To že ti budík ukazuje správně nemá nic společného se spínáním sahary..
Citroen a Peugeot (PSA)
19:07:36
18.09.2015
18.09.2015
Kocvin
-> Doyle: Termospínač pro větrák je přeci na chladiči a snímač teploty chladící kapaliny je na hlavě..
To že ti budík ukazuje správně nemá nic společného se spínáním sahary..19:00:15
18.09.2015
18.09.2015
Doyle
Jak nejlíp vyzkoušet funkčnost čidla na teplotu vody? Jestli to vubec nejak jde.
O co mi jde? Nesepne mi vetrak, kdyz mi stoupne teplota na budíku (uz dost v červeném poli). Kdyz jsem zapojil větrák natvrdo, tak ale funguje! No a kdyz to ukazuje teplotu no tom budíku, tak prece musi fungovat i čidlo, ne? Mohla by to být treba pojistka? (Na tu jsem se ještě nedíval)
Jo a je to P 306 1,4 r.v.2000
21:56:54
07.09.2015
07.09.2015
-> Kocvin: dik za info
21:43:45
07.09.2015
07.09.2015
Kocvin
-> Mr._Nosferatu: Pravda.
-> haso: Tvl šířku ti teď neřeknu musel bych sundat disk, ale myslím že 6J. Gumy jsou na tom 185/60/15 a půjdou tam nižší a širší.. U 106 je dost problém vzadu, 7J disky s et20 co jezdily na 306 v pohodě, tady na to nevlezly vůbec.. Tyhle jsou et15 a ještě se musely dozadu dávat 15mm podložky. Ale šestipalcové 15 ouragany s et20 na tom jezdí běžně..
21:30:48
07.09.2015
07.09.2015
-> Kocvin: ake su siroke tie disky a ake su na tom gumy?
ja pokukujem jednym okom po diskoch a si vravim, ze aky max. rozmer sa tam v pohode vojde
viem ze je to aj o ET, ale tak aspon ci sa skor obzerat po 5,5J alebo zobrat aj 6J
21:30:40
07.09.2015
07.09.2015
Mr._Nosferatu
-> Kocvin: Tak všechno lepší jak 1.0 :D
21:30:05
07.09.2015
07.09.2015
Kocvin
-> Mr._Nosferatu: Jestli myslíš S16, tak ta to není..
Obyč XS
Obyč XS21:24:27
07.09.2015
07.09.2015
Mr._Nosferatu
-> Kocvin: Tak v týhle verzi to musí být radost s tím jezdit :)
21:22:11
07.09.2015
07.09.2015
Kocvin
Vyvařeno a nachystáno na tk.. :) Ta 106 je tak hezká a letí, že si asi koupím další..
19:11:05
25.08.2015
25.08.2015
Peklo
Já používám od everstaru asi 25 let starej čistič a to žere všechno. Asfalt, prach z brzd, mrtvý zvířátka....
22:02:58
23.08.2015
23.08.2015
Nejlíp to jde dolů pískovací pistolí.
21:39:01
23.08.2015
23.08.2015
-> vhml: Milan odpověděl za mě ;-)
-> Danster: kola jsem myl benzínem nebo tu mam nějaký čistič, který jsem kdysi koupil na skodahomu. A s tím to šlo dobře
19:21:03
23.08.2015
23.08.2015
-> Danster: u mě to ničím jiným nešlo no
17:46:44
23.08.2015
23.08.2015
Danster
-> Milan 136: -> castrol: Brusná leštěnka je dobrej nápad
14:36:34
23.08.2015
23.08.2015
-> Alenka: vzdyt je mas schovany nějakýma divnýma plastama
13:09:00
23.08.2015
23.08.2015
Alenka
Ja uz kola pri prezouvani vubec ani nemyju, ne abych se s tim jeste takhle prcal. 1000+ km za tyden na vas, holoto, pak zjistite, ze napulirovany to jezdi stejne jako zasrany
11:58:34
23.08.2015
23.08.2015
-> Danster: dávam to dole tempom ,zrejme prasarna ale funguje
11:36:53
23.08.2015
23.08.2015
-> Danster: ja jsem to umyl vsema moznyma sajrajtama na kola co jsem mel a zdaleka nepovolilo vsechno.
