Citroen a Peugeot (PSA)
-> ZdeněkH: pak napis z jakyho, taky to vyhledove budu resit :-)
-> Bagrr- máma mele Emu: Ještě se zeptám jak jsi to přidělal na tom pantu? Vyvrtal novou dírku a vložil takovou tu kuličku? Jsem už možná našel z kterého auta by se dal použít ten píst.
po montáži naprostá spokojenost.
Dva písty stažený 18cm, roztažený 28cm, síla 150N a drží nádherně...
-> ZdeněkH: jj je přilepenej, ale čím, to nevím... Přilepili ho tupci v servisu, kde měnili čelní okno, protože ty cuplíky zlámali....
-> Bagrr- máma mele Emu: Díky za fotky. Zkusím asi zítra mrknout na to jak to mám já. Ještě bych měl dotaz ten plast pod sklem, kterým prochází osičky na stěrače ty ho máš přilepený ke sklu? Pokud jsi ho lepil ty tak čím? Já ho na podzim sundával kvůli vybrání bordelu od nasávání fukaru a drželi to jen ty caplíky
-> Bagrr- máma mele Emu: kdybys mohl byl bych rád.
-> ZdeněkH: tak asi bych se zaměřil na kapotu... Eventuálně ti večer nafotím detailně s metrem jak saharu tak kapotu...
-> Bagrr- máma mele Emu: proto s tím taky váhám. Jenže nevím kde je chyba. Co jsem viděl pár fotek tak kus co je v kastli vypadá v pohodě. Na kapotě teda? Ale to to nevypadá poškozeně. Jako kapota je tmelená takže buď to už někomu vypálilo směrem k čelnímu oknu nebo se stala nehoda to už těžko říct. Jsou to prostě už babičky jako škodovky, fáčka.
-> ZdeněkH: tak v tom případě buď zprovoznit pojistku, nebo se na to vysrat
-> Bagrr- máma mele Emu: Jako určitě dobrý nápad. Na citroen-clubu jsem viděl taky návod na montáž vzpěry, ale ty to máš lepší už z důvodu, že nenamáháš kapotu ale jde to přímo do pantu. Tam to měl borec jen na straně jak je víčko pro kapalinu ostřikovačů a chycené cca v půlce kapoty.
Líbí se mi to, ale trochu se obávám jestli se do toho mám pustit i já když mi nějak nefunguje pojistka kapoty. Po zatáhnutí lankem kapotu můžu rovnou zvedat. Nemusím nic odjišťovat no a nerad bych jednou koukal za jízdy na kapotu z blízka
-> ZdeněkH: člověče písty jsem vyhrabal nějaký z vzv linde nebo čeho... A jsou na obou stranách... Délka stažených 18cm roztažených 28cm.... Akorát vykutat panty ven je na dětský ručičky.... Rovnou dostali komax barvu ať zas chvilku vypadaj....
-> Bagrr- máma mele Emu: To vypadá dobře. Z čeho to je píst? To máš na obouch stranách? Já abych nemusel používat ten klacek tak kapotu zvedám vždy na doraz, ale až mně jednou flákne tak to asi nebude to pravé ořechové.
nemám rád vohlej drát na podpírání kapoty. Tohle tam chybělo, tuplem když je to prej střední třída...
-> Jarda/felda: tak jasně, na dokonalý seřízení jo, ajd tak aby to jelo to jde seřídit na hulváta podle ucha...
-> Bagrr- máma mele Emu 26.02.14 09:13:55: protože na seřízení potřebuješ hodinky a redukce co našroubuješ do záslepkny mezi trubky ke vstřikům ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> spartra: tak ohledně čerpadla mám jedinou zkušenost, výměnu. A předvstřik se nám pořádně nepodařilo ani boha seřídit... Nakonec začalo vyměněny čerpadlo téct, tak jsme to hodili do bosch servisu a naprostá spokojenost, přetěsnění čerpadla, kontrola vstřiků a seřízení. Auto za půl dne zpátky a jelo nádherně...
-> Bagrr- máma mele Emu 06.02.14 16:15:17: tak zatím to zas jede, prozatím vyřešeno
že se ptám , začlo tíct čerpadlo na 1,9 50kw DJY - mezi tou hliníkovou a asi litinovou částí (je tam potrubí), kolikpak stojí přetěsnění? už ho začínám pomalu sundavat, jen musím stáhnout rozvodový kolo zejtra.
montáž můžu provést sám nebo se provadí jěště doseřízení a je lepší to nechat na sevisu?
-> spartra 06.02.14 09:24:43: aha, tak to nevím...
