Citroen a Peugeot (PSA)
8152 příspěvků (zobrazeno 4801 až 4850) od 21.01.2010 do 07.10.2026, založil/a Kuladmin
29.08.2011
Bagrr- máma mele Emu
-> spartra: tak jestli se ti po odpojení čidla nerozjedou sahary na plno, je tam nějaká chyba... U 406 2.1td, xantie 1.8i 16v a 2.0i po odpojení se rozběhly sahary naplno...
18:06:51
29.08.2011
-> Jarda/felda: Odkazy na autokelly nefungujou
18:05:51
29.08.2011
-> spartra: termostat reálně vypadá takhle obchod.autokelly.cz/
16:15:33
29.08.2011
VeTeV
-> Bagrr- máma mele Emu: jo to menit u xantie znamena zalomit si ruku 3
14:06:08
29.08.2011
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: je mě s podivem teplota spínání větráku při 120, se mě zdá moc, termostat otvírá při 89 9 při 120 ti signalizuje kontrolka stop
kousek vedle je zelený spínáč dvoupinový
odvzdušnění termostau je nejspíš pomocí mosaznýho imbusu z boku
na studeneém motoru, při zapnutém klíčku, odpojení zeleného, nebo modrého konektoru od čidla se neděje nic krom pištění klapky.
upraveno 1x, naposled 29.08.2011 14:12:37
13:12:37
29.08.2011
-> spartra: to co jsi našel (katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=... by mělo být opravdu ono, protože jednopinový se dělá pro větráky... Dvoupinový je pro větráky a červenou kontrolku se stopkou, která tě varuje při krizový situaci... Čidlo pro větráky poznáš při zapnutém klíčku tak že vytáhneš konektor a sahara(y) se ti roztočí naplno...
upraveno 3x, naposled 29.08.2011 13:17:42
12:35:02
29.08.2011
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: děkuji, má to klima, jestli je to podstatný.
termostat jsem již našel, dělaj je plastový - nu což nová doba.
Ventilek je jeden na topení, žádný jiný jsem nenašel prozatím.
čidla má 2 - modrý a zelený
termostat to má tuten
čidlo sem našel tuto , že s jedním pinem, to je divné
katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=... spínání při 120 stupních není asi taky ono
174 to je fičák toto174
upraveno 2x, naposled 29.08.2011 13:02:34
12:06:02
29.08.2011
-> spartra: Jestli to má klasické zapojení tak by to mělo mít tři čidla teploty na domku termostatu... Jedno zelený, jedno modrý a hnědý... Jedno (nejspíš modrý) je pro vrtule (pozná se po odpojení by měli vrtule bežet naplno)... Jedno je pro teploměr na přístrojovce a jedno je pro ŘJ... Termostat většinou bývá při pohledu od chladiče na motor na hlavě napravo jakoby směrem k převodovce... Eventuálně je možný že tam budeš mít pouze dvě čidla a to modrý a zelený s tím že zelený je psolečný pro řj a teploměr...
Odvzdušnění by mělo být na termostatu a na vracečce z topení... A měloy by to být normální čepičky z ventilku...
upraveno 1x, naposled 29.08.2011 12:07:55
08:38:30
29.08.2011
spartra
že se ptám, kde u berlinga najdu: 1,6 16v - 2004
termostat?
spínač větráku?
odvzdušňovací šroubky?