Tak jsem pak musel pouzit ruzny brusny lestenky a proste to mechanicky odlestit
10:31:19
23.08.2015
23.08.2015
Danster
Když už to tu rozebíráte čím čistíte tu nejzažranější špínu od brzd ?
21:42:36
22.08.2015
22.08.2015
-> Milan 136 22.08.15 18:41:32: Zbytečný vysvětlovat a obhajovat někomu s přístupem k věci jako vhml... Já takhle meju kola na Žlutce při každám přezouvání ATSa za Fondmetaly a na zpět. On se tam pak ten bordel nezapeče a je to pořád pěkné...
20:34:15
22.08.2015
22.08.2015
tak kamienky vytahujem aj ja
20:29:59
22.08.2015
22.08.2015
Mr._Nosferatu
-> Toušík: Tak třeba mě k tomu nutily na učnáku, vyndavat všechny kamínky, před vyvážením... Takže je to pro mě normální, prsotě vyndat kamínky, když mám sundaný kolo z auta...
A k těm diskům, jsem myslel že jste je opískovaly :D
18:41:32
22.08.2015
22.08.2015
-> Toušík: ty maly svine mezi lamelama v zimkach prave moc nechteji vylitavat...
-> vhml: no po sezone to stejny nebude. Kdyz meju auto tak obejdu kola wapkou a sahnu i castecne dovnitr. A kdyz tam nebude zapecenej bordel o hrubosti stovky smirglu, tak pravena jare po sundani to bude stacit umyt a bude to vypadat takhle. Kola, ktery jsem mel od nova byly zevnitr vzdy cisty a stacilo je jen umyt. Tyhle kola jezdily na sluzebaku 5let nemyty, tak jsem si je vycistil k obrazu svemu. Jeste pred nasazenim na auto dostanou karnaubsky vosk
18:12:29
22.08.2015
22.08.2015
-> Milan 136 22.08.15 17:32:15: ale tak to není pravda že mi na vzhledu nezáleží. Jen u tohohle mi to připadá přehnaný, protože to umeješ, nasadíš na auto a až to budeš sudanvat a vidět přístě tak to bude úplně stejně zamrdaný jako to bylo teď. Taky to čistím a oplachuju, jen by mě asi nebavilo se s tim mrdat takhle do čista.
17:57:28
22.08.2015
22.08.2015
Toušík
-> Milan 136: Hele, ale to už se fakt nudíte :D Já myslel že to dělá jen jeden člověk a no je vás víc. Tak určitě to vypadá hezčí když se uskladňují, ale na funkci to nemůže mít žádnej vliv ne? Přeci jen tak guma se vrátí zpět když pak vyletí.
17:32:15
22.08.2015
22.08.2015
-> vhml: tobe, kterej nejede na vzhled to je zbytecny vysvetlovat
Proste to chci mit cisty hezky nezazrany, aby to prave po tom umyti jak rikas bylo cisty. Kdyz to pet let nikdo neudelal, tak to byl heges.
Jinak kaminky vyndavam pred uskladnenim taky a neprijde mi na tom nic spatnyho, kdyz vidim jak to treba deformuje lamely na zimakach...
17:05:47
22.08.2015
22.08.2015
Toušík
-> venni: JJ :D
16:53:19
22.08.2015
22.08.2015
venni
-> Toušík: Švecík? Od 105 do 108km/h mi to hází s volantem,pak už je to dobrý :) :D
15:53:36
22.08.2015
22.08.2015
Toušík
-> MATTESS: MYslím že tohle je v pohodě já mám kamaráda kterej vyndavá kamínky z drážek při přezouvání. A jednou jsem mu sehnal funglnágl disky a on šel s dědou vyndavat kamínky. Tak si to děda pěkně opřel o stěnu a vyndaval. A jak to otáčel tak přední stranu kompletně orval o omítku :D Takže pohoda.
15:25:43
22.08.2015
22.08.2015
-> suri: Mäsko papať, vínko piť , trtkať a nič nerobiť
15:14:13
22.08.2015
22.08.2015
-> haso 22.08.15 15:04:07: Vec pohľadu , tá otázka sa dá položiť na milion iných situácií , k čomu sú ? Ideál by to bolo asi celý život prejesť a prechlastať , ale to sa väčšine nedá ...
