odpadaly čipy, tom že to nemá žádný chladič tak na blinkry a stálé svícení je to zlé.
20:52:04
15.01.2026
-> ajok: prva ba15s z aliexpresu co sa mi pacila
20:49:46
15.01.2026
-> darklord 15.01.26 20:47:18: Ale vhml se ptá jaké. 1
20:49:34
15.01.2026
-> darklord 15.01.26 20:47:18: co konkretne za LED mas?
20:47:18
15.01.2026
-> vhml 15.01.26 19:51:35: mam v rapidovi, svieti to dozadu lepsie jak halogeny svietili dopredu 40
upraveno 1x, naposled 15.01.2026 20:47:26
20:19:17
15.01.2026
-> Jirik_Tuňák1983 15.01.26 19:52:12: zatim vse funguje... a philips to snad maji zmaknute4 jestli se osvedci, tak do kila dam asi ty vintage :)
19:52:12
15.01.2026
-> ajok 15.01.26 19:35:09: A vydrží bez toho chladiče?
19:51:35
15.01.2026
Nemate odzkoušeny nekdo couvackovy ledky jako nahradu 21w zarovek? V sharanu mi umřeli tak nevim co ted frci aby to melo nesmyslnou svitivost.
upraveno 2x, naposled 15.01.2026 19:54:09
19:35:09
15.01.2026
15.01.2026
-> ajok 10.01.26 10:51:54: Ty máš xylofony na nějakém autě, chceš odkaz, jestli ho najdu v objednávkách?
upraveno 1x, naposled 15.01.2026 18:39:31
08:39:12
11.01.2026
Kocvin
-> 11mAjA11: Moc krásně vám to zpívá.. 5
10:51:54
10.01.2026
-> Jirik_Tuňák1983 04.12.25 15:47:30: vypada to dobre4
-> Jirik_Tuňák1983 09.01.26 15:28:24: jako me ESP na octe 2001 funguje taky dobre, teda kdyz neni zrovna v chybe :), ted mohu porovnat ESP v passatu 2010 a v te octe a funguje to stejne, jezdil jsem s nejakym novejsim supem v zime a taky mi to prislo stejne4 u passata mozna neni aktivovane EDS nebo je strasne liny...7
upraveno 1x, naposled 10.01.2026 10:58:49
17:17:36
09.01.2026
-> Jirik_Tuňák1983: 3 dik za info, zrovna mi psal kamos, ze kvuli nemocny tchyni musel dnes pojezdit ctvrt sumavy v G8 e-tsi, vsechno v defaultu a funguje to jak ma. Tak uz to ani testovat nemusim 3.
15:28:24
09.01.2026
-> Sita: Fazolko, dnes jsem jel s Pažutem v tom masakru a musím říct, že jak si s tím poradilo ESP, tak třeba Volván má ještě s fcí ESP oproti Pažutovi docela rezervy.
Rozhoupal jsem schválně tu krabici do smyku a dost jsem čuměl jak ji ten systém rychle rovnal. Bylo slyšet, jak to přibržďuje jednotlivá kola, ale ta reakce byl na rok 2013 až překvapivá. To Volvo rozhodně takhle pohotově a hlavně efektivně nezasahuje.
16:51:00
04.12.2025
-> Sita 04.12.25 16:33:34: Chytla tě na stáří nějaká mental disease nebo co tě k těm provokacím vede? Dnes fazole.
upraveno 1x, naposled 04.12.2025 16:53:49
16:33:34
04.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983 04.12.25 15:47:30: rozdavas dneska cocku nebo bidu? Abych vedel jestli mam reagovat. Ale asi to necham, po "perfektne" je jeste dost mista pro "fantasticky", atd 3
upraveno 2x, naposled 04.12.2025 16:34:31
15:47:30
04.12.2025
Po reklamaci nových výbojek tam šly homogenizované led D1S. Neoslňuje to, ani to není tak pichlavé jako běžné led světlomety jiných aut, ale svítí to perfektně.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 04.12.2025 15:47:30
upraveno 2x, naposled 04.12.2025 15:48:55
22:27:52
29.11.2025
-> isti 29.11.25 22:26:20: Ten prdelatej čůrák jak tam běží s tím telefonem.....
22:26:20
29.11.2025
isti
Snáď to prežili
#závody #pozar #zavod #cestou #silnice #rally #ridic #auto #auta #pomoc #ohen #stesti #ridic #drive
09:04:21
29.11.2025
kraska98
French VTEC? Peugeot 306 GTI Goes BRAAAAP! // Nürburgring
19:43:28
09.11.2025
09.11.2025
11mAjA11
XXI. Carlson-Partr Rally Vsetín 2025 | 210 | Petr Farník - Ladislav Zuzánek
19:02:09
08.11.2025
Jestli tady v Evropě budeme vymýšlet pořád podobné koncepční směry a debility, budeme ještě rádi, že si budeme moci koupit civilnějšího Číňana nebo Korejce. 3
Tohle je prostě krávovina jak z Demolition mana.
www.novinky.cz/clanek/aut o-peugeot-ukazal-odvazny-k oncept-polygon-predzvest-n ove-208-40547308
21:03:36
04.11.2025
-> kraska98 04.11.25 08:10:37: Jojo, pecka kára. 1
08:10:37
04.11.2025
kraska98
MIND-BLOWING Citroën Xantia Activa & Hybrid Turbo // Nürburgring
21:36:27
02.11.2025
Cely to auto se chova zvlastne 3 3 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 02.11.2025 21:36:27
21:35:48
02.11.2025
02.11.2025
-> vhml 02.11.25 13:02:08: Tak jasně. Ale vyndal ji hezky.