pač po opravě a rovnání bloku máme najelo tak 300 km a znovu stojíme60 24
19:58:30
26.08.2011
-> VeTeV: u Legacy je to pohoda... japoncici maj promakany uchyty plastu, takze nic nezlames :) Jenom pruchod z mot. prostoru jsem resil trochu alternativne :)
18:55:26
26.08.2011
-> Bobesh: áno majú 10w proti 5w u škodovky - ja to mám takto surky.rajce.idnes.cz/lamp icka jednu zo škodovky nech sa to dá vypnúť a druhú origo
zapalovač tam už nie je /kamarátove auto/ je tam origo krytka , zapalovač je v predu , v aute sa aj tak fajčiť nesmie
18:52:07
26.08.2011
-> suri: To máš včetně zapalovače? Tak ještě popelník!5 Tyhle lampičky jdou i na 742ku bez úpravy,svítí líp,než originál,jen ti nesmí vadit absence přepínače5
18:48:06
26.08.2011
-> VeTeV: Zkopíruj to. Pokud tam nebudeš krmit 1000W měnič na 220V tak to v pohodě stačí a jištěný je to 10A pojistkou,simple. Koupíš jen zásuvku nebo vyšpatníš z vraku,2 kabely,1 samec faston,1 oko průměr 6,toť vše. Díru uděláš i zalamovákem,jen trpělivost a čerstvej nůž4
17:41:25
26.08.2011
-> VeTeV: Natáhnout kabel skrz auto je na chvilku:-D Tahal jsem por zesilovač jak levým prahem tak pravým:-D (prahem myšleno pod plastama vevnitř na prahu:-D) Nejhorší bylo najít stálý plus někde v kabině, který je dostatečně silný... Nechtělo se mi to tahat sloupkem dveří k přednímu podběhu a pak k baterce:-D
16:57:41
26.08.2011
VeTeV
-> Bobesh: hmm zajimaci -. me se prave nechce absolvovat cesta mistra admina - tahat kabel zkrze auto 4
16:16:22
26.08.2011
-> U-Geen: Jo,policajt napětí,kdybych měl,taky bych ho tam zakomponoval,dobrá věc,myslel jsem na to,třeba "nabudúce...". Ten kabel jsi mohl zkusit dohledat podle označení a barvy. Jenže bůhvíco je na tu větev napojený,obzvlášť u japončíka. Kabel od baterky durch dozadu je v tomhle případě jistota. Já už to měl rozdělaný kvůlivá tý lampičce,tak jsem si to odzkoušel a náhodou si při tom i vyrazil pojistku osvětlení interiéru,podle knihy "Jak na to" to i sedělo,tak byla volba jasná.
16:05:51
26.08.2011
-> Bobesh: shodou okolnosti jsem minulej vikend taky tahal zasuvku do kufru :-) Legacy zde sice ma konektor, ale ten ma +12 jen pri ACC+ poloze klicku, takze napikacu, takze jsem natah od baterky pres pojistku az dozadu kabel, pres vypinac pripojil automaticky hlidac napeti a z nej zasuvku do panelu... ted uz jen nekam vyrazit :-)
15:42:05
26.08.2011
-> VeTeV: Přímo pod tím je plastová odvětrávací kapsa a je tam vyvedená 4pól. svorkovnice (podobná na polovodič. regulátor napětí u šáde) která je na (aspoň kniha praví) na rozpínací relé mlhovek či co. Hlavní je,že na 2.pinu je svorka 30,společná pro osvětlení interiéru vozu a kufru a kabel má dostatečný průřez na to,aby to utáhlo a nedělalo brikule. Kostru mám na šroub kostry kabelu zadní lampy. A lampičku jsem protáhl dvojlinkou z druhý strany od té originální pod prahem kufru,umístění totožné,místa dost.
15:36:42
26.08.2011
26.08.2011
VeTeV
-> Bobesh: odkud si to tahnul?
15:30:08
26.08.2011
2 roky plánování a keců,pak mi to synátor rozebral a utekl,tak už jsem to musel dorazit:zástavba zásuvky na lednici. A to světlo je taky navíc,hned je líp vidět.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Bobesh vložen 26.08.2011 15:30:08
13:28:08
26.08.2011
-> VeTeV: Třeba rád driftuje:-D A nebo se mu tam vepředu ty 17ky nevejdou:-D
08:06:52
26.08.2011
VeTeV
-> Bagrr- máma mele Emu: ale uz druhej rok - jezdi todle i v zime - predek ma zimaky a zadek takovej slick 3
19:57:23
25.08.2011
-> VeTeV: Třeba má předek koplej 17ky:-D
06:11:58
25.08.2011
VeTeV
-> Bagrr- máma mele Emu: mě by hlavně zajímal důvod tohoto vylepšení... a co na to asi četník? 4
21:34:07
24.08.2011
-> VeTeV: už jen předek aby byl ještě nějak pošramocen a je to nádhernej ráth stajl:-D
13:18:36
24.08.2011
VeTeV
a zadek efektni 17ky 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od VeTeV vložen 24.08.2011 13:18:36
13:18:17
24.08.2011
VeTeV
2 - trosku hadice 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od VeTeV vložen 24.08.2011 13:18:17
13:17:55
24.08.2011
VeTeV
tohoto "kolegu" mám rád - vepředu 14ky, vzadu 17ky, praskle predni okno - zajimaci 4
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od VeTeV vložen 24.08.2011 13:17:55
00:15:14
23.08.2011
-> VeTeV: No jeje, krásnej lvíček:-) Okukoval jsem ho na peu srazu a nechal bych si líbit:-)
Počkám si pár desítek let až to bude ojetina a koupím ho:-D Na novej si přecik pučovat nebudu:-D
upraveno 1x, naposled 23.08.2011 00:17:40
00:10:23
23.08.2011
VeTeV
-> Bagrr- máma mele Emu: 508 v kombalu 4
00:03:40
23.08.2011
Kombajn teď vládne europě:-D
23:45:50
22.08.2011
Kaprof-Pisařík
-> U-Geen: To neřikam sám ho mám jen ta šed a trochu nuda v Evropě..... 4
23:36:10
22.08.2011
VeTeV
-> U-Geen: tak toto tema nam tu trpíš, tak tam snad nebude výmaz 4 a půjčku - fuj to je slovo - snad nikdo neztrestá...