15:04:07
22.08.2015
22.08.2015
-> vhml: to som sa chcel aj ja opytat...ale prislo mi to ako kazenie radosti
15:02:10
22.08.2015
22.08.2015
-> vhml: pekne to vyzerá
14:58:44
22.08.2015
22.08.2015
Diletansky se zeptám k čemu je dobrý to čistit zevnitř? Neřeknu opláchnout, ale prcat se s tím?
14:45:44
22.08.2015
22.08.2015
Robím to každoročne
14:14:56
22.08.2015
22.08.2015
-> MATTESS: moc pěkný. Před jsem nefotil, ale bylo cca jako Tvoje, možná horší
22:47:17
21.08.2015
21.08.2015
-> Bagrr- máma mele Emu: dvě šly docela dobře (ty byly zadní), předky jdou hůř, ale není to tak hrozný
17:17:56
21.08.2015
21.08.2015
-> MATTESS: ty nervy, chtěl bych je mít ;)
12:21:10
20.08.2015
20.08.2015
Začala příprava zimní sady z původní letní sady. První kolo zbaveno asfaltu a sajrajtu z brzd. Tak ještě tři
16:49:21
17.08.2015
17.08.2015
17.08.2015
17.08.2015
-> Jirik_Tuňák1983 13.08.15 07:44:41: souhlas ;)
09:28:00
17.08.2015
17.08.2015
-> Mr._Nosferatu 17.08.15 00:02:22: za takyto kurz od teba v klude nakupim tych eur aj 5000
08:19:17
17.08.2015
17.08.2015
1,0 jsme taky měli, ve 106ce. Aby se manželka rozjezdila, tehdy nás vyšel na 16t. (v roce 2008). Plán byl nechat si jej tak dva roky a pak něco jiného. Nakonec s ním jezdila 6 let. Párkrát jsme jeli ve čtyřech a to bylo něco
Já jej využíval v zimě když bylo dost sněhu, na těch 145kách to jelo skvěle
00:02:22
17.08.2015
17.08.2015
Mr._Nosferatu
-> haso: No, ale zas zkus koupit auto za 10tis(500eur) co má STK na rok a půl
00:00:19
17.08.2015
17.08.2015
-> Mr._Nosferatu: obcas si vravim, keby to ani nemalo zadne sedadla ale iba loznu plochu by mi to vyhovovalo asi najviac
23:53:52
16.08.2015
16.08.2015
Mr._Nosferatu
-> haso: Tak my v tom jezdíme minimálně ve 3, takže je to takový, no malý :D zato 5ti dvířko mi přišlo pohodlnější. Ale jak píšeš, prostě to má malou spotřebu a hovno pojistku, takže proto už s kamarády máme 3tí, vždicky dojet technickou a rozebrat na ND. Ale chtělo by to už někdy silnější verzi, ale tam už je zas drahá pojistka ...
23:50:57
16.08.2015
16.08.2015
-> Mr._Nosferatu: 3 dverove a nemam s pasmi ziaden problem a ani priatelka si nestazuje, jo 1x sme vtom isli 5ti inak bud sam alebo 2 ludia, takze uplne fajn
len samozrejme, kone chybaju, ked sa to nalozi ale zas ta spotreba po meste je super
23:47:22
16.08.2015
16.08.2015
Mr._Nosferatu
-> haso: Máš 3dvířko ? Tam jsou přední pásy střašně vzádu, takže tlačí, navíc 1.0 v 5ti lidech ... Jo, dokázel jsem s ní i skočit, ale to jsem si spletl kvalty :D
23:44:58
16.08.2015
16.08.2015
-> Mr._Nosferatu: zas u nas idu kapku inak tie ceny, ale myslim si, ze za tych 999e sa da kupit daco v lepsom stave aspon dla foto...
no ja neviem ako 106 ale saxo je pohodlne a rad sa vozim, skutocne ten podvozok a sedacky su bezva :)
23:42:30
16.08.2015
16.08.2015
Mr._Nosferatu
-> haso: o tom mi nemluv, já kolikrát odjedu ve 106tc i 500km za den. Za ty peníze byhc našel lepší auto. Hlavně pohodlnější