-> Bagrr- máma mele Emu 06.02.14 06:03:53: u topení není regulátor s 2 tranzistory ale tato regulace má tepelnou pojistku,
je tam jěště jedno čidlo asi ke klimě
14v jde na motor větráku až po nastartování
přepínač přejet smirkem namazán, zdál se při měření průchozí, jakož i regulace
někde sem vyčet že u 2 berling by mělo bejt jěště relé u řidiče vlevo, žádný sem nenašel
-> spartra 02.02.14 23:07:37: nevím jak u berly, ale u xa je tohle poměrně častý jev a bývají to tranzistory u větráku... Na xa klubu je poměrně pěkně sepsáný článek, jak je vyměnit.... Nejvyšší rychlost je spínána relátkem a zbylé rychlosti jsou pomocí dvou tranzistorů... Ale jak říkám, nevím jak to má řešeny berla...
že se ptám berlingo 2004 klima manuální, blbně větrák/regulace rychlostí,
někdy jdou všechny 4 a někdy se větráka ani nehne. na větráku uhlíky dobrý, motorek běží, přepínač zdá se též dobrý 6pinový konektor 1/4 3v. 5 kostra. 6 osvětlení
je problém v regulaci co je u motoru (4 kable, nejspíš tepelná pojistka - pruchozí bez vad), jě tam jěště nějaký relé? děkuji
-> spartra: jj, je to maličko tragický právě v motorech, fakt škoda, že tam nedávaj třeba dvoulitrovýho Hada, ale vrcholem je stále 1,6ka... a je to přesně jak řikáš, když trefíš dobře a ve vhodnou chvíli, tak se třeba zadaří i za rozumnou cenu...
-> VeTeV 04.01.14 18:01:44: on byl docela cenovej rozdíl dealer od dealera i třeba 50t. kč + ti k tomu dali jěště nejaký drobnosti kolem 5t. kč.
Pokud měli nějakou předváděčku v dobrým stavu, potřeboval prachy asi je schopnej udělat cenu.
šak to bylo dodávkový auto 1 model tuplem, faceliftovanej už je na tom líp a 2 už je zas ochlup dál.
taky je to krabice něco váží s benzínovou 1,6 16v s 80kw se dá jet svižně, sneslo by to nějakýho poníka nebo krouťák navíc, maličko mě tam štve poskládaná převodovka.
máš po cestě v mnichovicích dealera citroen
-> U-Geen 04.01.14 17:38:49: spíš prvořadě užitkáč![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> VeTeV: to vypadá hodně dobře...
-> Bagrr- máma mele Emu: je to takovádle vyfikundace, mlžeš to otočit opačně, takže to nevadí a vozíš to pořád sebou...
-> VeTeV: Čéče co jsem jezdil s první a druhou (nejspíš druhá) generací berel, tak si na to nemůžu stěžovat :-) Naložit to je umění :-) A panorama mi nikerak nevadila :-) Ale to jak říkáš ty s time tyčema zní lákavějš :-) Každopádně berlu či parťase schvaluju :-) Btw C8 biturbo Hada bych si taky nechal líbit... svezl jsem se s tím, a je to nehoráznej tahoun a v autě místa na rozdávání :-) Mnohem praktičtější jak konkurence (sharan apod krabičky :-)) a hlavně i při třetí řadě sedadel je tam furt nějakej kufr :D
Jinak ohledně mýho sráče, barva jest stále nerozhodnutáí :D Nějak mi utkvěla signální oranžová, kawasaki zelená a nebo black&white Každopádně na haupně bude maskot :D
-> spartra: musej prodávat, brácha spolužáka ze základky si ho půl roku zpět koupil novýho, ještě jim dal starýho Megana a ukecal strašno slevy a cpali mu spousta věcí navíc...ale nemá právě tu panoramu, ale klasikýho jen skoro v plný palbě díky haldě nějakej balíčku, který měl nějakej skladovej referenční vůz. Nicméně oproti panoramě má vevnitř takový dvě tyče na třeba lyže apod. a nemusíš to hrkat na střechu a přišlo mě tohodně praktický.. Jinak jel jsem s tim a je to takový proste polododávkový auto s Francouzskejma kořenama, ale mě se tolíbí :-) Není to trhač, ale taková krabička pro dědky
-> U-Geen: ty vole je to pididodávka za pár kaček![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> VeTeV: aha... francouzsky auto :-)
-> VeTeV 04.01.14 13:55:41: kára na postrk dobrý, máme 1 faceliftovanou 2004/5 1,6 16v benzin, jezdíma za ca 10l lpg, známej má to samý s panoramou, nejsem moc sluníčkovej, díky tomu je vzadu odkládací prosotor nad hlavama, viz i foto, ubíra to vejšku, pokud povezš něco na knap tak tě z toho mrdne
3/4 hodiny překládání
zas ten 2 model mě přijde opticky o chlup širší ale zase nižší
snad už vylepšily neduhy ty 1 řady![140](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/140.gif)
cena je nějaká divná, když jsme se ptali bez koruny v kapse, po pár dealerech tak nová 2 byla za ca 320 kaček teda 1,6 16v benzín
teď maj nějakou akci syčáci www.akce.citroen.cz/
![159](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/159.gif)
![140](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/140.gif)
-> U-Geen: prave mam dojem ze je tam picu :-)
-> VeTeV: tak snad je tam nejaka clona ne? :)
-> VeTeV 04.01.14 15:26:17: penoráma je super vec , pokiaľ je potichu a nehrkoce a nerezonuje
-> U-Geen: ty vole a vypali me to mozek z hlavy ne ? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> VeTeV: proc ne panoramaticka strecha? na subarku mam taky je to to bomba :)
-> Bagrr- máma mele Emu: to jsem zvědavej, co zo tho vypadne - barva bude ve finále jaká?