je to škoda, že moc výběru, který odpovídá mým požadavkům není :-)) mě se líbí i novej Ford Galaxy, případně poslední Grand Voyager - ale cena bude pořád dost vysoko...
a žel dodávky jsou jeden velkej průser...8
upraveno 1x, naposled 22.08.2011 23:36:52
23:34:07
22.08.2011
-> VeTeV: vopatrne vopatrne :)
23:33:38
22.08.2011
VeTeV
-> U-Geen: ne, nejsem - já jsem praktik, co si koupí podle ceny/nabízené/očekávané a klidně si na to další i něco pučim, když trefim dobrej kus a nebude naskládáno v tobolce dostatek ... ale to se už pouštím na zdejším foru na tenký led...3
23:31:03
22.08.2011
-> VeTeV: ja ti to neberu, nastesti nejses militanti frantikoautofil :-)
23:29:18
22.08.2011
VeTeV
-> U-Geen: me je to celkem jedno - ja holt asi zustanu i vzhledem k pomeru cena/ocekavane vlastnosti nadaleu Frantiku - ze to clovek musi dolitat do mrte, neb nasledny pordej je spise pruser je holt vyvazeno kupni cenou....
23:19:36
22.08.2011
-> Kaprof: tak tezko by se ve meste prohanela vetsina sedanu nebo kupatek... tu prakticnost hatchbacku proste neupres :)
-> VeTeV: me to jako krabice neprijde, ale mozna jsem ovlivnen domacim vozovym parkem :)
23:17:19
22.08.2011
Kaprof-Pisařík
-> U-Geen: Tak jako mám hatche rád na druhou stranu jich je v Evropě až moc ....4
23:17:07
22.08.2011
VeTeV
-> U-Geen: pravda - jajich zaklad je konzervativnost az za hrob - viz "nova generace" passatu 3 - mimochodem zase krabice - myslim konbi 3
upraveno 1x, naposled 22.08.2011 23:18:21
23:15:54
22.08.2011
Kaprof-Pisařík
-> VeTeV: Na mě jsou koncernovci moc stejny všichni...tak do roku 90 se mi ovšem i liběj některy takovej pašík B2,3 jsou fajn a lidovy auta jak maj v názvu ne ty dnešni "limuziny"....
upraveno 1x, naposled 22.08.2011 23:17:45
23:15:22
22.08.2011
-> VeTeV: snad od VW necekas francouzsky vzhled? :)
-> Kaprof: ja myslim, ze zasluha :)
23:13:14
22.08.2011
VeTeV
-> U-Geen: www.autorohoze.eu/fotky65 59/2010_MK6_Golf.jpg trosku kulatejsi krabice?
nevim me to nezaujalo
todle em prijde tedy zajimavejsi a drzi se to tematu :-) www.autanet.cz/artphotos/ novy-citroen-c4-prvni-foto -a-informace-id966_01.jpg
edit - i kdyz ja musim s tema krabicema drzet hubu :-) - me se ted libi toto www.citroen-bartunek.cz/d ata/.../C8-intro.jpg
upraveno 1x, naposled 22.08.2011 23:15:31
23:12:57
22.08.2011
Kaprof-Pisařík
U-Geen 22.08.11 23:00:48 napsal:
→ Syny: ja ti dam vetsi pekac :) auto ktere zhatchbackoalo
evropu :)
Tak ti nevim jestli je to zasluha nebo spíš smutná věc....Nicméně jednička je pěkná 4
upraveno 2x, naposled 22.08.2011 23:14:01
23:10:47
22.08.2011
-> VeTeV: Vka jo, ale VI je zas po dlouhy dobe dle me pekna :)
23:08:33
22.08.2011
VeTeV
23:05:58
22.08.2011
-> VeTeV: ted asi VI :) Golfy ja muzu, hlavne I,II
23:04:22
22.08.2011
VeTeV
-> U-Geen: taky je to takovy furt stejny nijaky... I a II me splyva, II je trosku jina a ted je co? IV, nebo V? nevim to auto me nikdy neoslovilo
23:00:48
22.08.2011
-> Syny: ja ti dam vetsi pekac :) auto ktere zhatchbackoalo evropu :)
upraveno 1x, naposled 22.08.2011 23:01:09