já už jsem hlavou v oblacích a začínám spřádat plány na nástupce, kterej by měl přijít někdy v listopadu/prosinci...
asi sou tři kandidáti - Berlingo, C4 Grand Picasso a nebo C8... nakonec stejně skončim u berly, neb já stejnak auto mám jen jako dodávku, tak bych se konečně našel - něco jako todle by se šiklo, jen ta panoramatická střecha teda nevim - auta.yauto.cz/citroen-ber lingo-1-6-hdi-81kw-exclusi ve-1269087.html
činnost, kterou absolutně nenávidím... Piplačka... Nanesem kit, lehce zbrousíme a hned je tu lavor, támhle boule... Tak další vrstva a je to hned naopak.... Kva jak já tohle nenávidím...
-> Max: Mám Lexii 3(citroen) a Peugeot planet 2000 oboje dohromady stálo 3tis.
www.servisobchod.cz/produ cts/lexia3-pp2000
Rencky nedělám tak nevím...
-> Max: texa to uni ale 60 tkč bude asi moc ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
zdravím všechny, chci se zeptat jestli někdo máte nebo znáte diagnostiku na frantíky.
většinou je PSA a renault zvlášt, ideálně bych chtěl laitky řečeno jednu krabičku která umí oboje. Na žádný velký akce to nechci, klasický v ěci načtení/smazání závad, základní nastavení, nakodování vstřiků a tak. Většinou dělám koncern,ale občas nějakej francouz přijede...
díky
díky
Všem chci poděkovat za rady - porady co kde a jak. Chtěl jsem sehnat díly v CZ, ale vytočilo mě opět chování prodejůc zde v CZ...
1. Prodejce inzeruje díly které nemá. Chápu to třeba u staršího inzerátu, ale je běžné, že inzerát je podaný čerstvě a stejně prodejce díly nemá.
2. Cena dílů a jejich stav. Nesháněl jsem tak aby to bylo co nejlevnější, chtěl jsem pěkný stav odpovídající autu a tímpádem jsem byl ochoten si za to připlatit - nespokojenost.
Takže nakonec to dopadlo tak jak jsem si myslel. Sednul jsem do auta a zajel do PL do místa kde více-méně seženu vždy vše. Trochu mě překvapilo, že 5-let staré auto je pro ně starý krám na který skoro nic nemají.
Resp. tedy na vrakáčích, kde se věnují jen rozebírání a rozprodeji vozidel. Takže nakonec došlo na nákup nových dílů, které samozřejmě na opačné straně čáry vyšly na úplně jiné peníze než u nás. Každoápdně díky všem. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
pánové, že se ptám, po kolika km se měnej rozvody? zx 1,9d, berlingo 1,6 16v
Já mužu doporučit na francouzký sráče,nyní i VW... www.vrakovistekasperky.cz
/ super jednání super ceny.Leč pro 90% lidí dost z ruky...ale myslím že i posílá.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: zkus zavolat tady www.podgor.pl/index-1.htm
l , není to daleko a už jsme tak nakupovali na C4 i C-Crossera nějaké věci a když neměli, tak nachystali, na Allegru už mají jen věci na nové C3, ale na staré asi už necpou na net, radši zavolat allegro.pl/shop.php/Show?
string=cit... , ta tvoje už pro ně bude "outside bussines" , tak to bude asi i levné, není u nich problém starší díl ve "tvé" barvě
(zadní vrata na xsaru break za 1500,- Kč kompletní včetně stěrače, skla, tapecu a brzd.světla, ne jak u nás holý dojebaný plech bez jediného plastíku za raketu...)
-> VeTeV:
Díkes. Zatím jsem obvolal pár inzerátů a docela mě prodejci baví. Inezrujou náhradní díly a nikdo je nemá - prý za týden, za 2 dny a tak...
asi nejlevnější a to co jsem v pátek objednal bylo v úterý ráno doma :-)
www.autodilyparts.cz/tecd oc
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: hele já dost kupoval vždy díly od Boba - www.autodilyhulin.cz./ Byla s nim docela vzdy dohoda a mel dobrej pristup, ale jestli ma tydle veci netusim?
